Azot do kół ???
Czy pompowanie kół azotem cokolwiek daje oprócz cieńszego portfela ?
Czy ten "azot" to czysty azot bez niczego innego ? Przecież w powietrzu atmosferycznym i tak 78% mamy azotu i jakoś nie wydaje mi się żeby przeskok z 78% na nawet 100% coś mógł zmienić. A może się mylę ?
> może się mylę ?
jak napompujesz bedizesz miał powiedzmy 85% azotu i 15% powietrza. Nic to nie daje.
pewnie ze daje, lepsza trakcja, przyczepnosc.
Tu na MK wscy pompuja azotem, juz dawno ustalilismy ze jest "much better"
> better"
Pompujac "normalnie" z kompresora masz 75% azotu gratis grinser006.gif. Sam azot powoduje mniejsze utlenianie gumy, wolniejsze ulatnianie sie z kola i mniejsze zmiany cisnienia spowodowane zmiana temperatury. Jezeli jestes w stanie zaplacic za te "udogodnienia" tyle ile kosztuja to nic nie stoi na przeszkodzie - zalety sa, wad brak zlosnik.gif.
> może się mylę ?
Podobno azot nie przenika przez gumę - i ktoś w związku z tym podał tu świetny wniosek, że jeśli się systematycznie dopompowuje, to ucieka sam tlen i w końcu zostanie w środku tylko azot! Więc po co przepłacać? smile.gif
> może się mylę ?
ja zapłaciłem 30 zł za take napompowanie i ani razu przez całą zimę nie musiałem dopompowywać kół zlosnik.gif ciśnienie trzymało w normie nawet w największe mrozy bo azot jest odporny na zmiany temp. a tym samym ciśnienia ok.gif
ja pomowałem zwykłym powietrzem na BP, mam te same efekty i nie napalam się
> może się mylę ?
tu nie chodzi o przejscie 78 na 100 , tylko pozostałych 22 na 0
ale i tak IMO nie warto wywalac extra kasy
> nie musiałem dopompowywać kół ciśnienie trzymało w normie
> tym samym ciśnienia
A co miałeś z chemi i fizyki?
Właściwości:
- obojętny chemicznie
- słabo rozpuszczalny w wodzie (nie zawiera pary wodnej)
- gęściejszy od powietrza
- nie zmieniający objętości pod wpływem zmian temperatury
Korzyści:
- nie powoduje korozji i utleniania obręczy kół (korzystny dla felg aluminiowych)
- nie ulatnia się przez mikroszczeliny w oponie (małe ubytki ciśnienia)
- nieznaczne wahania ciśnienia w oponie pod wpływem zmian temperatury
- nie wchodzi w reakcje chemiczne z opona (nie niszczy opony)
> hmm słodka tajemnica
> Właściwości:
> Korzyści:
> aluminiowych)
> ciśnienia)
> temperatury
To z reklamy, czy podręcznika?
Dokładnie chodzi mi o rozszerzalność temperaturową - wszystkie gazy mają podobną.
0.003672K-1 dla azotu i 0.003670K-1 dla suchego
powietrza.
To wynika z równania kinematycznego gazu.
Pamiętsza takie coś jak równanie stanu gazu?
> Właściwości:
ktorego stanowi 75-80%... szczegolnie w miastach to juz bym polemizowal zeby.GIF
wszystko zmienia.. mniej lub bardziej.
> Korzyści:
> aluminiowych)
rzeczywiscie, szalenie istotne jest korodowanie felgi od strony opony (szczerze mowiac nie zauwazylem), biorac pod uwage ze pozostala czesc felgi jest systematycznie maczana w roztworze wody, soli i poddawana sporym zmiana tempereatow (-30 do +tyle ile rozgrzejesz hamulcami wink.gif ). tyle w temacie korozji.
> ciśnienia)
to moze byc jakis plus. w sumie do tej pory nie musialem pompowac kolek (zima), wiec korzysc watpliwa. przynajmniej dla mnie.
> temperatury
ale tylko od srodka. z zewnatrz obrywa wszyskim co felga wiec...
pozdrawiam
> mają podobną.
> powietrza.
a to ciekawe co podajesz bo teoria a praktyka to wiesz jak się do siebie mają, trzeba było widzieć kolejkę do pompki na jakiejkolwiek stacji w mrozy, a na parkingach co drugie auto w kapciu
a co do soli i alu to jakoś niezauważyłem żeby moje garnki w kuchni korodowały
> siebie mają,
Te współczynniki, kóre podałem, to współczynniki doświadczalne, nie teoretyczne. Zresztą teoretyczne są takie same.
Każdy pomysł na biznes zdarcie kasy z ludszi jest dobry.
Kto wierzy płaci i ma dobre samopoczucie, kto nie, ten nie płaci i też ma dobre samopoczucie.
> kapciu
moze im zeszlo powietrze, ale nie ma to nic wspolnego z rozszerzalnoscia cieplna. jutro pokusze sie o experyment - napompuje balonik i wystawie go na dwor - ciekawy jestem o ile sie skurczy. niestety nie moge tego samego zrobic z azotem.
ale nie sadzisz chyba ze przy spadku temperetury o 10-20 stopni powietrze zmniejszylo objetosc o polowe (zeby byl 'kapec')? fakt ze przy -30 jezdzilem bez pompowania przemilcze. i nie bylo kapcia smile.gif
> korodowały
a trzymasz je w azocie czy na powietrzu? bo jak w normalnym powietrzy to Twoj argument tez jakby odpada...
> Właściwości:
ojej... toż to gaz szlachetny wręcz.
Kompresor na stacji też ma osuszacz - tylko jak pompujesz pompką masz wilgoć w powietrzu.
fosfor
czytaj dokładniej dyskusję i zobacz czego dotyczyła sól
> fosfor
przeciez sam pisalem ze felga dostaje od soli w zimie :roll:
> ehh fakt czas iść spać
coz, moge tylko powiedziec ze wujek mial pompowane azotem i nie narzekal specjalnie. fortuny to nie kosztowalo, wiec nie ma co dramatyzowac smile.gif
pozdro
> better"
HanYs
> a co macie mówić jak zbiorowo wyrzuciliście kupe kasy
> HanYs
Co znaczy gęściejszy? Jeżeli chodzi o większą gęstość, to wada - koło będzie cięższe, niż napompowane powietrzem.
A dokładniej to jaki ma współczynnik rozszerzalności cieplnej (i dla porównania dla powietrza poproszę - bo AFAIK azot ma minimalnie gorszy).
> aluminiowych)
Akurat na alu robi się warstwa tlenku, która jest świetną warstwą ochronną. Więc tu nie ma to znaczenia (chyba, że zdrapujesz tlenek - ale to raczej z zewnątrz o krawężniki, a nie od środka).
> ciśnienia)
A na to jakiś parametr fizyczny? Bo mi to wygląda na bełkot z reklamówki.
> temperatury
Po co ponownie powtarzasz ten sam (co w punkcie 2), wątpliwy, argument?
Widziałeś oponę, która była zniszczona od wewnątrz, a stan zewnątrzny pozwalał na dalsze używanie?
Wygląda na to, że dobrze przyswoiłeś reklamy. I tu widać jedyną zaletę pompowania azotem - lepsze samopoczucie właściciela napompowanych azotem kółek
Co do argumentu (innego kolegi) z kolejką do kompresora - skoro nie stawałeś w niej, to skąd wiesz, że ciśnienie miałeś prawidłowo? To normalne, że każdy gaz wraz ze spadkiem temperatury zmniejsza objętość a tym samym ciśnienie w oponce i trzeba dopompować. I co wtedy - trzeba umawiać się do warsztatu.
> kapciu
Moze lokalne warsztaty oponiarskie urządzały "promocje?" - ja miałem 2 kapcie... i to nie dlatego, że miałem napompowane powietrzem - tylko dlatego, że jakiś klnie.gif opony poprzebijał. od oponiarza usłyszałem, że to ostatnio plaga... pad.gif
PS. pozostałe 2 koła nie były dopompowywane - bo nie było potrzeby - skład mieszankiw kole to 78% N2, 21% O2 i inne gazy w śladowych ilościach.
> może się mylę ?
No mylisz się zlosnik.gif - żeby przeskoczyć na 100% azotu najpierw musieliby ci pompą próżniową wyciągnąć z koła do zera powietrze atmosferyczne, z tlenem....
> napalam się
> No mylisz się - żeby przeskoczyć na 100% azotu najpierw musieliby ci
No jaaaak???
Przecież tlen poucieka przez mikroszczeliny w gumie opon! A azot zostanie! zlosnik.gif
mar00ha
> napalam się - dobre
No popatrz...a ja w listopadzie za free napompowalem sobie opony powietrzem i też przez calą zimę nie musialem dopompowywać..I jak to wytlumaczyć? zlosnik.gif
Na pewno daje satysfakcję sprzedawcy, że naciąl kolejnego frajera zlosnik.gif
popieram
popieram
jeśli wulkanizator dmucha z butli czystym azotem to może i to coś da ale pompowanie z tzw agregatów to czyste nabijanie frajerów w butelke:):):):):):)
> hmm
> pompowałem gaz tej firmy
> http://www.linde-gaz.pl/international/web/lg/pl/likelgpl.nsf/docbyalias/prod_pneumix
Ja rozumiem, że trzeba wciskać klientom kit, ale to już jest przesada...
Cytat ze strony "producenta"
Code:
Stosując PNEUMIX uzyskujesz:
Maksymalną przyczepność opony do jezdni
Krótszą drogę hamowania
Mniejsze zużycie napędu
Oszczędność paliwa
Równomierne zużycie bieżnika opony
Znacznie wydłużony okres użytkowania opony
Koło zapasowe zawsze gotowe do użycia
Redukcję ryzyka eksplozji opony
Brak korozji wewnętrznej strony felgi i zaworu
ja tam nie narzekam, w każdym bądź razie ciśnienie w oponach nie zmieniło mi się od listopada także coś w tym jest , piszę to bo pierwszy raz czymś takim pompowałem a jeźdzę od 15 lat i zawsze musiałem co jakiś czas pompować. A kto nie wierzy lub kasy żal na eksperymenty to jego sprawa
pzdr
Na moich oponach też jest napisane "reduces CO2 emission, saves fuel" zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
BTW, to jakbym je napompowal azotem to nie tylko jeździlbym ekologicznie i za darmo, ale prawdopodobnie w zbiorniku rafinowaloby mi się paliwozlosnik.gif
Na zasadzie: możecie mi wierzyć albo nie wink.gif Temat jest stary jak świat i niejednokrotnie byl już poruszany. Byliśmy tu swiadkami naprawdę wysublimowanych teorii chemiczno-fizyczno-astronomicznych. To coś jak wstawienie magnetyzera albo wycięcie katalizatora dla osiągnięcia przyrostu mocy. IMO jest to swoiste placebo stosowane przez handlarzy dla zadowolenia klienta. Używając pseudo fachowego języka wmawiają mu coś co sprawia, że klient jest zadowolony. I oto wlaśnie chodzi. Sprzedawać zadowolenie. cfaniak.gif
> mocy.
a to jest prawda smile.gif >dlaczego w rajdówkach nie ma kat. i tłumików? bo wszystko co ogranicza swobodny wylot gazów "przydusza" silnik
no ale przyznasz że bez takich wynalazków jak np spojlery lub stateczniki autka nie śmigały by tak szybko z dobrą przyczepnością? dla niektórych to tylko wizualny bajer
Prawdą jest to, że wszystko jest ze soba zestrojone. Silnik, wydech - wszystko jest zaprojektowane od podstaw do konkretnego modelu i celu i stanowi integralna calość. Nie opowiadaj więc pirdolów, że wyciecie katalizatora powoduje przyrost mocy. Nie wystarczy wstawić strumiennicy zamiast katalizatora i puszki przelotowej zamiast tlumika. Paradoksalnie okazać się może, że zadlawisz się wlasnymi spalinami. Kwestia ta jest bardziej zlozona i juz byla na autokaciku poruszana. Co do spojlerów to na ogól to co widzimy na ulicach to tani bajer. To co widzisz na samochodach rajdowych jest obliczone i sprawdzone w tunelach. Zarówno mechanika jak i ospojlerowanie tworzą jedną zgraną calość. Osobno dają mierne efekty. Także porównywanie tego do taniego kiczu czy azotu w oponach jest cokolwiek chybione spineyes.gif
> Jakbym ducha zobaczył.
> Miło Cie widzieć!
Kiedy zobaczylem wątek jak za dawnych czasów - nie moglem się oprzeć zlosnik.gif
Azot dobry, ale magnetyzer na opony leszy(!) - bo wyrywa subnukleoinowotydowoheksowe nanocząstki z asfaltu odbudowując zdarty bieżnik! zlosnik.gif
> Ja mam w kolach argon bo padl kompresor, a na warsztacie nic innego
> pod reka nie bylo. Samochod jezdzi normalnie . Poluje na
> mozliwosc napompowania helem w celu zmniejszenia masy
> nieresorowanej .
Hel to chyba by szybciutko się z oponki ulotnił (wodór podobnie) -jest 4 razy mniejsza cząsteczka niż azotu lub tlenu (te są podobne). Wszak znane są przypadki ucieczki wodoru lub helu przez niektóre stopy metali wink.gif
> przesada...
> Code:Stosując PNEUMIX uzyskujesz:
> Oszczędność paliwa
hmmm to nie jest nabijanie w butelke...
to wszystko co zostało wymienione jest prawda,ale jest to w stosunku do zwykłego powietrza...
azot polepsza ww własnosci aczkolwiek w takim stopniu w stos do zwykłej mieszanki tlenu z azotem ze nie warto w to pakowac kasy
> pzdr
ja nigdy nie pompowałem azotem, a swoją drogą raz na zimę machnąć pompką to też żaden problem, gdyby nawet coś ciśnienie przysiadło
nie przypuszczałem też, że tak niewinnym pytaniem wywołam taką lawinę postów
pozdrowienia dla wszystkich
  • 8 miesięcy później...
> tym samym ciśnienia
Ja mam powietrze i też nie dopompowuje. A 30 zł wolę wydać na piwko, bo nawet jak ucieknie mi to powietrze to podjadę na stację i za darmo dopompuję. grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
