Hałasuje klima
Po uruchomieniu sprężarka klimy szumi. Szum zmienia się wraz ze zmianą obrotów. Ki diabeł?
Zapewne łożysko.
> Zapewne łożysko.
Da się je wymienić osobno czy magicy z ASO zaproponują wymianę całej sprężarki za kwotę równą podróży dookoła świata?
> W moim Lacetti sprężarka zawsze szumiała
> Myślałem, że tak ma być ...
Sęk w tym że się nasiliło ostatnio. Nie chcę czekać aż coś padnie.
da się ale i tak nie jest tanio. Trzeba odpompować czynnik, zdemontować, wymienić i napompować czynnika.
Może być sprężarka, może być sprzęgło klimy.
Może też być za mało czynnika i wtedy nasila się szum przy parowniku. Zależy jak dokładnie szumi i w którym miejscu.
1. Sprawdź ciśnienia (w tym ciśnienia sprężania!). Jeżeli ilość czynnika jest w porządku, to OK.
2. Sprawdź pasek. Może poszły druty od środka.
3. Wciągnij czynnik, zabezpiecz rury przed wilgocią (koniecznie!), zdejmij sprężarkę, zdiagnozuj, napraw. Może być łożysko, może być sprzęgło, a może i coś gorszego.
4. Przedmuchaj układ azotem, potem próżnia, nabij czynnik.
Ja bym pojechał do sprawdzonego warsztatu od klim, na pewno nie do aso.
To na pewno, ASO działa na zasadzie "wymieniamy moduł", o ile na gwarancji jest to ok.gif, to po gwarancji niekoniecznie wink.gif
u mnie w aso sa przypadki ze sprzegielko klimy kosztuje 1700 zl a cala sprezarka 2400 grinser006.gif
> Sprezarke mozna regenerowac, ale to raczej nie w ASO
Regeneracja sprężarki to temat trudny i osobiście nie polecam. To znaczy zależy co rozumiemy przez regenerację - jeżeli łożyska i sprzęgła, to OK, jeżeli ktoś natomiast miesza we wnętrznościąch... Nie polecam. O ile w przypadku sprężarki za 30 kzł można sie w to pobawić i może to mieć sens ekonomiczny, to w przypadku sprężarki za 2 kzł już nie bardzo.
To jedno. Druga kwestia: jeśli sprężarka padła na tyle, że trzeba regenerować jej bebechy, to nawet nowa sprężarka zamontowana do tego auta dość szybko powie papa... Żeby tego uniknąć trzeba bardzo dokładnie wyczyścić układ z opiłków - a to dość trudne, czasochłonne i kosztowne.
Wtedy najekonomiczniejszym rozwiązaniem jest sprzedaż pod hasłem "klima działa, ale nie nabita." Można nawet klientowi nabić, trochę pochodzi...
Bo to chyba statystycznie najczesciej pada.
Łożyska są dostępne w firmie Laser-sinex. Opłacalny jest także zwrot starej sprężarki przy zakupie nowej w IC.
> nowej w IC.
> Dzięki, może się ta informacja przydać.
I koniecznie dopilnuj, żeby po rozszczelnieniu układu zabezpieczyli rury. Inaczej nie tylko osuszacz do wymiany, ale i nowa sprężarka powie papa bardzo szybko. Wilgoć w układzie zabija sprężarkę momentalnie.
