Rekuperacja - jaką moc ustawić?
Od kilku dni mieszkam już w nowym domu, gdzie zamontowany jest rekuperator Komfovent Domekt R 400 FE z obrotowym wymiennikiem. Wydajność jednostki to 472 m3/h. Obecnie ustawiony mam na 40% mocy, czyli ok 188 m3/h. Przy tych ustawieniach mam wilgotność powyżej 60% i i nie słychać żadnych szumów z wentylacji. Jak zwiększę przepływ na 45-50% (230m3/h), to po dłuższym czasie spada mi wilgotność do 52%, a jak jest cicho to słychać szum powietrza. Jaki powinien być przepływ powietrza dla 4 osobowej rodziny ( 2 dorosłe, 5 i 2 latek) w domu o kubaturze 900 m3 ?
Sądzę, że 243,5 m^3/h to optimum.
Pod warunkiem niejedzenia fasolki. :no:
Poza tym nie podałeś dokładnych temperatur wlotu i wylotu powietrza. :no:
Powiem ci szczerze, że pytanie latem o wilgotność przy rekuperacji jest trochę z tyłka.
Nie mówiąc już o tym, że podajesz dane z dokładnością do 1% i 1 m^3, jak dokładność wilgotnościomierzy to tak z 10% a przepływów powietrza to pewnie ze 30%.
Prawidłowy być powinien taki, żebyście się czuli komfortowo.
Inaczej się wentyluje nowy dom, inaczej już wyschnięty, inne nastawy są zimą a inne latem - za dużo zmiennych na jednoznaczną odp.
U mnie latem chodzi zwykle ok 40-50% (kubatur) w dzień i 30% w nocy, ale jak ciągnę z GWC to do ok 60%, podobnie przy wieczornym "wyrzucaniu" ciepłego powietrza wtedy ok 90%
Chodzi o te parametry?
Czyli muszę sam wyczuć, kiedy zwiększyć, a kiedy zmniejszyć moc nawiewu...  myślałem, że raz ustawie i będzie OK :)
Tak, bo to głównie dla twojego komfortu to jest. No chyba, że chcesz robić zgodnie z PN to chyba jest kubatura co 2h :phi:.
Pamiętaj tylko, że by zimą się nie rozpędzać z wentylacją, bo przewentylujesz i będziesz miał sucho.
Gdybym miał robić całą kubaturę przez 2h to reku musiałoby chodzić na maxa, a ja siedziałbym z zatyczkami w uszach ;)
No to chyba zbyt malo wydajny sprzęt masz w stosunku do wielkości chaty?
On ma obrotowy, więc tak bardzo nie wysusza. Sporo wilgoci wraca.
Ja mam tzw entalpiczny z przegrodami wymiennika z celulozy i nawet w duże mrozy wilgotność w chacie jest na minimalnym dopuszczalnym poziomie.
U mnie w przeciwprądowym podobnie, jest na akceptowalnym min bez nawilżania, ale wydajność musi być znacznie mniejsza niż latem. Niestety wielu użytkowników ustawia raz a potem się dziwi, że jest sucho.
Tak się dobiera reku, tzn odnosząc się do mocy max (100%). Ja mam wydajność reku taką jak kubatura nieogrzewana prawie.
Poza tym jeżeli są potrzebne zatyczki to chyba coś nie tak jest z wentylacją, nawet na 100% (czy jak u mnie 120%) nie powinna być słyszalna, poza delikatnym szumem powietrza.
A jaka powinna być wydajność rekuperacji w domu o powierzchni użytkowej 139m2 ?
Co oznacza "kubatura nieogrzewana" ? Ile ona u Cibie wynosi? Na forach ludzie piszą, że mają domy o powierzchni 200m2 i reku  mocy 400m3/h, które pracuje poniżej 50% i jest OK. Wg instalatora mój rekuperator jest na wyrost dla mojego domu.
Z tymi zatyczkami to trochę przesadziłem, kiedy chodzi na 100% szum powietrza jest dobrze słyszalny.
@sadlos A jak wysokie masz pomieszczenia? Jakiego rodzaju/przeznaczenia oraz ile?
Powierzchnia użytkowa to o jeden wymiar za mało by odpowiedzieć na to pytanie. Kubatura jest podstawą do obliczeń.
Tu jest przykład https://www.rekuperatory.pl/projekt-wentylacji
Przejdźmy do sedna wątku:
Gratulujemy chaty i rekuperatora. Są WOW.
Zazdrościmy :oki:
Wklej zdjęcie, napisz czy masz wymiennik gruntowy lub pompę ciepła.
Edytowane przez maras77
Zazdrościmy :oki:
Nie masz z czego być zazdrosny :nie_wiem: Zwykły dom i zwykła rekuperacja, nie mam gruntowego wymiennika, a ogrzewanie gazowe. Jestem przed montażem klimy, możesz coś polecić? :)
nieogrzewana to bez garażu, pom gospodarczego gdzie jest zwykła wentylacja (a jest wliczone do kubatury budynku). U mnie to jest ok 800m3 a całość to 990m3, reku ma 600m3/h. Nie wyobrażam sobie mniejszej wydajności. Mój instalator co akurat robił mój projekt/dom już 6-raz twierdził, że lepiej większy niż mniejszy. Dodatkowo używam GWC do chłodzenia (z opcją klimatyzacji kanałowej w przyszłości), więc przy zbyt małym przepływie nie byłoby efektu.
U mnie musi być absolutna cisza w domu aby odczuć te 600m3/h.
Wentylacja jest dla ludzi (ewentualnie zwierząt, roślin), powierzchnia czy kubatura ma tu drugorzędne znaczenie.
Do tego inaczej działa w nowym budynku, a inaczej w takim, po 2 latach mieszkania, który już na dobre wysechł.
  • 3 miesiące później...
W kwestii zużycia energii,
mam u siebie Pro-Vent Mistral Smart 400.
Mierzyłem sobie ostatnio i watomierz trochę mnie rozczarował. Przy ustawieniu 35-35% pokazało mi się piękne 330 W 8-)
Czekam na odpowiedź od producenta, w rozmowie już gość tłumaczył że zwykły miernik Orno nie potrafi właściwie zmierzyć ze względu na wymiennik przeciwprądowy.
Muszę jeszcze dziś odpalić i sprawdzić na liczniku zużycie, tak będzie najpewniej.
Jak u Was wygląda zużycie energii?
Co ma wymiennik powietrza do zużycia prądu?
Mój reku - Vent Axia Kinetic B Plus, ustawiony na 100% pobiera około 180W, a jak sobie pyka na 22-25% to zużywa ok. 20W. Jak kiedyś bawiłem się i mierzyłem zużycie przy ustawieniach co 10%, to wzrost poboru był mniej więcej wykładniczy.
Nie masz załączonej nagrzewnicy? Według karty katalogowej, maksymalny pobór prądu to 340W.
Strasznie dużo o ile te 400 to jego wydajność. Zimą zużycie prądu może podnosić grzałka ale nie teraz.
Nie bardzo rozumiem co wymiennik ma do pomiaru energii, ja też mam Orno i nie zauważyłem aby były przekłamania.
W moim przypadku tak to wygląda (Thessla 600V - max 600m3/h):
30% - 30W - 3.4/3.6 V
60% - 83W - 5.5/5.9V
100%- 225W - 8.3/9 V
115% - 296W - 9.2/10 V
Czyli na pełnej mocy przy wymianie 600m3/h zużycie to blisko 300W.
Ja mam konfovent 400 fe z przeplywem 470m3/h i przy 30% pokazuje mi 26W
Pokazuje, a ile zużywa to mogą być dwie rożne bajki. zmierz watomierzem to będziesz wiedział, ile zużywa.
Każde 10W zużycia to 50 zł rocznie za prąd, jak urządzenie działa 24h.
Mój na maksa bierze 110W, a na najniższym biegu -70W.
Ale mój ma 250 m^3/h.
Fizyki nie oszukasz. Niestety wiodący trend projektowania (skrzynki rozdzielcze i dużo wąskich kanałów) powoduje straszne opory w przewodach.
Ja u siebie mam starą metodę drzewiastą, stosowaną w instalacjach przemysłowych - najpierw jest duży przewód a w miarę rozgałęzień zmniejsza się przekrój. I nie mam żadnych skrzynek, tylko przepływy w miarę na wprost, aby nie tracić energii kinetycznej gazu.
I tez działa, ale specjaliści mówią, że przegrałem życie.
Posiedziałem, pomierzyłem ....
coś jest na rzeczy, początkowo trzyma ok. 22W, po chwili skacze jak dziki, jakby odpalała się nagrzewnica bądź coś prądozjadliwego. Przy wyłączeniu centrali trzyma zużycie i powoli spada, po wyłączeniu jakieś stycznika nagle zjeżdżą do 7W na "jałowym". Jutro będę dochodzić co jest nie tak w sterowniku.
Jak masz możliwość to sprawdź wysterowanie grzałki. U mnie jest PWM i można zczytac na ile % jest odpalona, jej działanie pokazuje też wyświetlacz od sterownika.
Jak uruchomię grzałkę to mi też pokazuje ok. 400W.
A może podłącz ten miernik do jakiś innych urządzeń w domu.
Lub, jeśli to możliwe, fizycznie odepnij grzałkę.
przy jakim wypełnieniu ?
400W na grzałkę to trochę mało.
Co to wypełnienie? :) jak uruchomię grzałkę elektryczną to na wyświetlaczu pokazuje, że pobiera 450W i powoli spada.
Jej wysterowanie. Grzalka moze grzac rozna moca, zwykle reku steruje nia w zaleznosci od temp zewn, gwc, itd.
Przy wiekszych przeplywach i -20C 450W moze nic nie dac.
Nie mam pojęcia z jaką mocą grzeje grzałka przy temperaturze -20, bo z rekuperatora korzystam dopiero od kilku miesięcy. Według specyfikacji zamontowana jest o mocy 1kW. Przy dzisiejszej temperaturze pokazało 430W i spadało do 100W i dalej już nie patrzyłem. W sumie to nie widzę potrzeby jej używania i w ustawieniach została ona wyłączona.
Dla tego nie ma co pisac a u mnie bierze 400W bo to zalezy od wielu parametrow.
U siebie widze sterowanie moca grzalki wiec wiem ile % jest uzywane.
Reku ma nap*ać! Tak, żeby żodyn co ci do chałupy wejdzie nie miał wątpliwości że ją masz! Czapy z łepów ma zrywać! ;]
A na poważnie to u mnie Zehnder idzie na 1 biegu (czyli koło 165-170m3/h) cały czas. Jak jest w domu dużo ludzi, albo jest ciepło, to czasem go włączam na 2 bieg, ale rzadko.
Sprawa ruszona w Pro vencie i u instalatora, jutro ma być gość od instalacji i sprawdzić co jest nie halo, a nóż się okaże, że centrala do wymiany ;] Nagrzewnica nie pobiera 300W, to każdy mówi otwarcie, coś jest nie tak skoro pobór skacze o ok. 300W, ni to grzałka ni to błąd na mierniku, sprawdzałem na liczniku i 2 kWh zjadło mi w ciągu ponad 2 godzin.
Sprawa będzie rozwojowa :oki:
No i wszystko już jasne :phi:
Nagrzewnica pracowała na stałe na 1/4 mocy. Płytka sterująca nie wymuszała pracy, mimo to nagrzewnica jechała non stop. Nagrzewnica odłączona, czekamy na nową.
Pro vent już u mnie ma minusa :facepalm:
Edytowane przez komor
Super że zdiagnozowane.
A teraz pomyśl sobie, ilu ludzi nie zainteresuje się w porę tematem, a takie dodatkowe powiedzmy 250W, to prawie stówa miesięcznie.
Nauczony doświadczeniem z całego etapu projektowania i budowy, każdego sprawdzam, nawet tych najlepszych ;]
Tutaj nie tylko mogłaby się marnować energia, jakby się coś nie daj boże zapaliło to dopiero wtedy byłby kłopot 8-)
Ok a co na to sterownik nie sygnalizowal zalaczenie ? Dziwne to troche bo to plyta sterujaca powinna sterowac moca i dzialaniem grzalki.
Tak do koncz sie nie marnowala bo miales cieplejsze powietrze .. przynajmniej teraz 😀
To zależy gdzie jest grzałka.
Paradoksalnie jak podgrzewasz powietrze dolotowe, to  całe ciepło idzie od razu w atmosferę z powietrzem wylotowym.
Moje reku (do 600m3/h) na 40% bierze 21W (speawdzone miernikiem)
Ładnie. A ile ma wtedy przepływu w m^3/s i sprężu?
Nie wiem, sterownik nie podaje mi takich danych...
Matkę oszukasz, ojca oszukasz, klienta oszukasz, ale fizyki nie oszukasz ;)
Niby tak, bo grzałka jest na dolotach aby zabezpieczyć parownik przed mrozem. Praktycznie takie ogrzane pow zawsze coś da, bo reku są dalekie od 100% sprawności, która też zależy od wydajności.
Sterownik jest "głupi" i poda to co ma zaprogramowane. Te 21W to coś podejrzanie mało. Niektóre reku potrafią mieć skręcone napięcie na went i tak na prawdę nigdy nie dochodzą do mocy max i odp mniej dmuchają na mniejszych wydajnościach. Podczas odpalenia powinna być zrobiona regulacja z pomiarem wydajności anemostatów, przy ich sumarycznym podejściu można wyliczyć straty instalacji i ustawić odpowiednie sterowanie pracą nawiewu i wywiewu. Wtedy będzie znało się rzeczywistą wymianę pow. Jest to o tyle istotne, że straty mogą być różne w obu kierunkach, co nie wyregulowane nie wpływa dobrze na termikę domu.
No ale to jest zamierzone przeze mnie miernikiem przy 40% mocy. Producent podaje min 15w,max120....z ciekawości sprawdzę jeszcze raz przy innych mocach ..
Ja tam nie zaglebialem sie w ten temat kompletnie, polegalem na doświadczeniu lokalnego instalatora...  I Działa...
  • Max wydatek powietrza 600m³/h
  • Sprawność temperaturowa 85%-95%
  • Spręż dyspozycyjny 120-250 Pa
  • Poziom hałasu biegi I/II/III - 10dB/25dB/35dB
  • Zasilanie/pobór mocy - 230V/15-120W
  • Automatyka TC-GFX32LTE/V4-1
  • Masa 34kg
  • Klasa filtra G,F
  • Wentylatory EBM R3G 190 AB 23
  • Masa 34kg
  • Klasa filtra G,F
no dobrze a jakie są straty instalacji i czy reku je uwzględnia ?
Anemostat - czy są jakieś zalecenia co do odległości montażu anemostatów od ścian?
Zastanawiam się czy mając poddasze użytkowe, gdzie od ściany nośnej do ścianki wewnętrznej zechcę zostawić np. 60cm przestrzeni (żeby niepotrzebnie nie zagospodarowywać przestrzeni o najniżej położonym skosie) nie wykorzystać tej przestrzeni do montażu rur od reku...
IMHO nie ma, ale trzeba pamiętaj żeby to sensownie rozbić i np nawiewy dać jak najdalej od drzwi, aby powietrze nie uchodziło od razu a mieszało się z powietrzem w pomieszczeniu. Poddasze doskonale nadaje się do zabudowywania rur od wentylacji, pamiętając jedynie o niezbędnej izolacji kanałów.
W sensie puścić rury w ściankach działowych czy masz na myśli inny pomysł? Nie chcę tego wpuszczać w wylewkę, wolałbym tego uniknąć.
