podwójne mijania
pytanie czysto teoretyczne
zagŁada z przodu ma dwie pary kloszy lamp - zewnętrzne z przesłoną do świateł mijania/długich (2 włókna H4) i wewnętrzne typowo drogowe pod H4 bez przesłony (układ identyczny jak w 125p/Polonez borewicz/Star etc)
co by było gdybym zamienił te wewnętrzne na takie jak te zewnętrzne (miałbym 2 pary identycznych z przesłoną) i podpiął dwie pary żeby świeciły jednocześnie podczas jazdy na mijania? Oślepiać nie powinienem nikogo a światła świeciłyby jakby nie patrzeć 2x mocniej... Czy KD definiuje że ma być jedno źródło światła świateł mijania?
Długie pewnie byłyby trochę słabsze...
> Czy KD definiuje że
KD nie, ale Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia tak (strona 30/2125).
EDYCJA: czyli reasumując nie ma możliwości zrobienia dwóch par świateł mijania palacz.gif
no dobra, ale jak to się ma np do najnowszych świateł matrycowych? spineyes.gif
Odbiegając od tematu grinser006.gif napiszę jako ciekawostkę. Mając jeszcze drugiego "borewicza" lata całe użerałem się przy przeglądach na SKP z diagnostami, bo światła mijania "były rozmyte, bo zła granica światło-cień, itp... facepalm%5B1%5D.gif". Wpadłem wtedy na taki sam pomysł, żeby zdublować mijania ok.gifzlosnik.gif i zauważyłem, że żarówki H4 w w wewnętrznych drogowych dają tą granicę idealną! Najwyraźniej był jakiś błąd w uryflowaniu szkła! Kolejne lampy do zewnętrznych mijania kupiłem wewnętrzne drogowe i przeglądy poldek przechodził wzorowo hehe.gif. Wiązka przed samochodem idealna ok.gif.
Zamień kostki i zrób test biglaugh.gif.
Kilka ledów we wspólnej obudowie to nadal jedno źródło światła...
> Quote:
> i drogowymi będzie walił ludziom po gałach
Nie! Będzie świecił włóknami mijania w żarówce H4 przez szkło z długich.
Ciekawe jak długo? Bańka się nagrzeje i pęknie, przecież jest obliczona na moc 55W a nie 110
Ogarnijcie się! facepalm%5B1%5D.gif Przekładając kostkę z żarówki H4 mijania na reflektor z długich będzie w nim świeciło tylko włókno mijania old.gif.
> Ogarnijcie się! Przekładając kostkę z żarówki H4 mijania na reflektor z długich będzie w nim
> świeciło tylko włókno mijania .
Nie mozna. Tylko swiatla drogowe moga byc max 4szt.
Ostatnio mialem przyjemnosc z panami policial.gif za 4 szt pozycyjnych z przodu. W/g przepisow moze byc max 2. Skonczylo sie na odpieciu kostek pozycyjnych przy dodatkowych swiatlach i pouczeniu.
> Ostatnio mialem przyjemnosc z panami za 4 szt pozycyjnych z przodu. W/g przepisow moze byc max 2.
BTW: A dziennych z przodu ile może być? Dwa. To dlaczego w BMW są 4 ringi ?
BTW2: A tylnych pozycji ile może być? Dwa. To dlaczego w 80% naczep TIRów ma oprócz normalnych pozycji boczny takie 2 dodatkowa czerwone świcące z oświetlenia tablicy rejestracyjnej ?
światła na USA?
> światła na USA?
takie dodatkowe: mijania/drogowe/pozycyjne
tylko drogowe moga byc spiete z fabrycznymi
A moim audi sa fabrycznie cztery tylne światła pozycyjne.
Kiedyś autobusy w Warszawie miały po dwa.
w wielu autach są, BMW, Volvach etc
... w peżotach, oplach
Miały po 2 okrągłe reflektory np. Jelcz Berliet PR110, ale klasycznie jak Polonez czy F125p: zewnątrz mijania/drogowe wewnątrz drogowe. Późniejsze wcielenia czyli M120M miały podobnie.
> To chyba w lutym musiało być...
Czasem Solarisy jeżdzą na jakichś podwójnych światłach.
Może jedne z nich to przeciwmgielne.
było zapytać policial.gif o różnice między światłami postojowymi a pozycyjnymi zlosnik.gif
> było zapytać o różnice między światłami postojowymi a pozycyjnymi
ta - zapytaj o płaszczyznę obrysu zewnętrznego i co z niej wynika...
pozdr
Jeśli w jednej lampie tylnej są np. 2 czy 3 żarówki świecące jako pozycyjne to wtedy traktuje się, że 1 lampa jest "1 światłem". A ZTCP można mieć 4 z tyłu.
> Wg rozporządzenia pozycyjne tylne dwie a postojowe tylne cztery.
