Klocki ceramiczne Ate czy warto ?
Czy ktoś ma doświadczenia z użytkowania klocków ceramicznych. Czy warto się w to bawić. Rzeczywiście nie ma problemu z pyleniem. Do kompletu musza być stosowane dedykowane tarcze ?
Do zwykłego samochodu bez sensu.
Pytanie jaka jest ścieralność takich klocków ceramicznych. Bo jeśli mniejsza niż "normalnych", to zamiast klocków będzie się częściej zmieniać tarcze zlosnik.gif Chyba że te klocki, ceramiczne są tylko z nazwy - ot marketing.
Teoretycznie masz rację - ale na MK juz pisanio o tarczach do wymiany po jednym komplecie klocków....
> klocków....
Ale jeśli komplet zwykłych (gładkich, ew. wierconych, ale nie nacinanych) tarcz z kompletem ceramicznych klocków, ma mieć taką żywotność jak zwykłe tarcze z trzema kompletami zwykłych klocków? To ma sens.
> a do jakiego samochodu mają sens?
Miałem i ja nie polecam.
Fakt prawie zero pylenia i brudzenia felg oraz trwałość bardzo wysoka, ale skuteczność u mnie była taka sobie. Miałem efekt ślizgającego się klocka po tarczy.
Za forum forda:
"Klocki te nie lubią długotrwałego, łagodnego hamowania i trzymania nogi na hamulcu pod światłami. Jeżeli będzie się spełniać te warunki nie powinno być żadnych problemów"
Wg tego co zauważyłem na podstawie dwóch samochodów, klocki ceramiczne Jurid White rzeczywiście wolniej się zużywają (ale u mnie nawet zwykłe wytrzymują conajmniej 60kkm) i nie pylą.
Warto je zamontować do nowych tarcz, bo zużycie tarcz jest "normalne" i po 100kkm tarcze są proporcjonalnie bardziej zużyte niż klocki, a dodatkowo u kolegi jak założyliśmy je do tarcz po innych klockach, to bardzo długo się układały.
Dodatkowo wrażenie hamulca jest inne - przy lekkim nacisku "biora słabo", a przy mocniejszym szybko wzrasta siła hamowania - po tygodniu przyzwyczaiłem się
> klocków....
Ja zmieniam tarcze, zazwyczaj przy co drugim komplecie klocków.
Raz zmieniałem po jednym, ale klocek jakiś wadliwy był i szpetne głębokie rysy zrobił, to wymieniłem komplet. ok.gif
Moja żona twierdzi, że jej samochód jest "niezwykły", to mogę założyć? rotfl.gif
> "Klocki te nie lubią długotrwałego, łagodnego hamowania i trzymania nogi na hamulcu pod światłami."
Czyli do samochu z automatem się nie nadają (?)
PS
Używanego w sporcie.
Pierwsze hamowania "ceramiką" będą mało skuteczne i łatwo zrobić booom.
Przykładowo z ciekawszych przypadków, dłuższa jazda autostradą bez hamowania i nagle ciężarówka przed maską, noga na hamulec, a tam zdziwienie .
Nie tyle pierwsze co na zimnych klockach..
Czyli ja już wiem wszystko odpuszczam. A przy okazji jaki normalny komplet klocki + tarcze wart zakupu
Oczywiście chodzi o zimne klocki.
A pierwsze za każdym razem po ruszeniu, po postoju itd.,
> Za forum forda:
Miliony ludzi w USA , kraju w którym większość aut ma automatyczną skrzynię biegów i klocki ceramiczne od wielu lat i nie słyszałem nigdy narzekań od kogokolwiek. zlosnik.gif
HanYs
Ostatnich kilkanaście lat używam w różnych autach i cieszę się czystymi felgami. ok.gif
Nigdy nie miałem najmniejszych problemów.
HanYs
> zakupu
W Sedici miałem fabryczny zestaw TRW, zamieniłem na BOSCH i były dużo lepsze. Klocki tarcze ścierały na lustro, a TRW takie rowy rzeźbiły, że strach. boje_sie.gif
mam podobnie. Ori miałem Ferrodo a teraz założyłem TRW i rowy
> Ciekawa teoria.
> HanYs
Teoria nie moja tylko kogoś kto zajmuje się tym profesjonalnie, ja tylko byłem nie zadowolony z tego typu klocków:
jakiś tekst
"Cramiczne klocki to nic innego jak zmienione zbrojenie klocka z metalicznego na carbonowe (ceramiczne). Klocek podczas długotrwałego, łagodnego hamowania jest narażony na przegrzanie gdyż dłużej pozostaje w wysokiej tempraturze (a maksymalna temperatura ciągłej pracy mieszanki jest dużo niższa od chwilowej). Jeżeli dodatkowo po takim długotrwałym, łagodnym hamowaniu, lub krótkim ale z wysokiej prędkości, będziemy trzymalni nogę na hamulcu to są spełnione wszystkie czynniki aby zaszła reakcja chemiczna - temperatura, czas, kontakt a nawet dodatkowa energia w postaci naprężenia. Wtedy na powierzchni tarcz mogą powstać różne odmiany alotropowe żelaza - m.in cementyt który jest bardzo twardy lecz kruchy. To najczęściej pojawienie się cementytu powoduje "rycie" rowków w tarczy, gdyż po powstaniu "wykrusza" się on z powierzchni tarcz i wbija w okładzinę cierną klocka."
> tego typu klocków:
> jakiś tekst
Nijak się to ma do realnego życia.
HanYs
> HanYs
Ale co ma się nijak do realnego życia?
Nic takiego co opisane się REALNIE nie dzieje.
Klocki działają jak każde inne ale nie pylą. No chyba ,że kupiłeś jakiś kał za psie pieniądze. hehe.gif
HanYs
> HanYs
To nie tylko moja opinia o tych ceramicznych klockach, a były kupione za uczciwe pieniądze w IC.
Poczytaj trochę na forach... jak chcesz to podeślę parę linków do opinii od niezadowolnych userów.
Ja się kieruję z reguły własnym doświadczeniem ,a nie teoriami z internetu wink.gif
Do tego nigdy nie słyszałem negatywnych opinii od nikogo ze znajomych, a wszyscy mają automatyczne skrzynie biegów. old.gifwink.gif
HanYs
> Tyle samo albo i więcej możesz znaleźć o zwykłych klockach.
> skrzynie biegów.
> HanYs
Ja miałem inne doświadczenia i dlatego nie polecam. Kupując tego typu klocki trzeba być świadomym ewentualnych mankamentów, które mogą, ale nie muszą wystąpić, zwłaszcza, że cena jest sporo wyższa niż normalnych klocków. cool.gif
Do auta z podpisu bym sobie darował chyba,że masz ładne alufelgi na lato i nie lubisz brudnej felgi to ma to wtedy sens.Ja u siebie mam i polecam,felga ciągle czysta nawet po miesiącu eksploatacji,siła hamowania ok,jak zimne lubią czasem pisnąć przy dohamowaniu.Ja mam Ate na tarczach powerdisc,ale gdzieś wyczytałem ,że nie powinno się ceramicznych zakładać do nacinanych tarcz. smile.gif
Dokladnie mam białe felgi. I moje fabryczne pylą ostro. Ale jak czytam o rożnych zauważonych w użytku wadach. To wole się pomęczyć a miec normalne hamulce. A nie zastanawiać się jak hamować
Ale może jednak spróbuj, nie wszyscy narzekają.
Oprócz ATE "ceramiczne" robi jeszcze chyba teraz Jurid.
Wady? confused.gifProszę Cię,ja nie mam zamiaru zakładać juz innych niż ceramiczne. ok.gif
Z ATE doświadczenia nie mam, natomiast mam ceramiczne HAWK. Zimne hamują odrobinę gorzej niż rozgrzane, ale to nie jest tak, że nie hamują wcale. Należy natomiast uważać po przejechaniu przez głębszą wodę, najlepiej zaraz po tym osuszyć hamulce. Nawet po dłuższej jeździe S lub A i konieczności hamowania nigdy nie zaskoczyły mnie brakiem skuteczności. Fakt, że z ATE może to wyglądać nieco inaczej.
Poza tym nie pylą tak jak zwykłe i pomimo 20kkm przebiegu klocka ubyło niewiele. Tarcze mam najzwyklejsze TRW.
co to ma do rzeczy?
> tego typu klocków:
> jakiś tekst
> (ceramiczne).
> i tu skończyłem czytać ten wywód zanosząc się śmiechem
Też mi nie pasowało mylenie ceramiki z węglem, ale proszę za stroną ATE:
ATE
Po zamontowaniu klocków ATE Ceramic na tarczach hamulcowych pojawiła się niebiesko-szara warstwa. Co to znaczy?
To zjawisko normalne, charakterystyczne dla klocków ceramicznych. Jest to warstwa węglowa - ochronna, o bardzo dobrym współczynniku tarcia. Warstwa ma niewielką grubość, wynoszącą zaledwie kilka μm, lecz w połączeniu z żeliwnym podłożem osiąga szczególną twardość i odporność na ścieranie. Dzięki temu właśnie zredukowane zostało znacznie zużycie zarówno tarczy hamulcowej, jak i klocka hamulcowego. UWAGA! Niebiesko-szarego zabarwienia nie można mylić z niebiesko fioletowym nalotem, świadczącym o przegrzaniu tarczy hamulcowej, co z kolei kwalifikuje ją do natychmiastowej wymiany.
Mam z tyłu w Galaxym, zrobiły pewnie ze 4-5kkm i jest ok.
EDYTA:
I jeszcze jedno - klocki mi zrobiły z tylnych tarcz prawie lustro, a już były nieco poorane.
miałem ate ceramic
fakt zapłaciłem za nie ponad 2,5x więcej niż za normalne
ale ogólnie były ok
problemów i negatywów nie mam
