Choinka zapachowa zniszczyła mi kokpit
Uważajcie , moja przykleiła się do tego błyszczącego plastiku wydając jednoczesnie z siebie coś w rodzaju kwasu .
Na razie próbowałem pastą Tempo ale nic nie daje .
Macie jakieś pomysły na to ?20180502_083606.jpg.c934892d90dd438e604158d0e8dc993f.jpg
Godzinę temu, Chalek napisał:
Panel do wymiany, nic z tym nie zrobisz.
dokładnie tak, choinka jest do zawieszania na lusterku
Niefajnie. Musi być solidny zajzajer. Położyłem kiedys choinkę na półeczce pokrytej gumą i gumę rozpuściło :(
W Twoim przypadku jesli bardzo przeszkadza to pozostaje raczej malowanie.
Edytowane przez Kondi
To się bardzo łatwo demontuje. Wyrównać papierem i okleić folią carbon albo drapanie aluminium. :oki:
Car scents ;p
Zdemontowac i okleic folia albo kupic uzywke na allegro.
Też tak miałem ... położyłem koło wyświetlacza w poprzednim samochodzie[emoji85]
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
To jest Clio 4 po lifcie , ciężko coś używanego kupić , raczej całe deski sprzedają . Pewnie  wezmę to i okleję muszę tylko rozkminić jak to rozebrać.
Sprawdź cenę nowego.
Miałem okazję szukać kiedyś kawałka plastiku do VW (fakt, że starszego nie nowości na rynku), to w ASO 3x taniej kupiłem niż na allegro chodziły.
ehehehhe. też tak miałem. choinkę włożyłem za daszek przeciwsłoneczny i tam sie pofalował materiał...
ja bym to olał.
ja bym to olał.
Tylko że ja to widzę cały czas i mnie denerwuje daszek też bym olał
Norma - tak samo działają wszelkiej maści odświeżacze płynne - jeżeli się rozleją na deskę, przyciski czy cokolwiek innego.
Trzeba też uważać na niektóre podkładki typu łapa gekona, które trzymają się każdej powierzchni.
U mnie taka podkładka leżała ok. 2 tygodni na plastikowej półce i wyżarła w niej wzór skóry. Mówię wyżarła, bo wzór jest zauważalnie głębszy od reszty powierzchni.
Dokładnie. Kolega miał też taki przypadek, że pod magnetyczną "naklejką" (akurat był to złośnik AFAIR) fabryczny lakier się "odparzył" od blachy.
e no od tych nanostick'ów takie rzeczy? To jest zwyczajny silikon i nic takiego nie powinno mieć miejsca.
Mam w autach obecnie dwa, najtańsze jakieś z marketu i w żadnym nie ma śladu po ściągnięciu.
W poprzedniej Delcie mimo miekkiej deski i bardzo przyjemnych materiałów też śladu po tym nie było.
musiał być ciulato pomalowany innej opcji nie ma.
Wrzuc n prv vin zobacze ile nowy kosztuje.
Powinienes podziekowac, ze masz okazje i motywacje na pozbycie sie piano black
U mnie podkładka w Lagunie zeszła z lakierem. Trzymałem ją przy wyświetlaczu radia a tam inny jest plastik niż na całym kokpicie. Pewnego razu zdjąłem do wyczyszczenia i odeszła z lakierem.
Piano black to jest nic przy tych chromowanych ramkach :facepalm:. Nie da się jechać jak słońce jest na lewo z tyłu :sciana:
Odkąd wynaleziono plastyczne, matowe folie, nie powinno być takich problemów.
