Roswell Napisano 6 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 Pytanie do tych co noszą soczewki. Co podczas kontroli drogowej? Czy policjant chciał żeby wyciągnąć soczewkę i pokazać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azbest Napisano 6 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 18 minut temu, Roswell napisał: Pytanie do tych co noszą soczewki. Co podczas kontroli drogowej? Czy policjant chciał żeby wyciągnąć soczewkę i pokazać? Tak brudnymi łapami? Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 6 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 27 minut temu, Roswell napisał: Pytanie do tych co noszą soczewki. Co podczas kontroli drogowej? Czy policjant chciał żeby wyciągnąć soczewkę i pokazać? Masz wbite okulary w PJ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Roswell Napisano 6 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 29 minut temu, Azbest napisał: Tak brudnymi łapami? Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji ... Ja tak samo, więc trochę by to był przepis nie do wyegzekwowania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Roswell Napisano 6 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 21 minut temu, amazaque napisał: Masz wbite okulary w PJ? Nie, ale pytam właśnie pod względem tych osób które mają wbite 01.06 (czyli okulary lub soczewki) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 6 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 Raz czy dwa zapytali, uwierzyli na słowo.Wysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bogas Napisano 6 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 2 godziny temu, Roswell napisał: Pytanie do tych co noszą soczewki. Co podczas kontroli drogowej? Czy policjant chciał żeby wyciągnąć soczewkę i pokazać? Przez 24 lata nie. Raz mi jakiś oko oglądał i puścił, jak mu powiedziałem, że bez soczewek bym jego nie widział Jak komuś kazał wyjąć, to jest... Uśmiechnąlbym się i kazał mu samemu włożyć palec do oka bez mycia rąk i płynu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_ Napisano 6 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 raz tylko sie pytali, czy nosze soczewki. odpowiedziałem, że tak. podziękowali i po temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chalek Napisano 6 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 Przecież soczewkę bez problemu widać na oku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swienty Napisano 6 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 4 godziny temu, Roswell napisał: Czy policjant chciał żeby wyciągnąć soczewkę i pokazać? Soczewki widać. Kiedyś próbowałem zrobić w wuja inspektora ITD mówiąc że mam soczewki, a nie miałem i mówił że mógł mi dodatkowo przywalić 500zł mandatu. Wg niego nie mając okularów ani soczewek kierowałem tak jakbym nie miał uprawnień. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pij Napisano 6 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 Ja nie mam wbitych (prawko bezterminowe) i potrzbuję tylko do czytania, dalej niż kilkadziesiąt cm widzę super.Natomiast problem jest inny, prawym okiem praktycznie nie patrzę, mam silny astygmatyzm od urodzenia. Wada późno zdiagnozowana.Jak zakładam szkło korekcyjne na prawe oko to zaczynam źle widzieć lewym, tak to sobie mózg poukładał.Ciekawe jak by to było na.badaniu wzroku, prawym nie odczytam górnego rzędu na tablicy... więc dostałbym zalecenie okularów, w których nie mógłbym fukncjonować....Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AstraC Napisano 7 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2019 @pij kiedyś słyszałem o badaniu, że dano studentom okulary z soczewkami odwracajacymi obraz do góry nogami. Mózg ogarnął wszystko po 3 dniach, podobnie po zdjęciu ich, zaadaptowal się w 3 dni. Więc spróbuj może? Poszukaj sobie info o tym eksperymencie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelW Napisano 7 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2019 15 godzin temu, Roswell napisał: Nie, ale pytam właśnie pod względem tych osób które mają wbite 01.06 (czyli okulary lub soczewki) Ja mam wpisane samo 01 i nigdy przy żadnej kontroli się ten temat nie pojawił. Ale może dlatego że specjalnie nie podpadłem i nie szukali dziury w całym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Manx Napisano 7 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2019 9 minut temu, PawelW napisał: Ja mam wpisane samo 01 i nigdy przy żadnej kontroli się ten temat nie pojawił. Ale może dlatego że specjalnie nie podpadłem i nie szukali dziury w całym samo 01 ? A nie 01.01? Wydaje mi się, że kody są zawsze dwuczłonowe od 01.01 do 01.06. Chyba, że prawo jazdy robiłeś bardzo dawno (20 lat temu lub więcej) i wtedy było inaczej i nie rozróżniali. Może jechałeś w okularach, więc nie mieli wątpliwości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelW Napisano 7 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2019 1 minutę temu, Manx napisał: samo 01 ? A nie 01.01? Wydaje mi się, że kody są zawsze dwuczłonowe od 01.01 do 01.06. Chyba, że prawo jazdy robiłeś bardzo dawno (20 lat temu lub więcej) i wtedy było inaczej i nie rozróżniali. Może jechałeś w okularach, więc nie mieli wątpliwości PJ robiłem w 2001 roku, może wtedy tak oznaczali. A soczewki noszę gdzieś od 15 lat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 7 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2019 14 minut temu, Manx napisał: samo 01 ? Ja tez mam samo 01, bez podkategorii. Wiec domyslnie jest jedna z podkategorii, albo kilka i nie wiadomo, wiec o nic nie pytaja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krowka Napisano 7 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2019 21 minut temu, Manx napisał: samo 01 ? A nie 01.01? Wydaje mi się, że kody są zawsze dwuczłonowe od 01.01 do 01.06. Chyba, że prawo jazdy robiłeś bardzo dawno (20 lat temu lub więcej) i wtedy było inaczej i nie rozróżniali. Może jechałeś w okularach, więc nie mieli wątpliwości Też mam samo 01 PJ robione 24 lata temu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Manx Napisano 7 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2019 21 minut temu, PawelW napisał: PJ robiłem w 2001 roku, może wtedy tak oznaczali. A soczewki noszę gdzieś od 15 lat To ja 2002 i już mam 01.01. Widocznie wtedy była zmiana i kiedyś jak ze znajomymi rozmawialiśmy o temacie (kolega dostał mandat za jazdę w soczewkach z kodem 01.01 tj. okulary i żeby jechać dalej musiał albo zorganizować sobie okulary albo wezwać kogoś kto miał ważne uprawnienia, by pojechał dalej), to okazało się że wszyscy mieli 4 cyfry. Hipotetycznie gdyby mnie spotkało to, że policjant ma wątpliwość (a nie spotka bo mam wprost wpisane okulary i nie kombinuję) to bym powiedział "wyjęcie soczewki w celu udowodnienia jej posiadania spowodowałoby, że nie mógłbym jej włożyć ponownie tutaj w warunkach polowych, więc by po kontroli jechać dalej musiałbym naruszyć przepisy i jechać bez. Mając to na uwadze proszę Pana o dokonanie kontroli wzrokowej, a w razie wątpliwości mogę też złożyć oświadczenie, że soczewki mam założone." Tyle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kartonik Napisano 7 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2019 Poddanie się badaniu na trzeźwość spowodowało by, że nie mógł bym dalej kontynuować jazdy nie naruszając przepisów. Proszę o dokonanie kontroli wzrokowej a w razie wątpliwości mogę złożyć oświadczenie, że jestem trzeźwy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ArekMiz Napisano 7 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2019 3 godziny temu, AstraC napisał: @pij kiedyś słyszałem o badaniu, że dano studentom okulary z soczewkami odwracajacymi obraz do góry nogami. Mózg ogarnął wszystko po 3 dniach, podobnie po zdjęciu ich, zaadaptowal się w 3 dni. Więc spróbuj może? Poszukaj sobie info o tym eksperymencie. Zwłaszcza, że naturalnie obraz na siatkówce oka jest odwrócony. Więc mózg naturalnie odwraca go z powrotem do tego co widzimy. A może jednak my widzimy normalnie ale rzeczywistość jest do góry nogami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iwik Napisano 7 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2019 12 godzin temu, pij napisał: tak to sobie mózg poukładał Jak pierwszy raz założyłem okulary (też astygmatyzm) to mózg na początku nie ogarniał zmienionej geometrii przestrzeni - tam gdzie były prostokąty ja widziałem np. trapezy, dodatkowo popieprzyła mi się głębia - miałem wrażenie, że chodnik mam pod brodą Ale po paru dniach chyba synapsy ogarnęły nowy system i już jak zdejmuję/zakładam binokle to jest OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Manx Napisano 7 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2019 4 godziny temu, kartonik napisał: Poddanie się badaniu na trzeźwość spowodowało by, że nie mógł bym dalej kontynuować jazdy nie naruszając przepisów. Proszę o dokonanie kontroli wzrokowej a w razie wątpliwości mogę złożyć oświadczenie, że jestem trzeźwy. Tyle, że jak z trzeźwością odmówisz, to masz problem, bo w przepisach masz obowiązek się poddać badaniu, a jak nie to mogą skierować wniosek o ukaranie do sądu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 7 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2019 3 godziny temu, Manx napisał: Tyle, że jak z trzeźwością odmówisz, to masz problem, bo w przepisach masz obowiązek się poddać badaniu, a jak nie to mogą skierować wniosek o ukaranie do sądu. Mogą zmusić do oddania krwi do badania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
