Suzuki odjechało zdrowo z nowym Jimmim
9 godzin temu, fanlan napisał:
Tak uwazam, wg Twojej wizji nie powinni sprzedawac niczego co ma niecale 4m, a juz np MX5 z glowa na wysokosci maski to juz w ogole.
Raz nie kazdy chce wielkiego modnego suva, dwa nie kazdego stac na X3 (nowe pewnie 3 x drozsze) , trzy to czesc ludzi zwyczajnie nie potrzebuje wielkiego kloca a zamiast kupowac kolejne POLO dojrzeli by wsiadalo sie lepiej i widzialo wiecej z gory.
To tak pokrotce ranny wywod wg mnie.
Długość to jedno, tak jak pisałem przy strzale w tyl ... słabo
MX5 dzieci się nie wozi, auto służy raczej jako zabawka,
taki jimny przy lekki strzale w bok leci na dach, zawieszenie sprawia że auto skacze jak piłka, myszkuje w koleinach, itd
w nowym pewnie się to nie zmieni, bo to dalej bardziej terenówka jak suv
P.S.A co sklonilo zone do przesiadki z Vitary 3D do X3?
wszystko - ma stały napęd na 4koła, ma abs/esp, ma poduszki, ma kawał maski, kawał bagażnika i trochę blachy na bokach, ma 4drzwi itd itd
jedyną zaletą vitary było łatwiejsze parkowanie ze względu na wymiary (x3 jest prawie metr dłuższe), ale z tym sobie jakoś poradziła i nawet auto nie ucierpiało ;)
gdybym nie szukał auta do zabawy w terenie, to vitara nie pojawiła by się w domu - miało być drugie i miało być coś co pozwoli wjechać w teren, marzył się wrangler ze względów finansowych padło na vitarę
teraz vitara jest 3autem, więc więcej stoi jak jeździ, a x3 kosztowała połowę jimnego ;)
8 godzin temu, camel00 napisał:
Podejrzewam, że chodziło bardziej o to, że poprzednik zachowywał się na drodze jak radosne prosie w błocie a - tu bardziej strzelam - z racji wysoko położonego środka ciężkości, każda kolizja to potencjalne dachowanie.
dokładnie tak, vitarą dostałem strzała w tył, nexia wjechała pod vitarkę 8] :phi:
niby fajnie bo mnie się nic nie stało, a przód nexi został zmasakrowany - całe uderzenie poszło na maskę
przy mocniejszym uderzeniu vitara na dachu i auto do kasacji
dużo mocniejszy strzał w astre kombi skończył sie połamanym zderzakiem i klapą
przy strzale w bok dachowanie prawie pewnie :(
Vitara miala 2x4?, nie miala ABS/esp? Bez poduszek? Co to za wersja? :)
Ile lat ma ta X3? Dizel?
vitara 94r - Igen, ma 4x4 i tylko tyle, nie ma abs, nie ma esp, nie ma nawet jednej poduszki :)
mowa o czyms takim
X3 benzyna, 2007r.
mowa o czyms takim
X3 benzyna, 2007r.
Vitarka super:) 4x4 to jej zaleta. Bez abs czy esp mozna  tez jezdzic.
Vitarka ma charakter, zwlaszcza ta na focie
dla mnie genialne auto do zabawy - tanie i proste konstrukcyjnie
swego czasu dość sporo jeździliśmy w teren - moja ta ostatnia granatowa :)
YHcl-IMqI9CTyD12REMl-qNIyn30Qo-o2W4SopWZ
Edytowane przez Koonrad
Dnia 29.01.2019 o 16:03, p i p p napisał:
Bo jeśli tak to tylko dla auta można jechać na wakacje na Kretę czy inny Cypr.
dlatego namawiam małżonkę na taka spontaniczna wycieczkę zapakować rodzinkę i jazda 20180511_095608.jpg.3a06395f1d22d2a2583c77a7364274a9.jpg
Dnia 29.01.2019 o 09:53, Koonrad napisał:
Jimny ma klasyczny napęd 4x4 (bez mechanizmu różnicowego między osiami) co oznacza że nie zapniesz 4x4 na asfalcie bo rozwalisz napęd
więc jedziesz sobie do tego domku w górach i musisz wajchować - bo na czarnym napęd odłączasz, na białym/brązowym załączasz ;)
(ciekawe czy można w ruchu, pewno 4L trzeba się zatrzymać)
4H można wrzucać w ruchu podczas jazdy na wprost. 4L wiadomo - trzeba się zatrzymać.
Dnia 28.01.2019 o 19:33, Fili_P napisał:
Dopłata do 4b automatu +15kzl
Automat występuje tylko w najdroższej wersji, dopłata to 5k (a np. w Niemczech automat można dobrać tylko do wersji średniej za 1120€, wersja podstawowa tam nie występuje, wersja topowa tylko z manualem). Nie ma żadnej dopłaty do gałki zmiany biegów, można sobie tylko dopłacić do nie standardowej gałki zmiany biegów.
Przełożenia tego automatu są bardzo długie - przy 100 km/h na czwartym biegu ma 1000 obrotów mniej niż manual na piątym biegu (2100 vs 3100 rpm).
W kwietniu rusza kolejna linia produkcyjna Jimnego, może minimalnie to zmniejszy czas oczekiwania.
Wersja japońska ma silnik 0,66T.
Edytowane przez vavoom
0,66??!!??
7 minut temu, Fili_P napisał:
0,66??!!??
Pewnie po to, żeby spelniac wymagania na kei-car ;]
Tam chyba jest ograniczenie na pojemność 0.66l...
EDIT: Tu masz więcej info:
https://auto.ndtv.com/news/new-gen-suzuki-jimny-and-jimny-sierra-launched-in-japan-1879226
Edytowane przez Maciej__
0,66 turbo. I idzie po terenie jak dzik przez las.
Przypomnę, że pierwszy Jimny miał niecałe 0,4. Bez turbo.
Na innych rynkach jest tez 1.0T. Ale takim 0.66 chetnie bym sie przejechal :jem:
Serio? Przecież to będzie miało osiągi równie fatalne jak seicento czy matiz ... 63 KM, maksymalny moment 96 Nm i do tego okrojone jak się da wyposażenie.
21 minut temu, vavoom napisał:
@wujekcybulNie słyszałem o 1.0T w Jimnym, gdzie taki występuje?
Ozie wspominal tu na motokaciku.
W miescie i na lekki teren sie nada. Bardziej chodzi mi o wrazenia od silnika.
"Przecieki" przed premierą mówiły o 1.0T i 1.2, żadna z tych informacji się nie potwierdziła.
Nadać się nada, bo to takie parametry jak we wsyztskich kei-carach (660 cm3 i 63 KM). No ruszy to z miejsca, ale radości z jazdy i występowania czegoś co można nazwać osiągami, to bym się tam nie spodziewał ;) Jak kei-cary ludzie depczą na maxa, to brzmi to tak jakby ktoś stał na ulicy z włączoną wiertarką ;)  Z moich obserwacji "pedal to the metal" to podstawowa technika jazdy kei-carem ;)
12 minut temu, Manx napisał:
radości z jazdy to bym się tam nie spodziewał ;)
Czy ja wiem... 0.4 bez turbo jeździł tak i widzę tu sporo radości ;)
Silnik 0.66T kręci się znacznie wyżej, nawet obrotomierz jest inny niż dla 1.5
1778548d1530779905-new-suzuki-jimny-2018
Nikt tym ścigać raczej się nie powinien, nie jest to też auto na autostrady.
proszę. A teraz niektórzy niech odszczekają swoje wypowiedzi
Auto Messe Osaka 2019 się zaczelo.
Jeszcze jeden powód dla którego EU klient będzie musiał poczekać dłużej na Suzie [emoji182]
Sent from my iCrap X using Tapacrap
Dwie sprawy:
Nie omijać łosia
…i nie zabierać Jamnika na tor ;]
W zasadzie to może lepiej w ogóle unikać zakrętów ;]
Żartuję ;] w tym ostatnim - poza jednym przypadkiem - daje radę ;):ok:
Edytowane przez camel00
Godzinę temu, camel00 napisał:
Dwie sprawy:
Nie omijać łosia
Ogladalem Hiszpanow. Generalnie jakby mu inne opony wsadzic to pewnie dalby rade lepiej.
Sam pomysł jazdy Jimnym po torze... :facepalm:
W teście łosia przy 76 km/h jest bardziej stabilny niż nie jedna osobówka...  Jak na kiosk umieszczony na ramie, sztywnych mostach itd. - wg mnie świetny wynik (porównajcie chociażby z Mazdą CX-3 przy tej prędkości).
Ten samochód prowadzi się na asfalcie nadzwyczaj dobrze jak na offroadera, do 100 km/h jest bardzo poprawnie.
Dnia 28.01.2019 o 19:53, brachu_ napisał:
Jimny zawsze był bardzo drogi.
najgorsze jest to ze używki starego Jimego na OTO.. poleciały tak do góry że płakać się chce a plany były aby se na lato takiego parcha kupić do grzebania :(
