[B czy L] taśmy LED kolorowe
W tym tygodniu oba sklepy maja w ofercie kolorowe tasmy LED:
http://www.biedronka.pl/pl/press,id,355,title,Porzadek-w-garazu
http://www.lidl.pl/pl/oferta.htm?action=showDetail&id=45461
Nie mam parcia, zeby kupic, ale w sumie zrealizowalbym podswietlenie pod pietrowym lozkiem syna, jak planuje od prawie roku, wiec zapytuje, czy warto placic wiecej za lidlowska?
Mi to wyglada na identyczny produkt (patrze na piloty).
Jesli ani jednej, ani drugiej nie da sie ustawic na kolor bialy, to nie kupie zadnej (nie znam sie, nie wiem, czy musi byc RGBW, czy tez wystarczy RGB).
IMO to ten sam produkt w różnym opakowaniu.
Kurcze bawiłem się w Mrówce taką taśmą, ale nie pamiętam czy na żółty/biały świeciła :/
Co do samej taśmy to jedna chwała co kupisz, jedne żółte rączki to robią.
Mam jeszcze pytanie do użytkowników-potrzebuję 15m takiej taśmy, da radę to ogarnąć na jednym sterowniku i zasilaczu?Bo słyszałem że np koniec może świecić dużo słabiej jak pójdzie na jednym zasilaczu, nt sterownika nie wiem czy wydoli z 3x taką ilością diod,
Jeśli znajdziesz odpowiedniej mocy zasilacz...
Nie będzie dużo słabiej świecić tylko w ogóle nie będzie świecić bo spalisz zasilacz jeśli będzie za słaby.
Ale właśnie nawet na mocniejszym zasilaczu "podobno" jest różnica między pocz a końcem 15m ledów. O ile z zasileniem nie miałbym problemu żeby zapiąć 3x zasilacz do każdych 5m o tyle obawiam się, że sterownik może nie obsłużyć tych 3 taśm, co za tym idzie trzeba będzie z pomysłu zrezygnować.
jak chcesz mieć jeden zasilacz to możesz zasilić taśmę   z obu końców ( nie będzie takiej różnicy między początkiem i końcem taśmy)
To błąd, ułatwisz potworowi wyjście spod łóżka!!! :]
Problem tylko w tym, że końce nie będą blisko siebie...
Da radę, tylko musisz dać mocniejszy zasilacz i sterownik dostosowany do większej mocy. Robiłem podświetlenie z 9m taśmy, zasilacz dałem większy i po 2 dniach sterownik padł :hehe:
Przy długim odcinku zasilanie możesz dać pośrodku taśmy :hehe: będą wtedy 2 odcinki po 7,5 m
No i jaki sterownik zapodałeś?Są jakieś mocniejsze?
Na aucie to będziesz mocował ? :hmm:  ;l
Nie znajdę teraz na szybko... Te w zestawach to często szit sterowany podczerwienią, kupiłem na allegro sterowany radiowo z porządnym pilotem na baterie AA i śmiga jak głupi :hehe:
Edyta:
Mam coś podobnego
http://allegro.pl/kontroler-sterownik-led-rgb-pilot-radiowy-dotykowy-i5617446407.html?bi_s=ads&bi_m=p2,1&bi_c=49901
odbiornik taki sam, pilot troszkę inny - taki z dodatkowymi gumowymi przyciskami... Kupując teraz wybrał bym taki jak na aukcji.
IMO jak ma to świecić na biało to weź sobie zwykłą taśmę na diodach 3528 ciepłą, gęstość 30 lub 60 na metr, do tego zasilacz i ściemniacz.
Żeby biały był biały to musi być taśma RGBW, RGB to raczej taśmy efektowe.
A polecasz cos z RGBW 5m ze sterownikiem?
priv :)
pozdrawiam
Przede wszystkim zwykła taśma, bez silikonu (czyli nie wodoodporna) i zamknąć wszystko w profilu ALU żeby było dobre odprowadzenie ciepła. Co do konkretnego producenta to nie pomogę.
Kupiłem w B, taśma IP65, RGBW świeci całkiem fajnie, diody 5050, zastanwiam się czy nie kupić drugiego kompletu :hmm:
Rgbw? A nie rgb?
Świeci także na biało - to chyba rgbw? Nawet na obrazku widać, że obok podstawowych kolorów jest biały przycisk (2 rząd pierwszy z prawej)
Biały jest chyba raczej z tych zimnych.
Nie. Zwykła RGB też może świecić na "biało" ale biały jest taki sobie.
Taśmy RGBW mają dodatkową "natywną" diodę świecącą tylko na biało.
Ile przewodów dochodzi do taśmy, albo ile ścieżek widać w miejscu przeznaczonym do cięcia i łączenia? Jak 5 to RGBW, 4 to Rgb.
Rgb, wlasnie sobie obejrzałem.
Klej niby 3M, ale na zagieciach podloza, do ktorego jest przyklejona tasma, zaczyna sie odklejac juz po godzinie. Wzialem tasme na probe.
  • 4 tygodnie później...
Normalnie lutujesz.
Nawet nie wiedziałem, że są takie złączki i sam "zakręty" lutowałem na kabelkach.
edit: Wróć! Jak powiększyłem obrazek to zobaczyłem te złączki - czyli musisz sobie dokupić męskie i żeńskie końcówki, które i tak będzie musiał przylutować, więc bez sensu.
Albo lutować kabelkami, albo jak już kupisz w liroju to odciąć złączki i lutować taśmę do taśmy.
A kabelki brałem ze skrętki komputerowej (drutu)   :oki:
Ale sek w tym, ze ta tasma jest zalana jakims silikonem. Nie wiem, czy sie da go oderwac ze stykow i je oczyscic.
Czyli mimo, że Ci odradzano silikonowe to jednak je kupiłeś...  :hehe:
IMHO - to szkoda zachodu, narobisz się, a one podziałają miesiąc i zaczną się przepalać...  :no: Śmierdząc w międzyczasie tak, że pewnie wcześniej wywalisz  :skromny:
A jak chcesz mimo wszystko podłubać to spokojnie nożykiem zeskrobiesz ten silikon z końcówek, pobielisz i polutujesz
A czemu ma się spalić, problemy z chłodzeniem czy co :hmm: i co na to gwarancja?
spoko, kupilem tylko na probe. Kupilem dzis zlaczki, ktore sie zaciska na stykach, ale silikon trzeba zdjac. Pytanie, co to znaczy przepalac - jest grozba zaplonu?
Złączki wszyscy od LED mi odradzali, podobnie jak taśmy z silikonem.
Lutuje się ok, ale trzeba uważać bo łatwo spalić tą cieniutką taśmę.
Przepalać - w sensie diody będą padać właśnie ze względu na słabe chłodzenie.
Zapalić się nie chciał nawet jak go lutownicą traktowałem, więc przy zwykłym użytkowaniu tym bardziej nic się nie stanie.
raczej nie, ale z naciskiem na raczej.
Kiedyś podczas zdjęć zostawiliśmy taką zasilikonowaną taśmę na kanapie ze sztucznej skóry i wytopiło szlaczek w miejscu styku...
Cholera, musialem kupic jakies wadliwe, bo mam je od 5 lat w lazience i nic sie nie dzieje :) w aucie tez zrobilem dodatkowe oswietlenie bagaznika z wykorzystaniem tej tasmy i tez nic. Musze reklamowac!  ;l
Nie panikuj, przepalają się częściej tylko mocno wysilone taśmy, normalne z marketu psują się tak samo z i bez silikonu, a śmierdziec będą albo nie będą - tego bez sprawdzenia nie wyczujesz
Ja mam leda w silikonie pod sufitem i dziala 3 lata ani sie nie przepalil ani nie smierdzi. Ale juz leda w profilu mam bez silikonu bo by mial za goraco.
