Wibracja w silniku benzynowym
Dotyczy silnika Ford ecoboost 1.6, ale piszę tutaj, ponieważ nie marka i modej mają znaczenie.
Ogólnie silnik z przebiegiem 50kkm, od kilku dni przy obrotach 2000-2100 na fotelu czuć wibracje, przy przyspieszaniu z obrotów ok. 1500 czasami pojawia się chwilowa "zadyszka".
Wcześniej przez 50kkm tego nie było.
Rok temu przy przebiegu 34kkm wymienone były świece zapłonowe.
Wczoraj wymieniłem jeszcze filtr powietrza, nic to nie zmieniło.
Co może być powodem, któraś ze świec niedomaga, czy może raczej cewka zapłonowa?
Błędów brak.
Edit.
Najbardziej wibracje czuć kiedy samochód stoi na biegu jałowym i tylko dodaję gazu i utrzymuję w/w obroty. "Zadyszka" wiadomo, podczas jazdy, najczęściej na niskich biegach
Edytowane przez Jarek_JD
A może przewody WN?
A może przewody WN?
 Przewody WN w nowoczesnym aucie? Nie sądzę że występują .
No tak, możliwe, że jestem trochę do tyłu z takimi silnikami.
W każdym bądź razie objawy podobny do tych, które miałem przy problemach z cewką lub przewodami WN.
W przypadku cewki powinien się chyba zapisać błąd w komputerze?
świece, cewki, przepustnica, jakiś zawór upustowy/kierownice w turbo, zacinające się zmienne fazy rozrządu ?
Zamierzam najpierw wymienić świece zapłonowe, a dalej... może kupię jedną cewkę i będę próbował po kolei ją podmieniać.
Ogólnie zjawisko występuje przy małym/zerowym obciążeniu. Myślałem, że ktoś spotkał się konkretnie z takimi objawami. Do ASO boję się oddać, bo znając życie skończy się to wymianą całego układu zapłonowego za podwójną cenę.
Występują.
Występują.
Pokaż mi to palcem, bo tam widzę 4 cewki na świecach.
Co do wibracji, w bliźniaczym Ti- Vct za takie wibracje odpowiada padniety/padajacy zawór sterujący kołami zmiennych faz rozrządu. U ciebie po wykluczeniu cewek i świec poszedłbym z diagnostyka w taką stronę
Wysłane z Moto X Play
Napisales ogolnie o przewodach WN w nowoczesnym aucie. Nie w kazdym są cewki na swiecach.
nie, nic wcześniej nie pisałem o przewodach WN, poza tym wątek dotyczy EcoBoost'a
Temat rozwiązał się.
Wczoraj zatankowałem samochód, a dzisiaj problem ustąpił (po przejechaniu ok. 70-80km od tankowania).
To chyba było coś nie tak z paliwem.
Ostatnio tankowałem 95 przy trasie nr 2 w Koniku Nowym na Lotosie (na trasie Warszawa-Siedlce). Nie chcę nic wprost sugerować, ale wcześniej problemu nie było, po wczorajszym tankowaniu na Lotos Kwidzyn problem ustąpił...
I to jest bardzo dobra wiadomość :oki:
Zatem moze warto wymienic filtr paliwa
Tak z ciekawości, w jakim?
W sklepie forda na sklep.ford.pl nie znalazłem filtra paliwa. W Etisie też nie ma nic na temat wymiany tego filtra. Chyba w każdym samochodzie powinien być filtr paliwa :hmm:
Eee tam. Od czasów Cc900 nie miałem filtra paliwa w żadnym aucie benzynowym ;)
Wymiennego oczywiście, bo zintegrowany z pompą paliwa był, ale tego nie wymieniałem ;)
Edytowane przez bartekm
  • 3 lata później...
To mój pierwszy raz na forum, więc witam wszystkich bardzo serdecznie.
Mam problem z wibracjami. Na początku myślałem, że wynikają one z niewyważenia opon. Po zakupie nowych kierunek okazał się błędny. Później doszedłem, że wibracje pojawiają się na postoju przy ok. 2000 obrotów i kończą się przy 2400 obrotów. Przekłada się to na prędkość w przedziale 80 do 90 km/h na piątym biegu. Efekt jest taki, że czuć te wibracje na całym wnętrzu: fotelach, tunelu środkowym. Po otwarciu maski i wkręceniu na obroty widać lekkie drżenie silnika.
Samochód ma niski przebieg 52 tyś. Po za tym nic nie dolega. Nie dławi się i równo przyspiesza. Czytałem o sondach lambda – ale to chyba nie ten kierunek. Świece wymienione na irydowe.
SorenLorenson – spotkałeś się kiedyś z taką sytuacją? Piszesz o padającym zaworze sterującym zmiennymi fazami rozrządu. Mógłbyś przybliżyć temat. Gdzie go szukać, jak diagnozować i czy to może być ten kierunek?
Na początek zatankował bym jakiegoś dobrego paliwa 98 i pogonił porządnie skubańca po autostradzie przynajmniej z 50km na niskich biegach (czyli wysokich obrotach). Może nagaru sie nazbierało w mało jeżdżonym aucie.
Obejrzał bym też poduszki silnika, skrzyni i mocowania wydechu.
Auto mam od roku i już nie jeden raz było konkretnie przegonione. Cały spód i poduszki sprawdzane. Auto kupiłem od sąsiada, starszego gościa więc z pewnego źródła. Miało wtedy 32 tys. km. przebiegu. Jedyne co mnie zmartwiło, to gość powiedział, że zawsze starał się jeździć wg wskazań ekoniańki co jest dla mnie katowaniem silnika - piątkę pokazuje czasami przy 50.
Przy prędkościach autostradowych wszystko jest ok. w mieście i do 80 km./h też. Problem występuje przy 80-90, czyli prędkościach poza miastem, a tak najczęściej jeżdżę.
Mam to samo w Toyotowskim 3SZ-VE z tym, że wibracje występują około 3tys. obr. i dodatkowo jest słyszalny rezonans. Jest przez to głośno przy 100km/h.
Normalnie na mieście nie czuć i nie słychać silnika.
Nie mam pomysłu co to może być ale wydaje mi się, że tylko coś mechanicznego.
hej, tu masz zawory sterujące kołami zmiennych faz rozrządu, co prawda w ecoboost ale w ti-vct jest tak samo, tylko dostęp jest lepszy:
jak zawór jest walnięty to pojawia się błąd położenia wałka rozrządu, co ciekawe ten błąd nie musi generować pojawienie się check engine na zegarach.
Podepnij się pod kompa, jak nie ma błędu położenia wałka rozrządu to raczej nie tędy droga.
jeśli wbijał wyższe biegi przy małych prędkościach to może dwumasa?jeśli jest takowa w tym aucie
