Opel 1.7CDTI na co zwracac uwage przy tym silniku
Jakie ma mocne i słabe strony,ja akurat mam merive z tym silnikiem smile.gif
No to opowiedz nam swoje spostrzeżenia, skoro masz taki silnik.
A z tego co ja wiem, masz potencjalnie sporo rzeczy, które mogą pociągnąć po kieszeni a mianowicie:
1. Nienaprawialne wtryskiwacze Denso.
2. Dwumas.
3. Skrzynia biegów M32.
4. Wadliwy zawór SCV.
5. Filtr DPF - nie wiem czy masz.
> 2. Dwumas.
> Dopiero kupiłem to auto wiec pytam
> trzeba było zapytać przed zakupem
> Nie straszyć chłopaka
kto? ja?
zalezy jaki masz przebieg,ja w tej chwili 70 tys i poza wymiana oleju nawet maski nie otwieram.Czytalem ze ponad 200tys leca wtryski i to boli.Sam silnik jest ok gorzej z tym DPFem to jest przeklenstwo przy tym motorku
DPF idzie obejsc,biora podobno tysiac zlotych,Ja mam niecałe 170tys wiec mysle ze moze z wtryskami bede mial jeszcze spokoj smile.gif
> 2. Dwumas.
kolego jeszcze nie wspomniałeś o wypalającej sie uszczelce pod głowicą między 3-4 cyl zlosnik.gif
Tez sie dowiadywalem z tym dpf,robia juz ale mam obiekcje czy bedzie wszystko dobrze i jak pojade do nimiec czy mi nie dadza jakiegos masakrycz ego mandatu.u mnie dpf wypala sie co 200-300km to jakies chore...
> Tez się dowiadywałem z tym dpf, robią już ale mam obiekcje czy będzie wszystko dobrze i jak pojadę
> do Niemiec czy mi nie dadzą jakiegoś masakrycznego mandatu.
A co Niemcy mają do Twojego DPFa? Auto masz zarejestrowane w PL (no chyba, że masz zarejestrowane w DE to usunięcie filtra cząstek traktowane jest jak kryminał) ale póki polscy diagności na SKP się tego nie czepiają to będziesz miał spokój.
Nie słyszałem większych bzdur na temat tego silnika. Większość problemów opisanych pojawiają się dopiero po przebiegach rzędu 400kkm.
- Skrzynia M32, jak się wymienia olej to nic z nią się nie dzieje.
- DPF, jak to DPF nie tylko dotyczy tego silnika.
- Zawór SCV, wtryski, uszczelka pod głowicą jak pisałem wyżej, po ok 400kkm mogą być problemy.
- dwumas, nie tylko w tym silniku, nawet w benzynach jest ten sam problem. Wszystko tu zależy od techniki jazdy. Jak umie się jeździć dopiero po ok. 300kkm moga ale nie muszą pojawić się problemy.
Nikt nie napisał o zaworze EGR, a to jest problem. Ale jak ktoś umie sam może sobie poradzić.
Ogólnie jeden z najlepszych silników diesla na rynku.
To by było na tyle.
> problemy.
> To by było na tyle.
Bo większość ludzi powtarza zasłyszane bzdury... również mam m32 i teraz wymieniony olej... chodzi jak ta lala... jak się dba tak się ma...
Bardzo ciekawe jest to co mówisz, szkoda że praktyka pokazuje coś innego.
A nowe auta wyjeżdżające z salonu i wracające z uszkodzoną skrzynią po przebiegu 50 tys km to wina oleju?
Tego tyczy się bardzo, bo ma mały filtr i często się wypala.
Zawór SCV często nie wytrzymuje do 150 tys km a co dopiero przy 400 tys. Wtryski mogą paść zawsze, i problemem jest to, że ciężko z nimi zrobić cokolwiek poza wymianą, która kształtuje się na poziomie 1kzł/sztuka.
> problemy.
Zgoda, rozmawiamy o autach używanych, a miłośnicy jazdy o kropelce wiemy jak jeżdżą.
Ok, to zróbmy takie porównanie. Ile jest na rynku tych silników i jak procentowo się psują??
Siedzę w naprawach laptopów. Ktoś by powiedział, że HP DV6000 to najgorszy szajs, ale jak były w sprzedaży to miały w naszym kraju niemal 60% rynku. Jak sprawdzimy ile się zepsuło, a ile się sprzedało, okaże się, że to jeden z najmniej awaryjnych laptopów.
Tak samo jest z tym silnikiem, 2/3 diesli opla to właśnie ten silnik, więc w serwisie tez ich sporo, ale jak popatrzymy na całokształt to jeden z najmniej awaryjnych silników.
W moim najbliższym otoczeniu jest 7 Opli z czego 5 ma ten silnik i nikt nie narzeka.
Odnośnie wymiany oleju w M32 też na różnych forach są różne opinie. Np. takie, że zaczyna się sypać po wymianie oleju...
A ja mam m32 brat tez ma... auta po chipie 180km i skrzynia po wymianie oleju... i nie chce się zepsuć i nic z niej nie słychać... przebiegi ponad 200000km... ehhhh
A jak sie wersja 125KM ma do tych 101KM ktorych tak wiele na rynku? Ma z nia wiele wspolnego? Wtryski takze nie naprawialne?
Inny system wtryskowy, inny EGR, inne turbo i parę innych elementów z racji powyższych. Wtryski naprawianie, 90% przypadków bezpieczna skrzynia F23.
> DPF idzie obejsc,
Jak jest. W moim nie było. Nie wiem czy to od rocznika zależy czy od modelu silnika ale mój Z17DTH na pewno był bez DPF.
Z17DTH jak pisałem sporo się różni od Z17DTR, a u kolegi z VINu wychodzi, że auto wyjechało z fabryki z filtrem. Czy jest obecny dziś pod podłogą - nie wiadomo.
> Ja mam ponad 200 tys. i nie wymieniałem...
Ja mam 200tkm i już drugi raz zlałem oliwę z F40, na wszelki.... grinser006.gif
> w myśl zasady "lepsze jest wrogiem dobrego"
to jest ta sama skrzynia co w 2.0t ?
Astry H/Zafiry B M32
Vectry C/Signum F40
tak z głowy
A co wlać do M32?
> A co wlać do M32?
ja bym wlał dedykowany 1940182 GM, inni eksperymentują z nowszym, opisanym przez GM dla modeli 2012 w górę 1940004.
Do siebie wlałem 1940182 dwukrotnie (tylko 0,2L więcej za drugim razem niż podaje fabryka) i jest OK.
Myślę, że jak zalejesz jakimkolwiek z w/w to specjalnie nic to nie zmieni, jak ma paść to padnie i nie ze względu na olej. A jak nie - to ... nie smile.gif
Taka uwaga: w Astrzach H/Zośkach nie ma części zamiennych do skrzyni typu łożyska itp. W Astrze J - są. Są nawet zestawy naprawcze. Z lektury w necie można znaleźć informacje, że przy remoncie skrzyni należy stosować łożyska inne niż wyjęte. Innej firmy.
Może być sytuacja, że w nowych M32 są nowe łożyska i dlatego jest nowy olej, który niekoniecznie poprawi/wydłuży pracę/żywotność skrzyni z bebechami sprzed zmiany.
To tylko gdybanie, ale Opel wiele razy opisywał nowe produkty jako zastępujące poprzedniki na zasadzie: "stare jest do wyczerpania zapasów, potem jest nowe", natomiast w tym przypadku nawet na etykiecie nowego oleju napisano: NIE DLA MODELI SPRZED 2012.
To rzadkie zjawisko, może jest coś na rzeczy a może tylko marketing. Nie zaobserwowałem znacznego spadku zasobów "starego" oleju na stanach GM, a ten co przyjeżdża - jest ciągle "świeży".
Zastosowanie innego oleju niż zalecany - w przypadku awarii - zawsze skutkuje stwierdzeniem: "trzeba było trzymać się zaleceń...".
oraz Bravo T-Jety 120 i 150
> Vectry C/Signum F40
> tak z głowy
Jasne... powiedz to koledze z kącika Bravo, któremu skrzynia M32 padła po 30-kilku tysiącach. Ogólnie to zdecydowana większość ludzi na kąciku Bravo już wymieniało łożyska w skrzyni, a mieli po kilkadziesiąt tys km lub koło 100 i auta od nowości.
Ale w niektórych silnikach jest bardziej upierdliwy niż w innych...
> problemy.
> To by było na tyle.
> oraz Bravo 2.0mjet 165
> > tak z głowy
No to jak już:
F40
Dodaj tylko, że niezawodne były wersje na Intelu i ze zintegrowaną grafiką (mam takiego od chyba 8miu lat i wciąż działa - trafiłem po prostu tą najlepszą wersję, ot szczęście). Wersje na AMD padały jak muchy.
Jeśli chodzi o zwykłe Isuzu DTH 100KM to się zgadzam, to przyzwoity silnik - a sparowany za skrzynią pięciobiegową jest dość bezpiecznym rozwiązaniem. Mocniejsze wersje DTJ i DTR są już bardziej ryzykowne.
> jesteśmy w wątku o Oplach, pytanie było o Opla
> No to jak już:
> F40
> M32 nie widzę
Na 100% te skrzynie były montowane we Fiatach Bravo do 2009-2010, mieliśmy dyskusję na ten temat na MK. No i niestety M32 padają jak muchy w Bravo. Poza tym M32 było jeszcze w Alfach montowane - o ile pamiętam 159 1.9MJet 120 i 150. Aha, Fiat zaleca do nich olej Tutella ok.gif
> Tak informacyjnie piszę
> MK.
to jest jasne ok.gif , klamoty we Fiacie zawsze były opisane a w Oplu echo, "skrzynka na wymianę".
A skrzynie miales 5 czy 6 biegowa?ktory rocznik auta
U mnie jednak chyba dpf jest przynajmniej tak vin go pokazuje ale u mnie silnik mocniejszy Z17DTR 125 KM
VIN: W0L0XCE7574289138 Kod modelu: 0ZC75 Kod opakowania: JP61 Adnotacje REG: GG ZY 307 Data produkcji: 04042007
Typ silnika: Z17DTR
Nr seryjny silnika: 01616338
Kod GM*Drive: XXWE
W0L:General Motors
0:Pojazd Nie Specjalny
X:Corsa
C:Meriva
E75:Monocab (E75)
7:2007
4:Zaragoza
289138:SERIAL NUMBER
18I = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY
18X = KOLOR WYKOŃCZENIA SIEDZENIA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY
18Y = WYKŁADZINA WYKOŃCZENIA DRZWI,W RÓŻNYCH KOLORACH
2HU = FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU
A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD
AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY
AJ7 = DLA KIEROWCY,PASAŻERA I BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ
AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE
AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM
AWF = Z KIESZENIĄ DO PRZECHOWYWANIA
B40 = POKRYCIE PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO, SZTYWNE
B86 = KOLOR LISTWY BOKU NADWOZIA
BF8 = SCHOWEK, PRZEDNIE SIEDZENIE, PRAWE
BNG = WEWNĘTRZNA LISTWA DRZWI, WĘGIEL DRZEWNY LABIRYNT
BNN = SCHOWEK, CARGO AREA
BRG = IDENTYFIKACYJNY PUNKT ZWROTNY 2007 1/2 M.Y
BYF = LISTWA WEWN. TABLICY ROZDZIELCZEJ, LABIRYNT WĘGIEL DRZEWNY
C60 = KLIMATYZACJA
C76 = OŚWIETL. WNĘTRZA, PŁAT TYLNY BOCZNY, OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIA
C95 = ŚWIATŁO,SUFITOWE,ZESP.,Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIA
C97
CT3 = DLA NIEMIEC
D11 = POPIELNICZKI,PRZEDNIA I TYLNA
D18 = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIENIE CHROMOWANE
D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA
D91
DA7 = PODŁOKIETNIK PRZEDNIEGO SIEDZENIA,LEWEGO
DDI = LUSTERKO,ZESP.
DGA = LUSTERKO,ZESP.
DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA (PAKIET DLA PALĄCYCH)
DU2 = SCHOWEK TYLNEGO SIEDZENIA,PODRĘCZNY
ECA = KLUCZYK
FX3 = PROGRAM STATECZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ
FXB = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.65
G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB
GDI = TKANINA WYKOŃCZENIOWA,PONCZ/ELBA
JBG = DŹWIGNIA HAMULCA POSTOJOWEGO,CHROM O WYSOKIM POŁYSKU
JL9 = ABS
K13 = UŻYWANY Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH UKŁADU WYDECHOWEGO
K34 = STEROWANIE TEMPOMATU
K60 = ALTERNATOR,100A
KA1 = DLA OGRZEWANYCH SIEDZEŃ PRZEDNICH
KC8 = GNIAZDO,WYJŚCIE MOCY DODATKOWEJ
KIS = NASADKA,GAŁKA DŹWIGNI ZM. BIEGÓW,Z PIERŚCIENIEM CHROMOWANYM
LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ
LUB = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z17DT[LUB]/A17DT[LUB]
MM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW
MZ4 = M32 (WR) RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW
N33 = DLA ODCHYLANEJ KOLUMNY KIEROWNICY
N45 = KOŁO KIEROWNICY,TRZY SZPRYCHY
NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA
NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05
OFZ
OHA = LOKALNY GM W EUROPE OHA
PG1 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,6JX15
QLF = OPONY,185/60 R 15-88H
QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH
T74
T96 = PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE
T9M = WYKOŃCZENIE ELBA
TEC
TM7 = AKUMULATOR,60AH
TRP = RAMA RADIA
U3A
U55
U68 = KOMPUTER INFORMACYJNY
UAG = INFORMACJE GRAFICZNE - MONOCHROMATYCZNY
UCH = RADIO AM/FM STEREO,SZUKANIE,CD,ETR,WYCISZANIE,MP3
UD3 = WSKAŹNIK CZUJNIKA PARKOWANIA Z TYŁU,VAR 2
UJ3
UW6 = GŁOŚNIK,6
VG9 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY
VHC = HAK CARGO,OPARCIE TYLNEGO SIEDZENIA
VK8 = UCHWYT,OKULARY
W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY
W2N = LITERNICTWO,BOCZNE,USUNĄĆ
W3F = POKRYCIE,PŁASKIE,KOŁO,WARIANT 7
W4Y
WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO
XA3 = OPEL
XG3 = DLA NIEMIEC
XL8 = DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHZ
XM5 = WYPOSAŻENIE,POZIOM 1
Z0F = DLA NIEMIEC
Z1F = PRĘDKOŚCIOMIERZ KM/H
> w górę 1940004.
> OK.
No więc właśnie bądź tu mądry...
wlałbym dedykowany.
JA, u siebie, gdybym miał M32
> wlałbym dedykowany.
Ale tam zdaje się po drodze była zmiana tego oleju. Może trzeba by zacząć zapisywać roczniki tych skrzyń które wytrzymały dłużej bo może to od wtedy co Opel zaczął fabrycznie lać lepszy olej?
lepszy czy "dostosowany do nowej sytuacji"?
To jest pytanie.
Robi ma skrzynkę gdzie stosowano (zalecają!) oliwę starszą. Cięgle w ofercie, nie zastąpioną.
To jak z olejami silnikowymi: zalecają w klasie X i nie zawsze oznacza, że w wyższej klasie Y będzie lepiej.
Marketing?
Niby po 2012 zaczęto stosować ten drugi. Może też nastąpiły jakieś zmiany w skrzyni hmm.gif
Nie zalecają stosować tego nowego oleju do skrzyń sprzed 2012.
