Dodatkowa Grzałka silnika
Taki wynalazek - Czy stosuje ktoś z Was? O ile faktycznie szybciej nagrzewa się silnik? Jak to jest z poborem prądu, grzałka grzeje dopiero po włączeniu silnika, czy też przed uruchomieniem. Czy wsadzenie tego w miskę olejową nie będzie przyspieszało starzenia się oleju? Rozsądnie byłoby umieścić to w kanale wodnym. Pytam czysto teoretycznie, moje silniki grzeją się wyjątkowo szybko i nie zamierzam w nie ingerować ok.gif
Hmmm... a to nie jest przypadkiem grzałka do podłączenia zasilania z zewnętrznego źródła prądu? (rozwiązanie popularne w Skandynawii)?
Raczej tak i jeszcze w większości przypadków podgrzewana jest ciecz chłodząca a nie olej. Zresztą widać po grzałce, że ma zastąpić jeden z broków w bloku silnika.
Dokładnie. Jest to jeden z elementów układu podgrzewania silnika Defa WarmUp
W królowej lawet 1,9 dci jest takie rozwiązanie z grzałkami zamontowanymi w układzie chłodzącym (4 sztuki bardzo podobne do świec żarowych) i porównywałem czas rozgrzewania się silnika i nadmuchu w czasie dużego mrozu z grzałkami i po ich odłączeniu. Z działającymi grzałkami silnik nagrzewał się w połowę krótszym czasie
> 230V
Dokadnie tak wink.gif klienci którym to zakładałem byli i sa z tego bardzo zadowoleni jedyny minus to mus 230v frown.gif
Nie tylko Laguna to miała ale też Megane, Clio, Ford Focus, Fiaty...
> W sumie wiele osób nawet nie wie że to ma
w jakich Clio bylo to montowane ?
To samo mają 2.0 HDI od PSA smile.gif i potwierdzam obserwacje. Przy wiekszych morozach po wylączeniu dogrzewania robi sie wyraźnie chlodniej.
pozdr.
M.
> To samo mają 2.0 HDI od PSA i potwierdzam obserwacje. Przy wiekszych morozach po wylączeniu
> pozdr.
> M.
Ale Ty piszesz o nagrzewnicy powietrza, nie grzałce silnika?
W xp nie ma dodatkowej elektrycznej nagrzewnicy powietrza. tam jest jak w lagunie dodatkowe swiece. smile.gif
Świece w blok silnika?
Mozna to włączać i wyłączać ?
Nie interesowałem się szczegółowo tym wynalazkiem więc nie odpowiem dokładnie. Wiem że to rozwiazanie było montowane w autach przeznaczonych na umiarkowany i zimny klimat.
pozdr.
M.
To się montuje w blok silnika, w oplowskich silnikach jest zaślepka, którą wyjmuje się i montuje to cudo, które podgrzewa płyn.
Aha i działa to na 230V.
PZDR VEN
Mam sterownik z allegro, grzałke oryginalna z reno.
Dolozylem do tego termistor 70st i moje 1,9jtd osiaga temperature zima okolo wyraźnie szybciej.
U mnie nie. ECU steruje automatycznie .Dogrzewacze są zasilane przez bezpiecznik 50A. Zima ciepłe powietrze z nawiewów zaczyna lecieć po kilkuset metrach . Natomiast kolega ktory ma Opla Vectrę 1,9 CDTI narzeka, że ciele powietrze zaczyna lecieć jak juz dojeżdzą do pracy
Przez ostatnią zimę miałem coś takiego:
http://allegro.pl/podgrzewacz-cieczy-silnika-z-pompa-grzalka-silnika-i3587292562.html
Bardzo sobie zresztą chwalę to rozwiązanie, 20-30 minut i silnik ładnie nagrzany. Teraz będę to sprzedawał, więc jak co, to prv
Podgrzewacz z trzema świecami żarowymi to mam nowy, nie montowany.
Da radę, ale warunkiem jest mocny alternator, wg mnie 120A minimum. Miałem to u siebie montować ale odpuściłem, pisałem co i jak w innym temacie na MK.
Mam 100, wiec mysle że powinno być ok. Miałeś kupować od tego samego gościa ?
I tak i nie, bo można znaleźć też używane w cenie o połowę niższej niż te u tego sprzedawcy. Rozważałem też zakup tej Defy na 230V, ale nie mam dojścia, żeby na parkingu móc podłączyć się z przedłużaczem, a możliwość korzystania z tego w domu u mojej mamy to znów szkoda pieniędzy, bo rzadko bym używał.
Wg mnie najlepszym i tanim rozwiązaniem jest ta Defa podłączona pod jakiś programowalny włącznik.
Najlepiej jednak mają posiadacze Webasto, szkoda że kosztuje to dość dużo.
> A takie coś by dało radę do małego diesla ?
> http://allegro.pl/grzalka-12v-podgrzewacz-plynu-diesel-tdi-d4d-19mm-i3595205953.html
Daje rade nawet w dużym . Mam w Tranzolku , daje rade. Doliczyć trzeba faja hermetyczną obudowę bezpieczniki przekaźniki i trochę kabli. Aha ze 2 piwka i 2-3 h czasu na sklecenie.
Masz taki jak w aukcji? Ten włącznik termiczny daje radę, znaczy działa jak należy?
Jak długo pracuje ten podgrzewacz przy starcie zimnego silnika?
daje rade mam diode i widać jak ładnie sie wyłącza
zależne od auta i warunków zew . Przy -15st wył sie po przejechaniu jakies 1 km
> Te świece faktycznie biorą po 30A na sztukę czy raczej sporo mniej
ja ma altek 100A i odpalam ,wł grzały ,światła dmuchawe i jade i na razie nic sie nie spaliło ani aku nie padł.
