[G] Obieg wewnętrzny
I mam pytanko o obieg wewnętrzny w AG problem jest taki ze wciskając przełącznik obiegu wewnętrznego nic się nie dzieje...nie zapala się kontrolka i nic nie słychać. Nie wiem jak jest to zrobione w AG bo w VB było słychać przetłaczają się klapkę (tam było sterowanie siłownikiem podciśnieniowym). Podejrzewam że ustrojstwo po prostu nie działa i jest włączony obieg wewnętrzny na stałe ponieważ strasznie parują szyby. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie jak się do tego zabrać.
> w jakiej pozycji jest klapka
Podejrzewam że jest na obieg wewnętrzny bo szyby parują jak wściekłe, da sie jeździć tylko na dmuchawie na maxa
> dmuchawie na maxa
jak wyciągniesz schowek to zobaczysz
moze silniczek jest odpiety a moze standardowo ułamana jest klapka
Wiesz że w AG obieg wew nie działa jak dmuchawa jest skierowana na szybę przednią?
U mnie wygląda na to że jest klapka cały czas na obiegu wewnętrznym no chyba że filtr kabinowy jest zawalony na amen hmm.gif ale Aśka sprowadzona z "niemcowni" do końca serwisowana w ASO...ostatni przegląd z grudnia zeszłego roku.
no to nie pozostaje nic innego jak rozebrać i sprawdzić
Dzisiaj będzie grzebane bo Aśka odebrana wczoraj wieczorem nie było czasu na dłubanie sprawdzone tylko czy wszystko działa i tylko z tym jest problem
przy okazji sprawdz sobie jaki masz filtr PP bo były dwa rodzaje
> Niemiec płakał?
Już wszystko działa zlosnik.gif Obieg wewnętrzny był wyłączony. Filtr był zasyfiony i dlatego parowało, jak go wyciągnąłem wyleciała kupa liści i innego syfu. Sam mechanizm się coś zacina jak pomogłem ręką zaczęło działać.
Klapka filtra PP jest na spinki czy na śruby ?
Na spinki sciana.gifco za screwy.gif wymyślił takie rozwiązanie już jedna wystrzeliła w kosmos
> Będą fotki ?
> Na spinki co za wymyślił takie rozwiązanie już jedna wystrzeliła w kosmos
> W tygodniu
U mnie też parowały i okazało się, że coś się silniczkowi stało i działał na odwrót grinser006.gif
I co wymodziłeś? Bo ja wyjąłem to ustrojstwo i klapka sobie tak luźno zwisa szyby mniej parują, ale wiadomo, że trzeba to poskładać.
U siebie zrobiłem to samo, odłączyłem ramię z silniczka i pozostawiłem klapę na obieg otwarty.
Wytargałem na szrocie z rozbitka za 50zł. Wyglądała na prawie nową.
Ale zaskoczony byłem bardzo jak zobaczyłem, że klapka nie działa jak powinna grinser006.gif
wówczas klapka opada i obieg jest zamknięty. Trzeba ją czymś przymocować.
przymocować trzeba
ale nie do końca jest to obieg zamkniety - klapka jest w pozycji środkowej pomiedzy obiegiem otwartm a zamknietym. Skutkuje to tym, że przy deszczu szyby zaczynają więcej parować bo po częsci zasysa powietrze z wewnątrz
> przymocować trzeba
ja u siebie w A-G kiedy zepsuł się silniczek ale nic nie było połamane, ustawiłem go na obieg otwarty i odłączyłem wtyczkę od silniczka, klapa była szczelnie zamknięta dla obiegu wewnętrznego ok.gif
Od kilku dni parowały strasznie szyby i u mnie. Wczoraj wyjąłem schowek i okazało się, że silniczek nie przestawia klapy (była cały czas otwarta). Zdjąłem ramie z silniczka i o dziwo wtedy sam silnik pracuje tak jak powinien. Jednak po założeniu ramienia jest w stanie otworzyć klapę, ale już zamknąć nie. Narazie zdjąłem ramię i klapę zostawiłem zamknięta ( w trybie zewnetrznym) i jest ok. Przeraziło mnie odkręcenie samego silniczka. Miejsca tam jak na lekarstwo, ale po przeczytaniu tego postu widzę, że chyba najlepiej zdjąć najpierw z całą dmuchawą, a później dopiero na spokojnie silniczek. W wolnej chwili wymontuję i sprawdzę.
Pozdrawiam i dzięki za wszystkie linki.
