Czujnik położenia wałka rozrządu - Fiat.
Pytałem na dziale Fiata ale tam posucha jakaś.
Może tu ktoś szybciej coś doradzi.
Samochód to Fiat Idea.
Rzadko spotykany wóz na naszych drogach, a że bardzo podobny do Punto.
Zresztą nie o sam pojazd chodzi, a o silnik, który występuje nie tylko w Punto czy Idea.
Wyświetla błąd czujnika położenia wałka rozrządu. Tylko ten jeden błąd.
Czujnik wymieniony i problem nie ustąpił.
Samochód uruchamia się z niewielkim trudem, troszkę dłużej trzeba pokręcić rozrusznikiem, poza tym normalnie jeździ, przyśpiesza, nie dławi się itp.
Co jeszcze sprawdzić?
kompa podpiąć i sprawdzić czy go widzi - jak nie obejrzeć piny we wtyczce
BTW jaki czujnik kupiłeś?  Pytam  bo o omedze NIC poza oryginalnym nie chciało chodzić
A nie masz rozrządu przestawionego? Może dla tego błędem tego czujnika ,,wali''?
wałka rozrządu czy wału? Który wymieniałeś? na jaki?
Wymieniałem u siebie w 1.2 16v, występował błąd tego czujnika i czy były poza tym inne objawy nie pamiętam. Wymieniłem na org. Bosc-a i problem znikł. Sprawdź też rozrząd.
Komputer był podpięty i wykazało właśnie błąd czujnika wałka rozrządu. Kupiłem czujnik Bosch, wymieniłem i błąd dalej jest.
Nie wiem. Właśnie dzisiaj ma to być ustalone.
Wyraźnie napisałem.
Ja miałem znowu sytuacje, że miałem uszkodzony czujnik na wale. A sypało błedem czujnika wałka rozrządu. Po wymianie tych dwoch problem ustąpił.
Przy podobnych objawach miałem w 1.2 16v przestawiony rozrząd. Ścięło klin na kółku na wale. Silnik palił, chodził niby ok, w trakcie jazdy czuć było, że jest słaby. Na kompie błąd czujnika położenia wałka rozrządu a oprócz tego trochę dziwne wskazania podciśnienia w kolektorze ssącym. Do sprawdzenia rozrząd.
Dokładnie o tym pisałem, też pamiętam przypadki kiedy rozrząd się przestawił, czujnik dobry, a błędem walił.
normalne ze wali bledem, jak jest rozrzad przestawiony :P ECM nie wie czy czujnik uszkodzony czy jest brak synchronizacji
Edytowane przez SebeKK
Wszystko ze strony czujnikowej i elektrycznej sprawdzone. Wymieniono jeszcze czujnik położenia wału korbowego i błąd jest dalej.
Do wymiany poszedł pas napędu rozrządu, bo i tak była już na niego pora.
Czy to coś pomoże? Zobaczymy.
No i lipa.
Czujniki posprawdzane, czujnik położenia wałka rozrządu wymieniony, instalacja elektryczna silnika sprawdzona, pas rozrządu wymieniony, nic nie przestawione.
Błędy wykasowane silnik uruchomiony i na początku wszystko grało.
Próbna jazda, wszystko działa jak należy, silnik się rozgrzał do normalnej temperatury, po próbnej jeździe silnik wyłączony.
Po ponownym uruchomieniu silnika znów pojawił się ten sam błąd.
Gdzie szukać dalej, bo pomysły mi się kończą.:oslabiony:
W ogłoszeniach na otomoto ;l
18 minut temu, fred77 napisał:
No i lipa.
Zapożycz oryginalne blokady i ustaw rozrzad na nich. Obstawiam ze masz przestawiony rozrzad o 1 zabek przez to wali ci bledem.
Podobno było to ustawiane z użyciem blokad i specjalnego sprzętu.
Mechanik sugeruje jeszcze awarię sterownika silnika ale to według mnie niemożliwe.
miernik w łapkę i zmierzyć czujnik na ciepło. :ok:
Jedz do kogos innego ci ci to sprawdzi. Wieksza grupa mechanikow ma blokady z al... Chinskie. Uwierz blokada blokadzie nie rowna.
jaki silnik? 1.2 czy 1.6? W silnikach 1.6 sterowniki padały
1.4 16V.
Przebadali samochód na wszystkie możliwe sposoby, podmieniano czujniki, jeżdżono z podłączonym komputerem diagnostycznym itp.
Najprawdopodobniej coś jest nie tak ze sterownikiem silnika. Został wymontowany i wysłany do sprawdzenia.
No i wszystko na to wskazuje, że nawalił sterownik silnika. Podobno ten typ jest nienaprawialny.
Przysłano z lewostronnego mańkuta z kompletem kluczy i innymi potrzebnymi rzeczami. Zostało to podmienione i wszystko działało. Jednak żeby być pewnym to zostanie zainstalowane oprogramowanie z wersji prawostronnej i powinno wszystko działać.
Ech...
Rachunek już urósł dość sporo. Do tego jeszcze mam do zapłacenia OC.
:oslabiony:
Spal dziada ;)
1 godzinę temu, SebeKK napisał:
Spal dziada ;)
Niestety ale ten samochód musi jeszcze parę lat pojeździć.
  • 3 tygodnie później...
Po pięciu tygodniach Fiat naprawiony.
Wymieniony pas rozrządu wraz z pompą chłodziwa i napinaczem, świece, czujnik położenia wału rozrządu, akumulator.
Zrobiono klona sterownika silnika, który był uszkodzony.
Wcześniej sprawdzano całą instalację elektryczną silnika, podmieniano inne czujniki, a problem wciąż powracał.
Ostatecznie się udało i wóz znów jeździ.
Całkowity koszt 2500zł.
:skromny:
Czego się nie robi dla idei :phi:
No bo samochód jest bardzo fajny.
  • 2 miesiące później...
I znów kontrolka się zaświeciła.
Tym razem nie ma problemu z dłuższym kręceniem rozrusznika podczas uruchamiania silnika.
Silnik zapala normalnie, samochód normalnie jeździ, a kontrolka jak sama się zaświeca tak sama gaśnie by na drugi dzień znów się zaświecić. I tak od trzech dni.
Do tego dzisiaj zaczął falować wskaźnik temperatury silnika. Chłodziwo jest, a wskaźnik zachowuje się czasami jak obrotomierz.
Nic już z tego nie rozumiem.
Do tego nie mam czasu na ponownie odstawienie samochodu do mechanika. Ale będę musiał się znów pofatygować.
Edytowane przez fred77
Może ten używany sterownik idzie w ślady pierwszego:)
Podłącz się darmowym programem Multiecuscan i odczytaj błędy. W opisie będziesz mieć jego prawdopodobne przyczyny. HARDTECHNO pytał wcześniej o oryginalne blokady. Na takich ustawiono rozrząd?
A punkty masowe sprawdzałeś? Profilaktycznie każdą masę bym przeczyścił zwłaszcza tą na silniku.
A skąd ja mam wiedzieć na jakich blokadach to było ustawiane? Przecież tego nie robiłem sam. Wóz normalnie jeździ tak jak jeździł. Nie mam żadnego sprzętu do sprawdzania błędów.
Punkty masowe były sprawdzane. Są nawet zrobione dodatkowe.
Ktoś za naprawę skasował przecież pieniądze, a problem jak był tak jest. Może jakaś reklamacja? Zapytaj w serwisie w którym auto naprawiałeś czy rozrząd wymieniano na oryginalnych fiatowskich blokadach czy na blokadach Made in China. Falowanie temperatury też przydałoby się wyjaśnić.
