Jakie macie prędkości na rondzie?
Jako, że oswajam się z moją Varaderką (125 ofkoz) po wieeeeeelu latach "przerwy" i kontaktu z mztkami i simsonami to tak sobie próbuję jak to mi się kładzie- puste duże ronda , których mam kilka w okolicy są do tego świetne
Pytanie do braci 2oo: jakie macie prędkości na rondach (powiedzmy że z tych większych z dodatkowym jakby prawie pasem w środku z kostki brukowej) i nie przy przelocie na wprost a przy robieniu pełnego kółka.... albo nawet dwóch czy trzech, kółek
Ja doszedłem na razie do tego, że:
1.odchyalnie moto do wewnętrznej a ciała na zewnątrz to nie to (choć jest to ponoć jedna ze szkół pokonywania zakrętów);
2. pochylanie się pod takim kątem jak moto jest ok ale tylko do pewnych prędkości (wcale nie oszałamiających wbrew pozorom)....
3. aktualnie najbardziej pasuje mi przesuwanie tyłka do wewnętrznej (jakby ściaganie moto ciałem do wewnętrznej)+ugięcie wewnętrzenego łokcia... +czasami nawet wychylenie/otworzenie kolana wewnętrzenego..... a i tak prędkości "zawrotne" cirka about 20km/h....
p.s. tak widziałem "biblie pokonywania zakrętów"
Nie prowadzę takich obserwacji, bo uważam, że takie rondko nie nadaje się do bicia rekordów wink.gif
To jest dobre przy manewrowaniu. Do normalnego pokonywania zakrętów się nie nadaje. Uczy tak ktoś?
> wewnętrzenego
Zewnętrzną nogą pracuj.
Pamiętaj, że wychylenie kolana jest pochodną zbudowanej pozycji w zakręcie (odciążenia wewnętrznego podnóżka), a nie celem samym w sobie - do czego niektórzy zawzięcie dążą grinser006.gif
To nie kwestia rekorsu- tylko potrzeby punktu odniesienia do bardziej doświadczonych kolegów.
Tak dokładnie- do ósemeczek- wychylanie się na zewnątrz jako przeciwwaga do moto mi pasuje do zakrętów nie... (ponoć jakaś szkoła niemiecka :-O)
Zewnętrzną przyklejam się do baku.... Varaderka mocno turystyczny sprzęt... jak lepiej pracować?
Wewnętrzne kolano... dokłandnie- czasami mi dochodzi czasami nie... jakoś tak samo... Jak rozumieć "odciążenie wewnętrzenego podnóżka"?
> Ja jeszcze nie umiem jeździć więc ronda robię powoli
> Ale nie jak ten pan:
> Filmik
no właśnie- powoli czyli ile... brakuje mi punktu odniesienia...
mi też wychodzą częściej "na kwadratowo" dlatego m.in. nad tym pracuję...
(filmik nie bangla)
> (filmik nie bangla)
na liczniku z wyswietlaczem pokazywało srednio 50km/h. pare razy miałem 60 ale to juz myslalem ze jestem Rossi grinser006.gif
ja na razie mało doświadczenia, ale zauważyłem, że korpus przy takich rondowych prędkościach trzymam raczej tak samo, czyli prosto, a samym przeciwskrętem kładę skuta do odpowiedniej pozycji i sobie przejeżdżam. A V to nie wiem jakie mam, ostatnio za jakimś ścigiem to zakręt z tą samą V pokonaliśmy, dopiero potem odjechał zlosnik.gif
Jak na "standardowym" rondzie np. Tychy moje maks to 45 km/h
Na kursie mnie uczą, że przy ósemkach mam lekko przesunąc tyłek na zewnątrz i bardziej oprzeć się na zewnętrznym podnóżku odciążając tym samym wewnętrzny. To rzekomo poprawia stabilność moto w ciasnym nawrocie. I faktycznie jak zacząłem mocniej cisnąć to i ósemki zaczęły wychodzić.
> Jak duuże rondo np. Bohumin to i na kolanie...
dokładnie. są ronda tylko namalowane farbą o średnicy 5m. Naczepą jedziesz na wprost haha
> jak rozumieć "odciążenie wewnętrzenego podnóżka"?
Wchodząc w zakręt przekręcasz i pochylasz tułów w stronę zakrętu jednocześnie zapierając zewnętrzne kolano o zbiornik i opierając cały ciężar ciała na zewnętrznym podnóżku. A jak już tak siedzisz, to nie opierasz ciężaru ciała na wewnętrznym podnóżku - opiera tam się sama noga wink.gif
Poprawna pozycja powoduje, że złożony w zakręcie motocykl przy tym samym promieniu zakrętu i tej samej prędkości jest mniej pochylony, co z kolei pozwala na głębsze pochylenie i szybsze pokonywanie zakrętu. Tyle teoria. W praktyce będą cię po paru razach boleć mięśnie biglaugh.gif
Bolą uda jak cholera jak jesteś zaparty miedzy zbiornikiem a podnóżkami.
Ale jak się zakotwisz dołem to praktycznie nie trzymasz się kierownicy - i o to chodzi. Jednym palcem możesz pogłębiać zakręt.
Ja mam inny problem - hamowanie. Ale takie mocne.
Jak ćwiczę to niby wszystko ok. Ale jak się przytrafiło w "realu" na drodze, to dwa razy se jajka o zbiornik potłukłem, ze dwa razy musiałem uciekać, co by nie przydzwonić, bo tak niefartownie złapałem klamkę, że oparła się o palce na rollgazie i nie miałem pełnej siły hamowania... icon_rolleyes.gif
Jeszcze se człowiek kuku zrobi.
coś dziwnie te klamki masz ustawione, ja jak łapię wskazującym palcem to jeszcze sobie reszty paluchów nie dotknąłem, a już kilka razy też trzeba było mocniej hamować
> siedzisz, to nie opierasz ciężaru ci...
ok no to dokladnie tak jak mi odruchowo wychodzi...
Dzieki
> jestem Rossi
Ale to chyba przy vprzelotce" na wprost a nie pelnym kolku..?
zależy od zakrętu... byłem dzisiaj na szkoleniu na lotnisku w Białej Podlaskiej... ustawioną trasę w najciaśniejszych miejscach robiłem początkowo ~70km/h na fajrant robiłem ją w tychże najciaśniejszych miejscach ~90km/h i mój mózg twierdził, że szybciej się nie da a byli tacy co mi odchodzili... czyli szli w tych szykanach szybciej niż 90km/h boje_sie.gif
> jestem Rossi
na malym rondzie 50/60? chcialbym to zobaczyc
szukałem zdjęć na guglestrit ale za stare fotki są, a rondo w miarę świeże. Gdzieś napisałem ze małe rondo? Jak bede przejeżdżać autem, cykne foto smile.gif
Możesz podać lokalizację; lokalesi (jeśli je znają) ocenią, czy małe.
Specjalnie sprawdziłem- na wejściu zwalniam do 25/30, na wyjściu około 40.
Dzięki.
Twoje dane jako kogoś o podobnym punkcie odniesienia (czas zaczęcia przygodami ze 125 mamy podobny :-) sa dla mnie bardzo cenne...
Muszę popracować nad wyjściem znaczy się
Spróbowałbyś zrobić pełne kółko (albo i dwa, trzy pod rząd/na raz/ciurkiem/jednym ciagiem..) i zobaczyć jaką masz wtedy średnią/swobodną... V?
> Dzięki.
Jakiej wielkości to rondo - daj link do google maps to znajdę sobie podobne.
> Też mam Varadero to będzie bliski punkt odniesienia
np to: 54.268569, 18.623408
trawa na srodku do tego pas z kostki i dopiero asfalt
masz tam na tej ulicy jeszcze chyba ze trzy inne podobne po drodze
Czyli mniej więcej coś takiego ale jadąc tylko po zewnętrznej - przetestuję i dam znać
bez napinania sie takie ronda robie tak na oko 35 km/h
> Ty to "stary" wyjadacz jesteś - zobaczymy jak amatorka sobie radzi
nie lubie szalec na rondach bo przewaznie nie widac co jest na asfalcie kilka metrow dalej ......
raczej po wewnętrznej(asfaltu)
Wydaje mi się, że raczej po zewnętrznej, ale specjalnie spróbuję tak i tak
mówisz o przelotce czy o pełnym kółeczku?
skret w lewo czyli 3/4 ronda, przelotke robie duuuuuzo szybciej
jadę taką prędkością, aby mieć daleko do granicy przyczepności a jednocześnie nie zamulać na danym rondzie. byle płynnie i bez kwadratów.
rozwiń. przecież tak się jezdzi na codzień. jaki moto masz? bo brzmi jakbyś ujezdzal cos co wali się w zakręty smile.gif
> Dzięki.
Spróbuje. Rondo na którym sprawdziłem ma dwa pasy ruchu, nie jest małe. Dość spory promień. Jak tylko jestem w punkcie, z którego juz mogę skierowac wzrok w zjazd to sama sie manetka odkręca cool.gifwink.gif
coś takiego... hm.... 35-40 na wejściu... 55 przy wyjściu...
ale ja jeżdżę lekką 50-tką, która się znakomicie składa w zakrętach
Ja rowniez, raz mialem uslizg przedniego kola na pokrywie studzienki, ktorej nie bylo widac. Przyjemne to nie bylo sick.gif
> najczęściej standardowo - piasek, olej, benzyna
Albo dziwne malowidla na jezdni (pasy, strzalki, znaki itd) czy pokrywy studzienek.
Dobra prędkości sięe podwyższają lekko
ale coś robię nie tak
za bardzo mnie wyrzuca na zewnętrzną przed wyjściem muszę zwalniać żeby się zmieścić przy przelotce 1/2 3/4...
> 1/2 3/4...
dociesnij winkiel
> dociesnij winkiel
tia...
jak dociskam to sie nie zdażam potem wyłożyć na drugą do wyjazdu heheheh... kwestia wprawy pewnie i ćwiczenie czyni mistrza itd...
> tia...
A tak spytam z innej mańki, ćwiczyłeś może sobie ósemki varaderką? Dla mnie, pomimo podobno tragicznego promieniu skrętu Hyo już całkiem nieźle wychodzą cool.gif
Rondami się nie przejmuje, przejeżdżam jak umiem. Ćwiczę za to ostatnio namiętnie tzw. Slalom wolny i omijanie korków zlosnik.gif
> i omijanie korków
To nie kwestia przejmowania sie a samodoskonalenia... satysfakcji itp
80% osemek bez podporki
A widzisz to ja zaczalem od korkow :-l
A i jak w korkach? Ja sobie coraz odważniej poczynam. Czasem jak stanę za samochodami, to mi aż głupio, i ruszam z lewej lub prawej, czasem wykorzystuje pas do skrętu kiedy chce jechać prosto, a czasem czekam grzecznie. Zadania z placyku mam jako tako opanowane. Nie myślisz o prawku?
Jeszcze co do ronda. Staram się patrzeć tam, gdzie chcę z niego zjechać, i samo wychodzi.
> 80%??
> MSPANC
Nie jojcz
Na jakiejs 250 Hondy (Cbf?) jak sobie wzialem 4h wychodzilo lepiej pozycja bardziej pochylona a o dziwo na tej mojej varaderce 125 jakos gorzej mi wychodza.... ale przyznam sie szczerze ze nie specjalnie je cwicze
