Zakup motocykla przed kursem na PJ A
> dorosły jest. poważny facet, ustatkowany)
> litry plastiki są dla szpanerów. 600ty dla kobiet
> Nie, ale ekhmmm, boje się powiedzieć...
Nie strasz mnie bo tak naprawdę to mam 998 cm3...
> Dokładnie - w tym wieku tylko armatura
Hm stawiałbym że Tomio jest wyraźnie ode mnie młodszy.... ja jeszcze do armatury nie dorosłem... choć przyznaje rozważałem ją dwa lata temu....
> faceci - 1000 i więcej
> kobiety - 600 i mniej
> tak?
> A jak mam coś pomiędzy to co?
> Gej?
A ja po przygodzie z turystykiem przesiadłem się na cruisera i jak dla to jest właśnie to ok.gifok.gifok.gif
Szlifierek nie brałem wogóle pod uwagę.
Ja się powoli przekonuję do małych turystyków typu FJR czy paneuropean
Szlifierek to i ja nigdzy nie brałem pod uwagę.... zwłaszcza jak kolega poprosił mnie o jazdę jego R1.... jechałem 20 minut a ręce polały mnie 3 dni...
mały to jest Deuville wink.gif FJR czy Pan to maks co jest u Yamahy/Hondy (tam jeszcze jest GoldWing, ale to inny segment) wink.gif
> to są małe turystyki?
> t GoldWing, ale
> to inny segment)
No właśnie goldas IMO jest dużym turystykiem....
> no też nie kumam po co się tak katować
Zapytajmy RSSS'a czo czego służy moto typu R6 czy R1....
> No może średnie....
w sumie. jak popatrzec na GOLDa i to duże BMW, to FJR wygląda 'normalnie' przy nich smile.gif
do spełnienia marzeń. a te nie mają ceny (jak ostatnio modnie wlepiany jest jeden gaduła coach).
> to zalezy czy masz okulary od Gucciego
Nie znam człowieka
Staram się nie kupować używanych okularów, tym bardziej od nieznajomych zlosnik.gif
> To Ty stary pryk musisz być
Powiem tak słabo bo słabo ale pamiętam mecz Polska-Niemcy w Monachium....
Ale daleko mi to niektórych z HP co Chopina znali osobiscie...
> Czyli nie mniej, niż 40...
No tak bo to w czerwcu było....
Pamiętasz jak amerykanie wylądowali na Księzycu?
To jakoś na początku lat 70. było chyba? Eeeee.... To nie jesteś taki stary wink.gifzlosnik.gif Ja co prawda nie pamiętam, ale na świecie już od jakiegoś czasu byłem zlosnik.gif
74 rok....
Stary może nie ale jakoś jeszcze o armaturze nie mysle... Bo FZ1 cruiserowaty nie jest... jeżeli juz miałbym cos dokupowac to np Fajerke...ale na to brak mi srodków... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> 74 rok....
Jeszcze elektrownia od HD jest IMO dużym turystykiem...
> To żeby zasiać jeszcze ziarnko niepewności, nie myślałeś o litrze w plastiku...!?
raczej gabaryt Tomira i plastik (nawet litrowy) nie zagrają razem zlosnik.gif
> Do wakacji by zagrały, ale ja tam i tak wolę coś statecznego
> FJR to mały turystyk?
No bo duzy to goldwing i elektrownia HD....
> Jakbym dorrrwał sqrczybyka...!!!
to musi być ten sam co w mojej kawie cichcem nabija kilometry, dorwę go!! zlosnik.gif
> bierz i czekaj do wiosny
NIE, bierz i rób prawko od razu
Dokladnie. Jak masz cos "na oku" pewnego i w dobrej cenie to pomysl ze 3 razy co najmniej i jak za 3 razami wyjdze ze warto brac to bierz. Koniecznie przespij sie z ta mysla. Jakbys byl wierzacy to moglbys to jeszcze przemodlic, rozeznac. jesli nie to przynajmniej rozum zatrudnij a oczy i ambicje wyslij na dzien wolny.
> Gdybym był zdecydowany na ten model, brałbym bez zastanowienia w takiej sytuacji. Przy normalnej
> jeździe i cichym wydechu nie przejmowałbym się brakiem kat. A Musieliby cię złapać 5 razy,
> żebyś wyrównał mandatami koszty kursu i egzaminu zdanego ze 1 razem ;-) Zakładam oczywiście że
> masz "B" czyli nie to że brak uprawnień W OGÓLE , tylko brak na kat. A tylko, za to jest
> chyba 500 PLN max.
> Mnie przez 4 sezony zatrzymali 1 raz na dmuchanie na trzeźwym poranku. Pan nie był zainteresowany
> sprawdzaniem uprawnień
A wziąłeś pod uwagę sytuację, że gość bez papierów jedzie motocyklem, dochodzi z jego winy do wypadku z innym pojazdem i kierowca tamtego staje się inwalidą. Ubezpieczyciel w ramach polisy OC wypnie się bo ma podstawy do niewypłacenia z polisy i zaczyna się ciąganie po sądach a potem samemu wypłacanie dożywotnich rent dla poszkodowanego, które zaczynają być liczone w setkach tysięcy. Cenna rada, że mandat tylko 500 zł to liczenie, że nic nigdy się nie stanie.
Pisałem już ale mnie skasowali mad.gif, widocznie aby nie szerzyć bezprawia - ale prawda jest taka : w sytuacji gdy potracisz człowieka nie mając uprawnień sytuacja jest taka sama jak gdy to zrobisz posiadając uprawnienia. Różnica jest taka za płacisz mandat za wypadek + 500PLN. Jeśli twój ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania zrobi to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i przywali ci max. 3600pln kolegium. Pozwać cię człowiek może tak samo gdy masz i nie masz uprawnień, to nie ma znaczenia. A ew. wypłatą renty zajmuje się ZUS. Przestań powtarzać bzdury z internetu lub zasłyszane od znajomych znajomego 270751858-jezyk.gif
Zapoznaj się z art. 43 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. ok.gif
> Pisałem już ale mnie skasowali , widocznie aby nie szerzyć bezprawia - ale prawda jest taka : w
Polecam Ci zapoznać się lepiej z tematem bo Tobie bliżej do bzdur niż mi.
> Że niby ja?
Jeszcze tak - ale nikniesz w oczach.
Kupno przed otrzymaniem PJ to bezsens.
Mozna trafic, ze sprzet bedzie pasowal i bedzie sie z niego zadowolnym, a mozna totalnie chybic.
Ja mialem szczescie, ale znam ludzi ktorzy go nie mieli.
Samo zasiascie za sterami stwierdza jedynie Ergonomie a i to moze okazac sie ne do konca tym strzalem w dziesiatke, bo sa jeszcze wrazenia z jazdy.
Majac PJ mozna dokonac jazd probnych, przy kilku jazdach intuicja moze juz calkowicie dobrze podpowiedziec, ze to wlasnie ten a nie inny.
Sam na poczatku kariery przymierzalem sie do DragStar 1100 po zrobiebiu karty woznicy nigdy nawet juz na niego nie wsiadlem, z wyjetkiem Buldoga 1100.
Nie moj typ, a napalony na niego bylem jak szczerbaty na suchary.
> Najpierw będę musiał nauczyć się jeździć
I na to kupujesz cruser'a o pojemnsci 1100 to tak jak ja bym mial zaczac zbierac zegarki i zaczac od Cristopher'a Columbus'a
Tomio, wez wylej sobie kubel zimnej wody na glowe, o to definitywnie nie jest sprzet do nauki jazdy motocyklem a mowi Ci to ktos kto sam szkoli.
> Potem najwyżej dokupic inny model... bo nie ma motocykli uniwersalnych...
Smiem twierdzic, ze sa, mam takowy
Brałbym oink.gif ten egz. z dwóch bardzo ważnych powodów - znajome pochodzenie/właściciel i znany stan moto. ok.gif
Na rynku jest taka kupa strupów, że powyższe jest dla mnie wystarczające do zakupu. ok.gif
> A jak nie przypasuje - w co wątpię - to odsprzeda.
I to bez straty ... To bardzo popularne sprzęty, które mają wielu potencjalnych nabywców.
Ale ja nie będę się uczył jeździć na nim zlosnik.gif Na Dradzę chcę zacząć jeździć, jak się poduczę. Poza tym jestem mały kurdupel z krótkimi nóżkami. Przymierzałem się do wielu motocykli i albo nie sięgałem ziemi, albo dżwigni biegów czy hamulca... Masakra jakaś... crazy.gif Podpasował mi jeszcze jakiś mały harlley, którym kumpel jeździ ale ten z kolei poza moim zasięgiem finansowym był. Pewnie, że można obniżyć siedzisko, przerobić trochę moto pod siebie ale to wszystko generuje koszty.
A jak usiadłem na Dragę, to poczułem się jakby była dla mnie stworzona. Nogi spokojnie opieram całymi stopami o ziemię, wszędzie sięgam. No i co najważniejsze - żonie się podoba hehe.gif
> Nie zgodzę się z Tobą.
> Brałbym ten egz. z dwóch bardzo ważnych powodów - znajome pochodzenie/właściciel i znany stan
> moto.
No i jeszcze w cenie zakupu garażowanie i nauka samodzielnego grzebania przy moto (bo właściciel podstawowe rzeczy typu wymiana płynów, klocków, świec itp. sam ogarnia zlosnik.gif
Ja pewnie w sumie tez... ale przejechałem sie paneuropeanem.... i dalej uważam ze nie ma uniwersalnych...;)
> moto.
To, jest Argument na tak, z ktorym sie moge zgodzic.
> uniwersalnych...;)
Paneuropean jest fajnym sprzetem, ale sorry, daleko mu do uniwersalnosci.
Właśnie. hehe nieźle by to było gdyby sprawca bez oc zapłacił tylko 3600 zł, a Fundusz potem przez dziesiątki lat miałby płacić za niego rentę poszkodowanemu. Ciekawe z jakiej racji i to dodatkowo z pieniędzy, które wpłacają wszyscy płacący uczciwie składki, bo przecież część z naszych składek idzie na fundusz gwarancyjny. Wg mnie to z takiego kogoś powinni zedrzeć skórę do żywej krwi i jeszcze solić za jazdę bez ubezpieczenia.
Nie no oczywiscie... podałem go jako przykład turystyka przewyzszającego w kategorii "turystycznośc" moją FZ1...
Bo FZ1 choć fajna w wyjazdach turystuycznych ustepuje paeurop...
To chyba zamyka dalszą dyskusję, dywagacje i rozważania... grinser006.gifhehe.gif
Ano akceptacja żony jest najważniejszym argumentem za tym, żeby toto kupić. Dziś przybiliśmy pionę, moto już zaklepane, jutro dla świętego spokoju dam zaliczkę, reszta pewnie za jakiś miesiąc. Ja zadowolony bo spełniam marzenia, żona zadowolona ale nie wiem kurde czemu, sprzedający zadowolony bo znamy się od wielu lat i cieszy się, że moto nie idzie w obce łapy, i że razem będziemy jeździć zlosnik.gif
