Zabezpieczenie przez odcięcie
Co można odciąć aby złodziej nie mógł odjechać autem bez lawety :) I czy takie zabezpieczenie jest wogóle skuteczne?
Gdy odcięcie się robi z głową to jest skuteczne. Żeby dobrze zabezpieczyć współczesne auto trzeba znać algorytm działania poszczególnych elementów i nie zrobić głupoty w stylu odcięcia pompy paliwa gdy auto można odpalić z LPG.
Edytowane przez rostex
Odciąć zaworem dopływ paliwa i dobrze ukryć wyłącznik zaworu odcinającego.
Najszybciej, najprościej i z bardzo dużą skutecznością to wychodzi mi półoś  ;]
A tak serio to za mało danych podałeś  ;)  Inaczej idzie sobie poradzić w dieslu inaczej nopb  ;)  Auto leciwe ma inaczej skonstruowaną elektronikę od  obecnych..........
A może zamiast odcięcia poszukaj w google czegoś takiego jak BBS czyli Bezpieczna Blokada Samochodu.
Tylko raz z takim czymś się spotkałem, jak klient pokazywał nam ten wynalazek w swojej hondzie. Dzięki temu nie ukradli mu samochodu,
Nie dali rady na lawetę nawet go wciągnąć. System ten jest blokadą hamulców. Zdecydowanie lepiej zabezpiecza niż odcięcie. :oki:
A odcięcie rozrusznika?
Odpali na pych.
http://allegro.pl/odlacznik-akumulatora-bezpiecznik-akumulator-i6591785681.html
Tylko elektroniczne i w nieoczywistm miejscu.
To co można odciąć, w aucie z LPG ?
Wszystko. Od gazu, prądu poprzez koła po dach.
Nie wystarczy odkręcić/przeciąć przewodów elastycznych idących do zacisków :hmm:  ;]
Ciekawe co w momencie gdy mu hamulce przymarzna??:)
Wysłane z mojego LG-D315 przy użyciu Tapatalka
Odpali na pych.
Jeśli w aucie jest automat to odcięcie rozrusznika jest bardzo dobrym pomysłem. W manualu niestety jest tak jak napisałeś.
Edytowane przez CCinek
Manualna skrzynia biegów, czyli wynika z tego ze nie ma co odciac
Jest co odcinać. Najlepiej sprawdza się odcięcie sterowania cewki zaplonowej, głównego przekaznika, zasilania tzw. 15tki, modułów itp.
O wkoncu jakąś porada :) A jak to stoi z prawem ?
Ktoś mi powiedział że nie można niby odcinać rzeczy które mogą unieruchomić samochód podczas jazdy, dlatego niby zostaje tylko rozrusznik?
Nie spotkałem takiego przepisu.
Jest - na terenie UE nie wolno stosować "antynapadów" i innych odcinaczy unieruchamiających pojazd, ale kto zwraca na to uwagę  :hehe: . A z obwodów do odcięcia polecam jeszcze światła mijania  ;]  - jaki złodziej odważy się jechać kradzionym samochodem bez świateł?  :hehe:  :phi: .
35 lat temu mój ojciec miał malucha. Zawsze po postawieniu na parkingu zdejmował fajki ze świec i stawiał je tak, aby przez kratki w pokrywie silnika widać było że są założone. Pewnego dnia rano wychodzi - nie ma malucha. Ale patrzy - stoi kilkadziesiąt metrów dalej. Włamali się, wykręcili stacyjkę, zwarli przewody, rozrusznik działał, tylko silnik nie zapalił. Więc próbowali na pych - też nic nie wyszło. :) Tego więc zostawili na środku ulicy a ukradli innego - sąsiadowi. :)
Jeżeli zamontowany jak na zdjęciach z aukcji = prosty do odszukania i ominięcia, nawet dla amatorów.
Toż pisałem, że trzeba go gdzieś indziej ukryć oraz załączać zdalnie jakimś ukrytym przełącznikiem.
Fajny jest patenr z bezpiecznikiem, który się przepala przy użyciu rozrusznika.
A który w miarę współczesny bolid nie ma DRL?   :hehe::phi:    no chyba, że w nocy, to co innego... ;)
  Zdjąć kierownicę.
Sądząc po budowie tego ustrojstwa - załączanie i wyłączanie jest mechaniczne (kluczem widocznym na zdjęciu). Na nic tu ukryty wyłącznik. Do tego potrzebna byłaby modyfikacja tego pomysłu - np. dodatkowy przekaźnik w obwodzie masy, i to z odpowiednią wytrzymałością prądową styków. Kolejna sprawa - na ile wytrzymała i niezawodna jest ta cała konstrukcja z Allegro? Nagłego braku masy w czasie jazdy nikomu bym nie życzył. Ale sam pomysł z bezpiecznikiem jest dość nietypowy i może trochę napsuć nerwów mniej kumatym złodziejom.
Trzeba tylko pomyśleć co odciąć takim mechanicznym odłącznikiem, bo chyba nie główne zasilanie?! Odcinając głównego plusa lub masę nie bedziesz miał możliwości skorzystać z dobrodziejstwa centralnego zamka, o innych problemach jak np. pamięci nietrwałe nawet nie wspominam.
Najlepiej to złodziejowi odciąć rękę za próbę kradzieży.
A moze po prostu na każdym kole plus przy kierownicy zainstalować cos takiego?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Lepiej pod siedzeniem, tylko trochę większe :hehe:
Wiele razy już było aby pokombinować ze złączami ECU
