Czyszczenie wtryskiwaczy - benzyna
Tak profilaktycznie zastanawiam się nad użyciem jakiegoś specyfiku mieszanego z benzyna do przeczyszczenia wtryskiwaczy.
Warto to robić?
Ewentualnie który użyć?
a cóż to ma dać? oprócz uszczuplenia portfela oczywiście
> Warto to robić?
Oczywiście. Zmniejsza ilośc pieniedzy w portfelu i zwiększa ilość punktów samozadowolenia kierowcy.
Wlasnie dlatego zapytalem czy warto to robić
Myślę, ze ani nie pomoże ani nie zaszkodzi, prócz lżejszego portfela.
Też miałem zamiar u siebie zrobić taką kurację, po poczytaniu na forach stwierdziłem, ze nie ma sensu.
> sensu.
ja w swoim starym dieslu użyłem chyba raz srodka do czyszczeni wtryskiwaczy i efekt odczułem - oczywiście poza lżejszym portfelem
dlatego teraz pomyślałem, czy w benzynie bedzie to też odczuwalne
Jeśli już to poszukaj lepiej tego co było w którymś z odcinków 10 serii Fanów 4 kółek. Podłączali taka fajna maszynkę, która czyściła nie tylko wtryskiwacze ale cały układ dolotowy i wydech. Wyglądało to jak stacja do nabijania klimy. W komplecie był pojemnik ze specjalnym paliwem.
Efekty były spektakularne. Przynajmniej na analizatorze spalin.
Zapomniałem tylko, który to odcinek.
Terra Clean się to zwało w PL jest chyba tylko jeden oficjalny punkt z tym wynalazkiem.
Odpowiednikiem jest np. Wynn's FuelServe.
> przez 8 lat jakość paliw się "odrobinę" polepszyła.
W corolli i avensisie które są w rodzinie od 14 lat nie były nigdy stosowane żadne oczyszczacze i corolla mimo ponad 340 tys przebiegu (nikt dokładnie nie wie bo czujnik prędkości w skrzyni biegów szwankuje) pali tak jak 14 lat temu, więc nie wiem czy jakość paliw się polepszyła czy pogorszyła
Na przykładzie 1.9TDI po 155kkm-czas wstrysku-+0,15ms średnio po aplikacji na bak stp czarnego-polecali nawet magicy przed chiptuningiem na 136km/303nm,ale co najmniej co 50kkm profilaktycznie.
To samo w benzynie-profilaktyka, chyba, że lpg i wstryski chodzą rano przez 5km.
20-30zł to gruba kasa jest faktycznie grinser006.gif, a tym bardziej jak PB na Auchanie czy carrefourze 20gr tańsze/L. zlosnik.gif
Tylko w przypadku samochodów zasilanych wyłącznie Pb/ON, czyli tych, w których wtryskiwacz cały czas pracuje. W samochodach z instalacją lpg, na wylocie nieużywanego wtryskiwacza zbiera się osad który go zatyka, więc przeczyszczenie od czasu do czasu może zapobiec konieczności jego wymiany.
Zamiast stp można nalać nafty 100-200ml na bak albo mixolu który ma silne właściwości czyszczące, te produkty do czyszczenia wtryskiwaczy to same pochodne nafty zresztą sam zapach jest praktycznie identyczny jak nafta. Ja lałem mixol mineralny bo najlepiej się rozpuszcza w benzynie i nie ma barwników czerwonych czy niebieskich tak jak syntetyczne, 200ml do diesla na bak 50-60l a do benzyny raz na jakiś czas.
MSDS Valvoline(fragment) -.....węglowodorach aromatycznych z domieszką nitrobenzenu a w zależności od stężenia>25% grinser006.gif
> te produkty do czyszczenia wtryskiwaczy to same pochodne nafty ...
prawda jeśli chodzi o STP ,Wynn i inne, które działają na kieszeń i placebo zlosnik.gif..zawierają nafte i nic nie robią..
Środki , które działają kosztują w okolicach 80-100pln ...i zawierają w składzie PEA (polyetheramine)..
wszystko mozna znaleźć w patentach o PEA i usuwaniu nagaru z komór spalania ...
> prawda jeśli chodzi o STP ,Wynn i inne, które działają na kieszeń i placebo ..zawierają nafte i
> nic nie robią..
> (polyetheramine)..
To podaj jakąś nazwę. Dostępną w PL.
w PL:
AR6400
BG44/244
> w PL:
> AR6400
> BG44/244
I to rzeczywiście jest warte tyle ile kosztuje?
mhmm..środki robią co należy ...wg jednych powinny kosztować 20pln za butelke zlosnik.gif..ale kosztują ile kosztują..niestety wyprodukowanie PEA ciągle nie jest tanie...
> mhmm..środki robią co należy ...wg jednych powinny kosztować 20pln za butelke ..ale kosztują ile
Wiesz - wtryskiwacz do mojego Forka kosztuje 50 zł. Stąd wątpliwości smile.gif
ale 4.szt kosztują 200,-
w zeszłym tyg. miałem wymieniany z robotą ect 150,- ta "przyjemność". tongue.gif
Wiem. Tylko już wydałem na "zwykłe" środki i nic. Więc jak tak dalej pójdzie to koszty środków przekroczą wartość wymiany. A jak dla mnie to szwankuje jeden smile.gif
A dlaczego wymieniałeś? Też masz LPG i się zapiekły?
jak zaczął jeden to reszta też powoli pewnie już woła
ano mam LPG, jeden stanął na amen w sumie bez objawów wcześniejszych. W poniedziałek jeździłem w ulewach i było ok, w śr rano był cyrk...
W ciągu 3lat wlałem może ze 2x dodatki typu STP, jeżeli ten Archoil faktycznie działa i pozostałe 3.szt się przeczyszczą ładnie to chętnie doleje.
Szukałem tych ''zasysanych'' ale niestety nic w PL nie jest dostępne (z polecanych)
Do mojego kosztuje 450zł (Siemens) i jest ich 8. Poza tym -nowe- są w PL praktycznie nieosiągalne (w Stanach bez problemu po $150/szt.). Gdybym zmieniał wszystkie, mógłbym kupić tańsze (Crown), za 230zł/sztuka. Środek do czyszczenia kosztował 70zł. Jednego nie dało się uratować, ale 7 wyżarło z osadu aż miło.
Przerabiałem jeszcze kiedyś czyszczenie wtryskiwaczy lpg na myjce ultradźwiękowej. Koszt 100zł, pomogło skutecznie na dwa lata, później sprzedałem samochód ale nie było żadnych niepokojących objawów. Nie pamiętam dokładnie ile kosztowały nowe wtryski (Keihin), ale kilkaset zł/szt. na pewno. W momencie czyszczenia były w agonalnym stanie (silnik przerywał, auto gasło).
Używałeś tego środka co kolega wyżej poleca?
Nie wiem jakiego, mechanik zalał jakiś turbo-skondensowany wynalazek wink.gif kwotę miałem na rachunku. Będę się prawdopodobnie z nim widział jutro/pojutrze to mogę podpytać.
> Nie wiem jakiego, mechanik zalał jakiś turbo-skondensowany wynalazek kwotę miałem na rachunku.
> Keihiny drogie, jak już są w słabym stanie to wg mnie lepiej to zastąpić np. wtryskami Hana.
Czyszczenie kosztowało 100zł/komplet. Taniej nowych wtrysków bym pewnie nie kupił wink.gif
> nic nie robią..
Mógłbyś się pozytywnie zaskoczyć z tymi środkami Wynn's, szczególnie z linii profesjonalnej.
A jeżeli nie ma tam nic prócz nafty to proponuję spróbować np. taki Diesel Clean Up aplikowany bezpośrednio do filtra i spróbuj przeprowadzić taką kurację w zamkniętym garażu...
Oczywiście żartuję, chyba że chcesz sobie podrażnić układ oddechowy, ale tak czy inaczej to jest mocna chemia i działa pod warunkiem zastosowania w odpowiednio zdiagnozowanym przypadku.
