Idealnie gładkie ściany - jakie tynki wybrać?
Żeby uzyskać efekt idealnie gładkich ścian jakie tynki wykonać? Po dzisiejszych rozmowach z wykonawcami już sam nie wiem. Osoba która będzie mi wykańczała poddasze K/G uważa, że tynk gipsowym maszynowym nie jest idealnie gładki i wg niego nie nadaje się pod malowanie.
1. Maszynowy tynk gipsowy Knauf diamant
2. Maszynowy tynk cementowo – wapienny i na to gładź
3. Tradycyjny tynk + gładź
Które rozwiązanie będzie lepsze?
Każdy tynk będzie miał jakieś wady i nie będzie do końca gładki.
Chcesz gładko, trzeba zaciągnąć gładź i szlifować.
A już jaki tynk, to musisz wybrać.
Mam w mieszkaniu Knaufa i na to gładź. Jest gladki i trwaly - nie wgniata się od byle czego.
W dom mam zwykly gipsowy Nida gips. Jest to miekki tynk, latwy do uszkodzenia. Nie dawalem gladzi i po pomalowaniu widac niedoskonalosci.
Ja mam cały dom obrobiony goldbandem. Jest twardy i gładki.
Czyli dać tynk maszynowy gipsowy knaufa i jak efekt nie będzie zadawalajacy to gładź? Nie podoba mi się struktura tynku cementwo - wapiennego.
Obojętnie jaki, bo i tak trzeba dać gładź, skoro ma być idealnie gładki.
Gładź tak czy siak musisz dać. Nie wierzę by tynkarze zrobili idealnie gładko.
OK, skoro jest pewne, że muszę dawać gładź, to jaki będzie lepsze podłoże pod to? Tynk cementowo - wapienny czy gipsowy?
Co kto lubi. Jedni wolą cementowo-wapienny inni gipsowy.
Gipsowy powinien być latwiejszy do wygladzenia. Ale i cementowo-wapienny można gladko zrobic, tyle ze pewnie drozej.
Nawet najlepszym materiałem można źle zrobić robotę, wykonawca doskonale o tym wie i zabezpiecza się na ten wypadek. Jak mu nie pójdzie to Co powie – a nie mówiłem, nie jest idealnie gładko. Trzeba położyć gładź, a to kolejny koszt.
Edytowane przez marekpol1
Serio?
Mi Goldband wydaje się taki piaszczysto-chropowaty...
13 minut temu, marcinur napisał:
Serio?
Wydaje Ci się.
Bez farby rzeczywiście nie jest super gładki. Ale po pomalowaniu nie odróżnisz od gładzi, bo farby mają swoją fakturę.
Dnia 1.03.2017 o 12:01, DamianB napisał:
https://www.houseloves.com/blog/2015/11/25/gladz-szpachlowa - dorzucam luźną lekturę pt.: "GŁADŹ SZPACHLOWA NA ŚCIANACH - ILE KOSZTUJE I DLACZEGO JEJ NIE ZROBILIŚMY"
Strasznie to wygląda, te placki i nierówności na tynkach wyglądają jak zagrzybiałe sciany w przedwojennym budownictwie. Autorka bloga robi dobrą minę do złej gry i po czasie na pewno żaluje swojej decyzji. Druga rzecz to życzę powodzenia przy szpachlowaniu chropowatej ściany, np dziury po gwozdziach lub inne uszkodzenia, nie da się tej struktury odwzorować.
co to dla ciebie jest? to raczej pytanie o jakość tynkarzy niż o sam tynk
U siebie zrobiłem wszędzie Baumit MPI 25.  Jest równo.
  • 1 miesiąc później...
A co masz w chwili obecnej na ścianach? Bo jeśli nowe budownictwo to warto wspomnieć na co to ma być położone
nie mam zadnych naukowych dowodow ale kiedys czytalem, ze najzdrowsze sa cementowo - wapienne. Wapno ma wlasciwosci bakterio i grzybo bojcze dlatego nie pozwala na rozprzestrzenianie sie syfu.
Ja bym dla siebie polozyl tylko cementowo wapienne nawet jesli bylyby ciut nierowne.
Niekoniecznie, ale to zależy od zaangażowania fachowca robiącego tynk, jego umiejętności i pewnie ceny. Miałem kładziony tynk gipsowy Goldband (taki z ziarenkami piasku). Fachowiec wygładzał ten tynk ręcznie jeszcze podczas gdy był on mokry i doprowadził go do takiego stanu, że w niektórych miejscach było wręcz widać własne odbicie - był gładszy niż płyta K/G. Przyznam jednak, że taką fachowość widziałem tylko raz w życiu, a samo pomieszczenie było małe.
Decyzja już zapadła, będzie tynk cementowo-wapienny pokryty kwarcem, a pomieszczenia mieszkalne dodatkowo zaciągnięte gładzią. Dla mnie to najlepsze rozwiązanie.
Wiesz, wielu ludzi nie przykład uwagi do idealnie gładkich ścian, cenią sobie bardziej inne rzeczy w życiu niż perfekcyjna gładź na ścianie.
Wielu ludzi zapewne nie przykłada, ale osoba, która prowadzi bloga o wykańczaniu wnętrz o nazwie HOUSELOVES na 99% najbardziej przejmuje się wyglądem swojego domu...
Wystarczy pomalować i zrobi się mniej gładko :)
A tym kwarcem to jak się pokrywa i w jakim celu?
tapatalked
tapatalked
Zaciera się packą .. potem ładnie kwarc się mieni :phi:. Cel jest chyba taki ,że to ładnie szlifuje i wyrównuje powierzchnie. Aczkolwiek nadal ma to bardziej strukturę pumeksu niż tafli. Ja tak miałem robione w pomieszczeniach gospodarczych.
  • 4 lata później...
Gładź robić tynkiem gipsowym?
Sądziłem, że do tego celu są  specjalne produkty (np. śmig). A tynk to do tynkowania.
Chodzi oto, że gładź jest produktem, którego głównym składnikiem jest gips:oki:
to nie jest żadna fachowość. Tynku gipsowego nie robi się na lustro. Błąd w wykonaniu.
Może 4 lata temu tak się robiło ;).
nie robi się tak, bo gładzenie na lustro czy na ostro (różne nazwy słyszałem) wykorzystuje to "mleczko" wydzielające się z tynku podczas schnięcia. Jak to się zagładza to zapycha się pory w tynku i ściana nie oddycha.
3 godziny temu, bergerac napisał:
ściana nie oddycha
Ale po co ma ściana oddychać?
no jak po co.....jak nie będzie oddychać to może umrzeć......:p
Gdzieś słyszałem, że gładkie ściany źle działają na psyche ludzi.
Pewnie dlatego teraz wracają do łask tynki wapienne i gliniane.
U siebie w domu nie gładziłem tynku - pomalowane jak było i ma to swój urok.
W wielu miejscach widać niedoskonałości, rysy pozostawione przez sprzęt tynkarski :ok:
Znów w mieszkaniu było kiedyś gładzone, a po kilku malowaniach powierzchnia jest chropowata, miejscami z widocznymi pozostałościami napraw.
Bardziej chodzilo o wykopalisko ;)
To zależy od rodzaju tynku. Nie wyobrażam sobie cementowego bez przynajmniej zgrubnego wyrównania, natomiast gipsowe można sobie darować. Ważne, żeby była jednolita struktura, bez widocznych śladów naprawy czy sprzętu tynkarskiego :phi:, ale co kto lubi ..
Na wsi gipsowe, ale ze śladami pac tynkarskich - długie, lekko zaokrąglone linie :ok:
Po kolejnym malowaniu już mniej widoczne :)
  • 3 tygodnie później...
Ja mam dom hybrydę. Różne rozwiązania, przykład to właśnie cementowo wapienne na dole jakiegoś polskiego producenta i gipsowy diamant mp75 na górze. Trwałości nie da się porównać, cw znacznie lepsze, ładniejsze imo, zdrowsze. Za to naprawy, zmiana miejsca obrazka diamanta to bajka gdzie cw to gehenna.
