Po napełnieniu Climatronik przestał działać [LONG]
W ubiegłym tygodniu pojechałem do zaprzyjaźnionego warsztatu zrobić przegląd klimatyzacji (Octavia 2 Climatronic).
Działała bez zarzutu, ale po wyłączeniu wydobywał się z niej nieprzyjemny zapach. Postanowiłem zrobić pełny przegląd czyli odgrzybianie chemiczne+ napełnienie czynnika.
Maszyna do klimy odzyskała 250g czynnika (według producenta układ należy napełnić 525g R134a),
Następnie test szczelności poprzez wytworzenie próżni w układzie i napełnienie układu czynnikiem i olejem. Byłem obecny przez cały czas w warsztacie i obserwowałem przebieg wszystkich operacji.
Byłem bardzo zdziwiony podobnie jak właściciel warsztatu i mechanik, gdy po zakończeniu całej operacji podczas sprawdzania temp powietrza w z kratek nawiewu okazało się, że klimatyzacja praktycznie nie działa (przy ustawieniu climatronica na LOW i połowę wartości nawiewu termometr pokazała min temp. 10,4*C)
Powtórzyliśmy cały cykl odciągania czynnika i sprawdzenia szczelności, ponownie nabiliśmy tyle czynnika ile zaleca producent i efekt ten sam.
Podłączenie do kompa nie wykazało żadnych błędów układu klimatyzacji!
Przez weekend pojeździłem, z klimą, która czasem zdawała się działać, ale nie tak wydajnie, jak przed całą operacją. Dziś podjechałem do tego samego warsztatu na poszukiwania usterki. Podczas drogi z pracy do warsztatu przez ponad 10 km klimatyzacja nie działała, włączanie i wyłączanie w końcu ją pobudziło i ruszyła, po przyjeździe do warsztatu i podłączeniu komputera żadnych błędów z układu klimatyzacji.
Rozmawiałem przez weekend z kilkoma znajomymi mechanikami, każdy komu opisałem całą historię wskazywał na zawór sterujący przy kompresorze lub sam kompresor.
Dziś w warsztacie był plan wyjęcia kompresora i wyciągnięcia z niego zaworu, ale ponieważ nie mieliśmy zaworu na podmianę, nie zdecydowałem się na bezsensowne rozbieranie i składanie dla zasady.
Zaproponowałem, żeby z układu usunąć część czynnika, skoro gdy przyjechałem było mniej niż połowa i wszystko działało poprawnie.
Ustaliliśmy, że napełnimy układ 300g czynnika i tak też zrobiliśmy, podczas sprawdzania sprawności działania powietrze z kratki przy ustawieniu climatronica na LOW i połowę wartości nawiewu termometr pokazała min temp. 5,1*C) to wynik, który jest uznawany za bardzo dobry.
Pytanie brzmi o co chodzi? Dlaczego przy prawidłowym napełnieniu ilością zalecaną przez producenta układ nie działa, a przy mniejszej ilości czynnika wszystko wraca do normy?
Wszelkie merytoryczne wypowiedzi mile widziane
Siemion
Mając doświadczenie w obsłudze i naprawie układów klimatyzacji wystarczy rzut okiem na ciśnienia panujące w pracującym układzie i wszystko staje się jasne. Niestety dziś co drugi warsztat ma automat do nabijania i w większości brakuje im DOŚWIADCZENIA.
to wytłumacz mi laikowi bo jak dla mnie nie jeśli mozna prosić
Przy maszynie podłączonej do auta i uruchomionej klimatyzacji ciśnienia były sprawdzane- utrzymywały się w normie.
Siemion
> Siemion
W normie to znaczy jakie były po napełnieniu układu zgodnie z danymi producenta a jakie po zmniejszeniu ilości?
Nie pamiętam frown.gif zbyt dużo informacji na raz do mnie docierało i nie zapamiętałem. Wydaje mi się, że przy pełnym układzie wysokie ciśnienie było około 30 ale niskie nie zapamiętałem
Siemion
> Nie pamiętam zbyt dużo informacji na raz do mnie docierało i nie zapamiętałem. Wydaje mi się, że
> Siemion
Wysokie ciśnienie powinno być na poziomie 14-15 bar.
Tak jak napisałem, kontrola ciśnień w układzie może dać odpowiedź na pytanie, dlaczego układ nie działa prawidłowo.
> działa prawidłowo.
Ok, być może ja coś pokręciłem, pamiętam stwierdzenie, że ciśnienia są w normie.
Masz jakiś pomysł, dlaczego nie działa przy pełnym układzie a przy zmniejszeniu ilości czynnika działa wyśmienicie ?
Siemion
Może być zatkany/uszkodzony zawór rozprężny, może być zawór w kompresorze itd.
Podepnijcie komputer i zobaczcie stan działania klimatyzacji (kilka zestawów danych da się wyciągnąć) a nie tylko brak błędów.
Kompouter poda wam czy sprężarka się uruchamia a jeśli nie to jaki jest powód tego że nie ruszyła.
Krawiec
> Siemion
Czy stacja obsługi klimatyzacji na pewno jest sprawna? Może waga jest uszkodzona i stąd problemy?
Ja mam do Was wszystkich pytanie, nurtuje mnie to od bardzo dawna i nie daje spokoju.
PO CO na siłę "nabijać" czynnik w sprawnej klimatyzacji?
Czy kiedykolwiek ruszaliście czynnik w kuchennej lodówce?
Czym to się różni? Poważnie pytam.
W swoim francuskim, jedenastoletnim padle - jak podejrzewam (bo używany) - nikt nic nie ruszał z klimą od nowości, poza wymianą filtra kabinowego.
Działa. Chłodzi. Nie śmierdzi.
Jak to jest?
Niektórzy tak mają, że muszą. Co innego jeśli klima osłabła.
Nie, ale w aucie jest dużo więcej połączeń gumowych i drgania.
> Jak to jest?
W takiej sytuacji najlepiej nie ruszać
Ciągle te same posty i ciągle te same argumenty, więc może i odpowiedzi przytoczę te same. Czy w lodówce są gumowe węże jak w aucie przez które przenika czynnik czy raczej zaspawane stalowe rurki? Czy płyn hamulcowy się wymienia dopiero jak przestanie auto hamować? Nie każdy czeka z wymianą aż mu się coś zepsuje, skoro wiadomo że jest to część która się zużywa. Kiedyś był lepszy czynnik w klimie, który wolniej znikał, więc te najstarsze auta można było nie serwisować, a teraz z naprawdę mega szczelnym układem i cały rok włączoną klimą co parę lat warto nabić czynnik. (Ja po 3 latach miałem ubytku poniżej 20%, a ojciec w dużo nowszym aucie po 4 latach miał mniej niż połowę - być może właśnie dlatego, że ja mam klimę włączoną na okrągło a on sporadycznie).
Ja nic nie argumentowałem, tylko pytałem.
I dziękuję za odpowiedzi.
Ciekawa rzecz z tym innym czynnikiem w starszych/nowszych.
A czy możliwe jest, że po prostu w zależności od producenta lub modelu auta, układ klimatyzacji został lepiej/gorzej zaprojektowany pod względem trwałości i szczelności?
Pisaliśmy 100 razy. Różni się rurkami. W lodówce wszystkie sztywne. W samochodzie trochę sztywnych i trochę gumowych. Guma jest przepuszczalna (w różnym stopniu dla różnych substancji), ponadto wszystkie połączenia tych rurek to potencjalne miejsca ucieczki czynnika. Załóżmy że rocznie ubywa kilka % czynnika, to po 3-4 latach może go być już tylko 50% ilosci początkowej. Czynnik zawiera też olej, czyli sprężarka ma gorsze warunki pracy po kilku latach.
Oczywiście możliwe, ale generalnie założenie jest takie że nowsze potrafią przez pory gumy uciekać.
> Siemion
piszesz tylko o czynniku, a jak sprawa z olejem?
Zbyt duża ilość oleju może spowodować spadek wydajności. Układ ma największą wydajność bez oleju, tylko że na krótko wink.gif
> 2 Climatronic).
parownik wymieniony?
przepelnienie ukladu tez powoduje wylaczanie urzadzenia
>Czynnik
Nawet jak wypuścisz cały czynnik, to tego oleju ucieknie Ci tyle co nic, także tym się nie sugeruj. Prawie cały olej siedzi w sprężarce, podczas pracy minimalną ilość czynnik chłodniczy zabiera jako mgiełkę.
> jako mgiełkę.
dokładnie ... a klimatyzator grinser006.gif dopełnia układ PLUS grinser006.gif pełna dawka oleum grinser006.gif
> jako mgiełkę.
A to ciekawe, bo jak rozszczelniła się mi chłodnica klimy to wyciekło go tyle, że była mała kałuża pod samochodem. hmm.gif
> dokładnie ... a klimatyzator dopełnia układ PLUS pełna dawka oleum
Standardowo walą nawet i 50 ml jak jest ubytek czynnika. Po 4 napełnieniach w układzie jest często podwojona ilość oleju icon_rolleyes.gif
> pod samochodem.
Może miałeś go już za dużo w układzie i część trafiła do chłodnicy.
Za dużo? Fabrycznie w nowym samochodzie? boje_sie.gif Jakoś nie wydaje mi się. hmm.gif
Przy ostatnim uzupełnianiu czynnika miałem 30ml.
Ok, ale tutaj niestety w serwisach jest dowolność i każdy daje tak jak uważa.
> Za dużo? Fabrycznie w nowym samochodzie? Jakoś nie wydaje mi się.
To już nie wiem, poproś przy następnym serwisie klimatyzacji, żeby gość Ci powiedział ile oleju odessie przy odsysaniu całego czynnika (porównywalne z rozszczelnieniem). Nie powinno być tego więcej niż ~50ml.
