AkuQ Napisano 5 Marca 2015 Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 Jak w temacie, jaki tynk AK poleci, zdania są podzielone. Czy decydując się na gipsowy warto dopłacić za diamant czy diament jakoś tak (twardszy). Gipsowy maszynowy 24zł/metr, diamant 28zł/metr, ekipa z polecenia ponoć solidna, równiutko etc. Do CW musiałbym szukać majstrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 5 Marca 2015 Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 > Jak w temacie, jaki tynk AK poleci, zdania są podzielone. Czy decydując się na gipsowy warto > dopłacić za diamant czy diament jakoś tak (twardszy). > Gipsowy maszynowy 24zł/metr, diamant 28zł/metr, ekipa z polecenia ponoć solidna, równiutko etc. > Do CW musiałbym szukać majstrów. tylko CW i na to gładzie, ja mam gipsowe i są tak miękkie, że teraz nawet syn jak mocniej bawi się po ścianach to dziury się robią, albo np. przykręcasz uchwyt do powieszenia grzenika do jak dociągasz śrubę w kołku to cały uchwyt wgniata się w ścianę - naprawdę lipa na sufity to można się tak bawić, ale na ściany to jednak widzę po sobie że nie warto było poddać się terndowi (6 lat temu), trzeba było jednak zaufać tradycji. BTW jakieś pół roku temu, może trochę dale był już identyczny wątek w tym kąciku i już nie pamiętam, czy kolega Olleo go zakłądał, czy nie, ale napewno wiódł w nim prym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 5 Marca 2015 Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 > BTW jakieś pół roku temu, może trochę dale był już identyczny wątek w tym kąciku i już nie > pamiętam, czy kolega Olleo go zakłądał, czy nie, ale napewno wiódł w nim prym Na pewno nie zakladalem, bo nigdy nawet nie rozwazalem tynkow gipsowych poza sufitem, a i tam b. niechetnie. A zdanie co do gipsowych podzielam, choc co do gladzi, to juz niekoniecznie. Opcje: 1. jak dobra ekipa, to i CW wyfilcuje na gladko pod malowanie lepiej, jak niezla gipsowe doszlifuje. Sciana wowczas jest rowniutka, jak stol, a i z mila dla oka faktura ziarna tynku (przewaznie od 0.5 do 1.0mm) 2. zamiast gladzi gipsowej mozna dac wapienna, ale niekoniecznie polecam, bo o ile do tynkow CW da sie znalezc ekipe, to gladz wapienna malo kto lubi 3. gladz gipsowa polecam tylko tym, ktorzy chca miec sciany gladkie jak szklo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 5 Marca 2015 Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 U mnie ekipa na wiosne wejdzie z CW - jak nic nie spieprza i zrobia tak jak wczesniej w innych domach, to bedzie to juz pod malowanie Plus: brak babrania z gipsem i fajna faktura (nie lubie lustra na scianie) Minus: pewnie ciezko bedzie naprawic jakis fragment tynku lokalnie, tak zeby zlal sie idealnie z reszta sciany (ale tego nie przecwiczylem, wiec moze to tylko moje obawy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUS Napisano 5 Marca 2015 Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 witaj ja mam cw , ze względów estetycznych, po prostu podoba mi się faktura takiego wykończenia ścian. tynki oczywiście filcowane i szlifowane delikatnie przed gruntowaniem. gdybym miał na to nakładać gładź to robiłbym gipsowe. minusem tynku cw bez gładzi jest problem zaprawek, tzn. jak coś musisz podkuć, potem podtynkować/ zaszpachlować to prawie niemożliwe jest złapanie idealnej faktury powierzchni . pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 5 Marca 2015 Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 > jak coś musisz podkuć, potem podtynkować/ zaszpachlować to prawie niemożliwe jest złapanie > idealnej faktury powierzchni Fakture idzie zlapac bez problemu - problemem jest ewentualne przejscie miedzy zaprawka, a starym tynkiem i troche wprawy trzeba miec, zeby pod farba nie bylo widac. Potrzebna jest paca z filcem, tynk dokladnie taki sam, jakim zrobione sa sciany i troche wody. Najpierw trzeba usunac luzne i odkurzyc. Nastepnie rozrobic troche tynku na polsucho. Zamoczyc ubytek woda i nalozyc tynku "z gorka". Jak zacznie tezec zebrac nadmiar i zrosic delikatnie woda - mozna przystapic do wygladzania zwilzona paca okreznymi ruchami. W razie potrzeby dolozyc delikatnie tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 5 Marca 2015 Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 > Jak w temacie, jaki tynk AK poleci, zdania są podzielone. Czy decydując się na gipsowy warto > dopłacić za diamant czy diament jakoś tak (twardszy). > Gipsowy maszynowy 24zł/metr, diamant 28zł/metr, ekipa z polecenia ponoć solidna, równiutko etc. > Do CW musiałbym szukać majstrów. no to ja inaczej niż poprzednicy - gipsowe bo lubię gładkie ściany. No i nie chciałem płacić raz za tynk i 2 raz za gładź. Za diamant nie warto dopłacać moim zdaniem - jest może twardszy ale też trudniejszy w układaniu. Po mojej ekipie tynkarskiej poprawiam ściany tylko tam, gdzie "wylewkarze" przywalili w ścianę - poza tym powierzchnia jest idealnie gładka. Określ najpierw czy podoba Ci się struktura CW a jak nie, to ile zapłacisz za CW + gładź. No i naprawienie tynku gipsowego nie wymaga specjalnych umiejętności. Owszem - jest bardzo miękki ale obecnie mieszkamy tylko na parterze z trzylatkiem i półroczną córą - może mamy jakieś dziwne dzieci, ale nie zauważam dziur poza tymi, które sam zrobiłem. Dokręcać trzeba rzeczywiście z wyczuciem, bo tynk się lekko poddaje - ale to akurat nie jest problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 5 Marca 2015 Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 > no to ja inaczej niż poprzednicy - gipsowe bo lubię gładkie ściany. No i nie chciałem płacić raz za > tynk i 2 raz za gładź. ja dokładnie tak samo, ale jak w tym roku na to położyłem gładź - efekt po porostu powala na kolana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUS Napisano 5 Marca 2015 Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 > Fakture idzie zlapac bez problemu - problemem jest ewentualne przejscie miedzy zaprawka, a starym > tynkiem i troche wprawy trzeba miec, zeby pod farba nie bylo widac. Potrzebna jest paca z > filcem, tynk dokladnie taki sam, jakim zrobione sa sciany i troche wody. Najpierw trzeba > usunac luzne i odkurzyc. Nastepnie rozrobic troche tynku na polsucho. Zamoczyc ubytek woda i > nalozyc tynku "z gorka". Jak zacznie tezec zebrac nadmiar i zrosic delikatnie woda - mozna > przystapic do wygladzania zwilzona paca okreznymi ruchami. W razie potrzeby dolozyc delikatnie > tynku. Być może jednak miałem i mam z tym problem, może dlatego że tynkarze jechali agregatem z piasku a ja zaprawki robiłem gotowcem z worka... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafla Napisano 5 Marca 2015 Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 CW i bez gładzi, na to farba z piaskiem, powstaje fajna faktura. Śwagrowi się udało przycisnąć ekipę i wyszło pięknie. Ja będę próbował na wiosnę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 5 Marca 2015 Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 > gipsowe i są tak miękkie, że teraz nawet syn jak mocniej bawi się > po ścianach to dziury się robią, albo np. przykręcasz uchwyt do powieszenia grzenika do jak > dociągasz śrubę w kołku to cały uchwyt wgniata się w ścianę - naprawdę lipa +1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 5 Marca 2015 Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 > Być może jednak miałem i mam z tym problem, może dlatego że tynkarze jechali agregatem z piasku a > ja zaprawki robiłem gotowcem z worka... > pozdrawiam Wniosek prosty dla autora watku - unikac "tradycyjnego" tynku - tylko gotowy z worka. Tradycyjnym mozna sobie murek zrobic na zewnatrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUS Napisano 5 Marca 2015 Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 > Wniosek prosty dla autora watku - unikac "tradycyjnego" tynku - tylko gotowy z worka. Tradycyjnym > mozna sobie murek zrobic na zewnatrz. błądzisz, "tradycyjny" może być idealny, wszystko zależy jaki masz materiał i kto Ci to robi; u mnie byli fachowcy z polecenia i piach ponad 50 km od budowy dowożony ... nie chdzi o to że z wora jest lepszy/ gorszy tylko ma inną fakturę bo i inne ziarno stąd problem z zaprawkami ot co. zresztą powinieneś to wiedzieć, jak dobrze pamiętam to jakiś czas temu doktoryzowałeś się na ak w tym temacie. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 5 Marca 2015 Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 > Jak w temacie, jaki tynk AK poleci, zdania są podzielone. Czy decydując się na gipsowy warto > dopłacić za diamant czy diament jakoś tak (twardszy). Tak, wlasnie taki Ci chcialem polecic, takie 2w1, czyli mocny gipsowy. Ja mam u siebie czesc w dobrym tynku cementowym Caparola i czesc w diamancie. Fachman mnie namaial na calosc w diamancie. Poczytalem, i rzeczywiscie wiele osob chwali, ale zrobilem czesc tak czesc tak. Cementowy oczywiscie popekal , co zreszta fachman przewidzial, ze tak bedzie. Poza poprawianiem bylo kupe roboty, opryskiwanie, nakladanie, sciaganie, nakladnie kwarcu, nakladanie szpachli, itd. Diamant nalozyli, sciagneli i gotowe Na cene nie patrz bo diamant jest drogim materialem, za to z CM jest wiecej roboty. Aha i nawet jak cm to tylko nie Nida, podobno syf straszny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 5 Marca 2015 Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 > Cementowy oczywiscie popekal , co zreszta fachman przewidzial, ze tak bedzie. Poza poprawianiem > bylo kupe roboty, opryskiwanie, nakladanie, sciaganie, nakladnie kwarcu, nakladanie szpachli, > itd. Diamant nalozyli, sciagneli i gotowe fachowiec-jednego-materialu. Bylo mu c-w nie zlecac, skoro sie tak certolil z nim. Dwie ekipy mialem, cos tam wiem o tym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 5 Marca 2015 Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 > fachowiec-jednego-materialu. Bylo mu c-w nie zlecac, skoro sie tak certolil z nim. Dwie ekipy > mialem, cos tam wiem o tym Akurat mialem kilka ekip, z czego inne rowniez robily tynki, wszystkie wypowiadaly sie tak samo. Kiedys wszyscy robili cw, teraz sporadycznie. Fachowiec, ten co mi robil, ma chyba najwiecej polecen ekip na FM, tez uwazam, ze byl najlepsza ekipa ktora sie przewinela przez moj plac budowy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 5 Marca 2015 Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 > Akurat mialem kilka ekip, z czego inne rowniez robily tynki, wszystkie wypowiadaly sie tak samo. > Kiedys wszyscy robili cw, teraz sporadycznie. > Fachowiec, ten co mi robil, ma chyba najwiecej polecen ekip na FM, tez uwazam, ze byl najlepsza > ekipa ktora sie przewinela przez moj plac budowy . najtrudniej, bo c-w nie da sie przeszlifowac i trzeba od razu robic dobrze - nie ma miejsca na poprawki. Biora sie za to paproki, a potem rezygnuja i ida w gips, bo tam sobie mozna poszlifowac. Do c-w trzeba miec duzo doswiadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 5 Marca 2015 Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 > najtrudniej, bo c-w nie da sie przeszlifowac i trzeba od razu robic dobrze - nie ma miejsca na > poprawki. Biora sie za to paproki, a potem rezygnuja i ida w gips, bo tam sobie mozna > poszlifowac. Do c-w trzeba miec duzo doswiadczenia. Pewnych ograniczen materialowych nawet najlepszy fachowiec nie przeskoczy. Cement przy wiazaniu sie kurczy i peka, bo jest malo elastyczny, gips niekoniecznie. W moim przypadku mialem laczenie elementow: mur z pustakow, zelbetowy slup konstukcyjny, pustaki wentylacyjne, komin prefabrykowany i znow mur, wszystko z roznych materialow. Jak powiedzial tak bylo, przy laczeniu komina ze sciana pojawily sie delikatne ledwo widoczne spekania (dl ok 30-40cm i szerokosci wloska), trzeba bylo to poprawiac, szpachlowac. Z drugiej strony sciany te same laczenie w pokoju, tynk gipsowy i nic nie peklo Reszte laczen, typu slup metalowy zlicowany z murem, laczenie GK z murem, murlata z murem - pekniec brak. Poza tym do tych tanszych cw potrafi byc strasnzie kiepski (ale tani material), sam popiol, jak sie cos ukruszy czy wbije to sypie sie ze sniany i robi sie duza dziura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 5 Marca 2015 Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 > Pewnych ograniczen materialowych nawet najlepszy fachowiec nie przeskoczy. Cement przy wiazaniu sie > kurczy i peka, bo jest malo elastyczny, gips niekoniecznie. W moim przypadku mialem laczenie > elementow: mur z pustakow, zelbetowy slup konstukcyjny, pustaki wentylacyjne, komin > prefabrykowany i znow mur, wszystko z roznych materialow. Jak powiedzial tak bylo, przy > laczeniu komina ze sciana pojawily sie delikatne ledwo widoczne spekania (dl ok 30-40cm i > szerokosci wloska), trzeba bylo to poprawiac, szpachlowac. Z drugiej strony sciany te same > laczenie w pokoju, tynk gipsowy i nic nie peklo > Reszte laczen, typu slup metalowy zlicowany z murem, laczenie GK z murem, murlata z murem - pekniec > brak. > Poza tym do tych tanszych cw potrafi byc strasnzie kiepski (ale tani material), sam popiol, jak sie > cos ukruszy czy wbije to sypie sie ze sniany i robi sie duza dziura takich skurczowych pekniec sie nie szpachluje tynkiem, ni gipsem, tylko co najwyzej akrylem lekkim szpachlowym maskuje - palcem dokladnie wciera. Ja mam caly dom z najrozniejszych materialow - cegka, pustak, BK, zuzlobeton, beton, teowniki, zuteowniki, szyny kolejowe itd. Tam gdzie naladowali grubo (nawet 5cm z uwagi na krzywizny) tynku, to pojawily sie pekniecia skurczowe, ale tylko w jednym miejscu na styku dwoch materialow - gdzie mialem plyta OSB zamaskowane rurki CO i CWU i tam jest cieniej tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 5 Marca 2015 Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 > Jak w temacie, jaki tynk AK poleci, zdania są podzielone. Czy decydując się na gipsowy warto > dopłacić za diamant czy diament jakoś tak (twardszy). > Gipsowy maszynowy 24zł/metr, diamant 28zł/metr, ekipa z polecenia ponoć solidna, równiutko etc. > Do CW musiałbym szukać majstrów. Bierz wzmocniony gipsowy, np. Knauf. Miękki np. Nida gips łatwo zarysować i wgnieść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rszczotka Napisano 6 Marca 2015 Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Ja zrobiłem tak: Ytong+klej z siatką+szary gips i na to gładź. Nic nie pęka, jest wyprowadzone ściany proste Polecam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 6 Marca 2015 Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 > takich skurczowych pekniec sie nie szpachluje tynkiem, ni gipsem, tylko co najwyzej akrylem lekkim > szpachlowym maskuje - palcem dokladnie wciera. Ja mam caly dom z najrozniejszych materialow - > cegka, pustak, BK, zuzlobeton, beton, teowniki, zuteowniki, szyny kolejowe itd. Tam gdzie > naladowali grubo (nawet 5cm z uwagi na krzywizny) tynku, to pojawily sie pekniecia skurczowe, > ale tylko w jednym miejscu na styku dwoch materialow - gdzie mialem plyta OSB zamaskowane > rurki CO i CWU i tam jest cieniej tynku. Moze to byl i akryl, nie wnikalem, ogarnal to szybko, ale tym dowiodl jaka jest roznica we wlasciwosciach materialow. W sumie u mnie bylo bardzo delikatne pekniecie, ale przy CW potrafi znacznie bardziej popekac, niezaleznie co by sie nie zrobilo, od taka uroda cementu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 6 Marca 2015 Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 > Ja zrobiłem tak: > Ytong+klej z siatką+szary gips i na to gładź. > Nic nie pęka, jest wyprowadzone ściany proste > Polecam... a po co ytong ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 6 Marca 2015 Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 > Moze to byl i akryl, nie wnikalem, ogarnal to szybko, ale tym dowiodl jaka jest roznica we > wlasciwosciach materialow. W sumie u mnie bylo bardzo delikatne pekniecie, ale przy CW potrafi > znacznie bardziej popekac, niezaleznie co by sie nie zrobilo, od taka uroda cementu. Znacznie bardziej potrafi, jesli sciana peka, albo sie nawali grubo ponad 5cm tynku (a i wowczas pekniecie ma grubosc do ~0.5mm). Pekniecia skurczowe z reguly daje sie nawet zamalowac farba. Gips nie peka podczas skurczu (o ile nie da sie b. grubo jedna warstwe), ale na laczeniu materialow jak najbardziej - mialem zabetonowywany otwor w suficie, w ktorym pierwotnie mialy byc schodki skladane na poddasze - mimo gipsu i szpachlowania peka. A peka dlatego, ze zalane jest betonem zbrojonym, a dookola jest sufit z plyt WPS na dwuteownikach. Zreszta gdzieniegdzie pod dwuteownikami u sasiada tez potrafi gipsowy tynk wzdluz nich pekac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 6 Marca 2015 Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 > Znacznie bardziej potrafi, jesli sciana peka, albo sie nawali grubo ponad 5cm tynku (a i wowczas > pekniecie ma grubosc do ~0.5mm). Pekniecia skurczowe z reguly daje sie nawet zamalowac farba. > Gips nie peka podczas skurczu (o ile nie da sie b. grubo jedna warstwe), ale na laczeniu > materialow jak najbardziej - mialem zabetonowywany otwor w suficie, w ktorym pierwotnie mialy > byc schodki skladane na poddasze - mimo gipsu i szpachlowania peka. A peka dlatego, ze zalane > jest betonem zbrojonym, a dookola jest sufit z plyt WPS na dwuteownikach. Zreszta > gdzieniegdzie pod dwuteownikami u sasiada tez potrafi gipsowy tynk wzdluz nich pekac. Co innego pekniecia przy duzych elementach konstrukcyjnych, ktore sa przenoszone na tynk (mialem tak w bloku, na gipsowym i nie mialy one szeroksoci wloska ) a co innego pekniecia poprzez skurcz materialu. Aha i sobie przypomnialem, ze ten moj CW jechal potem gesta jedynka, mowil ze idealnie wyrownuje powierzchnie i jest lepsza niz niejedna szpachla, tuszuje tez mikropekniecia. Tyle, ze przy dobrym gipsowym takich cudow nie trzeba robic . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 6 Marca 2015 Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 > Co innego pekniecia przy duzych elementach konstrukcyjnych, ktore sa przenoszone na tynk (mialem > tak w bloku, na gipsowym i nie mialy one szeroksoci wloska ) a co innego pekniecia poprzez > skurcz materialu. > Aha i sobie przypomnialem, ze ten moj CW jechal potem gesta jedynka, mowil ze idealnie wyrownuje > powierzchnie i jest lepsza niz niejedna szpachla, tuszuje tez mikropekniecia. > Tyle, ze przy dobrym gipsowym takich cudow nie trzeba robic Malowalem farba Kabe Aquatex, bynajmniej nie grubo. Nawet specjalnie cieniej (widac gdzie zamalowywalem zacieki zrobione gruntem przez barana z ekipy od GK), bo i tak za maks 2 lata bede malowal wszystko na nowo, bo dzieci mam male. Widac jedno pekniecie spod farby - gdzie pracuje drewniany parapet i widac czesc tynku zbyt dobrze zlapala drewno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 7 Marca 2015 Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 > Aha i nawet jak > cm to tylko nie Nida, podobno syf straszny. A mozesz rozwinac temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 7 Marca 2015 Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 > A mozesz rozwinac temat? Tak mi mowil moj fachman, ze od kilkunastu miesiecy wszyscy co zna przestali robic na Nidzie bo syf straszny. Zmienili cos w skladzie czy proporcji i jest masa popiolow ktore sie nie kleja, efekt taki ze przy wierceniu, robieniu otworow czy uderzeniu, sypie sie ze sciany i robi duza dziure. Sa tez tacy co robia na Nidzie bo jest najtansza, biora dobra cene ogarniaja chate w tydzien gora dwa i nastepny . Nawet pokazywal mi ten tynk na jednej budowie jak sie z nim spotkalem, rzeczywiscie kiepsko to wygladalo i bylo mase poprawek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 7 Marca 2015 Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 > A mozesz rozwinac temat? nida superlekka - robi sie latwo, wyglada super, ale miekki bardziej od gipsowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 7 Marca 2015 Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 > Tak mi mowil moj fachman, ze od kilkunastu miesiecy wszyscy co zna przestali robic na Nidzie bo syf U mnie Nida trzyma się dobrze, ale tynk miękki - łatwo łapie wgniotki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 7 Marca 2015 Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 > Ja zrobiłem tak: > Ytong+klej z siatką+szary gips i na to gładź. > Nic nie pęka, jest wyprowadzone ściany proste > Polecam... U mnie suporeks H+H, na to jakiś żółty grunt pryśnięty, tylko Nida gips i malowanie - nic nie pęka, ale łatwo wgnieść bo jest miękki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 7 Marca 2015 Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 > nida superlekka - robi sie latwo, wyglada super, ale miekki bardziej od gipsowego Odpowiem Wam hurtowo Ja rozmawialem dzisiaj z fachmanem co ma u mnie robic - mowi, ze faktycznie tynki z mniejszym ziarnem sa nieco bardziej sypkie, a ta nida wlasnie takie ma. Co do wytrzymalosci to mowi, ze sporo zalezy od tego jak szybko chce sie wysuszyc te tynki po robocie i przyznal, ze jesli ludzie na drugi dzien zaczynaja okna otwierac i robic przeciagi, to cement na wierchniej warstwie sie popieli i caly tynk jest srednio wytrzymaly. Sam juz nie wiem co o tym mysle, bo jakby nie patrzec pojecie 'slaby' czy 'mocny' to pojecia wzgledne... A z drugiej strony jesli nie Nida to co? Byc moze dalbym rade przekonac go zeby innego tynku uzyl, ale w takim razie jaki wybrac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hansior Napisano 7 Marca 2015 Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 Teraz jestem na etapie wykańczania gładzią tynku CW. Jak ktoś wcześniej napisał na CW najgorzej jest z ewentualnymi obróbkami. Ja tynku gipsowego za bardzo nie brałem pod uwagę bo bałem się podatności na uszkodzenia. Jak bym miał to drugi raz robić to ponownie wybralbym CW+ gładz . A z gładzią na równo położonym tynku CW nie ma wiele roboty po wcześniejszym przeszlifowaniu luznego piasku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 7 Marca 2015 Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 > A z drugiej strony jesli nie Nida to co? Byc moze dalbym rade przekonac go zeby innego tynku uzyl, > ale w takim razie jaki wybrac? Knauf Nie wiem jak teraz, ale kiedyś wychodził świetny tynk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 7 Marca 2015 Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 > Odpowiem Wam hurtowo > Ja rozmawialem dzisiaj z fachmanem co ma u mnie robic - mowi, ze faktycznie tynki z mniejszym > ziarnem sa nieco bardziej sypkie, a ta nida wlasnie takie ma. Co do wytrzymalosci to mowi, ze > sporo zalezy od tego jak szybko chce sie wysuszyc te tynki po robocie i przyznal, ze jesli > ludzie na drugi dzien zaczynaja okna otwierac i robic przeciagi, to cement na wierchniej > warstwie sie popieli i caly tynk jest srednio wytrzymaly. U mnie robili w styczniu - bynajmniej nie schnal zbyt szybko, bo i tydzien mokre sciany byly. Powierzchnia jest ok - nic sie nie sypie, ale jest po prostu miekki, jesli czyms twardym zadrapac. > Sam juz nie wiem co o tym mysle, bo > jakby nie patrzec pojecie 'slaby' czy 'mocny' to pojecia wzgledne... > A z drugiej strony jesli nie Nida to co? Byc moze dalbym rade przekonac go zeby innego tynku uzyl, > ale w takim razie jaki wybrac? Pierwszy raz robili mi Alpolem. Kruszywo do 1mm - jest duzo twardszy i odporniejszy na uszkodzenia. Nida Super Lekka jest do 0.5mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 7 Marca 2015 Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 > U mnie robili w styczniu - bynajmniej nie schnal zbyt szybko, bo i tydzien mokre sciany byly. > Powierzchnia jest ok - nic sie nie sypie, ale jest po prostu miekki, jesli czyms twardym > zadrapac. Kumam. > Pierwszy raz robili mi Alpolem. Kruszywo do 1mm - jest duzo twardszy i odporniejszy na uszkodzenia. > Nida Super Lekka jest do 0.5mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 7 Marca 2015 Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 > Knauf > Nie wiem jak teraz, ale kiedyś wychodził świetny tynk Cementowo - wapienny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 8 Marca 2015 Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 > Cementowo - wapienny? Gipsowy. Nie wiem jak teraz, ale mam w mieszkaniu sprzed iluś tam lat i jest naprawdę twardy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 8 Marca 2015 Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 > Cementowo - wapienny? Jak chcesz CW to Caparol ma jedne z lepszych tynkow, ale jest znacznie drozszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 8 Marca 2015 Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 > Odpowiem Wam hurtowo > Ja rozmawialem dzisiaj z fachmanem co ma u mnie robic - mowi, ze faktycznie tynki z mniejszym > ziarnem sa nieco bardziej sypkie, a ta nida wlasnie takie ma. Co do wytrzymalosci to mowi, ze > sporo zalezy od tego jak szybko chce sie wysuszyc te tynki po robocie i przyznal, ze jesli > ludzie na drugi dzien zaczynaja okna otwierac i robic przeciagi, to cement na wierchniej > warstwie sie popieli i caly tynk jest srednio wytrzymaly. Kazdy macher powie Ci jak dbac o tynki , u mnie byly robione w lipcu, schly 4-5 tygodni, zgodnie z zaleceniem okien nie otwieralem, ale po tyg na chwile zostawialem drzwi otwarte, zeby jakas wymiana powietrza byla. Wytrzymalosc poza podlozem i jego przygotowaniem zalezy glownie od uzytej chemii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 8 Marca 2015 Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 > a po co ytong ? Może autor ma z tego postawioną ścianę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 8 Marca 2015 Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 > Może autor ma z tego postawioną ścianę? ale mowa o tynkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 8 Marca 2015 Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 > Kazdy macher powie Ci jak dbac o tynki , u mnie byly robione w lipcu, schly 4-5 tygodni, zgodnie z > zaleceniem okien nie otwieralem, ale po tyg na chwile zostawialem drzwi otwarte, zeby jakas > wymiana powietrza byla. > Wytrzymalosc poza podlozem i jego przygotowaniem zalezy glownie od uzytej chemii Kurna zeby chociaz jedna rzecz byla czarna albo biala - ale nie, wszystko trzeba analizowac, przemyslac, kombinowac... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2016 Jak w temacie, jaki tynk AK poleci, zdania są podzielone. Czy decydując się na gipsowy warto dopłacić za diamant czy diament jakoś tak (twardszy). Gipsowy maszynowy 24zł/metr, diamant 28zł/metr, ekipa z polecenia ponoć solidna, równiutko etc. Do CW musiałbym szukać majstrów. Odgrzeję kotleta Jaki tynk w końcu położyłeś i jak się sprawuje? Ja do wczoraj byłem nastawiony na cementowo-wapienny, ale dowiedziałem się wzmacnianym gipsowym, no i mam zgryz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2016 Plusy i minusy każdego rozwiązania znasz. Sam podejmij decyzje, a jesli się wahasz rzuć moneta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2016 Odgrzeję kotleta Jaki tynk w końcu położyłeś i jak się sprawuje? Ja do wczoraj byłem nastawiony na cementowo-wapienny, ale dowiedziałem się wzmacnianym gipsowym, no i mam zgryz To słabo czytasz AK, ja o takim pisałem rok temu, powyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2016 To słabo czytasz AK, ja o takim pisałem rok temu, powyżej. Rok temu sprawdzałem czy dobrze kopią, czy zbrojenie jest takie jak należy, jakich materiałów użyć i jakie okna zakładać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 9 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2016 Rok temu sprawdzałem czy dobrze kopią, czy zbrojenie jest takie jak należy, jakich materiałów użyć i jakie okna zakładać Oj to za mało wybiegasz, czasami to się mocno zazębia i mając już wybraną daną technikę czy rozwiązanie trzeba wcześniej przewidzieć wiele rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 9 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2016 Oj to za mało wybiegasz, czasami to się mocno zazębia i mając już wybraną daną technikę czy rozwiązanie trzeba wcześniej przewidzieć wiele rzeczy. Przy drugim domu może będę to w stanie jako tako ogarnąć, ale pewnie przy trzecim czułbym się z tym komfortowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 10 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 Przy drugim domu może będę to w stanie jako tako ogarnąć, ale pewnie przy trzecim czułbym się z tym komfortowo Tak, ale też przy trzecim sporo spraw będziesz miał w 4 literach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
