Koszt budowy domu
9 godzin temu, blue_ napisał:
wczesniej pisałes ze uzytkowej. a kotłownia czy wiatrołap to przeciez tez uzytkowa?
NO tej, tej co wpisana do urzędu, do podatku :hmm:
Podłóg mam w sumie 110 m2, a mieszkalnej, czy jak tam ją zwią, 95. Całkowita (nei wiem jak liczona, ale chyba z tarasem w bryle budynku, 140 m2.
1 godzinę temu, blue_ napisał:
jak bedziesz miał lat 60, moze 70, to raczej napewno nie bedziesz myslał o gościach, a o tym, jak sie dostać na góre
Do 60-ki to mi już niewiele zostało....😁
Ja też tak liczyłem i w efekcie mam prawie 240m2. Dom spokojnie mógłby być o jakieś 50m mniejszy, ale fakt, że jest przestronnie.
tapatalked
Dlatego za wczasu tak zaprojektowałem dom, żeby w przyszłości można było dostawić szyb z windą na zewnątrz ;]
Dnia 21.08.2019 o 20:14, 1Marek1 napisał:
Dlaczego? Ja mam 18 stopni pomiedzy piętrami i bardzo sobie chwalę taki układ. Parter to cześć gościnna domu a pietro to prywatna. Jak przyjdą goście to mi się po pietrze nie plątają.
Kwestia jak to uzytkujesz i jak często przemieszczasz między góra i dołem.
Masz odpowiednio dużą działkę to i parterówkę podzielisz na części.
Rozmawiałem z wujem żony,  (nawet nie wiedziałem że jest murarzem) pow ze za 20 tyś by nam pomurowal,  tylko że jest sam , więc trzeba robić za pomocnika.
Czy ktoś mógł by powiedzieć ile mogło by się zejść z murowanie , powiedzmy że pogoda by była i liczyć 8 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu??
Ile u was czasu trwało murowanie ??
U mnie murarz + 2 pomocników postawiło dom od ława fundamentowych po więźbę dachową z deskowaniem w 6 tygodni pracując tylko 5 dni w tygodniu.
Ja zapewniłem im koparkę, beton z gruszki na ławy i strop.
Resztę robili sami.
Domek nieduży, ściany z suporeksu.
No to może wyrobie się z planem że w 2 miesiące .
A za zrobienie dachu usłyszałem 50 zł za m. Za blachodachowke,  dobra stawka??
zależy u mnie się zeszło 3mc, bo właśnie trochę pogoda słaba była, a murarz starej daty i dosyć wolno robił, pomagier jak to pomagier im wolniej tym dla niego lepiej, a na dojazdki był trzeci gość który jak się pojawiał to ciągnął wszystko od razu do góry :)
Jak na gotowo: czyli membrana, łaty+kontrłaty, pokrycie, obróbki, rynny i rury to w sumie ok.
Co z oknami połaciowymi?
tutaj uważaj, kupujesz projekt gotowy pod ceramike to projekt wieźby masz pod ceramike (większy ciężar), zeby to było po bozemu to architekt powinien to przeprojektować pod blachę żeby było taniej (bo rozumiem że chcesz oszczędzać)
Tak jak będę wybierał projekt muszę zmienić pod blachodachowke
Pytanie czy faktycznie zaoszczędzi dzięki temu.
;) na początku tak.
u siebie miałem pod ceramikę a położyłem blacho wieźby nie zmieniałem koszt oszczędności przy całym projekcie ginie
Pierw zorientuj się jakie są ceny dobrej blachy, bo nie jednego powaliło to na kolana ;]
u mnie właśnie wyszła dachówka cementowa nie wiele drożej niż blacha (z tą sama konstrukcją więźby)
a u mnie ceramiczna nie wiele drożej niż cementowa :) , choć cementowała miała ładniejszy odcień koloru.
Mały dach, tania ceramika czy szerokie finansowanie? :-)
U mnie na 350m2 dachu róznica między Braas Teviva a np. Braas Turmalin to 10kPLN.  Dla mnie to istotna różnica.
24 minuty temu, mazi napisał:
Mały dach, tania ceramika czy szerokie finansowanie? 🙂
Ogólnie rzecz polega na tym, że dach prawdopodobnie zostanie na całe Twoje życie.
Ja osobiście biorąc z Meyer Holsen dopłaciłem 13 k PLN do płaskiej z brokatem (najdroższy kolor) w porównaniu do klasycznej falowanej. Obie ceramiczne, obie tego producenta, różnica w kształcie to 9 koła i 4 koła za ekstra kolor :hehe: Żonie się podobało i tyle, nie żałuje, w zamian zaoszczędziłem kilka tysięcy kupując samemu materiały na izolację dachu i wykończenie sufitów. Praca w handlu dużo daje ;)
Dach raczej niemały: 282m2. Turmalin kosztował mnie 23kzł, Braas Tegalit był tańszy AFAIR niecałe 2kzł. Przy całości dachu to była dla mnie mała różnica, dodatkowo do ceramiki przekonał mnie dekarz.
Meyera były kosmicznie drogie, już po rabatach, a dach myślę że nas przeżyje.
U rodziców na domu leży dachówka już 100lat i większości ma się dobrze (część uszkodził sypiący się komin), mimo, że w stosunku do obecnej wygląda mizernie: cienka, krucha. U dziadka cementowa wytrzymała 50lat, tylko, że sam ją robił z cementu który dostał (koniec lat 50'). Jak ją zdejmowaliśmy to rozsypywała się w rękach. Tutaj różnica do obecnej jest jeszcze większa.
U mnie dwóch ludzi postawiło stan surowy z jednym stropem w miesiąc. Bez żadnych usprawnień typu dźwig czy winda. Wszystko ręcznie. Strop Teriva II lany z gruszki. Z tym, że robili pn-sb 6:00 - 21:00.
160m2 podłogi. Fundamenty już były.
