Ładowanie akumulatora w samochodzie z systemem S&S
Teraz, kartonik napisał:
A to nie od tego jest system monitorowania akumulatora, żeby sam sobie dostosował parametry po jego wymianie  :hmm:
Nie wiem czy to reguła w każdym aucie ( być może są systemy nie wymagające adaptacji) ale wszędzie spotykam się z koniecznością adaptacji, na pewno grupa VW, Mercedes, BMW...
Tak samo by trzeba było robić adaptację po naładowaniu akumulatora zewnętrzną ładowarką, bo system by otrzymał sygnał o skokowej poprawie kondycji aku.
Ładowanie ładowarką z trybem AGM na pewno nie jest skokowe.
Elektronika dopuszcza ładowanie akumulatora, mało tego jest to nawet wskazane.
Bardziej mi chodziło o sytuację, w której system zapamiętał stan naładowania aku na poziomie 70%, a po doładowaniu ładowarką jest 100% i  system musi umieć to odpowiednio zinterpretować.
3 godziny temu, rwIcIk napisał:
S&S nie jest zły, gdy auto ma stać dłużej np. na światłach. Ale wyłączanie podczas manewrów, w korku jest mocno denerwujące, więc mam już odruch wyłączania po odpaleniu silnika. Gdy zapomnę, wyłączam po pierwszym zgaszeniu ;]
Szczęśliwie S&S mam w mini :phi: , którego nie ja użytkuję.
procedura startu :phi:: trakcja off, startostop off,  ustawienia sport  JCW - i można jechać :oki:
gokart :hehe:
gokart :hehe:
Ja tryb sport też często włączam. Normalnie auto jest zmulone.
5 godzin temu, wladmar napisał:
U mnie po przedstawieniu w menu ustawień klimatyzacji na "komfort" S&S nie włącza się. Taki mały hint od producenta, by za każdym odpaleniem nie wyłączać tego badziewia przyciskiem ;]
Na szczęście fiatowate nie mają takiego bajeru, bo parząc w jaki sposób działa automatyczna klima w ARG, komfortu toto by nie zapewniało :)
Dnia 7.11.2017 o 06:42, Wojtas_BB napisał:
U mnie jest inny problem. Mam auto z S&S, kilkanaście dni go używałem zaraz po kupnie, ale potem wyłączyłem. Załączyłem ponownie po ok roku. Od momentu załączenia minęły już 2 lata i ani razu system S&S nie zadziałał. Aku było wielokrotnie doładowywane długimi trasami, błędów od S&S nie ma, nie sygnalizuje niskiego naładowania aku. Po prostu jest załączony a nie działa, tak jakby nie miał spełnionych warunków do działania. Nie, żeby mnie to martwiło, bardziej ciekawi mnie co się stało. :)
Tak trochę czytam w necie o tym S&S i w przypadku AR, na niedziałający S&S pomaga wymiana akumulatora na nowy pomimo, że stary miał dobre parametry.
A to oznacza, że ten S&S jest do d.....y, skoro nie działa na dobrym akumulatorze :)
Całę szczęście , że mi jego niedziałanie nie przeszkadza :)
Czym były mierzone parametry starego? Testery do zwykłych aku przekłamują, co osobiście widziałem. Niejeden Janusz elektryki twierdził, że aku do S&S jest ok, a rzeczywistość była inna.
Akumulator jest już zużyty w stopniu, którego gołym okiem może jeszcze nie widać. Niemniej Stop/Start uznaje, że nie jest już wystarczająco dobry żeby zapewnić sprawny rozruch.
W niektórych samochodach z taką klemą, po wykryciu obniżonego napięcia na akumulatorze, sterownik nawet nie podejmie próby włączenia rozrusznika. Odłączamy kabelek od klemy i silnik pali jak gdyby nigdy nic.
To się nazywa ekologia-wyrzucić znaczy wymienić akumulator, który w normalnym aucie działał by jeszcze rok a może i dłużej...
Bez jaj, S&S nie włączył się w aucie z rocznym akumulatorem? Dodam, że w międzyczasie auto pokonało kilka paruset kilometrowych tras, gdzie z pewnością został odpowiednio doładowany. Poza tym, na przykładzie fiata punto evo z S&S, w przypadku aku nie spełniającego naładowania z wymaganiami s&s, komputer powinien wyświetlić info, że s&s jest nieaktywny. U mnie nic nie ma.
Idąc twoim tokiem myślenia, co roku by trzeba było aku wymienić. Może nawet i nie co roku, bo przez rok to ja to miałem wyłączone.
Bardzie zastawiam się czy to można wyłączyć z kompa serwisowego, bo może mi ASO zrobiło prezent i wyłączyło to na stałe.
Nie dość, że doładowywanie akumulatora z S&S jest problematyczne to jeszcze zauważyłem, że ten "inteligentny" alternator praktycznie cały czas ładuje mi poniżej 13V i jak sprawdzam po dłuższym postoju stan napięcia spoczynkowego to jest na poziomie 12,2V. Jest możliwe, że układ odpowiedzialny za monitorowanie kondycji akumulatora działa nieprawidłowo i błędnie steruje poziomem ładowania alternatora, czy mam mam się tym nie przejmować bo pomimo tak niskiego ładowania samochód odpala bez problemu.
To pewnie jest inteligentne doprowadzanie do szybszego zużycia się akumulatora, aby inteligentnie wyciągnąc kase od właściciela samochodu. Jak czytam ten wątek do upewniam się, że ciągle ktoś wymysla kretyńskie wynalazki, niby w imie ekologii, a tak naprawdę to w imie poprawy własnego budżetu
Ja bym podejrzewał usterkę. W 500X mam napięcie 13,8V przy włączeniu wszystkiego prądożernego (ogrzewanie szyb, siedzeń, kierownicy, przy okazji automatycznie PTC, światła + masa centralek itd) - to wszystko na niskich obrotach. Tyle, że mam alternator 150A i akumulator 70Ah w małej benzynce (dodatkowy pakiet na "klimat chłodny"). Ogólnie nie schodzi poniżej 13V.
Edytowane przez krowka
Zapewne w niedługim czasie podjadę do ASO, żeby to sprawdzili.
A jaką precyzję ma ten woltomierz?!
Jeśli to zewnętrzny multimetr to raczej wystarczającą, o ile nie jest zepsuty:)
Te 12.2 V napięcia spoczynkowego to faktycznie dobrze nie wróży-po roku, góra dwóch akumulator do śmieci będzie a może już jest...
Trzeba sprawdzić jakie napięcia pokazuje w sofcie diagnostycznym w różnych centralkach, stopień naładowania akumulatora itd. Może któryś z czujników źle wskazuje.
Jeżeli faktycznie ma 12.2V, to nie wróży o niczym, to wskazuje jednoznacznie na trup. Coś jest nie tak z pomiarem.
A co ciekawe, że przy takim stopniu naładowania akumulatora S&S działa prawidłowo. Samochód ma jeszcze 22 m-ce gw to liczę, że akumulator padnie jeszcze w trakcie gw ;]
Nigdy mi nie padł akumulator na gwarancji, ale chyba (chyba!) mogą tego nie uznać.
