Pytanie o przegląd
Będę musiał zrobić przegląd. Nie wnikajmy w detale ale pojawił mi się pewien problem. Miałem kilka pianek poliuretanowych za fotelem i przy mocniejszym hamowaniu pianki wpadły pod fotel i urwały kabel (albo od pasa albo od bocznej poduszki w fotelu) sciana.gif
Jako że chwilowo garaż zawalony a na zewnątrz zimno to wolałbym to na spokojnie zostawić i zrobić porządnie albo jak się ociepli albo jak rozładuję garaż.
I tu pojawia się pytanie. Czy samochód przejdzie badania techniczne jeżeli ta kontrolka się świeci? W wielkiej Brytanii każda czerwona lampka z definicji powodowała oblanie przeglądu a jak jest w Polsce?
przejdzie,
a jak diagnosta by miał wątpliwości, to niech wskaże niedziałający podzespół samochodu
teraz jest coś takiego że błache problemy nie utrudniają przeglądu biglaugh.gif
np. spalona żarówka podświetlenia tablicy
Ale niedzialajaca poduszka powietrzna, to nie jest blachy problem.
> przejdzie,
Nie ma prawa przejsc.
Quote:
7.1.6. Systemy poduszki powietrznej SRS
Kontrola organoleptyczna wskaźnika awarii układu.
Wskaźnik autodiagnostyki układu SRS wskazuje dowolny rodzaj awarii w układzie.
To jest cytat z tablelki.
1. Przedmiot badania
2. Metoda badania
3. Usterki skutkujace uznaniem stanu technicznego za niezadawalajacy.
To wszysko z tąd.
Jednak znajac Polskie realia, napewno bedzie wielu diagnostow ktorzy przymkna na to oko niestety.
Znam stacje gdzie takie auto nie przejdzie i tak powinno być, ale sa tez takie , gdzie sie na to nawet nie spojrzy.
> Niestety nie uda się tego naprawić bez wyciągnięcia fotela
> w Polsce?
Ojcu ostatnio podbili przy świecącym się SRS, a jest to SKP,
która "czepia sie" o np. przepaloną żarówkę podświetlenia tablicy. niewiem.gif
Pytanie jak nie przejdzie?
Czy nie przejdzie - do widzenia Panu
Czy nie przejdzie - wynik negatywny, 2 tygodnie na naprawę?
rzel sukeruje zmiane awarii na spalona żarówke podświetlenia tablicy zlosnik.gif przypadkowo alurat w miejscu kontrolki SRS zlosnik.gif
> rzel sukeruje zmiane awarii na spalona żarówke podświetlenia tablicy przypadkowo alurat w miejscu
> kontrolki SRS
No to chyba nie pomoze, bo wtedy kontrolka sie nie zaswieci po wlaczeniu zaplonu na te 5 sekund co sie normalnie zaswieca
Po pierwsze, przeglądy robie co najmniej kilka razy w roku i nigdy jeszcze żaden diagnosta nie zaglądał mi do środka auta niewiem.gif
Po drugie, zamiast nas tutaj pytać, podjedz na SKP i to co nam tu napisales powiedz diagnoście jeśli masz wątpliwości, będziesz miał odpowiedź - nic nie tracisz, a od razu przegląd zrobisz ok.gif
Tak właśnie zrobię ale chciałem się upewnić co mówią przepisy.
Ta, bo na to czy wszystkie kontrolki sie zapalaja po przekrecniu kluczyka to diagnosta na pewno patrzy zlosnik.gif
Ty załatwiasz u znajomego diagnosty, a nie robisz przeglądy, to istotna różnica. Jak pojedzie do normalnej SKP, to z czerwoną kontrolką przeglądu nie przejdzie.
Bywam na różnych SKP i nie zawsze diagnosta wjeżdża na ścieżkę, więc nie ma jak zobaczyć świecącej kontrolki niewiem.gif
> patrzy
Jesli przeglad mialby byc wykonany rzetelnie to powininen.
Tak ma napisane w instrukcji co ma robic, i sprawdzenie tej kontrolki jest na liscie, co zacytowalem powyzej.
A to ze przeglady w Polsce to fikcja i jedyne o co chodzi to nie zeby sprawdzic auto tylko zainkasowac 99zl to juz inna sprawa. A szkoda, ze tak jest.
Zawsze jezdze do obcych , jade tam gdzie mam po drodze. Nie musze do znajomych.
> kontrolki SRS
Obawiam się, że łatwiej będzie wyjąć fotel i skręcić przewody niż wyjąć zegary i "spalić" żarówkę.
> kontrolki
Potwierdzam, bo przeglądy w Polsce to absurd. Przeglądy auta robię niedaleko siebie od lat w Warszawie. I zawsze przejeżdża ścieżkę. Przyczepy mam pod W-wą na działce i tam też w okolicy jadę z nimi na przegląd. Nawet ich nie ogląda.
