Sruba spustowa oleju
Wczytuje sie w fakture na serwis i zastanawiaja mnie pozycje:
- sruba spustowa
- pierscien uszczelniajacy
- material pomocniczy
Rozumiem, ze sruba byla zjechana i wymienili, ale czy nie ukrecili jej?
Da sie to wywnioskowac? Pierscien i material pomocniczy brzmia zle i niestandardowo.
Pytanie dyletanta, sorry.
Ja bym się martwił tylko tym materiałem pomocniczym.
Bo zarówno śruba jak i uszczelka nie są czymś niezwykłym.
Czy da się sprawdzić czy nie urwali?
Pewnie że się da, spuścić olej, zdjąć miskę lub przynajmniej endoskopowo zajrzeć czy nie leżą kawałki. Przy odkręcaniu wyjdzie też pewnie w jakim stanie jest gwint.
> - sruba spustowa
Podkładkę i środki czyszczące zawsze miałem na fakturze.
W tym przypadku dołożyli śrubę.
> - sruba spustowa
Standard, wymienili korek, uszczelkę pewnie miedzianą, a materiał pomocniczy to jakiś uszczelniacz z loctite zapewne grinser006.gif
> - sruba spustowa
Mogli nie tyle ukręcić co przekręcić, szczególnie jak to praktykant robił smile.gif i jeżeli śruba była stożkowa. Śruba może mieć większy rozmiar po zabiegu wymiany.
Zresztą nawet jeżeli wymienili to czym się tu przejmować.
> - sruba spustowa
A nie jest jednorazowa? U mnie zawsze zmieniają śrubę na nowa.
> - sruba spustowa
Pierścień to pewnie zwykła podkładka miedziana i jej użycie wyklucza gwint/korek stożkowy, który jest samouszczelniający.
Tak to wygląda:
A z ciekawości: możesz podać kwoty? Bo tym materiałem pomocniczym może być nowa miska olejowa... grinser006.gifbiglaugh.gif
> - sruba spustowa
Co to znaczy zjechana? Auto ma powyżej 15 lat, czy przebieg w okolicach 300 kkm i więcej? Mniej więcej po takim czasie śruba spustowa wymaga wymiany.
Podkładka, rozumiem, pewnie 2 zł kosztowała, materiał pomocniczy to może być odtłuszczacz w aerozolu, którym psiknęli dwa razy w okolicach filtra, żeby zmyć ślady oleju. W aso nikt z własnej kieszeni za to nie zapłaci.
> np: w Norauto są do kupienia śruby spustowe + uszczelki, koszta groszowe
Na skórzanej kanapie siedziałeś? Kawę wypiłeś? Ładny pan w krawacie samochód przyjął i oddał? No to sobie za papierowe ręczniki doliczyli. Czym zdziwiony.
Powiem Ci, do ASO jeżdżę, strasznie nie drą a i z jakości jestem zadowolony. ok.gif
Zazdraszaczam. Jak dla mnie 700zł za wymianę oleju (nie licząc oleju) to za dużo
No troszkę sporo jak za odkręcenie i przykręcenie (strzelam) osłony silnika, korka spustowego, filtra oleju i korka wlewu. Nawet jakby się ktoś bardzo starał tego nie zrobić to w pół godziny się uwinie.
> godziny się uwinie.
Pod miską osłony nie ma. Tylko korek i filtr. Oczywiście na fakturze jest och i ach co oni tam nie robią, taka np wzrokowa kontrola podwozia, pomiar ciśnienia w ogumieniu. Na nowych samochodach wiele nie zarabiają to muszą łoić na serwisie.
No tak, bo jak Ty wzrokowo skontrolujesz sobie podwozie, to się nie liczy. Tylko sokoli wzrok serwisanta tudzież specjalne (różowe? grinser006.gif) okulary pozwalają na przeprowadzenie tej jakże skomplikowanej czynności... biglaugh.gif
> dla hecy bym ich zapytał jakie ciśnienie ustawili.
Zgłosiłem kiedyś w astrze słaby ręczny. Potem zagadnąłem o to mechanika (mogłem wejść na halę), mechanik powiedział, ze oczywiście może go podkręcić ale nie zaleca, bo się będzie grzało niepotrzebnie. Przyznałem rację. Odbierając samochód ad krawaciarza usłyszałem "wszystko jest w porządku, hamulec ręczny został wyregulowany tak jak pan sobie życzył".
> serwisanta tudzież specjalne (różowe? ) okulary pozwalają na przeprowadzenie tej jakże
> A faktura? No cóż, papier jest cierpliwy...
No właśnie musieli mieć okulary z jakimś mocnym filtrem bo nie zauważyli, że z wahaczy rdza płatami odpada.
różnie bywa.
Ja ostatnio nie zauważyłem (a siedziałem z latarką czołówką pod samochodem w kanale) lekkiego luzu na tulei wahacza.
Spec podszedł, pomacał, szarpnął raz czy dwa, potem kazał lekko ruszyć do przodu i dopiero jak się "ułożyło" to było widać że tuleja do wymiany. Fachowiec starej daty ok.gif
> Tak to wygląda:
Nie mam FV pod reka ale jakies groszowe sprawy.
