Hak do holowania motocykla..?
Czy takie rozwiązanie jest legalne? Pomysł może i nie głupi, ale czy nie będzie problemów przy spotkaniu patrolu albo co gorsza - kolizji? hmm.gif
KLIK
Zadajesz sobie sprawę, że holując w taki sposób cały czas pracuje napęd i wałek zdawczy ?
I opona i zawieszenie itd. Ale i tak pomysł jest świetny.
> KLIK
fajne, ale... jesli moj motocykl wazy 220kg to jaki jest nacisk na glowke haka? smile.gif
ja bym nie zaryzykowal bawienia sie w takie wynalazki
> Może jeszcze pod pełnym obciążeniem
Nie, nie pod pełnym.
A nie wystarczy zdjąć łańcucha, albo holować to na odwrót, przednim kołem po asfalcie? niewiem.gif Ja się raczej zastanawiam, jak to się w ciaśniejszych zakrętach sprawuje.
Nacisk na główkę oink.gif to raz.
Ja zaś z największym trudem wyobrażam sobie podniesienie przedniego koła mojego skuterka grinser006.gif no chyba że to trzeba postawić moto na koło i w tym haku zaparkować... grinser006.gifhehe.gifbiglaugh.gif
> KLIK
tablice rejestracyjną trzeba by przewiesić na motor.
to nie rower - łańcuch jest zakuwany zazwyczaj.
a jak zablokujesz koło do jazdy na wprost ?- ta opcja chyba odpada
Ja się
> KLIK
Malo logiczny patent
Jedziesz na wakacje, zabierasz moto a tylna opona jest już zużyta w mniejszym lub większym stopniu.
Jaka max. prędkość tego zestawu ? tak jak z przyczepa czy jak ?
Lepiej przyczepkę kupić.
> Pracuje....ale czy to w znaczącym stopniu wpływa na jego zużycie?
IMHO wpływa. Może nie w znacznym ale jednak
> KLIK
Dyskusja poszła w stronę zużycia motocykla w czasie takiego holu.
Mnie by interesowało czy to wogóle jest legalne/dopuszczone do użycia.
Jaka jest prawna klasyfikacja takiego zestawu ?
> I z ciekawości jak z cofaniem ?
przeciez motocykl jak holujesz innym motocyklem (tj. zgodnie z prawem na miękkim holu), to masz to samo.
> samo.
Holowanie motocykla motocyklem odbywa się raczej w sytuacjach awaryjnych i na możliwie krótkich dystansach.
Taki patent jak ze zdjęcia i linku wyobrażam sobie jako pomoc w zabraniu motocykla na wakacje żeby tam śmigać nim zamiast auta.
Ja bym zabrał skuter ale holowanie automatu kompletnie odpada.
Chyba żeby blokować kierownicę i holować za tylne koło.
Gdyby się dało zrobić to legalnie - to bym korzystał
> samo.
ile kilometrów holujesz awaryjnie (linką) innym moto - 5-10 ? a ile takim hakiem jak jedziesz na wakacje - 400-500 w jedną stronę
Ja widzę różnicę
A co temu wałkowi się niby może stać, przecież jest chyba łożyskowany a smarowanie skrzyni jest rozbryzgowe hmm.gif
> Ja widzę różnicę
w dystansie tak, oczywiście.
w szkodliwości? czym to się różni od holowania samochodu?
też przeciez napęd gdzieś idzie i pracuje bez silnika.
Analogicznie - znasz osoby co holują samochód 400-500km w jedną stronę ? Awaryjnie spoko. Większe dystanse na lawecie.
Na krótkie dystansy awaryjnie nie widzę żadnego problemu w zastosowaniu tego patentu w moto.
Na dystansie jednak jakiś wpływ ma, szczególnie na napęd (łańcuch + zębatki) Ja bym tego nie zastosował.
analogicznie: dlaczego uczepiłeś się dystansu? dlaczego uważasz, że prezentowana konstrukcja służy do ciągania motocykla 400 km, a nie 5?
> zastosował.
po to jest łańcuch i zębatki aby pracować. a poza tym - w tej konfiguracji, mają minimalne obciążenia. tak samo jak przeguby w holowanym FWD.
Nigdzie się nie uczepiłem. Wyraziłem tylko swoja opinię na temat zastosowania w odniesieniu do dystansu.
> po to jest łańcuch i zembatki aby pracować. a poza tym - w tej konfiguracji, mają minimalne
> KLIK
Ciekawy patent ale w Polsce podejrzewam, że przekreślony przez prawo oslabiony.gif Wg mnie to jest coś na wzór motylka holowniczego a z tymi podobno jest coś nie halo. Tak czy inaczej jest to rodzaj holowania, więc przede wszystkim obowiązują głupie ograniczenia prędkości i zakaz jazdy np autostradą.
Co do zużycia opony czy napędu to fajnie poczytać zlosnik.gif Przy takim rodzaju "obciążenia" przejmowanie się skutkami holowania można uznać za śmieszne.
I parę słów do kolegi, który twierdzi, że automata nie można holować: zupełna racja ale raczej masz prostą przekładnię CVT ze sprzęgłem odśrodkowym, holowanie nie ma żadnych negatywnych skutków.
W rowerze też, urządzenie do zakuwania łańcuchów kosztuje kilkadziesiąt zł a można i bez niego...
Jasne, że można. Sam zakuwałem bez urządzenia.
> Ciekawy patent ale w Polsce podejrzewam, że przekreślony przez prawo Wg mnie to jest coś na wzór
> autostradą.
> Co do zużycia opony czy napędu to fajnie poczytać Przy takim rodzaju "obciążenia" przejmowanie się
Ja obawiałem się o przekładnię w skuterze.
Jeżeli nie ma przeszkód w holowaniu to biorę tego motylka.
Będę śmigał na Mazury ze skuterkiem na haku a na Mazurach skuterkiem po bułki do sklepu zlosnik.gif.
Gdzie tylko sprawdzić legalność tego urządzenia ?
Na stacji diagnostycznej ? Tam co stacja to inna interpretacja przepisów.
Czy sprzedający nie powinien mieć na to jakiejś homologacji wystawionej przez urząd państwowy ?
Jak ma to moim zdaniem można śmigać.
> Inna sprawa trochę drogo
> Pińcet za kawałek żelastwa
a czemu nie wynajac przyczepki do motocykla, albo sobie kupic skladana? jak potrzebujesz czesto to dobra przyczepka bedzie sensowniejsza niz ten wynalazek, jak sporadycznie to lepiej wynajac cos i tez sie nie martwic o naped czy legalnosc...
Przyczepka to masa zachodu:
Trzeba:
-kupić
-zarejestrować
-ubezpieczyć
-mieć gdzie trzymać
-naprawiać
pakowanie motocykla / skutera jest uciążliwe, trzeba przypinać pasami, itd.
Taki patencik traktowałbym jak wieszak na rowery na klapę. Nie używam - jeździ w bagażniku.
Jak potzrebuję, cyk zakładam, skuterek cyk w uchwycik, przypinamy i rura zlosnik.gif
Do takiego samochodu jak na zdjęciu to może nawet dałoby się załadować ten motocykl. grinser006.gif
> Trzeba:
> -kupić
no niestety
> -zarejestrować
taaa
> -ubezpieczyć
grosze
> -mieć gdzie trzymać
> -naprawiać
no nie wiem... z tymi ostatnimi punktami to ciezko mi sie zgodzic... popatrz :
Dziwna przyczepa kempingowa.
Mówią na to Carcamp.
Dzisiaj, wracając od Rodziców, dojechałem do - tak mi się przynajmniej wydawało - samochodu ciągnącego przyczepę kempingową.
Jechał powolutku to go wyprzedziłem i oczom ukazał mi się Citroen z przyklejoną do pleców przyczepą kempingową. Coś takiego jak na zdjęciu powyżej. Miało to to niemieckie tablice rejestracyjne.
Pierwszy raz taki zestaw widziałem.
Myślę, że polskie przepisy chyba tego w żaden sposób nie definiują. Nie wiem czy w Polsce można by się poruszać takim zestawem.
Może być podobnie jak z tym urządzeniem do holowania motocykla.
Mogą być dwie wersje. Albo nie spełnia to w żaden sposób polskich wymogów i jest przez to zabronione albo to co nie jest w jakiś sposób zdefiniowane przez przepisy czyli zabronione jest dozwolone.
> no niestety
> taaa
> grosze
I ten składany wózek pod motocykl można legalnie ciągnąć? hmm.gif Ani to nie ma świateł, ani rejestracji.....coś mi się wydaje, że ten wózek na hak bardziej legalny zlosnik.gif
icon_eek.gif Jak to się montuje do auta? Zaczepia na hak? icon_eek.gif Jak tym skręcać? niewiem.gif
> I ten składany wózek pod motocykl można legalnie ciągnąć? Ani to nie ma świateł, ani
yikes.gif przeciez to normalna przyczepa... ma belke ze swiatlami i miejsce na tablice rejestracyjna
jakiś tekst
Quote:
Lekka przyczepa do przewozu jednego motocykla o masie max. 400 kg. Mieści się po złożeniu do bagażnika samochodu lub np. na regał w garażu. Montaż i demontaż w ciągu kilku minut, bez użycia narzędzi. Unikalny system uchwytu przedniego koła, pozwalający na załadunek i zabezpieczenie motocykla jednej osobie. Świetnie się prowadzi z uwagi na nisko położony środek ciężkości. Zawieszenie na gumowych wałkach skrętnych. W całości wykonana ze stali ocynkowanej. Waga najcięższego elementu: ok. 20 kg. Koła 8 cali, opcjonalnie można zakupić koła 10-calowe. Istnieje wersja z DMC do 300 kg - nawet w najcięższym aucie wystarczy kategoria B!
> Jak to się montuje do auta? Zaczepia na hak? Jak tym skręcać?
Ma to podobno jakąś oś skrętną. Podobno montuje się to jakoś na hak i jeszcze jakoś tam. Nie mam pojęcia. Trzeba by na jakimś forum kempingowym popytać.
