Płyta indukcyjna
psyhol
Witajcie,
Jako że nadszedł czas wymiany płyty gazowej na indukcyjną podpowiedzcie proszę na co zwracać uwagę przy wyborze tej ostatniej? W temacie jestem kompletnie zielony (jeszcze smile.gif) a ilość modeli i producentów jak zwykle jest ogromna.
Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie rady.
Paweł
Na moc przylaczeniowa żebyś nie puścił z dymem mieszkania albo nie musiał biegać do bezpeicznikow co chwile.
Z użytkowych? Przydaje sie timer dla kazdego pola. Cześć ludzi lubi płynna regulacje mocy ale ja wole stopniową. Po prostu wiem ze ten garnek z taka ilością wody gotuje sie bez kipienia na np 6ce. No i gwarancja. Teraz wszystko jest z gównolitu wiec pewnie zepsuje sie zaraz po gwarancji.
> Witajcie,
> przy wyborze tej ostatniej? W temacie jestem kompletnie zielony (jeszcze ) a ilość modeli i
> Paweł
Wygoda - przydatny jest slider dla każdego pola. np taka: http://www.ceneo.pl/23949297
Wadą jest to, że slidery zajmują sporo miejsca i jedno pole jest mniejsze i przesunięte.
Ale łatwość obsługi jest najlepsza - nawet babcia żony i moja mama dały radę obsłużyć od pierwszego strzału. (miałem w poprzednim mieszkaniu)
Wersja kompromisowa - jeden slider do wszystkich pól. Wada - babcia dała radę dopiero po dłuższym tłumaczeniu. Mam taką amicę.
http://www.ceneo.pl/11824614
Przyciski + - do sterowania mocą polecam od razu odpuścić.
Miałem przez kilka tygodni po poprzednim właścicielu domu i porażka.
Następna sprawa to czy płyta jest z ramką czy bez.
Płyta z ramką jest zwykle mniejsza - ma to znaczenie, że jak masz już wycięty otwór, to może po prostu wpaść do środka.
Płyty bez ramki mają zależnie od modelu nawet prawie 2 cm większą tolerancję na wielkość otworu.
Za to z płyty z ramką dookoła nic się nie wylewa na blat - nawet jak mleko wykipi to zostaje na płycie.
Electroluxa miałem bezramkowego - amicę mam z ramką.
Płytę z ramką mam przez pomyłkę - zły model w sklepie wybrałem ale w sumie nie żałuję, oprócz tego, że się namęczyłem aby zamontować w za dużym otworze. Bezramkowa by przykryła otwór bez cudowania. Ta amica, o której piszę ma wersje z ramką i bez.
> Poużywaj płyty ze sliderami to zobaczysz.
używałem Amicy z jednym sliderem, nie podobało mi się.
A do + - szybko się przyzwyczaiłem. Dodatkowo ma dwa przyciski które można zaprogramować na konkretną moc i to przy każdym polu. Dzięki temu użytkowanie płyty jest proste i szybkie.
Mam + i - i zadnych problemów. Do tego 2 przyciski z zaprogramowaną mocą, timer programowanie czasu i mocy.
I jakoś to ogarniam.
Slidera nie ma a w sklepie nie popróbujesz wogóle.
Ale podstawa to dobra instalacja elektryczna w domu .
Dlatego pisałem, że najlepiej mieć 4 slidery.
Zrobienie kompotu na płycie z 4 sliderami to 3 krótkie dotknięcia sterowania.
1 - włączyć płytę.
2. Dotykasz slidera na końcu - boster.
3. Jak się zagotuje to dotykasz slidera w okolicy początku, aby się pogotowało.
Potem zdejmujesz gar.
> 1 - włączyć płytę.
To dokładnie tyle samo kroków co w indukcji bez sliderów.
1. Power
2. Bost
W każdym razie slidery mogą wydawać się wygodniejsze, ale dobrze by było spróbować... np czy na sliderze łatwo i celnie można obniżyć moc o 1 w dół, czy po prostu łatwo i szybko trafić. ?
> 1. Power
> 2. Bost
> 3. Nacisnąć minus i puścić np na 6 żeby się pogotowało
Łatwo się trafia. Poza tym jak są 4 slidery to zamiast cyferek w wyświetlaniu mocy jest po prostu pasek diodowy wzdłuż slidera.
Z daleka widać, ile i gdzie jest ustawione.
> no bo przy sliderach z płynną regulacją może nie być wyświetlaczy, stąd pytanie
Nawet na sliderze nie ma płynnej regulacji. Slider to po prostu 10 sensorów jeden obok drugiego.
Co do wyświetlacza - zawsze jest wyświetlacz cyfrowy do timera i tam można ustawiać temp - o ile jest taka opcja.
W electroluxie tego nie miałem a w Amicy jest opcja podgrzewanie - 60 stopni, ale nie korzystam, bo kulawo to działa - na małej mocy.
> jest taka opcja.
czyli jednak "logika" sterowników jest całkowicie dowolna.
Ja z funkcji temp jednak dość często korzystam.
Mam 4 slidery i nie ma żadnych świecących pasków, tylko normalne dwucyfrowe wyświetlacze mocy dla każdego pola (od 0 do 14). A więc co model/firma to i konstrukcja inna.
Co nie zmienia faktu, że najlepsza opcja to: osobny slider dla każdgo pola.
hmm. To dziwne rozwiązanie. Nieintuicyjne.
W electroluxie miałem pasek diodowy i zmniejszenie o jeden było banalne - po prostu dotykało się obok końca paska diodowego. Pasek diodowy podążał za palcem na sliderze. W amice też podąża, tyle, że po kilku sekundach znika i zamienia się na cyferki przy polu. Po zaadresowaniu pola znowu diody w sliderze się włączają.
Jak już kupisz- z własnego doświadczenia- nie stawiaj wysokich i ciężkich przedmiotów bezpośrednio obok płyty, zwłaszcza bezramkowej clown.gif
Moja żona tydzień po zamontowaniu płyty przewróciła stojącą obok na blacie butelkę z winem... Butelka rąbnęła w krawędź płyty i teraz mamy szkło w dwóch częściach połączone na silver-tape grinser006.gif
Koszt samego szkła- 560zł (akurat w porównaniu do innych modeli to dość tanio).
> W electroluxie miałem pasek diodowy...
Obsługa sliderów i tak jest super niezależnie od sposobu sygnalizacji mocy.
Przede wszystkim chodzi o możliwość zmiany mocy np. z 10 na 6 jednym dotknięciem slidera w odpowiednim miejscu zamiast skokowego dotykania lub dłuższego trzymania przycisku "-"
Nie zawsze
Np. taka płyta - masz osobne slidery do każdego pola, pola są takie same - a w dodatku możesz łączyć oba prawe i oba lewe:
Niedawno przechodziłem to samo i też pytałem tutaj.
Moje priorytety:
1. Slidery do sterowania polami
2. Rozmiar samej płyty (żeby się garnki mieściły)
3. Możliwość łączenia pól - czasami się przydaje
Wybrałem model Electrolux EHL7640FOK o szerokości 71 cm.
Trochę przeraził mnie max pobór mocy 7400W (mam instalację 1-fazową z mocą przyłączeniową 5000W na całe mieszkanie). Na wszelki wypadek położyłem osobną instalację pod tę płytę i wystąpiłem do zakładu energetycznego o zgodę na 3 fazy. Zgodę dostałem (ważna 2 lata - ze zmianą się wstrzymałem)
Płytę uruchomiłem i działa pięknie. Korków nie wywala (chociaż suma odbiorników w mieszkaniu mocno przekracza moc przyłączeniową).
Garnki - jeśli masz stare, to jest szansa że wymienisz. Nowe zazwyczaj działają na indukcji.
W praktycznym użytkowaniu jedyna różnica do kuchni gazowej/elektrycznej to błyskawiczne gotowanie - naprawdę duży garnek wody w niewiele ponad minutę (to może być zasługa sporej mocy płyty i funkcji boost).
> co chwile.
Zobacz mój post - mam wrażenie, że moc max płyt jest podawana z dużym zapasem.
> 6ce.
Mam płynną regulację (slider) ze wskaźnikiem cyfrowym. Czyli wygoda płynnej regulacji z precyzją sterowania stopniowego.
Tak śledzę wątek, bo jestem (byłem?) zdecydowany, że następna też będzie indukcyjna i...
Następna ma być indukcyjna, bo nie będzie gazu. Choćbym chciał - nie da rady. Gdyby był, gaz ekonomicznie wygrywa. I brałbym gaz.
No, ale skoro gaz odpada, to indukcja. Oszczędne, wygodne, w ogóle super. Ale tak mi zaczęły cyferki biegać przed oczami...
I czy indukcja się ekonomicznie opłaca? A jeżeli nie, to czy warto tyle (ok. 1000 zł w porównaniu z ceramiczną) dopłacać za wygodę i bycie na czasie?
Czy się opłaca (czy racze przy jakich założeniach się opłaca)?
Porównanie płyt grzewczych
Wychodzi że zagotowanie 1 l wody na indukcji to 0,108 kWh, na ceramicznej 0,134kWh.
Przyjmijmy, że ktoś gotuje/smaży sporo. Niech będzie 10l/dzień czyli 1,08kWh przy indukcji i 1,34kWh przy ceramiczne.
Koszt - przyjmijmy 60gr/kWh (zależy od dostawcy i taryfy).
Czyli dziennie przy takich założeniach indukcja oszczędza nam (1,34kWh-1,08kWh)*0,6zł/kWh=0,156zł
Kiedy zatem zwróci się 1000zł różnicy w cenie płyty?
1000zł/0,156zł=6410,26dni=17,5 roku
Czyli w praktyce nigdy, bo najprawdopodobniej do takiego wieku nie dociągnie.
Chyba, że ktoś dziennie gotuje 100 l lub więcej - to wtedy nabiera sensu.
Ekonomicznie się nie opłaca. A funkcjonalne przewagi indukcji nad ceramiką niech każdy sobie sam oceni.
Dziękuję, ja wybieram ceramiczną.
> oceni.
Indukcje mozna kupic i za 1300 zl. Sam mam i jestem zadowolony (fakt, zepsula sie, wiec polecam rozszerzona gwarancje jezeli jest dostepna)
I jest zdecydowanie szybsza, nie ma bezwladnosci, latwiejsza w utrzymaniu w czystosci.
U rodzicow jest zwykla ceramiczna i gotowanie trwa wieki. Na indukcji wode gotuje szybciej niz czajnik elektryczny
Ile? Może kiedyś tak było... Funkcjonalnie porównywalne płyty indukcyjna i ceramiczna to różnica ok. 300-500zł.
Oczywiście- można sobie zasunąć indukcję za ponad 3tys. zł, tylko po co?
> ok. 300-500zł.
To jaka indukcyjna, funkcjonalnie podobna, jest o 300 zł droższa np od Amica PH6400Z
Pisałeś, że za samo szkło zapłaciłeś znacznie więcej (dodając, że to i tak tanio), niż kosztuje całkiem sporo modeli płyt ceramicznych.
300 zł to z 5 lat zwrotu (nie uwzględniając wartości pieniądza w czasie). Powiedzmy, że to jeszcze do przełknięcia. O ile nie trzeba znacznej części garów jeszcze wymienić.
Nie wczytujac sie jakos szczegolowo w specyfikacje
Mastercook I3D4 R - 878
Beko HII 64400 AT - 877
To ta firma, co splajtowała i brak gwarancji i części zamiennych? IMO wszystko tej firmy odpada.
Też potrafię posortować po cenie. I nie wychodzi mi 300 zł różnicy. Wychodzi mi, że zwróci się po blisko 6 latach. IMO marne szanse, że dotrwa (przypominam - przy gotowaniu 10 l wody codziennie).
Bezwładność - z tego opracowania, co podrzucałem wychodzi, że gotowanie na ceramicznej zużywa ze 25% więcej energii, niż na indukcji. Więc przy tej samej mocy trwa o 25% czasu dłużej. Dla mnie to nie problem.
Do tych przemyśleń skłoniły mnie polecane w tym wątku płyty:
Electrolux EHL7640FOK - 1800 zł
Electrolux EHH46540FK - 1300 zł
Jak porównamy najtańszą indukcję do najtańszej ceramicznej to różnica w cenie zwraca się w 6 lat. A jak porównamy średnią czy wyższą półkę, to robi się 2-4x dłużej.
Więc ekonomicznie się nie opłaca. Zwłaszcza, że jeszcze dochodzi ryzyko, że sprzęt się zepsuje tuż po gwarancji.
A ile ktoś zapłacić jest skłonny za funkcjonalność czy w ekomodę - do indywidualnej decyzji. Ale nie dajmy sobie wmówić, że to się opłaca ekonomicznie w przeciętnym domu
Jak dla mnie nie warto. Jakbym stał po 8h dziennie przy garach, pewnie miałbym inne zdanie. Ale że stoję pewnie z 8 minut dziennie, to IMO nie ma sensu.
> codziennie).
> po gwarancji.
Ja nie patrzylem na wzgledy ekonomiczne tylko na wygode uzytkowania.
Posluchaj ludzi, ktorzy uzywali ceramicznej i indukcji.
Jakby w gre wchodzila tylko ekonomia to wszyscy jezdziliby Tico na gaz. Komfort uzytkowania tez jest wazny.
Tak jak inni pisali indukcja bije na głowę ceramiczna pod względem funkcjonalności;
- szybciej gotuje
- szybciej stygnie
- łatwiejsza w utrzymaniu czystości
- łatwiejsza w eksploatacji - zaczyna wrzeć - zmniejszenie mocy i już na ceramicznej musisz przestawić garnek zanim się płyta nie ostudzi
moja mulher.gif też chciała oszczędzić na zakupie,
teraz jak staje przy ceramicznej to ją szlag trafia
garnki zadziałały wszystkie, jedna patelnię trzeba było oddać rodzinie,
Wybrałeś jedną z najtańszych, więc wiadomo, że najtańsze indukcje to będzie ok. 900-1000zł, czyli różnica wyniesie ok. 450zł.
Ja wybierałem płytę wyłącznie użytkowo- poprzednio miałem wolnostojącą kuchnię Amica ze zwykłą płytą ceramiczną, więc funkcjonalnie widzę te różnice. Używało się jej bardzo przyjemnie, naprawdę nie miałem uwag. Ale teraz na indukcyjnej widzę same zalety.
Za to na pewno nie liczyłem nigdy żadnych kWh, nie sprawdzałem, które rozwiązanie zużywa mniej prądu. Gdybym kupował ceramiczną, na pewno dla wygody wybrałbym tylko model ze sliderami dla każdego pola osobno a to już kosztuje odpowiednio więcej niż ta podana Amica.
Przykład takiej ceramicznej (to też jest Electrolux): 999zł
Przykład podobnej indukcyjnej tej samej firmy: 1299zł
A cena szkła wynika nie z tego, że to indukcja, tylko z tego, że to akurat Electrolux i taki a nie inny model (szkło do płyty ceramicznej za ok. 1000zł kosztuje podobnie).
bez rozbijania gowna na atomy... Jest mi wszystko jedno jak sie tym steruje bo mialoby to znaczenie jakbym to robil 100x dziennie. Dla mnie wazne jest aby dalo sie w prosty sposob ustawic konkretna i powtarzalna wartosc mocy i tyle. Czy to bedzie pasek czy przycisk czy jeszcze cos innego to bez znaczenia.
> Masz trzy fazy? Instalacja w miarę nowa/miedziana?
Ja najpierw kupiłem płytę a potem zacząłem się zastanawiać czy nie trzeba będzie jakoś tego elektrycznie ogarnąć screwy.gif
Ale przyszedł kolega magik i do bezpiecznika Kuchnia (16A) dopiął również dedykowany dla Pralki w łazience (osobne 16A) i tym sposobem nie musiałem ciągnąć zupełnie nowej instalki od skrzynki tylko kawałek z sąsiadującej łazienki.
Jak masz licznik, taryfę i w mieszkaniu trzy fazy to już pół sukcesu. Gorzej, jak trzeba ciągnąć coś jeszcze po klatce schodowej.
Licznik mam na klatce (1 skrzynka na całe piętro), centralkę z bezpiecznikami w mieszkaniu, na resztę pytań nie odpowiem bo o prądzie wiem tylko tyle, że kopie (chociaż jak mi kolega narysował jak zmodyfikować i popodłączać instalację w mieszkaniu + nowe puszki, gniazdka, przewody w remontowanej kuchni zrobiłem sam i hula - sprawdzone i odebrane).
Panowie, a jak na tle tego wszystkiego co napisaliście wygląda IKEA?
Znalazłem u nich dwie płyty:
jedna
druga
Są slidery o których pisaliście, droższa ma możliwość łączenia pól. Ale czy jest sens dopłacać za to 700zł? Czy to nie sprowadza się do ustawienia dwóch pól na tą samą temperaturę? Innych różnic nie widzę...
Warto. Ze względu na gwarancję.
> różnic nie widzę...
Przy braku możliwości łączenia pól może być tak, że płyta "nie zauważy" garnka. Moim zdaniem nie ma sensu za to dopłacać - przez 2,5 roku nigdy nie czułem potrzeby skorzystania z tego, moja żona zresztą również.
> Jakbyś szukał poza IKEA to w tym temacie bardziej zaawansowanym rozwiązaniem jest pole flexi cook.
> Ale czy to potrzebne i użyteczne trzeba by jakiejś kucharki zapytać
Ja to widzę tak, że trzeba pewnie jakiś mega nietypowych garów używać. Rzecz jest pewnie tak potrzebna i często używana jak f-cja wyłączenia i włączenia wszystkich palników jednym przyciskiem w kuchence gazowej. Raz tego użyłem żeby zobaczyć jak działa na samym początku smile.gif
> zresztą również.
A z ciekawości zapytam - jak płyta wykrywa garnek? Mierzy prąd w obwodzie czy jest jakiś czujnik zbliżeniowy na zasadzie przycisków do regulacji?
Wykrywa garnek po tym, że falownik ma obciążenie, czyli, że coś odbiera moc.
Rodzi to czasem drobne problemy z wykrywaniem garnków. Mam wok, który żeby dał się zauważyć mniejszemu polu musi kilka sekund popracować na większym.
Nie zmienia to faktu, że płyta indukcyjna jest rozwiązaniem genialnym - jest czysta, efektywna, bezpieczna. Nie wyobrażam sobie powrotu do gazu.
Ostatnio zostawiłem na płycie pusty garnek - płyta wykryła chyba, że za mocno się zagrzał i wyłączyła pole. wink.gif
Bardzo dobrze wypada.
Jak już pisałem wcześniej- to są płyty firmy ELECTROLUX produkowane dla IKEA. Od swoich macierzystych modeli różnią się jedynie samym szkłem, które graficznie wygląda inaczej i chyba ładniej (pola to krzyże zamiast okręgów), oraz dłuższą gwarancją. Szczerze polecam ze względu na gwarancję i sprawdzoną (poza IKEA) konstrukcję.
IKEA TYDLIG: KLIK
ELECTROLUX EHH6540FOK lub nowsza EHH46540FK: KLIK
Osobiście mam płytę Electroluxa EHH6540FOK i tylko dlatego nie kupiłem jej odpowiednika w Ikea, bo znalazłem ciut taniej (Ikeowa kosztowała wtedy 1499zł) a poza tym Electrolux dawał w promocji 500zł za zakup zestawu płyta+piekarnik.
W każdym razie płyta (poza stłuczonym przez żonę szkłem) spisuje się rewelacyjnie i warto to kupować w Ikea ze względu na gwarancję. wink.gif
Za funkcję łączenia pól nie warto tyle dopłacać- spokojnie można sobie włączyć dwa pola jednocześnie stawiając podłużne naczynie.
Sprawdzałem- działa w ten sposób.
> Rodzi to czasem drobne problemy z wykrywaniem garnków. Mam wok, ...
Oooo
I to jest kwestia którą chciałbym rozwinąć. Jak wygląda sprawa woka?
Lubie robić chiniszczyznę ale nie bardzo wierzę że można jakość gotować indukcją z wokiem
Poki co ma w kuchence specjalny palnik z dwoma koronami i to działa smile.gif
