Auto z gazem - miejsce na zapas
zawsze to jakiś sposób
ale nie chciałbym tego koła zdejmować stamtąd w ulewnym deszczu, albo na śniegu
Przeciez dużo aut ma fabrycznie koło zapasowe tak zamontowane od spodu.
Zalezy jak to zamocowane jest, jezeli na jakiejs srubie na wylot do bagaznika i tam motylek to pryszczata sprawa (ciezej podwiesic z powrotem).
Raz zmienialem kolo w Loganie MCV, wystarczylo od srodka odkrecic i "sanki" z kolem opadly na ziemie, a jezli chodzi o brud to zdejmowane kolo czystsze od tego i tak nie bylo.
> To prawda że od spodu ale nie tak
Wiem ze nie tak, ale chodzilo o zdejmowanie w deszczu czy na sniegu - tak samo się zdejmuje w fabrycznych miejscach, mimo tego ze jest w nieco innym miejscu.
Przeciez kazdy wie, ze nie jest to fabryczne rozwiazanie, a wydumka czyjas.
> A takie coś ustrzeliłem jakiś czas temu
Widziałem takie mocowanie koła zapasowego w Pandzie z lpg. Tam było bardziej centralnie.
no tak, ale z bagażnika wyjmujesz czyste koło, a kapcia wrzucasz do bagażnika nie brudząc sie przy tym zbytnio
na dodatek tak podwieszone koło, jeśli jezdzi tam np 2 lata, to moze byc problem z odkręceniem go, w zależności jak jest mocowane
jakby nie patrzec, troche lipny patent
no np VW LT35. mamy takiego w firmie. ostatnio jak kolega złapał kapcia, to żeby je odkręcić z ramy, to musiał zerwać podłogę z paki, bo śruby były zapieczone, na dodatek do jednej zero dostępu sick.gif
> dostępu
miałem na myśli auta osobowe zlosnik.gif ja miałem tak w Fieście przykładowo zlosnik.gif
Taka ciekawostka, mialem kiedys Seata Ibize pierwszej generacji (90') I tam zapas byl... pod maska smile.gif
Patent (poza tym ze mialo sie zawsze cieple kolo wink.gif ) byl super, nie bylo problemu z wyladunkiem bagaznika w razie czego ani z babraniem sie z obloconym kolem montowanym od dolu... smile.gif
A wyglada to tak (przykladowa fotka):
> tym zbytnio
Wydaje mi sie, ze szybciej mozna sie ubrudzic wrzucajac stare kolo do bagaznika niz wyturlac zapas spod samochodu.
Inna kwestia, ze skoro wczesniej w bagazniku miejsca nie bylo, to moze trzeba je bedzie znow podwiesic, a to juz moze byc wyczyn.
Jak zwykle, cos za cos.
> Patent (poza tym ze mialo sie zawsze cieple kolo ) byl super, nie bylo problemu z wyladunkiem
Żadna ciekawostka, rozwiązanie w malaczu takie było smile.gif Tylko, że kiedyś w tej ibizie była opona 13 cali i pewnie nie więcej niż 165. A teraz byle mieszczuch dostaje 15 lub 16 cali i 195-205 szerokości. Plus pierdylion plastików pod maską w celach zdobniczych smile.gif
> Żadna ciekawostka, rozwiązanie w malaczu takie było Tylko, że kiedyś w tej ibizie była opona 13
No w malaczy bylo... tylko ze silnika tam nie bylo 270751858-jezyk.gifsmile.gif
W tej ibizie tam byla tylko dojazdowka a nie pelne kolo.
No to, to wiem smile.gif Ale też jakiś citroen miał zapas pod maską obok silnika.
Inne tico widziałem z zapasem na tylnej klapie a'la terenówka grinser006.gif
> No to, to wiem Ale też jakiś citroen miał zapas pod maską obok silnika.
Zastava 110p miała koło zapasowe z przodu obok silnika, przykręcone dużą plastikową nakrętką.
W zimę stanu wojennego w biały dzień obok Kuźni w Wilanowie jakieś s-syny wybiły mi trójkątne okienko - otworzyli maskę i podpieprzyli koło.
Akumulator ocalał dzięki temu, że był na krzyż przewiązany kablem elektrycznym, ułatwiającym noszenie do ładowania - nie był nawet przykręcony.
Złodzieje prawdopodobnie myśleli, że kabel jest zabezpieczeniem, przewleczony pod podstawą.
Na mrozie nie udało się im rozplątać supła, może ich ktoś spłoszył.
Moje szczęście, bo nie było wtedy szans na kupno akumulatora.
Koło "zdobyłem" po kilku miesiącach.
> spod samochodu.
Najpierw trzeba np. odkręcić śrubę która trzyma kosz z kołem a potem z powrotem ten kosz zamontować grinser006.gif
Ja tam problemu nie mam koło wisi na klapie bagażnika z tyłu grinser006.gif no ale to "terenówka" jest.
EDIT był niedawno posta z poldkiem który miał koło na tylnej klapie. grinser006.gif
> Ja tam problemu nie mam koło wisi na klapie bagażnika z tyłu no ale to "terenówka" jest.
U mnie w bylym aucie rowniez kolo wisialo na klapie (terenowka) a butla lpg o pojemnosci 45 litrow wisiala pod bagaznikiem.
Co do dziwnych miejsc na zapas/butle to kiedys w Krakowie widzialem poloneza trucka z butla na dachu, butle od przodu i po bokach zaslanial tuningowy spoiler ktory cos tam zmniejsza opory powietrza
> Ale za to butla bagażnik zajmuje
ogólnie to nie widzę problemu z zapasem
8lat jeżdżę z kołem w bagażniku
> zawsze można zbiornik paliwa wywalić
Też tak jeżdżę/jeździłem, w mieście nie stanowi to dla mnie problemu.
Wszystko zależy jednak od potrzeb - ja szukając kombi między innymi dlatego wybrałem diesla, żeby nie mieć problemu z częstym tankowaniem i zapasem zajmującym miejsce w bagażniku. Natomiast w przypadku 4x4 często jest problem z umieszczeniem zbiornika gazu w bagażniku - nie każdy ma miejsce pod jego podłogą (reduktor), co z reguły wymusza instalację zbiornika walcowego. To z kolei bardzo mocno zmniejsza ustawność i pojemność bagażnika, niektórym to nie przeszkadza, ale w moim przypadku nie do zaakceptowania.
a ja właśnie kombi kupiłem w gazie, bo bagażnik wielki i zapas luzem wogóle nie przeszkadza
co innego małe auto, gdzie bagaznik mały i nie ma jak koła dać
W CRV-ce jest pod podłogą grinser006.gif tam jest wnęka na koło zapasowe devil.gif więc jest bagażnik, zapas na swoim miejscu. Tylko mała butla wchodzi więc 33 l LPG to max co się da wcisnąć.
ja mam trochę inne potrzeby wink.gif w samochodzie miejskim tak naprawdę nie potrzebuję bagażnika, wystarczy że zmieści się plecak + codzienne zakupy. Z to w kombi wożę różne rzeczy, nieraz wymagające całej szerokości lub długości bagażnika.l I wtedy zapas mógłby trochę przeszkadzać.
> W CRV-ce jest pod podłogą tam jest wnęka na koło zapasowe więc jest bagażnik, zapas na swoim
jaki zasięg jest na tej butli? Kiedyś miałem Kappę 3.0, którą bardzo dobrze wspominam, ale przy butli 60l (~50 realnie) to zasięg był na poziomie 250-300 km. Trochę to denerwowało, zwłaszcza jak więcej jeździłem. Poza tym takie stałe obciążenie z tyłu dawało popalić zawieszeniu smile.gif
Od 200 do około 300 km (zależy od trasy, pogody i temperatury) oslabiony.gif
W Cherokee XJ to "ciekawie" rozwiazali:
widziałem zamiast koła butle montowane a w swoim xj z holandii miałem walec pod spodem we wnęce na zbiornik na benzynę, który był wyspawany na nowo i miał 20 litrów pojemności 270751858-jezyk.gif
Tez fajny pomysl.
Szukam dla zony kombi z gazem. Normalnie jakies 400l by wystarczylo, ale ze zapas trzeba w bagazniku trzymac, to szukam czegos >500l, a to juz sprowadza sie do samochodow 4.7-4.8m dlugich.
