Zabezpieczenie nowego lakieru
9 godzin temu, bergerac napisał:
Wracając do tematu - dostałem taką ofertę. Warte to coś ?
https://autospaguzik.pl/realization/pakiet-jesien-zima-w-cenie-479-zl
Moze ktos mi powiedzieć o co chodzi?
Cytuj
Nałożenie powłoki ceramicznej na opony
8] brzmi jak hasło z telezakupów
Jak już bardzo chcesz zabezpieczyć lakier, to po prostu oklej to auto. Najlepiej na biały mat. :)
Jako posiadacz ceramiki z najwyższej półki Crystal Serum Black (z gw. na 7 lat) na czarnym lakierze po prawie 3 latach stwierdzam - nigdy więcej.
Więcej z tym kłopotu, niż pożytku. Trzeba się cackać przy myciu auta jak z jajkiem, a niewielkie hologramy i tak powstają. Do tego zapomnijcie o tym, że przy jakiejkolwiek drobnej rysce użyjecie wosku koloryzującego. Będziecie z tą rysą zmuszeni jeździć albo zabulicie detailerowi za polerkę i miejscowe odtworzenie powłoki.
Do tego macie gwarantowany mega problem przy szkodzie komunikacyjnej. Z OC sprawcy będziecie kopać się z ubezpieczycielem, aby wam zwrócił za jej odtworzenie pieniądze (niestety miałem tą nieprzyjemność 2 razy!!!), a z AC nie dostaniecie ani grosza.
Na 99% powłoki z gw. dłuższą niż 2 lata wymagają przeglądów u detailera z odnowieniem warstwy hydrofobowej co kosztuje. Ja mam to szczęście, że zakład prowadzi znajomy, dzięki temu nie muszę bulić jeszcze po 700 zł co rok.
Jedyny plus dla mnie to głęboki połysk bez konieczności woskowania po myciu, ale nic po za tym. Zapomnijcie, aby auto było czyste w 100% po myjni bezdotykowej. Podsumowując szkoda kasy.
Sam to zrobisz taniej jeżeli będzie Ci się chciało. Zależy jak często i jakimi metodami myjesz, ale jeśli robisz to nie za często i delikatnie to starczy Ci na 3-4 miesiące.
Masz nowy lakier - jakby go delikatnie wyglinkować, odtłuścić IPA i nawoskować markowym woskiem, to osiągniesz ten sam efekt za dużo mniej $. Też starczy na tyle samo czasu, a w portfelu zostanie Ci więcej. IMO w twojej sytuacji teraz - albo robić ceramikę i mieć na długo spokój, albo samemu nawoskować.
Dnia 5.11.2017 o 19:40, Dareek napisał:
mówisz? a skąd to wiesz? znasz się na tym, czy tak Ci się wydaje?
na foto 5 letnie bravo garażowane pod chmurką z 4 letnią powłoką ceramiczną i przebiegiem 100 tkm myte 2 razy w tygodniu
Ale jak ktoś liczy że szczotami po tej powłoce będzie jeździł to może się zdziwić - to nie beton - to ma ułatwić i utrudnić powstawanie zadrapań czy ultenień ale zdrowego rozsądku nie zastąpi.
czyli wywalenie 2 koła na jakiś specyfik który ma zabezpieczać ale nie zabezpiecza bo do normalnej myjni nie wjedziesz  (mycie ręczne samochodu 2 razy w tygodniu nie jest normalne chyba że masz samochód za pół bańki i człowieka który ci to robi na etacie ) to zdrowy rozsądek ? ja myje samochód na szczotkach raz w miesiącu a z 2-3 razy roku kładę wosk na robo (to znaczy mi kładą za 20zł) i efekt na zdjęciach jest dokładnie taki sam :D
Zastanawia mnie jedna rzecz. Czy inwestując 2000 by samochód przez chwile po myciu błyszczał, sprzedając go kolejnej osobie, chociaż mi się zwróci inwestycja, a może jeszcze zarobie na tym? Porównując do normalnego mycia, woskowania, bez onanizmu do lakieru? Odpowiem - nie sadzę.
Dnia 5.11.2017 o 17:23, rwIcIk napisał:
Najgorsze jest to, że nie można normalnie auta umyć :no:
jak nie można? miałem powłoke na W108 i przez 2 lata myłem auto tylko wodą... wygoda jakich mało, kosztowało mnie to ok 600zł bo robił kumpel.
Ale jak wodą?
Jest taka opcja na myjni? :]
Dnia 5.11.2017 o 20:53, dawiddawidowski napisał:
Ceramika daje super połysk, niczym szkło na lakierze, łatwo się myje, przy odpowiednim myciu nie zauważyłem nowych mikrorysek a to tylko najtańszy produkt więc im lepsza powłoka tym bardziej wymierne efekty ;]
Ja mam efekt "ŁAŁ" jak umyje auto.
Jeździ 3 miesiące, brudzi się a potem - o jak się błyszczy 8]
Teściu mył, chuchał. A potem - o, patrz sarenka ! o druga ! o ja pier... yebudu....
Oczywiście to o niczym nie świadczy.
Najwyżej o hobby.
26 minut temu, rwIcIk napisał:
Ale jak wodą?
Ma kran w garażu, a Ty nie masz?;]
38 minut temu, rwIcIk napisał:
Ale jak wodą?
Na bezdotyku splukujesz woda i po temacie.
Ja poprzednie auto przez 5 lat mylem tylko I wylaznie na bezdotyku i tez bylo OK ;]
Ale czy umyłeś? Bo nie wierzę, ze tak ;]
Bylo bardziej czyste niz przed myciem, a to mi w zupelnosci wystarcza ;]
a to ok :hehe:
22 minuty temu, rwIcIk napisał:
czasem tak robię - wodą demineralizowaną :ok:
Ale najczęściej myję na automacie.
Demineralizowana splukuje warstwe. Trzeba plukac zwykla woda.
13 minut temu, rwIcIk napisał:
A nie zostają po wyschnięciu plamki na lakierze?
Na poczatku nie zostawalo w zasadzie nic. Od detailera dostalem taka specjalna miekka szczotke do przecierania lakieru po splukaniu jakby cos zostalo. Stosowalem sie do zalecen i 2 lata byl spokoj. Mysle zeby to zrobic raz jeszcze na Lincolnie tylko za niego to zaplace jak za 3 samochody...
:hehe:;];l;l;l:facepalm: oczywiście ;-)
Zawsze po myciu auta na, którym mam położoną wosk splukuję je woda zdemineralizowaną ,czarny lakier, i ni zauważyłem wpływu na kondycję wosku.
Przy nowym lakierze zrobiłbym glinkowanie, dokładne mycie oraz delikatną polerkę. Nałożyłbym na to jakiś przyzwoity wosk. A potem, po każdym myciu - najlepiej ręcznym - wykańczał Quick Detailerem Sonaxa. Za pierwsze zapłacisz ok 400zł, za Sonaxa - ze 20-30 zeta. A wystarczy na długo.
Raz w roku powtórzona operacja polerowania oraz nakładania wosku i masz świetny efekt na długo. Moim zdaniem to spokojnie wystarczy.
Ceramika - z tego, co tu piszą - to na pewno dużo lepsze rozwiązanie, ale też dużo droższe oraz wprowadzające sporo ograniczeń. I wcale nie takie znowu "długodystansowe". Wolę dopieszczać lakier co roku, aniżeli zrobić raz ceramikę i liczyć na to, że faktycznie wystarczy na kilka lat.
Dnia 5.11.2017 o 21:06, rwIcIk napisał:
Lakieru nie wytrze. Cruza myłem często na automacie przez 5 lat i miał nadal ~150 um :)
A jedna polerka wystarczy i grubość spada znacznie.
Powiem na przykładzie mojej flotówki. Auto myte 80% na automatach. Po 4 latach lakier jest wyblakły, ogromna różnica między nowym autem a moim.
Natomiast zgadzam się, że 2tyś na powłoki to trochę przesada (chociaż z drugiej strony przecież ktoś w to wkłada kupę roboty). Prędzej zdecydowałbym się na dobry wosk, dwa razy w roku i ewentualną korektę po kilku latach.
automaty dla mnie to zło. Zacząłem myć poprzednią Insignię na automatach to strasznie niszczyło lakier. Później już tylko myjnia ręczna, odstawiam raz na dwa-trzy tygodnie na komplet i jest spokój. Problem mam z żony autem, bo w tygodniu nie mam czasu, a w sobotę na myjkach jest wariactwo.
Robiłem tak jak napisałeś  polerka wosk i Quick detailer i było ok. Postanowiłem położyć:
 https://mrcleaner.pl/powloki-ceramiczne-kwarcowe/carpro-cquartz-uk-edition-powloka-kwarcowa-zestaw-30ml-reload-100ml?from=listing
i nigdy więcej wosków. Spróbuj a nie pożałujesz. Wosk 100zł kwarc 220zł różnica żadna a efekt bez porównania.
Jestes pewien zeby nowy lakier glinkowac? To sie chyba robi zeby usunac brud ktory niejako wszedl w lakier w trakcie uzytkowania co raczej nie ma miejsca w aucie, ktore swiezo z salonu wyjechalo? 🤔
dobra, to poradźcie jakiś sensowny wosk, spróbuję sam ogarnąć. coś z firmy Meguiars ?
Collinite , SOFT99.
Jesli chodzi o polozenie wosku na nowy lakier to jak czesto pasuje to robic? Raz na kwartal styknie? Tak zeby zachowac umiar i zdrowy rozsadek ale z drugiej strony zeby to faktycznie w miare lakier chronilo z biegiem lat i km.
Godzinę temu, sdss napisał:
Collinite , SOFT99.
Collinite na zimę dobry na lato tragiczny bo przyciąga kurz.
Przeciez na pierwszej stronie Ci wkleilem. Nie ma twardszego i latwiejszego w nakladaniu. Mowia, ze 12 miesiecy wystarcza ale z doswiadczenia wiem, ze 6 miesiecy spokojnie. Woskuje 2 razy w roku.
Również używam i polecam  :ok: .
rzeczywiście, wróciłem do tamtego postu. widzę, że są trzy woski tej firmy, znalazłem ciekawe porównanie:
Cytuj
  1. Nr 476s Super DoubleCoat-  najbardziej trwałe zabezpieczenie/odporny na warunki atmosferyczne. Najbardziej wymagający podczas aplikacji/polerowania.
  2. Nr  915 Marque D’Elegance– drugi pod względem trwałości i nieco bardziej przyjemny w aplikacji niż 476s. Z uwagi na największą zawartość brazylijskiej Carnauby, Nr 915 nadaje najcieplejszego blasku szczególnie na ciemnych kolorach takich jak granat lub czerń.
  3. Nr 845 Insulator Wax – najłatwiejszy w użyciu spośród tych trzech wosków. O trwałości nieznacznie krótszej od 915 Marque D’Elegance.
dzięki :ok:
weź se kup współczesne auto i poleruj co roku - powodzenia np w Hondzie czy Nissanie gdzie grubość lakieru nie przekracza 80 mikronów. SOnax za 20-30 pln to nawet koło wosku nie lezało. Pojedzieś na myjnię użyjesz 2 -3 razy aktywnej piany i masz za przeproszeniem g. a nie zabezpieczenie. Nie wiesz jakie stęzenie tej chemii jest na myjniach i co tam leją.
wosk #16 jak juz ale w takiej pogodzie jak obecnie to ciężko będzie o porządne nałożenie chyba ze masz ciepły garaż.
mógłbyś się czasem zdziwić ile śmieci i rys jest na nowym autcie- mi przygotowanie fabrycznie nowego auta klasy kompakt  pod powłokę ( czy wosk) zajmuje około 10 godzin.
Mam 2 hondy i lakier cienki  jak papier.Kwarc od 1.5 roku ,myje chemia i jeszcze kwarc jest na aucie.
Bardzo Cię rozczaruje- Crystal Serum Black to powłoka budżetowa - trzeba sobie troszkę poczytać-  7 lat nie wytrzyma żadna - taka informacja to jak z telezakupów.
2. nie ma czegoś takiego jak wosk koloryzujący tylko papladła z serii T-Cut które do niczego się nie nadają.
3. Każda powłoka wymaga konserwacji - nie ma nic wiecznego
4. Trzeba było porównać do identycznego auta bez powłoki - może wtedy będzie różnica.
5. Po myjni bezdotykowej będzie czyste ale po porządnej myjni a nie gównilicie które nam jest serwowane na 80% myjni.
przykład poniżej -aktywna piana na bezdotyku o temp ok 60 stopni - żadne syf się nie utrzyma
Edytowane przez Dareek
dobry kwarc/ceramika, dobra chemia i wszystko git i jeszcze jedno- systematyczne mycie a nie raz na 3- 6 miesięcy.
wielu się wydaje że jak wyda 2 tyś to może myć grabiami raz w roku i ma być jak nowe i niezniszczalne- normalnie śmiech.
wszystko wymaga dbania konserwacji - jak w życiu
Dnia 5.11.2017 o 11:18, bergerac napisał:
tak się zastanawiam nad taką operacją dla Opla i Puga - warto ? Powłoki ceramiczne są dość drogie, około 2000 zł za auto, na taki wydatek raczej się nie szarpnę. Ale może warto zrobić coś tańszego ? Firmy detailingowe oferują woski, powłoki teflonowe, itp. Macie jakieś doświadczenia, coś się sprawdzi ?
Po co?
To tylko samochód. Ile chcesz nim jeździć?
To tak jak z pokrowcami na nowe fotele.
Kolejny właściciel będzie się cieszył.
22 minuty temu, fred77 napisał:
Po co?
tak - to tylko samochód ale dlaczego jak mantrę powtarzacie o następnym właścicielu- ma w d.. przyszłego właściciela- chce się cieszyć czystym zadbanym autem - tyle i tylko tyle.po co się myjesz? przeciez i tak za parę godzin będziesz spocony- to taka sama logika.
Mówimy o samochodach nie o ludziach.
Nie bronię Ci robić ze swoim samochodem co tam sobie chcesz.
Po prostu moje zdanie jest takie, że wystarczy go umyć wodą z płynem do mycia naczyń, przetrzeć szmatą i już.
takiej aktywnej piany jeszcze nigdy nie widziałem na żadnej myjni bezdotykowej (w sensie tych samoobsługowych0
no jest świetna- Lotos w RJA za 1pln 80 sekund
na moje nowe autko wpadła "świecka tradycja"- na 3-4 lata spokój :phi: W końcu szewc nie chodzi w dziurawych butach  :P
I tą opinią potwierdzasz, że co najwyżej można raz - dwa razy do roku przelecieć auto jakiem meguiars'em, Collinite'em czy innym dość tanim specyfikiem do 100 zł i spłukiwać auto o wiele łatwiej na bezdotykowych mając jednocześnie jakoś delikatnie zabezpieczony lakier do pół roku.
Później i tak przyjdzie apacz i będzie się czepiał, że coś z lakierem nie tak :hehe:
