Mycie felg na myjni -fenomen?
Może ktoś mi to objaśni na grafie.
Myjnia bezdotykowa:
1. mycie zwykłe nadwozia i felg - czystość felg taka sobie  - stan do utrzymania w czystości na jakieś 2 tygodnie- później są szare od zwykłego kurzu
2. mycie ze spryskaniem felg tym siuwaksem z oddzielnej szprycy - felgi błyszczą się jak psu.... po 3-4dniach są czarne od przylepionego proszku po klockach.
dodam że oczywiście po spryskaniu felg jest standardowe mycie i płukanie.
O co kaman?
Myjnia bezdotykowa:
O co kaman?
Chodzi o to żebyś olał temat wyglądu felg i wtedy będzie prościej. 😁
Może przetrzyj ścierą do sucha felgi po zabiegu nr 2.
No chyba bym musiał też i klocki wytrzeć ścierą :D
pkt 2 - musiałeś mieć ostrzejsze hamowanie
Ja myje dokladnie pozniej nakladam wosk coolnite 845 i na pol roku mam z glowy. Wystarczy sama woda z myjni automatycznej przejechac i wszystko schodzi.
38 minut temu, Esol napisał:
No chyba bym musiał też i klocki wytrzeć ścierą 😄
Kup ceramiczne mniej pyla.
Spożywam już drugi zestaw Juridów White z przodu i pierwszy z tyłu.
Absolutnie jestem na tak
Za moich czasów klocki ceramiczne to były ceramiczne czytaj sportowe co nie działały bez rozgrzania.
Dużo zabiegów, ja kupiłem grafitowe i się pyłem nie przejmuję.
Te nazwijmy je ceramiczne też gorzej hamują od zwykłych, ale nie brudzą. Znaczy brudzą, tylko nie widać.
Jakoś tego nie potwierdzam, przynajmniej jeśli chodzi o mój dupowóz.
Nie mówię, że nie hamują, ale jak w octavi I miałem ATE to ja czułem różnicę, a małżonka nie.
Edytowane przez ccLot
Nagadaliśmy się po pachy, a czuję że jestem nieusatysfakcjonowany.
Przecież nie chodzi o to jak hamuję i jakie mam klocki - zakładamy że bez zmian
Dziwi mnie że po środku do felg i spłukaniu go - felga szybciej łapie brud niż przy myciu zwykłym środkiem do karoserii
Ja tez tego nie potwierdzam. Co wiecej przy przesiadce z OEM poczulem poprawe skutecznosci. Chociaz to wciaz zwykle cywilne klocki a nie jakies niewiadomoco tuning-sport-extra
Środek do karoserii ma wosk ?
Nie wiem. Nie powinien - zwykła szpryca na złotówki jakich wiele - powinien być proszek. Ale nie zauważyłem zbieżności sytuacji z tym czy pod koniec klikam na wosk czy kończę antymineralką.
Ja bym uważał na tę specjalne siiwaksy do felg. Bratu felgi polerowane po użyciu tego zrobiły się matowe i nadawały się do ponownej polerki. Może dlatego że to było gole aluminium.  Ja znowu za długo zostwilem i w jednym miejscu felga zrobiła się szorstka, chropowata - oryginała felga malowana proszkowo.
to odczucie, że szybciej się brudzi po dedykowanych płynach jest nieuprawnione. Po uzyciu środka domywa się do lakieru i ponowne osadzanie się pyłu z klocków jest widoczne, niż po myciu zwykłym proszkiem z lancy dedykowanym do lakieru. Po prostu pył jest tylko częściowo usuwany. Kto nie wierzy niech sobie umyje jedną stronę przy użyciu płynu do felg, a drugą zwykłą chemią do karoserii. Potem zwykłą chustką jednorazową przetrze najpierw jedną, a potem drugą i porówna, która bardziej brudzi.
Cudów panowie nie ma.
Dokładnie tak :ok:
A swoją drogą, czego uzywacie do czyszczenia felg? Ja ADBL Vampire Liquid i zielona Tuga Chemie, te dwa produkty kupuję raczej zamiennie.
Tuga, ale matowi felgi.
Myjnia bezdotykowa:
O co kaman?
A jak uzywasz programu 1 to    pyl z klockow sie nie osadza?
Ja po myciu opryskuję felgi środkiem typu Quick Detailer i pył nie osadza się tak bardzo.
Osadza ale mniej. Coś jest w tym co napisał już r1sender. Widać po zwykłym myciu zostaje powłoka brudu i izoluje ;)
Po spraju do felg - są czarne jakbyś grafitem posypał
Cos za cos, miekkie klocki syfia ale nie piszcza, twarde nie syfia ale piszcza. No a jak noga ciezka i szumacher za kierownica to juz syf,syf,syf :)
Nienieniee...  hamulec ledwie muskany (miałem napisać "pedał" ale dziwnie by to zabrzmiało) . Do świateł to pół kilometra wcześniej hamowanie silnikiem. Przemieszczam się z prędkością wozu drabiniastego.
:swiety:
Musisz do takich felg używać środków o neutralnym PH
Ja też jeżdżę jak emeryt, a klocki pylą. To zależy raczej od klocków, niż od stylu jazdy.
Myjnia bezdotykowa:
O co kaman?
Nie wiem o co kaman, ale korzystam z dwóch myjni. Po jednej z nich mam taki właśnie objaw. Coś jest w składzie nabłyszczacza, co klei do siebie pył z klocków. Tak mi się wydaje.
A już myślałem, że omam mam. :panic:
