Ma prawo się grzać?
Pacjent Octavia 2 2010
Silnik 1,9 tdi BXE z przebiegiem 317 kkm
Przy 260 kkm generalka silnika więc problemów nie ma, płynów nie ubywa oleju bierze ok 100 ml/1000km
Wczoraj w trakcie jazdy autostradowej przy prędkości maksymalnej zaobserwowałem, że temperatura podnosi się ponad 90 stopni.
Najwięcej do ok 110 stopni.
Wszystko miało miejsce przy temperaturze zewnętrznej 29 st i klimie rozkręconej na max.
Po zwolnieniu do 160 - 170 km/h temp wraca do normy
Ma prawo się tak robić czy silnik znowu się kończy?
Edytowane przez Lupus
IMHO przy V-max moze sie troche grzac ponad norme ...
Chłopie to ma 105KM, dobrze widziałem? I Ty się dziwisz że się grzeje? Pewnie że może.
Dlugo tak jechales?
Ok 500 km, oczywiście nie całość z Vmax.
Miało :skromny:
No to moze miec prawo.
Ten twoj wozik chyba nie ma chlodnicy oleju - ja w 2.0tdi mam i widze ze przy dluzszej niz pare minut jezdzie na maksa olej ma ponad 110stopni - zwolnienie do 150 i wraca do 102st.
Ale temp plynu jakos nie widzialem zeby rosła
Pewnie dlatego że masz większy zapas mocy i jak jedziesz koło 200 to nie musisz cisnąć auta na opór...
To nie o zapas mocy chodzi, tylko o przystosowanie całego systemu przeniesienia napędu do takiego obciążenia...
Dokładnie, 105KM silnika nikt nie projektował na taki wysiłek - dla niego prędkość podróżna to pewnie 140km/h i wtedy układ sobie radzi. Do tego klima, która grzeje, upał i wszystko wyłazi.
Diesle często tak mają, że przy dłuższej podróży z prędkością bliską Vmax lub pod niemal pełnym obciążeniem, temp. chłodziwa rośnie.
Ma chlodnice oleju jak kazdy VW w dieslu
Nie mowiac o skrzyni 6tce ;)
Wcześniej nie obserwowałeś takiego zachowania? Może chłodnica jest już do :out:?
No właśnie nie przypominam sobie żebym ostatnio tak cisnął przy takiej temperaturze zewnętrznej. Ostatnio z Wrocławia jak śmigałem tak cisnąłem ale temperatura zew była niższa w związku z czym klima też na max nie chodziła...
Jeśli mowa o temp. płynu chłodniczego to nie ma prawa.
Olej jak najbardziej.
Jeśli w tym paździerzu jest ori chłodnica lub inna jakaś stara, to zdecydowanie polecam wymianę na nową.
Koszt mały, a efekt będzie duży i to nie tylko przy vmax itd. Nawet w korku i w codziennej jeździe będzie widoczne - wiatrak nie będzie w zasadzie w ogóle potrzebny.
Czyszczenie, mycie itd. nic nie daje. Nowy zamiennik i nie ma prawa mieć płyn chłodniczy 110*C  :bzik:
Druga opcja, coś nie działa jak powinno. Termostat, pompa wody albo silnik ;)
Edytowane przez mrBEAN
Miało :skromny:
Ja nie bardzo znam się na tuningu, ale jak miałem AAZ to tam bawiłem się ciśnieniami turbo, dawką paliwa ....  i przy mocnym pałowaniu grzał się. Piszę to jako pewien trop - być może tuner coś sknocił.
Miałem tak samo przy temperaturach powyżej 30stpni Celsjusza,jazda z prędkościami >140km/h najpierw łapał silnik 100st.,później 110,później komputer wyłączał klimatyzację i trzeba było zwolnić,silnik się wychładzał i załączał z powrotem klimę.Pacjent to E46 M57 czyli 3,0d 184kM.Termostat sprawny,pompa sprawna,płyn chłodniczy świeży Febiego po wymianie. :ok:
Po demontażu chłodnicy i po przebiegu ~300tys km chłodnica wyglądała tak: :facepalm:
Po demontażu i dokładnym czyszczeniu chemią+myjka ciśnieniowa można teraz cisnąć w upały na maksa,klimy nie rozłącza,a temperatura stoi 90st.Celsjusza i nie chce wzrosnąć w największe upały. :oki:
Instrukcja podaje
Temp otwarcia: od 85 stopni, max otwarcie przy 105. Min otwarcie 7mm
Nie widzę powodów dlaczego miałby w pewnych przypadkach nie osiągać 110. Temp podajesz z ecu czy ze wskazówki na zegarach?
To ile ty żeś "leciał", ze musiałeś zwolnić do 170 km/h żeby się wystudził :hmm:
W granicach 200. Oczywiście na niemieckiej autostradzie...
Instrukcja podaje
Ze wskazówki.
... Oczywiście na niemieckiej autostradzie...
Tak myślałem ;]
Edytowane przez Robi1968
W tym roku pierwszy raz zauwazylem ze wskazowka temp podczas jazdy ruszyla sie do gory. Zawsze przez 170kkm stala jak zaczarowana w pionie a w tym roku Albani podczas bardzo dlugiego stromego szutrowego podjazdu temp wody zaczela rosnac. Na dworze bylo 38 oczywiscie klima oraz na max zaladowany
Co ciekawe taki wzrost temp zauwazyli tez inni z 3 foresterow tylko outback trzymal rowno temp.
Po tym podjezdzie nie zauwazyle wzrostu temp ponad "pion"
Mału update.
Wczoraj zrobione 500 km przy podobnych prędkościach, ale temp poniżej 20 stopni. Wskazówka nawet nie drgnęła ponad 90 st...
Ile Cię to kosztowało? Sam wytargałeś chłodnice?
Obecnie uzywane wskazniki bardzo czesto maja wbudowany uklad "wygladzajacy" wskazania temperatury, zeby nie denerwowac kierowcy. Nie wiem jak w tym konkretnym przypadku, ale np w mojej astrze normalna temperatura podczas jazdy w miescie wg komputera oscyluje wokol 105-108 stopni. Dopiero przy jezdzie z wiekszym obciazeniem uklad schladza do 90. Wskazowka na zegarach jest caly czas na 90. W astrze termostat jest dodatkowo sterowany elektrycznie, a te cale zabiegi sa prawdopodobnie po to zeby obnizac zuzycie paliwa przez zmniejszenie oporow.
A w Astrze F wskaźnik wyłapywał nawet 1*C różnicy i zawsze się wszyscy o to na kąciku pytali. ;]
Wymien chłodnice. Miałem to samo w dwóch autach z przebiegami ~310 tysięcy
Do tego warto przy okazji sprawdzić intercooler po takim przebiegu.
Edytowane przez cesarz
Nie ma sensu ;)
Przy 20*C już jest ok, następne lato dopiero za rok :)
Nie ma sensu ;)
Sens jest bo nie jest to wielki wydatek - nie wiem jak z wymianą samą w sobi,e bo różne cuda widziałem, ale chlodnica pewnie kosztuje 300zł.
Sprawne auto nie ma prawa się grzać.
W extremalnych warunkach ma prawo
Sama robocizna kosztowała 100zł na gotowo czyli wstawiam i odbieram zrobione auto,ale nie sugeruj się tą kwotą bo ja z racji wykonywanego zawodu mam ceny mocno przystępne. ;] Do tego bańka 5 l koncetratu+5wody demineralizowanej+Akra do mycia silników czyli coś w okolicach 100zł. ;]
Edytowane przez Prozaq
Mi się nie grzeje a uwierz że bywa ekstremalnie  :phi:
Grzał się Land Rover... nowa chłodnica i po sprawie. Sprawne nie ma prawa się grzać.
Edytowane przez chojny
Nowego nie zgrzejesz, z czystą (wewnątrz i zewnątrz) nową chłodnicą.
Jedz na 1-ce z gazem w podlodze przez dluzszy okres I zobaczymy czy sie nie zgrzeje ;]
No to wszyskie subaru w tym nowy forek sa zepsute
"Co ciekawe taki wzrost temp zauwazyli tez inni z 3 foresterow tylko outback trzymal rowno temp."
To wszystkie czy nie wszystkie?
Poza tym co rozumiemy pod pojeciem zagrzac? Poruszenie wskaznika tepm ponad norme tzw. pion czy wejscie wskazan na czerwone pole?
