Jaki klej do plastiku ?
Macie jakiś sprawdzony i wypróbowany ? Testowałem 3 rózne i jeden do pewnych zastosowań się nadał ale dwa pozostałe to porażka. Aktualnie potrzebuje skleić plastik typu obudowa filtra powietrza w aucie. Pytam o klej nie o zgrzewanie/spawanie.
Ja polecam Loctite 406, ale nie gwarantuję, że każde tworzywo sklei. Kleiłem już wiele różnych i przeważnie dawał radę. Ale czy w Twoim przypadku zda egzamin? Trzeba przetestować.
Jaki rodzaj tworzywa, to ma kluczowe znaczenie dla doboru kleju.
Podejrzewam, że ABS i teraz dobieramy klej.
Myślę, że to powszechny w autach polipropylen i o naprawdę skutecznym klejeniu można zapomnieć.
Pokaż jakie tworzywo to będzie można radzić. Nie ma kleju uniwersalnego do wszystkich tworzyw.
Rożne rzeczy dość skutecznie kleję mieszanką kleju cyjano-akrylowego(super glue itp.) plus sody oczyszczonej - matowisz powierzchnię - mala ilość kleju -  sypiesz sodę i polewasz klejem po sodzie. Tworzy się twarda masa łącząca dość skutecznie różne tworzywa, których nie klei sam cyjanoakryl.
Moze i ABS. Kupiłem dziś agresywny klej do min. ABS. Ma prawie spawać ( topić ) materiał. Mozna go zdrapać paznokciem.
Jak nie możesz tego pospawać, to jedynym skutecznym sposobem jest to "zszyć". Ja nawiercam otworki fi 1,2 co 1 cm na całej długości pęknięcia i zszywam drutem miedzianym 1 mm odwijanym z jakiejś cewki. Szew "chirurgiczny". Jak trzeba to uszczelniam po zszyciu różnymi masami, silikonami itp, lub krawędzie przytapiam lutownicą. Nie wiem jak to tam wygląda, ale miej na uwadze że samym klejem raczej tego nie ogarniesz.
Jeśli obudowa pod maską i estetyka nie ma znaczenia, to żywica też powinna dać radę
Wysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka
Na 90% polipropylen.
Wybierz klej dostosowany do tego tworzywa. są kleje z aktywatorem powierzchni + cyjanoakryl.
I też są specjalistyczne zestawy:
Są kleje stykowe, gdzie kleją tylko dobrze dolegające powierzchnie. Mam taką "kropelkę" razem z aktywatorem i ten nawet działa. Klei własnie te zasrane poli i sroli propyleny :) Ale mam tez dwuskładnikowa zywice do plastików i ta jest do d..py. Własnie teraz potrzebuję jakiejś masy do zalania długiego pęknięcia obudowy filtra powietrza.
P.S. Kupiłem auto po wypadku. Niemiecki turek trochę je podpicował przed sprzedażą i np. zalepił twardą czarną masą pekniecie na boku chlodnicy - i sie trzyma. Ciekawe co to za masa/klej ?
Podnieś w końcu tę pokrywę i zobacz co tam jest wytłoczone? Chyba, że mamy tu tylko klikać aby klikać i robić sztuczny ruch?
:hmm:
kilka dni temu kleiłem PP dwuskładnikowym epoksydem i trzyma bdb, co prawda jeszcze delikatnie "łapie palec" (coś jak podsychający sok rozlany). Na innych tworzywach tym klejonych dużo szybciej twardnieje całkowicie.
http://www.dragon.com.pl/produkt.html?id=198
A w karcie technicznej jest napisane, że nie klei PP :phi:.
wiem, ale jako ze i tak jest już otwarty, kleiłem co innego to sobie zrobiłem trochę więcej i pomazałem. Element inaczej byłby do wyrzucenia, a tak będzie trochę pomocny.
To, że on twardnieje dużo dłużej jest sygnałem, że właśnie do PP się nie do końca nadaje, na innych tworzywach spoina dużo szybciej osiąga pełne właściwości.
Nie sprawdzę czy daje się na PP obrabiać bo jak mu strzeli to już tego nie pokleję, więc wolę nie kombinować ;)
Lutownica i "kleisz" na gorąco w sosie wlasnym lub z dodatkiem materialu PP. Jesli masz regulowana tempature to ok 240-250st.C. To tak na szybko i bardzo garazowo 😀. Lepiej z spawarka do tworzyw i drutem z danego materialu (jesli to PP lub Pehd)
Kilka lat temu kupiłem dwuskladnikowy klej do plastiku MANNOL 9904. Okazał się porażką. Próbowalem skleić nim kilka rzeczy i żadna nie wytrzymała delikatnej próby wytrzymałościowej. Teraz nie wiem co mnie podkusiło i kupiłem MANNOL 9918 i pozytywne zaskoczenie. Dziś dosyć trwale skleił/naprawł mi już 3 elementy. Dobra przyczepność, ładnie się rozlewa, i jest minimalnie elastyczny po utwardzeniu. Polecam.
Edytowane przez Radauskas
To dwuskładnikowy poliureran. Będzie dobrze kleić wszystko do czego dobrze przywiera pianka poliuretanowa.
Ten starszy to zwykły epoksyd.
Czemu nie chcesz tego pospawac? Ja używam zwykłej opalarki plus spoiwo i dwa zderzaki i zbiorniczek spryskiwaczy pospawalem i byłem bardzo zadowolony z efektu, poległem na nadkolu od ciężarówki. Jak nie masz i nie chcesz kupowac to może klej do szyb.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Mam wiele drobnych elementów do naprawy. Zgrzewarką zrobiłbym jeden, może dwa. Może je i pospawam choć jeszcze tego nie robiłem i trochę się boję :) Ale wiele elementów nadaje sie tylko do poklejenie i właśnie jestem w trakcie tym mannolem 9918. To taki klej typu "must have" w każdym domu majsterkowicza. Póki co bardzo mi siępodoba.
A jak wygląda sprawa z trwałością tego kleju? Czy nie odpadnie pod wpływem zmian temperatury i wibracji? :hmm:
Odpadnie pod wpływem wibracji. Zastyga na szklistą masę zapewne?
A szpachla z milionów błotników aut na  naszych drogach odpada od wibracji? 🙂
a ta szpachla jest na plastiku? ...
Ja bym to skleił czarnym klejem na gorąco, tylko nie z pistoletu lecz zgrzać go małym palnikiem, tak spadając się palił co odpowiednio stapia podkład
Są rózne kleje termotopliwe
https://ataszek.pl/302-klej-na-goraco-mocny-atk-113.html
https://www.buehnen.pl/kleje/asortyment/kleje-termotopliwe-pa
http://mokrysz.com.pl/5-rodzajow-klejow-na-goraco/
https://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/narzedzia-reczne/pistolety-do-kleju/wklady-klejowe/klej-supermocny-modeco-100-g.html
Wypróbowałem tę metodę z klejem Kropelka w żelu. Skleiłem na próbę 2 kawałki ABS. Na początku trzymało mocno, po kilku dniach rozpadło się w palcach.
