Alfa Romeo 159 1.8 + lpg - opinie
Szukam opinii na temat tego auta. Czy ten model jest rzeczywiście lepszy niż 156? Części cenami nie powalają na kolana? Wiem, że z tyłu wielowahacz jest, na forum alfy piszą, że trzeba często w zawiasie grzebać. Interesowałoby mnie zagazowanie takiego auta więc zostaje ponoć tylko jednostka 1.8 140KM - silnik GM. Trzeba jedynie co jakiś czas dokonywać regulacji zaworów. Jak z korozją? Nie widziałem jeszcze na ulicy żadnej z wrzodami na lakierze. Czy za 25k zł. kupie już coś sensownego? Na popularnych stronach ogłoszeniowych ceny mają dużą rozpiętość. Może ktoś coś takiego tutaj ujeżdża?
ten 1.8 nie jedzie i to bardzo bo auto ciężkie buu.gif a też bym chętnie kupił
> Witam,
> Pozdrawiam
za 25tys nie kupisz sensownej "9"
> ten 1.8 nie jedzie i to bardzo bo auto ciężkie a też bym chętnie kupił
Dużo osób pisze, że słabawy ten silnik. Przecież on ma 10s. 0-100km/h i prędkość max. 206 km/h. W porównaniu do mojej Astry G 1.6 8V 75KM to rakieta zlosnik.gif
> Potem sa posty na forum, ze sie psuje
Właśnie rozpiętość cen od ok. 17 - 40tyś. zł. mnie zaskakuje.
Ale wersje z najsłabszymi motorami - te które mnie interesują są znacznie tańsze. Przykład
140km prze 6500obr/min i tylko 175 nm przy 3500obr/min,
wiesz jak to trzeba wysoko kręcić??
dodajmy do tego masę 1500kg
> Zresztą przy astrze to wszystko będzie rakietą
Bardzo mi się w linku do ogłoszenia z wcześniejszego postu stwierdzenie: "najlepszy kompromis pomiędzy osiągami a ekonomią" - w odniesieniu do bazowego silnika...
jak szukalem swojej Belli ogladalem te rodzynki po 20tyś - studnia bez dna niestety.
regulacja zaworów poprzez wymianę szklanek popychaczy i zmienne fazy rozrządu
Silnik (GM) jest wg mnie przede wszystkim cichy - przyjemnie pracuje, ale to najsłabszy silnik w tej Alfie.
140KM to się sprawdzało w ważącej równo tonę 155, a te 1500kg się po prostu przemieszcza.
Silnik niezbyt kłopotliwy, nie wiem jak z lpg
to jaka kwota trzeba dysponowac zeby kupic cos w miare sensownego ?(glownie o diesla mi sie rozchodzi)
> rozchodzi)
Zależy od rocznika itd ale mają te 8k euro pewnie coś znajdziesz sensownego.
Na papierze tyle ma. W rzeczywistości jest w stanie osiągnąć pierwszą setkę po 10,4s, ale tylko dlatego, że robi to na drugim biegu. Do 120 km/h potrzebuje już prawie 16s, gdzie auta o podobnej mocy potrafią to zrobić w 14s. Ogólnie ten silnik do 4 tys rpm będzie sprawiał wrażenie bardziej zmulonego od obecnej Astry 8V.
Nie przesadzajcie już tak z tym przyspieszeniem. Sam mam teraz kawał kloca z 1.8 pod maska(122km) wyścigówka to nie jest. Ale w miescie mocniejszego nie trzeba, a w trasie wbijasz tempomat przy 140-150 i sobie lecisz. Jak trzeba wyprzedzić to redukcja i też jakoś wyprzedza. Z 5 biegu i gaz w podłoge to by bylo jednak samobojstwo, chyba ze na dlugiej prostej zlosnik.gif
> Witam,
> Pozdrawiam
Miałem 159 2.4 diesel.
Prawie wszystkie problemy i zdecydowana przewaga kosztów utrzymania była ze strony silnika.
Z zawieszenia wymieniłem jeden wahacz z przodu (był totalnie zajechany) i miałem jakiś kłopot z klimatyzacją. Coś tam się ułamało przy sprężarce i za nic nie było tego widać.
Jechałem króciutko na jeździe testowej takim 1.8 140KM. Chciałem taką Alfę kupić po sprzedaży swojego diesla.
Niestety, pomimo że pojechałem oglądać najdroższy znaleziony, to i tak okazał się totalną padaką. Czujnik lakieru nie miał skali żeby pokazać ile tam było szpachli sick.gif
Jednak co do silnika 1.8, to nie było takiej tragedii jak tutaj opisują dzieci tabelek i konfiguratorów zlosnik.gif
Ruszał normalnie bez palenia sprzęgła i ogólnie nie miałem żadnego wrażenia że auto zamula. Jedynie to pamiętam nieprzyjemny dźwięk tego silnika podczas podkręcania go wyżej.
A dodam że przed tym testem jeździłem Alfą 200KM i 400Nm, a pojechałem oglądać to auto Punto HGT. To chyba bym muła poczuł, nie? wink.gif
Co do zawieszenia, to wahacze są trwalsze w wersjach przedliftowych. Po lifcie Alfę 159 próbowano zrobić deko lżejszą i niestety wagę zrzucili z zawieszenia. No i z tego co czasem czytam na innym forum, to te wahacze poliftowe mają już taką trwałość jak w 156 oslabiony.gif
Alfa 159 z 1.8 o ile pamiętam z relacji właścicicieli nie waży 1500kg, tylko coś pod 1400kg. Jest sporo lżejsza niż wersje z dieslem.
No i jeszcze kwestia wyposażenia. Ta 1.8 którą jeździłem była totalnie ogołocona ze wszystkiego smile.gif
