jak usunąć naklejkę
Naklejka na szybie tylnej, ogrzewanej. Na chwilę obecną cała pokruszona ze słońca, farba z niej odpada, miejscami trzyma się folia, na której był nadruk. Benzyna ekstrakcyjna nie dała rady. Można próbować nitro czy ścieżki tego nie wytrzymają?
Może opalarką potraktować
Tydzień temu usuwałem starą naklejkę i udało się ocalić ścieżki. Zostawiłem auto tyłem do słońca, szyba tak się nagrzała, że fragmenty naklejki dały się bezproblemowo odkleić, oczywiście po kawałeczku i bardzo powoli.
Spróbuj benzyną ekstrakcyjną.
druciakiem cool.gif. Działa na 100%.
przeca pisał, że nie zabanglała ...
Faktycznie... nieuważnie czytałem.
> Ale uwaga, bo jak gdzieś skapnie, to plastik potrafi zdeformować.
kupujesz spray do usuwania naklejek (był taki w Lidlu po 10 zł)
psikasz na naklejkę/nasączasz chusteczkę i trzymasz przy naklejce; powtarzasz całą operację, po kilku minutach zrywasz naklejkę bez żadnego problemu ok.gif
> Ewentualnie WD40 też daje rade
WD400 na szybę? zdajesz sobie sprawe z tego że ten preparat jest mega tłusty?
Olej ma pomóc w odklejeniu naklejki?? Większych głupot dawno nie czytałem hehe.gif
> druciakiem . Działa na 100%.
Za wypisywanie pierdół na Motokąciku - ostrzeżenie.
mar00ha
ja tak ostatnio pozbywałem się nakleiki rejestracyjnej i jej resztek z przedniej szyby. fakt,trzeba potem umyć szybe płynem do okien ale radzi sobie nieźle. Spróbuj a potem oceniaj ok.gif
Podgrzej suszarka albo opalarka i powoli zdzieraj. Jak stara to bedzie schodzic w kawalkach. Potem benzyna ekstrakcyjna do usuniecia kleju
> Następnym razem będzie
> mar00ha
podziekował. Skoro nie dostrzegasz sarkazmu.
Spokojnie nitro. Zejdzie bez śladu i nic nie uszkodzisz.
Właśnie przy pomocy wd40 usunąłem naklejki ostrzegawcze z roweru. Złaził sam papier a klej zostawał i się mazał, wd40 pięknie go zmyło. ok.gif
no i co z tego? Przetrze ekstrakcyjną i umyje dobrym płynem. Będzie git!
Są specjalne środki do usuwania naklejek i winietek z szyb. Np. Nigrin
Jak najbardziej. Dowolny tłuszcz. Nawet masło. Rozpuszcza kleje na bazie kauczuku. Robi to bezpiecznie ale słabo i musi być ciepło dlatego lepiej użyć rozpuszczalnika kauczuku.
Najlepszy jest Toluen. Dostępny w sklepach chemicznych.
