Kupno lutownicy
Szukam jakieś prostej transformatorówki, bo poprzednią, którą miałem z dwadzieścia lat amba wcięła. Czasem się przyda w domu, żeby coś prostego zlutować. Znalazłem na allegro coś takiego: http://allegro.pl/bass-polska-lutownica-transformatorowa-200w-3xgrot-i5059795679.html
Myślicie, że się nada ?
Ja bym polecił coś naszego http://allegro.pl/lutownica-transformatorowa-zdz-lt-75-45w-lt-75-45-i5059530592.html , http://allegro.pl/polska-lutownica-transformatorowa-200w-gratis-cyna-i4832203715.html
Mam taka juz z 20 lat ma. I ostatnio wymienilem grot na zwykly frut i nie grzeje. Za gruby drut czy co?
Oczyść dokładnie drut, do metalicznego połysku (np. papierem ściernym) i miejsce styku drutu z "grotem" lutownicy.
Odkąd pamiętam, będzie to już też ze 20 lat, zawsze robiliśmy z ojcem groty z drutu miedzianego, ostatnio robiłem z 1,5 mm2 i grzeje dobrze.
Jestem przeciwnikiem lutownic transformatorowych - z dwóch powodów - przede wszystkim są nieprecyzyjne, trudno nimi cokolwiek polutować. A po drugie nie masz kontroli nad temperaturą grota = możesz łatwo przegrzać cynę. Lepiej tradycyjną, z kontrolą temperatury grota. Nagrzewa się niewiele prędzej (minuta max) i przynajmniej wiesz co robisz.
Czyli musiala sie popsuc. Albo inny drut wsadze.
czasem nie warto stacji lutowniczej odpalać , transformatorówka daje radę w prostych lutach , stacja do bardziej zaawansowanych prac
bierz te co kolega wyżej wstawiał.
Jak najmocniejszą - żeby się w miare szybko grzała :ok:
BTW. Te lutownice są jakoś naprawialne ?
Moja jakby straciła moc, tzn czasem dobrze działa a czasem tylko żarówka świeci.
Słaby kontakt na połączeniu z grotem.
Taka lutownica to zwykły transformator z uzwojeniem wtórnym (o małej liczbie zwojów) zwartym przez grot. Małe napięcie na wyjściu jest wrażliwe na zanieczyszczenia styków.
Zobacz czy go dobrze założyłeś, w mojej, przy śrubkach, są jeszcze małe podkładki, może wsadziłeś je pomiędzy grot "kolbę" lutownicy a drut grota.
Grot wyjmowałem kilka razy, zmieniałem też go, nie wiele pomogło, ale popatrzę jeszcze. Dzięki za info.
Zobacze :piwko:
Pomiędzy wyprowadzeniami w lutownicy jest preszpanowa przekładka. Z czasem się wypala i wypada. Zwarcie wtedy jest zamiast na grocie to wcześniej i nie grzeje. Wystarczy rozsadziś nieco wyprowadzenia lutownicy nożem i powinno być OK. Ambitni mogą wsadzić nowy preszpanik.
  • 1 miesiąc później...
masz generalnie rację, ale jednak do większości prac domowych transformatorówka jest wystarczająca. Dość dużo grzebałem jako małolat, miałem stację lutowniczą, ale dużo rzeczy opędzałem transformatorówką. Jak się trochę wprawy nabierze to jakoś idzie ;)
http://allegro.pl/lutownica-transformatorowa-zdz-lt-125w-lt-125-i4995833659.html  tylko taka - niezawodna i można zwykły drut dawać jako grot  :old:
 Potwierdzam bardzo dobra lutownica. Używana amatorsko jednak jest ogromna różnica w porównaniu z marketowymi. Pracuję na najtańszych grotach i od włączenia rozpuszcza cynę w ok. 5 sek.
Ja tam od dawna nie rozumiem sensu transformatorówki.
Droga (droższa od taniej stacji lutowniczej), ciężka, niewygodna, nędzny wybór grotów (czy raczej grubości drutu - bo nie kształtu), brak kontroli temeratury, niepotrzebnie wysoki pobór prądu (przez co np. przy aucie musiałbym sporo mocniejszą/droższą przetwornicę używać), brak możliwości pracy ciągłej (np. ta polecana ma 2 min. przerwy po 30 s. pracy). Straszą indukcją i uszkodzeniem układów elektronicznych...
Jedyna zaleta, że szybko się nagrzewa. Ale to tak, jakby kupować spodnie, bo szybko się je zdejmuje. Przecież nie po to kupuję lutownicę, żeby szybko się nagrzewała. Jak rozkładam graty to najpierw włączam lutownicę. Zanim resztę rozłożę, to lutownica jest już nagrzana.
Serio - co tak ludzi ciągnie do transformatorówek?
właśnie szybkość działania i chwilowość tego działania - nie zawsze w polu mam stanowisko do lutowania i transformatorowa daje mi tę wygodę że grzeje dokładnie wtedy jak potrzebuję , nie mam ryzyka że gdzieś spadnie i szkód narobi albo mnie poparzy
do precyzyjnej elektroniki oczywiście tradycyjna z kontrolą temperatury jest najlepsza, ale do tego trzeba mieć kawałek miejsca i warunków
i mi wychodzi, że na 100 użyć lutownicy to 96 transformatorową a 4 stacją
Eeeeee tam, nigdy tego nie stosowałem, używam ile potrzebuję i jak potrzebuję, działa od ponad 20 lat
Większych bredni dawno nie czytałem :facepalm:
Używam takiej lutownicy od lat i lutowałem zarówno końcówki przewodów 1,5 czy nawet 4mm2, jak i elementy elektroniczne. A nawet końcówki linek hamulców rowerowych aby się nie strzępiły
Komfort. Szybkości nagrzewania, szybkości stygnięcia, uniwersalność (można zrobić grot z drutu 0,5 i awaryjnie najmniejsze SMD lutować o ile ma się przełącznik na 40W). W serwisie i pracach warsztatowych niezastąpiona.
Klasyczna lepsza jest tylko przy produkcji i montażu na większa skalę, gdzie wszystkie zalety transformatorówki nie maja znaczenia a zaczyna liczyć się masa trzymanej przez kilka godzin kolby.
SMD lutownicą? No, to wyzwanie. Masz jakiś filmik z takiej zabawy?
A 0,5 mm drutu, który jeszcze trzeba zagiąć to niby przewaga nad grotem o grubości na końcu rzędu 0,2mm? Uniwersalność - że niby do oporowych nie ma różnych grotów? Są. I to dużo większy wachlarz i możliwości niż do transformatorowej - więc tu przegrywa ona z kretesem. Przegrywa ceną, uniwersalnością, brakiem kontroli temperatury, generowaniem silnego pola elektromagnetycznego przez grot, wagą - no generalnie wszystkim.
Ciągle tylko jeden argument (szybko się nagrzewa) jest dla mnie realny, ale mało istotny i nie równoważy nawet jednej z wielu wad transformatorowej.
Nie nagrywam napraw. Drucik spłaszcza się szczypcami na końcu ma tyle samo co grot. Uniwersalność nie oznacza zmiany grota tylko większy zakres mocy i możliwość lutowania zarówno drobnych jak i grubszych elementów. Transformatorowe mają 80 - 100W z możliwością zmniejszenia o połowę. Stacje lutownicze 40-50W. W warsztacie są bezużyteczne do większości zastosowań poza elektronicznych bo są za słabe. Grubszy drut czy jakaś rurka, linka i nie da się ich rozgrzać.
Transformatorówki bywają za mocne do elektroniki. Przy braku wprawy bardzo łatwo zniszczyć druk ale mają tę przewagę, że można modulować moc czasowo co pozwala na lutowanie najdrobniejszych elementów przy jednoczesnym zachowaniu możliwości lutowania grubszych i wygodę przy serwisie, gdzie lutowanie jest incydentalne. Wygrywają czasem nagrzewania i stygnięcia.
Największą wadą stacji lutowniczych i zwykłych kolb jest stałe utrzymywanie temperatury i brak możliwości szybkiego wychłodzenia co utrudnia serwis (trzeba czekać) a przy braku wprawy jeszcze łatwiej wypalić ścieżki.
Znowu moc - czyli czas nagrzewania. Czyli ten sam, jedyny argument. Ale znowu pudło. To oporowe mają większy zakres (niżej np. 500W). Stacje mają i po 75W, i 100W - ale po co tyle do elektroniki? Żeby nagrzewała się szybciej niż transformatorowa? Ważne, że elektronika utrzyma temperaturę.
Ale to nie ma większego znaczenia. Ważna temperatura lutowania która w transformatorówkach jest nie do okiełznania. Szybko odbierzesz ciepło - szybko ostygną. Powoli odbierasz - przegrzeją. Do elektroniki - stacja utrzymująca temperaturę. Do grubszych rzeczy, to kolbowa (z dużym "akumulatorem" ciepła w postaci sporego kawałka miedzi - bo 100 czy 200W cienkiego drucika to za mało, do zlutowania np. wiązki od alternatora), bo transformatorówka tym bardziej wysiada.
Coś w tym stylu (500W):
dfcfbd70e3f60d209c0627921cffbce65744f7c4
A Ty ciągle o elektronice. Przeciętny człowiek elektronikę lutuje raz na ruski rok, najwięcej to lutuje się zwykłych drutów 1 czy 1,5 mm2 w domowych instalacjach.
Elektronik oczywiście że kupi stację, z tych względów co mówisz, ale np elektryk w życiu nie będzie nosił w torbie narzędziowej stacji i kolby, tylko wrzuci transformatorówkę bo zajmuje mniej miejsca i jest bardziej poręczna.
Generalnie wszystko sprowadza się do tego co kto używa.
Na marginesie, chciałem ostatnio wymienić paski diodowe bo mi w oświetleniu przestała część diod świecić, wziąłem taką 40 W lutownicę kolbową bo precyzyjniej i w ogóle.... lutownica gorąca, a cyna się nie topi. Wziąłem transformator i załatwiłem temat w 5 sekund. W dodatku z kolba musiałem uważać, żeby mi paneli nie przypaliła.
Zamykasz się w jednym zastosowaniu, do którego stacja jest niezła jeśli robimy stacjonarnie.
Transformatorowa jest bardziej uniwersalna i nadaje się nie tylko do elektroniki.
Obie mają zalety i wady. Są przeznaczone do innych zastosowań. W swoich zastosowaniach są najlepsze.
Do przydomowego, warsztatowego użytku lepiej nadaje się trafo a nawet jeśli uznać, że jedna i druga sie nada to jednak transformatorowa ma języczek u wagi, który przeważa szalę.
Światełko!
Zgadza się. Wyobraźmy sobie coś innego. Miałem tak niedawno.
Leżę do góry nogami pod konsolą w aucie. Głowa na dywaniku pod pedałami, tyłek na siedzeniu, nogi na dachu (kabrio). Dłubię pod deską aby zlutować kilka kabelków. I trzeba odłożyć lutownicę...
Jako elektronik z prawie dwudziestoletnim stażem ;) wypowiem się w temacie. Transformatorówka jest najbardziej uniwersalną lutownicą pod słońcem. Polutujesz zarówno przewód 25mm2, jak i SMD0603. Jak ktoś uporczywie twierdzi, że nie, to nie umie lutować. Nie zmienia to faktu, że do długiej pracy w jednym zastosowaniu są specjalne lutownice - do rynien mamy taką 500W oporową, do elektroniki stricte są stacje lutownicze, łącznie z hot air, podczerwienią i takimi tam. Do przewodów lutowanych hurtowo są tygle.
Niemniej, dla Kowalskiego taka Lutola czy ZDZ wystarcza od kupna przeważnie do śmierci właściciela, jak się dba.
Ze swojej strony dodam wymianę kwarcu w zegarku naręcznym i tranzystorów mocy w GML026  :]  :ok: .
I tak i nie ;).
Miałem okazję naprawiać przetwornice do ksenonów, w których była potrzeba przylutowania padów tranzystorów do płytek. W płytkach dość sporych rozmiarów pola miedzi jako radiatory.
W warunkach polowych transformatorowa lutownica Lux nie dała rady. Nie dały rady nawet dwie takie lutownice. Zawiozłem do siebie i kolbą, podobną do tej na fotce wyżej, poszło natychmiast.
Czy to wina lutownic, czy wielkości "radiatorów", trudno powiedzieć.
Ale co Cię tak dziwi? Zarówno dyplomówkę jak i magisterkę robiłem transformatorem. Przy odrobinie wprawy nie jest to jakiś problem.
Oczywiście - spora ilość SMD + stacja to dużo większa wygoda i pewnie też krótszy czas. Ale kto w domu takie ilości przerabia?
Na pewno wygodniej rozkładać się ze stacją gdy chcesz np. przedłużyć kabel do lampy prawda ? ;D
Brakuje mi wyobraźni, jak do tego podejść z lutownicą.
A do drobiazgów typu rezystory czy kondensatory SMD bałbym się, że usmażę skoro nie mam kontroli temperatury grotu. A potem nie będę mógł dojść, dlaczego nie działa.
+1 , a dodatkowo lutowanie tanimi stacjami np plyt glownych zasilaczy gdzie sciezki masy sa olbrzymie jest irytujace ;) ... grzejesz i grzejesz i nic, a transformatorowke przelaczam na 100W, pyk,pyk i kondensator wyjety ;)
ale bga nie polutujesz stacja lutownicza za 100pln ;) ... musi byc hotair (i to raczej taki solidniejszy) a te sa juz jakby nieco drozsze...no i trzeba umiec lutowac kuleczki ;) wiec ... w 90% przypadkow proba amatorskiego polutowania bga jest z gory skazana na porazke ;)
Bga nie polutujesz żadną lutownica. Do tego trzeba gorące powietrze lub stację do wymiany bga.
A elementy rlc to kwestia wprawy, choć wygodniej stacją.
