Kombi do 15k zł
Cześć,
Jako, że planuję zmienić autko, to zaczynam się rozglądać za jakimś kombi do 15k zł. Kombi dlatego bo teraz też mam kombi i nie chcę mniejszego :swinka:
Z założenia ma być to benzyna, która lubi LPG. Blacha ocynkowana, której nie chrupie rdza jak w fordach. Silnik minimum 120 koników, co by się dało się wyprzedzić tira w drodze na urlop. No i bezawaryjny.
Da radę coś takiego znaleźć? Może ktoś coś poleci?
Cześć,
P307SW, moze Laguna IIFL?
Cześć,
Laguna 2 fl 2.0 16v (135 KM) za te pieniądze znajdziesz z lpg , unikaj 2.o 16v 140KM silnik awaryjny jest a dokładniej bezpośredni wtrysk
Tylko Laguna II FL w tej cenie z LPG będzie ciężko z 2006/7 ładną wyrwać....
P307SW
Podoba mi się, ale słyszałem, że podobno drogie to tow naprawach.
Laguna IIFL
To już nie jest ta awaryjna wersja, co w nich wszystko padało?
A da się te silniki odróżnić na oko? Bowiem to co piszą w dowodach, to czasami nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
Co tam niby drogiego?
W modelu po liftingu nie bylo juz tego silnika.
Jakieś linki przy skrzyni, które się sypią. I zamienników brak. Chyba, że pomyliłem auta.
Po FL nie bylo silnika IDE, wiec spokojnie...
przyjdzie noras to Ci powie :)
Da rade optycznie i możesz też po numerze vin na stronie producenta sprawdzić
PS. Silnik ide był do 2003r .wkładany wiec po fl czyli 2005r możesz być spokojny
OK, to Laguna II FL. A co mogło by z nią konkurować jeśli chodzi o moje założenia? Mazda 6? Focus (aczkolwiek ford nie lubi za bardzo LPG)? Dacia Logan?
C5 ?
Dokladnie. Wersja po lifcie
Kolego jak lubisz duże auta zastanów się nad picasso lub scenic
Może 407 kombi 2.0 16v? Chyba jakieś perełki za piętnastaka się kupi :)
No takiego mini vana jakoś nie wiem. Picasso kolega sobie powozi i chwali, a scenici droższe są.
Panoramicznym by fajnie mogło się jeździć. Tylko widok od środka na obsrany dach by mógł denerwować
Z wygodą LII tylko może konkurować C5 :)
Poza tym LII jest bardzo szeroka i to daje przewagę w stosunku do innych aut, po FL nie masz się czego obawiać ale nie możesz kupić składa albo popowodziowej :)
Ja od marca powożę taką i jestem zaskoczony komfortem ale jak to na reno czasem plastiki potrafią dać o sobie znać, jak to nie przeszkadza to polecam!
Silnik 2.0 jest seryjnie przystosowany do LPG, ja mam LPG i na trasie nie oszczędzając pali 8,6, w mieście na odcinkach 2-3km pali 12l LPG.
Jak kobieta rodziła spaliła mi 17L LPG w trasie :)
Aaaaaa jak lubisz nieco dziwną charakterystykę silnika i skrzyni tzn.. przy 60-65km/h włączasz 5 bieg i ciągnie dobrze jak stary diesel.
Na trasie przy 130km/h ma ponad 3500obr/min, kreci na 5 biegu na czerwone pole aż do 210km/h.
407 jest małym autem w środku.
Mazda 6 - rdza lubi  :jem:
Vectra C?
A poprawili blachę w porównaniu do poprzedniej wersji? Bo z tego co wiem to starsze Vectry to chrupało ostro.
Mazda 6 - rdza lubi
Ale lepiej jest niż w fordach?
@@slawek_l_83
thx za info. I na razie elektryka nie dokucza?
W rodzinie jest lub było kilka fordów i w żadnym nie było problemów z rdzą, natomiast patrząc na Mazdy6 na ulicach, często widzę zardzewiałe.
Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalka
Mondeo Mk3 2.0 pb po ostatnim lifcie coś tam już poprawili odnośnie zabezpieczenia przed rudą.
Ale silniki są jak w MK2 czyli LPG nie za bardzo tolerują?
Vectra C?
Ale tylko przed FL bo po są zbyt drogie :)
@@slawek_l_83
Odpukać nic się nie dzieje :)
Kolega kupił z 2001r i tylko robił znany pstryczek w gnieździe karty bo musi wsadzać by odpalić.
Ja muszę mieć tylko kartę przy sobie by otworzyć i odpalić auto... kobieta docenia ten gadżet jak idzie z dzieckiem lub zakupami.
Powiem tak, jak szukałem auta rozważałem każdą opcję i najtaniej wyszło ogarnięcie w razie W wyświetlacza od klimy, licznika, karty to koszty około 400zł ale nie ma problemu z rudą i silnik lubi LPG i tylko się wymienia filtry.
Chciałem VC po FL ale silnik 1,8 125KM rzadko spotykany i auto sporo droższe ale kombi dużo większe od Laguny :)
Ps. o tyle fajne auto że kolejne szukałbym LIII ale GT 2.0T 204KM lub Megane 2.0T :)
1.8 toleruje, 2.0 w zasadzie także, niektórzy piszą o 2.0 o wypalaniu gniazd zaworowych, jednak większość opinii piszą Ci co nigdy nie mieli. Miałem 2.0 MK III w gazie, przy sprzedaży miało jakieś 125-130 tys na gazie przejeżdżone, nic się nie stało z silnikiem, a gniazda gaz może zawsze wypalić jak jest źle dawkowany, tak samo jak i benzyna...Największy problem z gazem był w zetecach 1.6, chociaż tam też były ze srebrną i czarną pokrywą i jedne gazowali ludzie bez problemów.
Vectra C-owszem, ale 1.8 lub 2.2 ale 147KM, 155 direct ma bezpośredni wtrysk paliwa, więc w zasadzie niegazowalne, a na pewno nieopłacalne przy takim tanim aucie.
Mazdę 6 odpuść, w takiej kasie to będzie kłębek rdzy a nie fajne auto, a nawet jak na pierwszy rzut oka jest ok, to za rok będzie zgniłek, ten typ tak ma.
C5-fajna propozycja.
Laguna w zasadzie również, chociaż mogą denerwować jakieś drobne usterki w stylu niedziałający podnośnik szyby, świecąca lampka, zapychające się odwodnienia szyberdachu powodujące zalanie auta itd. Usterki raczej nie wpływające na jazdę czy unieruchomienie.
Nikt nie wspomniał o pasku B5 z 1.8 T 150KM, bardzo fajny samochód, wygodny, obszerny, choć na AK obśmiewany. Ma ten plus, że części zamiennych nowych i używanych w bród, na każdą kieszeń od tanich przez średnie po drogie.
I tak na koniec-każde z tych aut będzie miało swoje lata, więc ideał będzie ciężko znaleźć.
Coś się uparł na te fordy że nie tolerują gazu?
mam dwa: focusa na zetecu 1,6 - czarny dekiel i mondeo mk3 1,8 duratec 125KM - oba w gazie i jest oki. podobno w mondku mk3 tylko 1,8 110KM gożej znosi gaz ale to info z neta bo żadnego nie znam.
Mazda gnije od patrzenia.
Francuzy - wygoda, komfort i czasami jakieś niedociągnięcia z elektryce.
generalnie w tym budżecie się nie przebiera i wybiera tylko kupuje to co jest w akceptowalnym stanie- wszak są to auta w odpowiednim wieku.
407 z 2.016V w sumie niewiele jest na rynku, ale w porządku auto - szczególnie SW.
To takie utarte stwierdzenie. Sam mam LPG i jest ok. Co 10k km kontrola luzów zaworowych tak na wszelki wypadek.
A co myślicie o Chevrolecie Nubira/Lacetti?
ale te zwisy to jakas masakra, u mnie na dzien dobry auto skreslone przez wysokosc nadwozia i dlugi zwisy  z przodu i z tylu...
wybor tylko jeden Passat.Silnik 2.0 lub 1.8t dobrze gazowalne motory.Czesci tanie auto proste,nic innego
Wg mnie za 15kpln się kupuje passata B5fl, jak szukasz mocniejszej benzyny to 1.8T jest od groma, a jak nie reagujesz paniką na widok większej pojemności to 2.8 (tylko tu masz większe koszty serwisowania). Rdza go nie lubi, części tanie, każdy mechanik ma go rozpracowanego, usterki typowe tanio naprawialne.
To teraz znajdz jakas sztuke nie zajezdzona przez mlode kierowce. Mam sasiada co ma taka sztuke ale nie sprzeda jej do smierci stan idealny :)
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Passatów masz tyle, że w promieniu 50km od twojego domu możesz po wybraniu sobie konkretnego silnika i modelu od razu jechać oglądać kilkanaście.
Przegladnalem kilka ofert w moim promieniu i malo jest 1,8T same Tdi... poza tym magia dziala czym starszy passat tym mniej na blacie typu perelki z 2001r z nalotem 170-200kkm
to sie kazdej marki tyczy.Akurat passat kombi to sredni temat dla mlodych gniewnych
Vectra C jest zabezpieczona wzorowo przed rdza.
moim zdaniem nie ma w ogóle sensu patrzeć na przebieg w tak starych autach - jedziesz i oglądasz auto - sprawne, wszystko działa, nie zmęczone, nie wytarte - bierzesz. Jak ten gość nie cofał, to jego poprzednik, albo tamtego poprzednik, albo jeszcze ktoś wcześniej ;)
No tutaj racja ale glupio by bylo utopic 15kzl w auto ktore ma nalatane z mln km :)
A w tych paskach trzyma sie srodek bardzo dobrze.
Nie musi być cofany, realny przebieg tych 180 tys i 12-14 lat wokół komina może zaorać auto, a te same realne 300 tys latane w trasach da mniejsze zużycie. Co do samych pasków pięknie się przekonałem na żywo, oba od nowości, jeden automat i 330 tys najechane, drugi 160 tys, roczniki zbliżone, każdy kącikowicz powiedziałby że mają odwrotny przebieg, ten 160 tylko po mieście i krótkie odcinki do 10km, rzadko dalsze wyjazdy, boczek wytarty, kiera jak obdrapana, guziki pościerane-obraz nędzy i rozpaczy w środku. :) Reguł nie ma za wiele w tak wiekowych, tfu nowych po 2000 roku autach  ;)
Tu masz rację. Na początku waliłem dołem przodu o każdy krawężnik przy parkowaniu... później nauczyłem się, że nie można podjeżdżać za blisko.
Podobnie u mnie przy wyjeżdżaniu z parkingu podziemnego, trzeba powoli, inaczej walisz przodem.
Lecz i tak całkiem fajny francuz. 2.0 16V mogłoby być sprzęgnięte z jakąś skrzynią VI biegową, bo na eSkach zaczyna nieprzyjemnie wyć.
Jestem.
Zadałbym pytanie - a co w 307 się nie psuje ?
Z moich doświadczeń (a miałem tego francuskiego cuda dużo):
- żarówki pali jak oszalałe (proponuję quiz "znajdź na drodze peżota z kompletnym oświetleniem" - będziesz szukał tygodniami),
- sławny wyłącznik zespolony - zepsuje się na pewno, tak wiem, że można go naprawić "po polsku" drutem, taśmą klejącą i gumą do żucia,
- benzynowe 1,6 (może nie reguła, ale znaczna część) lubi sobie wypić trochę oleju,
- elektronika żyje własnym życiem (tak, wiem, można ignorować kontrolki - znam jednego prywatnego użytkownika, ignorował dość długo, potem musiał dać do naprawy/przelutowania komputer i właśnie sprzedaje to francuskie cudo),
- zestaw tarcze/klocki wytrzymuje max 60 kkm przy bardzo delikatnej eksploatacji (średnia była ok. 30 - 40 kkm),
- w benzynowym 1,6 przepustnica to element eksploatacyjny. Jak jest z nią problem, serwis czyści, jednocześnie zamawiając nową - klient wraca z problemem akurat wtedy, kiedy nowa przepustnica jest już w magazynie.
No i jak zwykle link http://www.anusedcar.com/index.php/tuv-model/peugeot-307 do nieobiektywnego reklamowego niemieckiego rankingu.
no tak, ale nadal wolę auto w lepszym stanie, ze sprawnym zawieszeniem, nie siejące błędami w kompie, na bieżąco serwisowane - a przebieg niech sobie ma jaki chce.
To może być fajna opcja - będzie młode auto z niewielkim przebiegiem - jednak musisz się liczyć z problemami wynikającymi z niepopularności auta (trudniejszy dostęp do części) i późniejszymi problemami z odsprzedażą.
W kategorii 15k zł szukałbym czegoś popularnego - VAG, Opel, Ford. Może nie kombi a MPV i np. Altea ?
A jakieś E39 528/530?
Ale to nie koNik pyta.
Za chwilę ktoś z W124 albo volvo 740 wyskoczy ;)
