idiota w dieslu czyli ja - wysokie obroty same z siebie....
Na początku wspomnę, że kiedyś....jeździłem dieslem 1.9 w Polonezie..
Cóż..zasiadł taki idiota jak ja w aucie z silnikiem diesla (francuz) no i jedzie...
Na trasie (silnik rozgrzany, olej też) bez sensu (teraz wiem) zredukowałem z 4 na 3 bieg (prędkość ok 80) i dałem w but na maksa...
Auto ruszyło jak torpeda, ale za chwilę jak puściłem gaz obroty same rosły na maksa prawie i nie chciały spaść. Spanikowałem i zatrzymałem się wrzucając luz na zatoczce, odczekałem (trwalo to z 10 sekund) i obroty spadły. Później silnik pracował normalnie.
Czy w związku z moim przydomkiem popełniłem błąd i nie powinienem tak cisnąć? Auto zwariowało po prostu...Czy też mogę się spodziewać, że turbina mówi powoli albo szybko papa.
Błąd żaden nie wyskoczył, auto funkcjonuje normalnie, nic nie gwiżdze i nie dymi.
Pozdrawiam i proszę o łaskawy wymiar kary
Słoń
A może pedał gazu o dywanik się zaczepił? Bo jeśli turbo pociągnie olej, to raczej samo z siebie nie uspokoi się już dopóki korba bokiem nie wyjdzie.
> A jakie obroty byly po redukcji?
> Napewno 3?
Obroty prawie na maksa, przesadziłem powinienem raczej wdepnąc w podłogę na czwórce. Jechałem myślę, że ok 80-85 km na pewno to był 4 bieg i wrzuciłem trójkę i gaz do dechy frown.gif
Zastanawiałem się, czy przypadkiem pedał gazu nie zablokował się właśnie, ale raczej to nie jest możliwe. Później auto jechało 100 km i było wszystko ok.
80km/h na 3-ce to raczej norma nawet w dieslu wink.gif
Co to za silnik?
Ostatnio jak jezdzilem 1,6HDI 90KM to odcinalo na 3-ce troche ponad 100km/h i krzywda mu sie nie dziala wink.gif
> IMHO cos jest popsute
> Co to za silnik?
> dziala
Rozważałem jeszcze, że może gdzieś dostał lewego powietrza, jakaś dziura, nieszczelność czy coś...no dziwne...amator pewnie by wpadł w panike i wyskoczył z auta smile.gif
Amator diesla tylko się głowi..
Pewnie olej przeciekający ze sprężarki nagromadził się gdzieś w rurach/intercoolerze. Dałeś po garach, poderwało olej i silnik zaczął się nim żywić.
W niektórych silnikach są takie miejsca, w których olej się zbiera i trzeba go od czasu do czasu spuścić.
> Co to za silnik?
> dziala
Też uważam że popsute. Zdarzało mi się pojechać dieslami do odcinki i nie robiło to na nich wrażenia.
Rozumiem, że to nie jest normalne, że to przecieka?
> Słoń
na 100% coś masz źle , kwestia czy to było jednorazowe z powodu oleju który gdzieś ścieka i do "przeczyściłeś" czy coś poważniejszego, turbina jak poleje to zazwyczaj nie ma zamiaru skończyć hehe.gif więc raczej nie to
> skończyć więc raczej nie to
Ok to co może być nieszczelne i co sprawdzić? Komputer nie wywala żadnego błędu...:( z auta nic nie kapie, olej w silniku jest.
francuzów nie znam , może coś z elektryki/elektroniki - sygnał z pedała gazu niewiem.gif
nieszczelność raczej też bym odrzucił , chyba, że wtryski nieszczelne hehe.gif
Nic nie śmierdzi ropą. Właśnie tak się zastanawiam czy to nie jakiś sygnał z pedała gazu...błędu nie wywali bo twierdzi, że kierowca gazuje smile.gif Ok...ale w takim razie czemu jest to zjawisko jednostkowe..nie pojawiające się później. Może to wychodzi tylko podczas "ostrej" jazdy?
Właśnie jest normalne. Troszkę zawsze przecieka. Tylko niektóre układy dolotowe są tak zbudowane, że mają tendencję do gromadzenia oleju. Jak od czasu do czasu dasz w palnik jest ok, bo olej nie zdąży się nagromadzić. Gorzej jak nigdy nie używasz wyższych obrotów. Wtedy przy ostrym przyspieszaniu, może się właśnie trafić takie chwilowe (lub w najgorszym przypadku stałe) rozbiegnięcie się silnika.
Zużycie sprężarki też jest możliwe. Dlatego nie zaszkodzi sprawdzić jak wygląda rura, która z niej wychodzi. Jeśli będzie tam bardzo mokro od oleju, to niedobrze. Trochę oleju to - jak wspomniałem - zjawisko normalne.
Spoko, gdzie mam szukać tej sprężarki pod maską? Looknę co tam się dzieje.
jak się motor rozbiega to go trzeba zdusić a nie stać i czekać. Następnym razem może ci korba bokiem wyjść
> bokiem wyjść
Ja tam zatrzymałbym się bez wrzucania luzu... ale ja humanista jestem...
> bokiem wyjść
Czyli co wrzucić piątkę i próbować ruszyć lekko aż zgaśnie?
Wystraszyłem sie, że jak zgaszę po takiej akcji bez studzenia.
> Quote:
dokładnie wysoki bieg i hamulec
Czasami nawet takie przypadki się zdarzają jak turbo pociągnie olej icon_rolleyes.gif
Niekiedy problem leży w odmie. Sprawdź czy poziom oleju nie jest ponad max.
Olej zmieniany 3 miesiące temu jest połowa idealnie.
> Zatkac dolot
wszyscy z tymi dolotami ale to nie takie łatwe zatkać dolot na drodze nie mając przy sobie noża ani śrubokręta
To Diesel nie benzyna, więc nie ma czegoś takiego jak lewe powietrze. Gdyby była nieszczelność w dolocie to wypluwałby nią powietrze, auto by mocno dymiło i raczej miewało problemy z osiąganiem wysokich obrotów.
Auto ma filtr cząstek stałych?
> Pod kolektorem wydechowym.
tyle sie udalo
Ten rocznik nie ma.
> A w AT?
> nie jestem burżujem w automacie więc nie wiem
Hmm a czemu on nie odciął ..? Ja nie kojarzę, ale może te obroty były po prostu prawie maks, ale nie na maks. Chyba, że wtedy już silnik nie odcina. Mi w każdym razie nie zgasł, po prostu to ustało po 5-6 sekundach od zatrzymania się. Nic też nie dymiło.
Quote:
Rozbieganie silnika jest najczęściej spowodowane przepuszczaniem przez turbosprężarkę oleju silnikowego (którym jest smarowana) do kolektora dolotowego. Stamtąd dostaje się do komory cylindra, gdzie zostaje on spalony. Silnik wysokoprężny, w odróżnieniu od benzynowego, może bowiem być napędzany olejem silnikowym. W rezultacie nawet na biegu jałowym silnik może samoczynnie zwiększyć obroty bowiem otrzymał dodatkową dawkę paliwa (oleju silnikowego) z układu smarowania turbosprężarki. Im więcej oleju przepuszcza układ turbodoładowania, tym bardziej wzrastają obroty jednostki napędowej. To z kolei sprawia, że także turbosprężarka przyspiesza swoją pracę, a tym samym zaczyna przepuszczać do kolektora ssącego jeszcze większe porcje oleju silnikowego. W rezultacie motor osiąga maksymalne obroty, mimo że układ zasilnia nie zwiększył dawki paliwa. Problem polega na tym, że nawet wyjęcie kluczyka ze stacyjki nic nie pomaga, bowiem silnik w takiej sytuacji pracuje już tylko na oleju silnikowym.
źródło
dodam tylko, że pracując w DieselServisie najczęściej rozbiegane motory to były z Hdi i Dci
> Quote:
> źródło
Dzięki. Tylko dalej się zastanawiam jak to ma się do mnie finalnie. Mam coś zrąbane, czy to przypadek. Jeśli to przypadek to trochę mnie to przeraża. Nie wiem jak jeździł poprzednik...może zamulał. Jeśli to się zdarza, to jak się tego ustrzec ?
> Strach jeździć
przycięty potencjometr od gazu ewentualnie problem z wiązką
ewentualnie poszło konkretne doładowanie i przepchnęło olej zalegający w układzie dolotowym do kolektora ssącego który został przepalony ok.gif
Będe obserwować w takim razie dzialanie gazu. Czy w związku z w/w sytuacją, ktora się dzisiaj wydarzyła mam się obawiac, że coś się popsuło? Po zjechaniu na zatokę nie gasiłem go uspokoił się i później normalnie ruszyłem. Chmury nie było smile.gif
> tyle sie udalo
Na środkowej fotce masz intercooler. Ściągnij rurę, którą widać i zobacz, czy jest tam olej.
Hej tej dolnej nie ściagnę musiałbym coś zdemontowac np filtr powietrza. Ściągnąłem natomiast tą górną i tam jest ślad oleju, ale to może jakbym miał określić ilościowo to z łyżeczka smile.gif
A co ty chciałeś studzić po jeździe 80km/h?
> Pozdrawiam
skoro pojechałeś dalej wynika że miałeś dużo szczęścia. Ale dobrze by było obserwować stan oleju i ewentualnie wymyć dolot
Kupiłeś tą 407-kę?
Pedał gazu pewnie się przyciął. Zrób mu podobne okoliczności jeszcze raz i obserwuj w różnych przypadkach czy będzie się powtarzało, jeśli tak to ten potencjometr do wymiany.
Jakby Ci się rozbiegł diesel, albo turbo olej zassało to inne objawy byś zauważył na pewno, jak jeździ teraz normalnie, to nie panikowałbym zbytnio.
Nie chodziło o prędkość tylko o obroty, domniemywam ze turbina chodziła wtedy też na maksa. Pomyslalem, ze jak wylacze nagle stacyjke to wylacze ja nieschłodzoną. Może się mylę.
> Kupiłeś tą 407-kę?
Dzięki, uspokoiłeś mnie trochę smile.gif Kupiłem tego puga z pewną historią i tak się stało smile.gif Miernik się przydał.
Co zrobić jak skoczą te obroty walnąć mocno ten pedał czy jak?
> Dzięki, uspokoiłeś mnie trochę Kupiłem tego puga z pewną historią i tak się stało Miernik się
> przydał.
> Pozdrawiam
Możesz spróbować "musnąć" go nogą kilkukrotnie, ale gdy to pomoże to wtedy już wiesz, że delikwent wymaga wymiany. ok.gif
Cieszę się, że miernik się przydał. Parę groszy, a sporo może powiedzieć o aucie jak się wie jak korzystać. 20.GIF
> wymaga wymiany.
> korzystać.
Spróbuję to wywołać smile.gif Co do miernika cóż z 20 aut warte były obejrzenia ok 5. Duży plus, że z autokącika auta były w miarę ok.
Inne gubiły skalę..
Najbezpieczniej jest zatkać dolot powietrza czymś co mamy pod ręką czyli bluza, kurtka, szmata... no ale jak nie mamy to wtedy zdusić skrzynią
w uturbionym silniku tam zawsze będzie olej, pytanie tylko w jakiej ilości
Bardzo dobrym przykładem jest Z19DT z Opla. Silnik bez odmy i pary oleju z odpowietrzania dołu silnika lecą luzem do dolotu. Syf w dolocie jest taki że wszystko za wlotem rurki odpowietrzania jest mokre. Nie wilgotne tylko mokre. Z przepustnicy rok po roku wylałem 100ml oleju.
Teraz to już tam nawet nie zaglądam...
