Dobry klucz do kół co polecacie
Czy ktoś może doradzić mi jakiś solidny niedrogi klucz do kół z możliwością zmiany końcówek. Chevrolet postanowił dać zestaw naprawczy. Planuje zakupić drugi komplet felg więć musi być możliwośc założenia końcówki do przykręcania felg aluminiowych
W Lidlu niedawno był (może jeszcze jest) fajny przedłużany klucz do kół z dwiema podwójnymi końcówkami (15 i 17 oraz 19 i 21) za 19,99zł.
> dokładnie o czymś takim pisałem
Teleskopowy ma jedną podstawową wadę - jest zagięty pod kątem innym niż 90 stopni przez co używanie może być bolesne jak się źle kręci
Ja używam zwykłego krzyżowego ( różne rozmiary na trzecz końcach i kwadrat 1/2 na czwartym)
krzyżowym możesz zapomnieć, że odkręcisz zapieczoną śrubę. Prędzej zniszczysz nakrętkę - wiem, bo mam i taki, i taki.
> teleskopowy super do odkrecania
> ale nie nalezy dokrecac dlugim ramieniem bo bedzie zbyt mocno
> mam i taki, i taki.
Regulowanym też zapomnij hehe.gif , mam oba ale wożę tylko krzyżowy, w garażu używam normalnych narzędzi i dynamomatrycznego klucza na koniec, i nie miałem nigdy problemu z odkręcaniem kół smile.gif
Jak masz problem to prawdziwego klucza się używa, to co proponujemy to półśrodki na poboczu, zresztą oba zdatne do rozstrzygania sporów, teleskopowy przy kontakcie bazpośrednim, a krzyżowy jak delikwent ucieka cool.gif
regulowanym prędzej
oczywiście - najlepiej tradycyjny klucz + metrowa przedłużka
Do kupienia na każdej stacji orlen w podobnej cenie.
> http://bit.ly/1eDAJAo takie coś + przedłużka 1/2cala i kawałek gaz rurki dla opornych śrub.
> Tańszego i bardziej pancernego zestawu nie zrobisz. Do tego najwygodniejszy.
Miałem raz zapieczone śruby w aucie, oryginalny "kluczyk" poległ, teleskopowy prawie się złamał, więc bałem się mocniej napierać, krzyżak+przedłużka z rury ślicznie zaokrąglił łeb śruby. Dalej nie próbowałem zlosnik.gif
Dobra nasadka, najlepiej sześciokątna, prędzej strzeli niż ześlizgnie się ze śruby.
Tylko nie sugerujmy się ceną a "jakością" wykonania, bo cenowo to one wszystkie są podobnie ale z jakością bywa różnie, ten który wrzuciłem jest dobry bo sprawdzony na ciężkich przypadkach, a miałem kiedyś podobny i na osobówce się pogiął zlosnik.gif
Facom - tyle że nie w każdym aucie jest miejsce - w poprzednim aucie mieścił mi się na styk na kole zapasowym. W obecnym aucie nie mam koła zapasowego więc nie wożę wcale, mam nadzieję że nigdy nie złapię kapcia zlosnik.gif
One wszystkie są z tej samej fabryki w Chinach. A jeśli na osobówce się pogiął to trzeba zmienić gumiarza lub nawyki dokręcania bo się śruby pourywa.
Koła dokręca się momentem 120Nm, w zupełności starcza. A im nowszy samochód tym dokładniej trzeba się tego trzymać bo śruby coraz słabsze.
Do wróbla z armaty?
najzwyklejszy teleskopowy. Ja mam kupiony z 6 lat temu z feuverta za jakies 20zl. Odkreca bez problemow nawet sruby przykrecone na sile przez debili w wulkanizacjach tylko sie trzeba wtedy "lekko" zaprzec.
Odkrecaj rozlozonym kluczem a przykrecaj zlozonym. Nie bedziesz mial problemow z odkrecaniem.
A gumy lapie srednio 4x w roku wiec klucz ma co robic zlosnik.gif Kupilem jak oryginalny fordowski okrecil sie na srubie wyrabiajac sie w srodku sick.gif zostalem w srodku roboty bez narzedzi z odreconym kolem.
No właśnie miałem napisać że też mam teleskopowy za 20zł i sprawuje się ok. Odkręcam rozłożonym a dokręcam złożonym a potem w domu to już wiadomo dynamometrycznym. Krzyżakowy nie dawał rady przy zapieczonych śrubach a wożenie rurki już odpadało.
W zeszłym roku miałem tak zapieczoną 1 śrubę że pękła nasadka.
to syf a nie nasadka
mam krzyżaka tonyking - spawany na środku - w koparce odkręcałem tym koła, nasadka wytrzymała , krzyżak wytrzymał , najsłabszym elementem okazała się dwucalowa rura króra się wygięła hehe.gif
przestałem wierzyć w tanie narzędzie po kilku wpadkach na drodze - nawet fabtyczny trapez okazuje się nic nie wart jak potrzeba podnieść samochód panic.gif to znaczy nadaje się ale po podniesieniu budy na normalnym hydraulicznym można podnieść wahacz żeby opona nie dotykała ziemi frown.gif
Może takie coś
razem z tym ?
To że z chin to się zgodzę ale na pewno nie od tego samego producenta.
Ponieważ mam 3 takie klucze z różnych źródeł to mam porównanie i ewidentnie ten jeden jest wykonany gorzej i z gorszego materiału
> 200 zeta za krzyżak do samochodu
> Do wróbla z armaty?
200zł ALE tu masz jakość i dożywotnią gwarancję więc chyba tragedii nie ma hmm.gif
> Może takie coś
> razem z tym ?
To też jest dobra opcja, ale kupiłbym dłuższą przedłużkę a nie krótką, i prostą a nie uchylną do tego dobrą nasadkę (może nawet być udarowa wtedy mamy pewność że się nie rozegnie ale to trzeba sprawdzić czy wejdzie w otwór w feldze) lub typową nasadkę do felg z pokryciem teflonowym.
I pamiętamy że po przykręceniu klucz dynamometryczny należy po pracy wyluzować na zero ok.gif
Z dłuższą może się już kręcić mało stabilnie z użyciem większej siły, nie wiem....
Że uchylna, to nie zwróciłem uwagi.
A tak w ogóle to w jaki sposób jest uchylna?
Ze zdjęcia, nie za bardzo to sobie przedstawiam....
Przyjrzyj się dokładnie kwadratom: jeden jest prosty, a drugi "baryłkowaty" i ten kształt pozwala na odchylenie przedłużki względem nasadki o ok. 15*.
Ten za 20 zeta z orlenu mam już z 10 lat. Używam go przy zmianie kół lato/zima. Jedyne co musiałem w nim zmienić to nasadkę bo w toyocie mam nakrętki 21.
Nie widzę kompletnie sensu wydawania 200zł na klucz do kół wożony w bagażniku. Taki klucz może kupić gumiarz to dziennie odkręca 50 kół.
A data produkcji ta sama? Bo może koszty produkcji zmniejszyli i z gorszej stali robią.
Ale ja nie piszę żebyś kupował półmetrową ale dłuższą od tego króciaka, bo z tym króciakiem to będzie klął potem
No dobra ale nie piszemy tu czy Ty widzisz sens czy nie, bo jednemu starczy klucz za 20zł a drugi chce mieć za 200zł choć czasami cena nie jest adekwatna do jakości.
Tu za 200zł możemy być pewni jakości i dożywotniej gwarancji, czy jest sens ?? To zależy kto czego oczekuje
Jak data produkcji ??
Na tych kluczach nie ma żadnych dat co zapewne wiesz, czasami jest wybite logo ale to się zamawia jak się zamawia np. kontener tych kluczy.
Przecież tego nie produkuje jeden chińczyk więc ciężko wyczuć który jest dobry a który cienki jak Bolek, czasami mogą wyglądać identycznie i jeden będzie działał a drugi się będzie giął jak plastelina, więc IMO nie ma reguły
> będzie klął potem
Może i tak.
W każdym razie ja jak kręcę grzechotką z przedłużką, to widzę że im dalej klucz odstaje od koła, tym jest gorzej utrzymać równowagę (że tak powiem) wink.gif
Moim zdaniem ta krótka jest najlepsza, nawet do głęboko schowanych śrub w alumkach.
Nie wiem dokładnie ile ma długości ta przedłużka, chyba 50mm.
Potem jest chyba 75 i 125 czy coś takiego.
Zresztą, przecież kosztuje to grosze, więc warto mieć nawet wszystkie.
I bardzo dobrze mówisz że im krócej tym pewniej ale weź pod uwagę że musisz zachować bezpieczną odległość od karoserii dla bezpieczeństwa karoserii i rączek zlosnik.gif
Rączki to zawsze ucierpią jak już zaczynam grzebać przy aucie, gorzej jakby ząbki poszły zlosnik.gif
Mam taki i polecam. Nieważne czy w Uno czy w Punto czy w Fieście, czy śruby czy nakrętki - póki co nie zawiódł, a trochę śrub odkręciłem smile.gif
Do tego dużo poręczniejszy niż popularny "krzyż".
> oczekuje
> Racja. Moje wrodzone sknerostwo nie może być wyznacznikiem.
Osobiście też bym nie kupił bo mi taki nie potrzebny, używam krzyżaka który ma ojciec ale to jest starej daty dobry Polski krzyżak z tym że ja się nie siłuję tylko luzuję tym przegubowym a potem używam krzyżaka. Mamy też taki ładny chromowany ale jest bardzo plastyczny zlosnik.gif dlatego sytuacja ta sama czy luzuję przegubowym dopiero potem odkręcam krzyżakiem.
W samochodzie wożę aktualnie taki jak wrzuciłem bo wiadomo w razie W tryba mieć coś porządnego choć akurat w moim przypadku fabryczny jest całkiem ok, natomiast nie będę woził krzyżaka.
Kiedyś handlowałem narzędziami i powiem Ci szczerze że mam różne klucze ale najlepiej pracuje mi się grzechotką i nasadkami Facomy, i o dziwo ta malutka na 1/4" już nie raz zawstydziła większą mniej markową zlosnik.gif zresztą płasko-oczkowe też mają dużą przewagę, jednak jakość wykonania jest super ok.gif
Nie dziaduj kupując dziadostwo bo X razy stracisz; łamane na sztywno szmaciaki za 20-30 zł pogniesz a co gorsze jeszcze śrubę obrobisz;
lepiej zainwestuj stówkę w dobrego kija z łamaną końcówką jak to:
i oczywiście w dobrej jakości końcówki a nie lepione z ryżu
Jak taki ,,klucz" sie nazywa,bo nie wiem jak go znalesc.?
