Tesla padnie?
Dnia 11/4/2017 o 08:24, Florydziak napisał:
To może spowodować ze wiele osób zrezygnuje z zakupu.
Zrezygnują tylko leszcze których tak do końca nie stać. ;l
I nawet wycieczka do głupiego Miami będzie megaupierdliwa. A jakbyś musiał jeździć służbowo to byś się pociął.
Dlaczego megaupierdliwa? Dojeżdżam do hotelu i podłączam pod ładowarkę na noc - praktycznie każdy przyzwoity hotel w Miami ma „destination charging”. A jak muszę w jeden dzień oblecieć to po drodze mam kilka superchargerów - i tak zwykle staje na 20 minut przerwy wiec nic to nie zmieni poza tym ze trzeba będzie zsynchronizować siku z ładowaniem. Zreszta pewnie nawet nie 20 minut bo nie potrzebuje takiej ilości energii żeby się dotoczyć do domu. 10 minut starczy z nadmiarem.
Sent from my refurbished iPhone 5 using Tapatalk
Jak byś nie kombinował, to przy założeniu że elektryczne samochody się upowszechnią - koncepcja superchargerów jest skazana na porażkę.
Nowe Superchargery maja większa moc = ładują jeszcze szybciej. Do tego model 3 ma nowe baterie pozwalające na większy prąd ładowania = tak jak teraz tankuje pół baku w 4-5 minut tak w Modelu 3 będę mógł podładować z 20-70% w 5-6 minut.
Z tego słyszałem Porsche planuje jeszcze szybsze ładowarki wprowadzić.
Imo jeśli w ciągu 10 minut można będzie podłądować 300-400 kilometrów zasięgu to już będzie rewelka. I tak co tyle robie sobie przerwy w moim zaawansowanym wieku ;) Kawa, kibelek, coś przegryźć.
W Europie w sezonie wakacyjnym stoi się czasem w godzinnych kolejkach na zwykłych stacjach benzynowych przy autostradzie. Przy konieczności ładowania korki byłyby po horyzont. U Ciebie jest trochę inny model podróżowania, bo wszystko co dalej ogarnia się samolotem.
Tak, zakładając że stacja jest pusta. Ale jeśli w kolejce stoi przed Tobą 5 aut? To masz dodatkową godzinę w plecy. A pięć aut w kolejce na stacji przy autostradzie to nie jest jakaś wielka liczba.
Najmniejsze Superchargery są na osiem stanowisk, zwykle przystosowane do łatwiej rozbudowy do szesnastu. A są pewnie i większe...
Tesla już buduje nowy typ chargerów - nawet na 50 stanowisk.
Nie zapomnę powrotu w tamtym roku z nart ze Swiss
Zawaliło śniegiem jedna nitkę tuneli z 3 pasów na autostradzie dostępne byly 2
Korek jak......
Dobrze ze miałem full bak lpg i ponad polowe noPB. Na oparach doczlapalismy sie do stacji a tak Armagedon. Dobre 0.5h czekania do zatankowania.
Co ciekawe stacje ladowania zajęte a przed nimi 3 tesle na autolawetach w oczekiwaniu na zwolnienie miejsca do ladowania.
I tak sobie myślę ze zimno musiało im sie zrobić jak sie prąd skończył.
Pomoc drogowa w sytuacjach kryzysowych rozdaje ciepłe napoje i paliwo. A dla elektryków?
wysłane z tel.
Dla elektryków ciepłe napoje ;)? To jest ekstremalna sytuacja - oczywiście narazie nie ma narazie łatwego rozwiązania ale to jest początek elektryków. Może za 10 lat będzie można przyczepić do cieżarówki wielką bateria którą w razie czego można będzie podłądować auto? Może będą indukcyjne odcinki dróg. Kto wie.
Lotny supercharger - który sam ładuje się z energii słonecznej, a awaryjnie ma generator...
Imo jeśli w ciągu 10 minut można będzie podłądować 300-400 kilometrów zasięgu to już będzie rewelka. I tak co tyle robie sobie przerwy w moim zaawansowanym wieku [emoji6] Kawa, kibelek, coś przegryźć.
Wiesz jaki jest problem z obietnicami? Trzeba je zrealizować. Problemem obecnych ładowarek jest grubość kabla - przy prądach rzędu kilkuset amperów kable muszą być bardzo grube. A to powoduje ze są ciężkie. Napięcia nie możesz zwiększyć bo musi być takie samo jak napięcie baterii w pojeździe a te ze względu na bezpieczeństwo, oddawaną moc itp. są w okolicach 400V. Tesla eksperymentuje z robotem który podłącza kabel żeby nie trzeba było go targać - to może się okazać niezbędne w nowych ładowarkach o większej mocy. Obecne maja 120 kW a w przyszłości Tesla planuje 350-500 kW. Nowe samochody są cichcem przystosowane do większych mocy, choć podobno tylko Model 3 będzie mógł to w pełni wykorzystać dzięki zastosowaniu innych ogniw - naładowanie od 20-80% ma trwać 5-6 minut - porównywalny czas do tankowania benzyny. Ale konkurencja tez nie śpi - firma ChargePoint oferuje już ładowarki o mocy 400 kW i napięciu od 200 do 1000V. Zakaldajac ze 60 kWh to przyzwoity rozmiar baterii w popularnym samochodzie i ze zwykle „tankuje się” 40 kWh to takie „tankowanie” zajęło by około 10 minut.
No nie do końca musi... Można zrobić jakieś rekonfigurowanie modułów i na czas ładowania spiąć je częściowo szeregowo... Możesz wtedy lądować i napięciem 1.2kV... Jest komplikacja jeśli różne moduły mają różną sprawność - wtedy trzeba zrobić balansowanie (dodatkowo doładować lepsze moduły). Ale to wszystko jest do ogarnięcia.
Jak je połączysz szeregowo to ograniczasz prąd ładowania wiec gucio.
Heeh? W ogólnym rozrachunku ważna jest energia, jaką w baterię wpompujesz. Czy to będzie 100 A @ 1200 V czy 300 A @ 400 V - wsio ryba. I tu, i tu ładujesz mocą 120 kW, więc w 20 minut wpompujesz 40 kWh.
No właśnie nie bo problemem jest maksymalny prąd ładowania jednego ogniwa. Jak je połączysz szeregowo to rośnie ci napięcie ale maleje prąd ładowania.
Spałeś w szkole na zajęciach z prądu?!
Trzy ogniwa, połączone równolegle:
Napięcie na całym układzie: V
Opór jednego ogniwa: R
Napięcie na każdym ogniwie: V
Prąd ładowania ogniwa: V/R
Opór całego układu: R/3
Prąd ładowania ukłądu: 3V/R
Moc ładowania: 3VV/R
A teraz trzy ogniwa połączone szeregowo:
Napięcie na całym układzie: 3V
Opór całego układu: 3R
Prąd ładowania układu: V/R
Osiągnęliśmy:
a) takie samo napięcie na pojedynczym ogniwie
b) taki sam prąd ładowania pojedynczego ogniwa - ogniwa pracują dokładnie tak samo
c) taką samą moc ładowania
d) trzy razy mniejszy prąd wejściowy (zatem i lżejszy kabel)
e) trzy razy większe napięcie wejściowe
Tak jak pisałem wcześniej - komplikacje pojawiają się, jeśli pojedyncze ogniwa zaczynają od siebie odstawać i np. obserwowany opór jednego nieznacznie wzrasta. Ale raz: jeśli łączysz szeregowo całe moduły, po kilka tysięcy ogniw połączonych równolegle, to ich charakterystyki się uśrednią. Dwa: ogniwa można potem zbalansować...
Edytowane przez grogi
12 minut temu, Florydziak napisał:
Na reddit'cie można ciekawe domysły poczytać (ludzie dzielą się obserwacjami z wizyty w fabryce).
Np. Tesla chciała za szybko zacząć produkować i linii produkcyjnej nie przetestowali. Teraz się okazuje, że druga im się w fabryce nie chce zmieścić... A jak linia produkcyjna już działa (co nie zdarza się zbyt często), to przechodzi przez nią auto co trzy minuty.
Osiągnęliśmy:
Masz racje. Coś mi się popieprzylo.
  • 1 miesiąc później...
Dnia 10/11/2017 o 15:33, Florydziak napisał:
Zapotrzebowanie na części gwałtownie wzrosło - wygląda, że produkcja ruszyła... Tesla zamawia w tej chwili części w tempie 5000 samochodów/tydzień.
https://electrek.co/2017/12/14/tesla-model-3-production-increasing-to-5000-units-per-week-suppliers/
I jeszcze jeden do poczytania...
https://electrek.co/2017/12/13/tesla-model-3-la-delivery-center-spacex-employees/
Kurcze. Korci mnie aby przedpłacic 10000 sek na T3. Odbiór za 2 lata akurat, jak się leasing na Paska skończy. Nowy Leaf też jest ok, ale, tak jak Marek wspomniał, nie ma infrastruktury...
Mam dwa plug-in (Passat Gte i Mini Countryman), i mimo ze maja el-zasięg symboliczny, to benzyny prawie nie używam. A jak muszę jechać tradycyjnym autem na paliwo kopalne, to drażni mnie hałas silnika.
Leaf jest niezły - ale inżynierowie dalej się na nauczyli, że kierownica powinna być regulowana w dwóch płaszczyznach... I tak jak wszelkim EV kibicuję, to ten samochód jest dla mnie najzwyczajniej skreślony.
Jazda na prąd daje zupełnie inne odczucia...
Mialem Leafa na tydzień, i mi (180cm) i żonie (170cm) całkowicie pasował. Brak regulacji kierownicy nam nie przeszkadzał.
Już ponad rok mam Paska GTE i ruszanie w absolutnej ciszy ciągle mi się bardzo podoba. 😀
Jakie zużycie prądu by Ci wyszło gdyby tylko na nim jeździć, ile średnio na 100 km?
Pytam o Paska GTE.
Edytowane przez mrBEAN
Pytam o Paska GTE.
20-25 kWh/100 km
20-25 kWh/100 km
Prawda. Bliżej 25. Bardzo zależy od prędkości. Klimatyzacji/ogrzewania i temperatury zewnętrznej (baterie ciężko działają przy mrozie).
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Czyli ok 12zl/100km
Liczyłes kiedy to się zwróci?
wysłane z tel.
14 minut temu, ppmarian napisał:
Czyli ok 12zl/100km
Nie zawsze chodzi o względy finansowe... Dołożenie do mocniejszego silnika nr zwraca się przecież nigdy.
A jakie inne wzgledy poza finansowymi względem benzyny o porównywalnej mocy?
wysłane z tel.
Czekać 2 lata? W życiu.
Coraz ciekawiej to wygląda, a mówili, że czasy niedoboru wraz z nastaniem gospodarki rynkowej minęły.
wysłane z tel.
Można po cichu zajechac od tyłu i postraszyć klaksonem
ale to wychodzi oszczędności na każde 10 k km ok 2,5 k zł. Czyli jeśli przez 5 lat zrobie 150 k km to można zapłacic spokojnie prawie 40 k więcej za elektryka.
5 lat 150kkm to 30kkm rocznie czyli 83km dziennie...
Jaki jest zasięg jest na bateriach... ?
Liczylem dla ZOE liczylem dla Kangoo el. i to sie nie zwraca. Wiec albo temat wjazdu do jakiejś strefy eco czy duza ulga podatkowa moze przewazyc finansowy aspekt.
wysłane z tel.
Moda, chec posiadania ? Czy telefon za 3-4kPLN jest 3-4 razy lepszy niz telefon za 1kPLN? :)
Tutaj dziala taki sam mechanism jak w przypadku wielu innych dobr.
wysłane z tel.
policzylem roznice na pasku w stosunku do tego co stoi u mnie  w garazu i wyszła ok 33 k zł, czyli po 130 k km by sie zwrocił. Ale to jest samo paliwo, nie wiem jak koszty serwisu. Oleju sie nie leje, ale aku moze pasc?
5 godzin temu, ppmarian napisał:
Czyli ok 12zl/100km
wysłane z tel.
W 25% przypadkow laduję w pracy lub gdzies na miescie.
Leasing (prywatny) mnie kosztuje 2 000 pln miesięcznie.
Samochód warty okolo 200 000 pln.
Kiedyś zmienialem samochody za często i zawsze byłem bardzo w plecy, teraz muszę odczekać 3 lata ani dnia wcześniej czy później. Liczyłem i mi sie opłaca.
Odbiór chyba za 1,5 roku, ale za 2 kończy mi sie leasing 😑
Auta projektowane jako typowo elektryczne mają zdecydowanie lepsza wydajność - Ioniq nawet 12 kWh/100 km. Prąd do lądowania kosztuje mnie w nocnej taryfie 7c/kWh - czyli sto kilometrów to 85c - niecałe 4zl.
Myśle ze już na jesieni będzie można kupić dobrze wyposażony model 3 z 2-3 miesięcznym oczekiwaniem. Na najtańsze wersje będzie pewnie nadal kolejka.
Myślę, że dobrze myślisz... Tzn. LR będzie dostępny szybko, ale na SR albo dual motor jeszcze poczekamy...
Dnia 6.11.2017 o 10:37, grogi napisał:
Problemem nie jest zrobić samochód elektryczny. Problemem jest zrobić do niego baterie...
Problemem jest zrobić samochód elektryczny bez metali ziem rzadkich.
Słyszałem, że właśnie Tesla Model S jest bez ich wykorzystania zbudowany.
Dnia 12/18/2017 o 17:43, grogi napisał:
Leaf jest niezły
Już kiedyś pisałem o aucie znajomych które zepsuło się kilka razy i serwis się poddał.
Zwrócono znajomym pieniądze.
No to jeszcze lepiej - jeździli za darmo ;)
  • 1 rok później...
i każdy bedzie dysponował moca 450 kW.....
Dnia 6.11.2017 o 05:25, Florydziak napisał:
Największy problem z elektrycznymi to sieć „stacji benzynowych”. Co z tego ze kupie Leaf’a jak jestem uwiązany do domu bo na trasę nie pojadę? Tutaj Tesla bije konkurencje na głowę.
Leaf-em w trasę ? Zobacz jaki to ma zasięg.
  • 3 tygodnie później...
Obecna wersja ma 150 mil ale za moment ma być 200+ mil.
Leaf to padaczka, bo nie ma chłodzonej baterii. Na dziś tylko Hyundai i Kia mają do zaproponowania sensowne wozy oprócz Tesli. I ewentualnie i3, choć to dziwny wóz ale technicznie bdb.
No i Jaguar.
