Prawo jazdy B,C +laweta bez kat E
Witam jak w temacie potrzebuje wypożyczyć lawete nie mam kat E ,
W dowodzie rejstracyjnym  poz.F2 1865kg . poz. O1 1300kg
Potrzebuje przewiezc podwozie auta na lawecie
Będą problemy ? Czy normalnie na legalu mogę jechać?
Edytowane przez dyniek000
11 minut temu, sebaM25 napisał:
Ile DMC bedzie miał zestaw. Więcej niż 3,5T ?
Raczej tak o jakies 200kg
9 minut temu, sebaM25 napisał:
To pasuje mieć E, no i pamiętaj o viabox-ie
Jakie konsekwencje za brak ?
Jeśli masz O1 1300, to zacznijmy od tego, ze nie możesz cięższej przyczepy niz DMC 1300 w papierach ciągnąc. Jeśli F2 masz 1865 + 1300 = 3165kg wieć takim zestawem na samym B możesz jeździć.
Lawet z DMC 1300 zapewne nie ma, tylko z min 1600-2000 zazwyczaj, więc ogolnie takiej lawety nie możesz ciągnąc legalnie.
Jeśli nawet zapniesz cieższa Lawete do swojego auta np o DMC 1800 będziesz miał całośc o masie 3665kg, więc przekroczysz 3,5 = Prawko + via toll.
Przelecisz takim zestawem pod bramownica VIA Toll bez Via Boxa = 1500zł kary jelsi dobrze pamietam.
Jedyna szansa omijac via tolla, skad dokad musisz to ciagnac?
Za brak prawka i przekroczenia masy przyczepy wzgledem auta chyba mandat 500zł za brak uprawnien do kierowania zestawem + 500zł za przekroczona mase do tego wzywanie kogos kto moze legalnei z tym jechać.
A za brak Via tolla za kazda udowodniona bramke 1500zł jak dobrze pamietam.
Nie wiem.
Ogólnie na samo B można jechać do 4250 DMC, ale nie pamiętam czy tylko z przyczepą lekką czy każdą, to może sobie tam coś poczytaj.
Ja mam całe prawko i viaboxy, to nigdy nie wpadłem.
Co do viaboxa, to kojarzy mi się, że nawet jak nie masz w planie jechać płatną drogą, w aucie powyżej 3,5T jest obowiązek go mieć.
Przykladowo może być sytuacja że na DK91 będzie wypadek i Cię niebiescy skierują na objazd A1 i dupa zmoczona.
Edytowane przez sebaM25
Kolego wiec tak F2 1865kg + O1 1300kg
Laweta jeszcze nie wiem ile ma dcm
A potrzebuje przewieźć podwozie auta o wadze ok 300kg
Wiec jak to pozliczac razem
4250kg chyba lekka może byc tylko? Czy się mylę?  (ale Via toll dalej obowiązuje)
Przepisy sa tak głupię, że nie ma to znaczenia że przyczepa wazy np 500kg a ładowanosic ma 1500kg, wiec DMC 2000, nawet pustej nie możesz ciągnąć. liczy sie DMC.
Jeśli masz do przejechania 10-40km gdzieś bokami, to bym próbował, jeśli to jest 100km czy więcej i jeszcze DK daj spokój, zapłać komuś i tyle, będziesz miał spokój przynajmniej i pewnie mniejsze koszty ;)
W Poznaniu mógłbym pomóc ;)
Może poszukaj kogoś z forum, kto mógłby pomoc?
Żeby jechać zgodnie z przepisami to laweta nie może mieć max masy większej niż 1300kg, wtedy wystarczy kat. B i nie trzeba viatolla. :ok:
Najlepiej to sobie weź pożycz na dobę normalnego busa z zabudową lawety i problem z głowy.
Tak, tylko lekka. :ok:
@sebaM25 do podwozia ważącego 300kg wystarczy lekka laweta o dmc 1000kg i jednej osi. To nie dwie tony.
Edytowane przez swienty
23 minuty temu, sebaM25 napisał:
Nie wiem.
Standard to 3,5T. No chyba, że lekka lub masz B+96, to wtedy do 4,25T...
Jak najbardziej, tylko problem zapewne znaleźć taka lawete...
A roznica chyba taka, ze bez kodu 96, mozna ciagnac max auto 3.5t DMC, i przyczepa lekka czyli DMC 750kg co razem daje 4250kg.
A jak sie ma kod 96, to mozna ciagnac dowolna kombinacje do 4250kg - tzn np samochod DMC 2250kg, Przyczepa DMC 2000kg.
To tez oczywiscie przy zalozeniu ze samochod moze ciagnac przeczpe 2000kg i ma tyle w O1.
Ja tak to przynajmniej rozumiem.
Dobra a powie mi ktos czy zamieszczę podwozie vw garbusa na przyczepę 145/300 cm ???
Może trochę pomoże.
Zawsze wklejam przy tego typu tematach.
7 godzin temu, robciolas napisał:
Laweta samochodowa ”SMART” dmc 1200KG
Długość: 350 cm
Szerokość: 165 cm
Ładowność: 850 kg
Prawo jazdy kategorii „B”
Idealnie pasuje, tylko że kolega jest z Łodzi.
Skąd dokąd musisz to przewieźć?
w dowodzie samochodu masz maksymalna masa calkowica O1 i O2, i to okresla maksymalna mase jaka mozesz ciagnac, takze przyczepe laweta na pusto wazaca 500kg mozesz ciagnac bo jej masa nie przekracza 1300kg po zaladowaniu maksymalna masa towaru i przyczepy nie moze przekroczyc 1300kg.
Nie wprowadzaj zamieszania.
Żaden z kontrolujących nie bierze pod uwagę rzeczywistej masy całkowitej tylko wartości wpisane w dowodzie rejestracyjnym.
I to jest uproszczenie ze strony kontrolujących. Przepisy zdaje się nie powołują się na zapisy w DR.
Nie nie jest to uproszczenie.
Gdyby tak było to można by jeździć z kategorią "B" ciężarówką o DMC 4000kg, bo "panie ja na pusto jadę".
Brane są dane z dowodu i nikogo nie interesuje to, że laweta jest pusta.
Co do kategorii praw jazdy to jest to jasno okreslone, ze chodzi o dopuszczalne masy calkowite, i ladunek nie ma tu znaczenia.
Natomiast jesli chodzi o wpisy w O1 i O2, i fakt ze policja porownuje O1 i O2 z Dopuszczalna masa calkowita przyczepy, to jest jakis ich czysty wymysl i wlasna interpretacja przepisow.
Normalnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby autem z wpisem 1000kg w O1, holowac przyczepe o DMC 1500kg, ktora jest pusta.
Nie wydaje mi sie, zeby w jakims innym kraju oprocz Polski robili z tego powodu problemy.
Nie wiem jak jest na zachodzie, ale w PL interesuje ich tylko pozycja O1 / O2 i DMC przyczepy.
Jak nie? Chcesz powiedzieć, że "dopuszczalna masa całkowita" przyczepy, określona w przepisach to coś innego niż DMC przyczepy w DR?
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby jeździć z 0,4‰ we krwi. W końcu w innych krajach można i nie robią problemów.
W PL stosuj polskie przepisy, a nie wybieraj najlepiej pasujące z innych państw...
To tak.
Ale przepisy zdaje sie mówią o rzeczywistej masie zestawu. I tak naprawde policjant powinien miec wage, by ewentualnie ukarac, a juz na pewno sie zastanowic jesli ciągnie na pusto.
2 godziny temu, rwIcIk napisał:
To tak.
Nie, nie jest mowa o masie rzeczywistej, tylko o "maksymalna masa całkowita przyczepy". To jest sformułowanie z DR.
Policjant nie musi mieć wagi, wystarczy że sprawdzi DR pojazdu ciągnącego i przyczepy.
Owszem, przyczepa może być przeładowana, ale to już inna sprawa...
Jedna kwestia, to uprawnienia,
Art. 6 ust. 1 Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
6) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
ust. 2: Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy
ale też jest coś takiego
Art. 62 ust. 1: Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez:
1) samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;
Nie kombinuj.
Wypożycz autolawetę, doba ok 300 zł, jak będziesz brał na krótki dystans czy pół dnia, można dogadać się na niższy "abonament".
Wygodnie, bezpiecznie, przyjemnie.
6) kategorii B:
Ale nie mowa o uprawnieniach, tylko o DR. Ten wskazuje jaką przyczepę możesz ciągnąć danym pojazdem, a dokładniej DMC przyczepy.
No wiec tak wypozyczylem takie cos
I zrezygnowalem z tej glupoty i wymienilem na platformę ,taka
W Polsce tak to nie działa.
Jakie problemy z tego robią? Dlaczego nie możnaby było ciągnąć przyczepy DMC 1500kg, autem z O1 1000kg?
K3 przecież w O1 podają max masę całkowitą przyczepy którą mogę ciągnąć, a nie dopuszczalną masę całkowitą przyczepy, którą sobie mogę zapiąć na hak.
Edit:
Dobra babola pizgłem, bo żeście tak zakręcili, że mnie zamroczyło.
Myślał ja o RMC, a pisał o MMC.
Ja rozumiem, ze w dowodzie jest taki wpis.
Pytanie tylko dlaczego?
Skad im sie wzielo zeby taki wpis robic w dowodzie?
Czy jest jakikolwiek przepis ktory by to regulowal.
Oni biora z danych producenta ktory ustala maksymalna mase przyczepy ktora samochod moze ciagnac, i wpisuja do DO jako O1 opisane jako maksymalna masa calkowita.
To nie ma sensu i moim zdaniem nie ma podstaw prawnych.
Skoro producent przewidzial ze mozna ciagnac przyczepe 1500kg, to dlaczego niby nie mozna by ciagnac przeczepy DMC 2000kg, ale ktora jest prawie pusta i wazy tylko 1000kg?
gdzie w dowodzie masz napisane jakie DMC mozesz ciagnać ?
w poz F3 jest wpisana dmc zestawu . F3 - F2 = dmc przyczepy . często jest ono mniejsze od O2 i decydujące.jeśli F3 nie ma wpisane w Dr  to jest na tabliczce znamionowej.
  • 4 miesiące później...
Zauważ, że popularny motyw było zwrócenie próbkę sobie prawa ukraińskiego. Słyszałem, że ludzie idą do miasta i zrobić sobie tam żadnych kategorii. Tu znajduje się na internetowej firmy, która zajmuje się również to .... W rzeczywistości, można dokonać ukraińskiego prawa i jeździć na nich w Europie.
Edytowane przez AkuQ
link w treści
a nawiązując do tematu:
zagadnienie czysto hipotetyczne:
załóżmy że wypożyczam AUTOLAWETĘ która w DR ma wpisaną DMC 3500 kg i załóżmy że ma ładowność 1500 kg
załóżmy że pakuję na nią auto które ma masę własną 1550 kg
i teraz moje pytania:
1. czy potrzebuję viatoll? jeżeli tak a nie będę go miał to co się stanie? Jak mnie namierzą? czy mogą namierzyć? co zrobią jak namierza?
2. co mi może zrobić ITD w trakcie kontroli na trasie z powodu z pkt. 1
3. co mi może zrobić policja w trakcie kontroli na trasie z powodu z pkt 1.
4. co się stanie w pkt 2 i 3 jeżeli będę miał tylko prawko kat. B?
Powtarzam - sytuacja czysto hipotetyczna (choć niewykluczam za jakiś czas może być praktyczna)
1. Jeśli DMC nie więcej niż 3500kg to nie potrzebujesz
2. Nic, zasadniczo ITD nie rusza tego co ma 3,5t i poniżej
3. Nic, mogą popatrzeć, próbować gdybać ile całość waży i póki nie zważą to nie mają prawa ostatecznie osądzać
4. Nic, PJ kat. B uprawnia do poruszania się pojazdem samochodowym (z wyjątkiem autobusu i motocykla) o DMC max 3,5 t a o takim przecież mówimy
Osobna sprawa ile taka autolaweta naprawdę waży, plus Ty, plus ładunek. W najgorszym przypadku mandat za przeładowanie ale to tylko po zważeniu całości
A czy bramki viatoll jakos weryfikuja mase pojazdu ? No bo jezeli nie to ciezarowki by mogly jezdzic jak chca bez viatoll dopoki ich itd nie chapnie...
Wysłane z otwieracza do konserw...
Są niekiedy bramki wyposażone w wagi i wtedy widać ile mniej więcej waży pojazd, jednak to rzadkość. Co masz na myśli pisząc, że mogłyby jeździć jak chcą? Ciężarówki mają jasno określone masy, już ze skanu tablicy rejestracyjnej wiadomo czy pojazd podlega pod Viatoll. Poza tym mogą być w każdej chwili skontrolowane i zważone przez ITD.
Jak na raz to lepiej autolawetę. W wypożyczeniu droższa ale spali mniej, szybsza, bezproblemowa w związku z brakiem Twoich uprawnień i nie płacisz viatolla.
Edytowane przez chojny
Teraz, chojny napisał:
Jak na raz to lepiej autolawetę. W wypożyczeniu droższa ale spali mniej, szybsza, bezproblemowa w związku z brakiem uprawnień i nie płacisz viatolla.
Kolego dziękuję ale temat zamknięty,
Nie aktualne ,a transport odbył sie bez problemów
Wiesz są w produkcji trzyosiowe ciężarówki z opisem(konstrukcyjnie wytrzymają) do 27t albo nawet 32t (budowlane - takie robił choćby MAN czy Mercedes) i zgadnij na jakie maksymalnie DMC Ci pozwolą to w PL zarejestrować? Oczywiście ma to związek z naciskiem na oś, ale myślenie ustawodawcy poszło tutaj trochę w tym samym kierunku i tak też zrobił dla przyczep do osobówek.
No bo jezeli nie maja wagi to dopiero patrol itd moze zweryfikowac chyba ze zeskanuje nr rej i na biezaco sprawdzi w cepiku co to za auto.... bo jak inaczej zakfalifikuje ze powininien bulic na bramce
W wielkim uproszczeniu to wszystko co ma bliźniaka jest powyżej 3,5t. A pojedyncze koło daje prawie 100% pewności, że nie będzie Viatolla.
Tam pracują niegłupi ludzie, często byli kierowcy, i oni naprawdę nie takie numery znają.
No to mi wytlumacz jak krowue na miedzy jak mbie dorwa. Wsiadam do ciezarowki pow. 3,5 tony. Nie mam viatoll. Jade w trase i mijam po drodze 30 bramek... i nie place za nic bo nic mi sie nie nalicza....
Jak mnie sprawdza ze nie mam urzadzenia jezeli nie spotkam po drodze zafnego patrolu itd...
Każda bramka to kamery. Urządzenie Viatoll rejestrowane jest na konkretny samochód- numery rejestracyjne. Kamera zarejestruje przejazd, a w tym samym czasie system nie odnotuje pobrania płatności. Pozostaje tylko trafić do właściciela i ściągnąć należność :)
