maagog Napisano 10 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Wczytuje sie w fakture na serwis i zastanawiaja mnie pozycje: - sruba spustowa - pierscien uszczelniajacy - material pomocniczy Rozumiem, ze sruba byla zjechana i wymienili, ale czy nie ukrecili jej? Da sie to wywnioskowac? Pierscien i material pomocniczy brzmia zle i niestandardowo. Pytanie dyletanta, sorry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 10 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Ja bym się martwił tylko tym materiałem pomocniczym. Bo zarówno śruba jak i uszczelka nie są czymś niezwykłym. Czy da się sprawdzić czy nie urwali? Pewnie że się da, spuścić olej, zdjąć miskę lub przynajmniej endoskopowo zajrzeć czy nie leżą kawałki. Przy odkręcaniu wyjdzie też pewnie w jakim stanie jest gwint. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 10 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 > Wczytuje sie w fakture na serwis i zastanawiaja mnie pozycje: > - sruba spustowa > - pierscien uszczelniajacy > - material pomocniczy > Rozumiem, ze sruba byla zjechana i wymienili, ale czy nie ukrecili jej? > Da sie to wywnioskowac? Pierscien i material pomocniczy brzmia zle i niestandardowo. > Pytanie dyletanta, sorry. Podkładkę i środki czyszczące zawsze miałem na fakturze. W tym przypadku dołożyli śrubę. Nie przejmowałbym się - po prostu nabiją koszty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matfiej Napisano 10 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 > Wczytuje sie w fakture na serwis i zastanawiaja mnie pozycje: > - sruba spustowa > - pierscien uszczelniajacy > - material pomocniczy > Rozumiem, ze sruba byla zjechana i wymienili, ale czy nie ukrecili jej? > Da sie to wywnioskowac? Pierscien i material pomocniczy brzmia zle i niestandardowo. > Pytanie dyletanta, sorry. Standard, wymienili korek, uszczelkę pewnie miedzianą, a materiał pomocniczy to jakiś uszczelniacz z loctite zapewne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szuwarek Napisano 10 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 > Wczytuje sie w fakture na serwis i zastanawiaja mnie pozycje: > - sruba spustowa > - pierscien uszczelniajacy > - material pomocniczy > Rozumiem, ze sruba byla zjechana i wymienili, ale czy nie ukrecili jej? Mogli nie tyle ukręcić co przekręcić, szczególnie jak to praktykant robił i jeżeli śruba była stożkowa. Śruba może mieć większy rozmiar po zabiegu wymiany. Zresztą nawet jeżeli wymienili to czym się tu przejmować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiaterwiater Napisano 10 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 > > - material pomocniczy > Szmata do wytarcia rąk? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebaSRS Napisano 10 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 > - material pomocniczy Pokrowiec na siedzenie ? Podaj nr. z faktury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matfiej Napisano 10 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 > Pokrowiec na siedzenie ? > Podaj nr. z faktury. Gdzie kasują za pokrowce?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 10 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 > Wczytuje sie w fakture na serwis i zastanawiaja mnie pozycje: > - sruba spustowa > - pierscien uszczelniajacy > - material pomocniczy > Rozumiem, ze sruba byla zjechana i wymienili, ale czy nie ukrecili jej? > Da sie to wywnioskowac? Pierscien i material pomocniczy brzmia zle i niestandardowo. > Pytanie dyletanta, sorry. A nie jest jednorazowa? U mnie zawsze zmieniają śrubę na nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 10 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 > Wczytuje sie w fakture na serwis i zastanawiaja mnie pozycje: > - sruba spustowa > - pierscien uszczelniajacy > - material pomocniczy > Pierscien i material pomocniczy brzmia zle i niestandardowo. Pierścień to pewnie zwykła podkładka miedziana i jej użycie wyklucza gwint/korek stożkowy, który jest samouszczelniający. Tak to wygląda: A z ciekawości: możesz podać kwoty? Bo tym materiałem pomocniczym może być nowa miska olejowa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 10 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 > Wczytuje sie w fakture na serwis i zastanawiaja mnie pozycje: > - sruba spustowa > - pierscien uszczelniajacy > - material pomocniczy > Rozumiem, ze sruba byla zjechana i wymienili, ale czy nie ukrecili jej? Co to znaczy zjechana? Auto ma powyżej 15 lat, czy przebieg w okolicach 300 kkm i więcej? Mniej więcej po takim czasie śruba spustowa wymaga wymiany. Podkładka, rozumiem, pewnie 2 zł kosztowała, materiał pomocniczy to może być odtłuszczacz w aerozolu, którym psiknęli dwa razy w okolicach filtra, żeby zmyć ślady oleju. W aso nikt z własnej kieszeni za to nie zapłaci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 10 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 > A nie jest jednorazowa? U mnie zawsze zmieniają śrubę na nowa. Jeżeli za to im jeszcze płacisz, to się cieszą z klienta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 10 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 > Jeżeli za to im jeszcze płacisz, to się cieszą z klienta np: w Norauto są do kupienia śruby spustowe + uszczelki, koszta groszowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 10 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 > np: w Norauto są do kupienia śruby spustowe + uszczelki, koszta groszowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 10 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 > - material pomocniczy Na skórzanej kanapie siedziałeś? Kawę wypiłeś? Ładny pan w krawacie samochód przyjął i oddał? No to sobie za papierowe ręczniki doliczyli. Czym zdziwiony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AstraC Napisano 11 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 > Na skórzanej kanapie siedziałeś? Kawę wypiłeś? Ładny pan w krawacie samochód przyjął i oddał? No to > sobie za papierowe ręczniki doliczyli. Czym zdziwiony. Powiem Ci, do ASO jeżdżę, strasznie nie drą a i z jakości jestem zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 11 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 > Powiem Ci, do ASO jeżdżę, strasznie nie drą a i z jakości jestem zadowolony. Zazdraszaczam. Jak dla mnie 700zł za wymianę oleju (nie licząc oleju) to za dużo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koyotee Napisano 11 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 > Zazdraszaczam. Jak dla mnie 700zł za wymianę oleju (nie licząc oleju) to za dużo No troszkę sporo jak za odkręcenie i przykręcenie (strzelam) osłony silnika, korka spustowego, filtra oleju i korka wlewu. Nawet jakby się ktoś bardzo starał tego nie zrobić to w pół godziny się uwinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 11 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 > No troszkę sporo jak za odkręcenie i przykręcenie (strzelam) osłony silnika, korka spustowego, > filtra oleju i korka wlewu. Nawet jakby się ktoś bardzo starał tego nie zrobić to w pół > godziny się uwinie. Pod miską osłony nie ma. Tylko korek i filtr. Oczywiście na fakturze jest och i ach co oni tam nie robią, taka np wzrokowa kontrola podwozia, pomiar ciśnienia w ogumieniu. Na nowych samochodach wiele nie zarabiają to muszą łoić na serwisie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koyotee Napisano 11 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 > Pod miską osłony nie ma. Tylko korek i filtr. Oczywiście na fakturze jest och i ach co oni tam nie > robią, taka np wzrokowa kontrola podwozia, pomiar ciśnienia w ogumieniu. Na nowych samochodach > wiele nie zarabiają to muszą łoić na serwisie. dla hecy bym ich zapytał jakie ciśnienie ustawili. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 11 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 > Oczywiście na fakturze jest och i ach co oni tam nie > robią, taka np wzrokowa kontrola podwozia, No tak, bo jak Ty wzrokowo skontrolujesz sobie podwozie, to się nie liczy. Tylko sokoli wzrok serwisanta tudzież specjalne (różowe? ) okulary pozwalają na przeprowadzenie tej jakże skomplikowanej czynności... A faktura? No cóż, papier jest cierpliwy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 11 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 > dla hecy bym ich zapytał jakie ciśnienie ustawili. Zgłosiłem kiedyś w astrze słaby ręczny. Potem zagadnąłem o to mechanika (mogłem wejść na halę), mechanik powiedział, ze oczywiście może go podkręcić ale nie zaleca, bo się będzie grzało niepotrzebnie. Przyznałem rację. Odbierając samochód ad krawaciarza usłyszałem "wszystko jest w porządku, hamulec ręczny został wyregulowany tak jak pan sobie życzył". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 11 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 > No tak, bo jak Ty wzrokowo skontrolujesz sobie podwozie, to się nie liczy. Tylko sokoli wzrok > serwisanta tudzież specjalne (różowe? ) okulary pozwalają na przeprowadzenie tej jakże > skomplikowanej czynności... > A faktura? No cóż, papier jest cierpliwy... No właśnie musieli mieć okulary z jakimś mocnym filtrem bo nie zauważyli, że z wahaczy rdza płatami odpada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koyotee Napisano 11 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 > No tak, bo jak Ty wzrokowo skontrolujesz sobie podwozie, to się nie liczy. Tylko sokoli wzrok > serwisanta tudzież specjalne (różowe? ) okulary pozwalają na przeprowadzenie tej jakże > skomplikowanej czynności... > A faktura? No cóż, papier jest cierpliwy... różnie bywa. Ja ostatnio nie zauważyłem (a siedziałem z latarką czołówką pod samochodem w kanale) lekkiego luzu na tulei wahacza. Spec podszedł, pomacał, szarpnął raz czy dwa, potem kazał lekko ruszyć do przodu i dopiero jak się "ułożyło" to było widać że tuleja do wymiany. Fachowiec starej daty Ale to nie było ASO tylko zwykłe OSKP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maagog Napisano 11 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 > Pierścień to pewnie zwykła podkładka miedziana i jej użycie wyklucza gwint/korek stożkowy, który > jest samouszczelniający. > Tak to wygląda: > A z ciekawości: możesz podać kwoty? Bo tym materiałem pomocniczym może być nowa miska olejowa... Nie mam FV pod reka ale jakies groszowe sprawy. Znaczy, falszywy alarm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
