Foto-zagadka
Jak zinterpretujecie ten zestaw znaków ?
8 minut temu, rwIcIk napisał:
Tabliczka powinna być chyba na samy dole ;]
Dobrze prawi :)
Jak zwykle błędne oznakowanie. Wg tego co jest teraz oznacza że mieszkańcy nie muszą się stosować do ograniczenia prędkości
Nie oznacza, bo tabliczek z wyłączeniem nie można stosować do znaków z ograniczeniem prędkości...
Gdzie? Bo w paru krajach widziałem ograniczenie prędkości dla ciężarówek właśnie przez dodatkową tabliczkę
Edytowane przez tomata
A gdzie masz taki przepis? Są tabliczki jak np t-23b gdzie ograniczenie dotyczy tylko pojazdu na tabliczce. Reszta nie musi się stosować
W Warszawie na S8 przy Powązkach w stronę Wisły jest.
Bo tabliczki T-23 sa przeznaczone do stosowania ze znakami ograniczenia, wskazując "grupę docelową". I tylko te...
A własnie że nie.
Powinna być pod górnym znakiem :)
Tabliczki t23 mogą być stosowane z innymi znakami zakazu a nie tylko z ograniczeniem prędkości
Edytowane przez angrius
Zakaz to ograniczenie. Ale ze znakiem ograniczenia prędkości nie zastosujesz tabliczki "pisanej", tego typu, że "nie dotyczy żółtych pojazdów w środy i w piątki"...
A to co jest jak nie tabliczka pisana pod 50:
https://tiny.pl/tlpjh
To, że ktoś coś takiego wymyślił i zastosował, nie znaczy że jest to prawidłowe.
W tym przypadku powinien być stosowany znak o zmiennej treści...
radosna twórczość zarządcy drogi, który nie ma zielonego pojęcia o przepisach...
Cytuj
W razie potrzeby ograniczenia prędkości, np. ze względu na stan nawierzchni, nośność obiektu mostowego, nadmierny hałas, geometrię drogi itp. tylko dla określonych rodzajów pojazdów, np. motocykli, samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych, pojazdów silnikowych z przyczepą, pojazdów z przyczepą kempingową, autobusów, trolejbusów, pojazdów z materiałami niebezpiecznymi, pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi, pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę — pod znakiem B-33 należy umieścić tabliczkę z symbolem takiego pojazdu (rys. 3.2.34.2).
Ale tam chodzi o to aby ograniczenie obowiązywało, gdy dzieci idą do szkoły. Np. w Niemczech są własnie takie znaki w pobliżu szkół. Widać u nas też chcieli coś logicznego i mądrego wprowadzić, ale jak zwykle po polsku - niedasię. :)
przejeżdżanie na czerwonym w środku nocy przy pustym skrzyżowaniu też jest logiczne co nie znaczy, że mądre a tym bardziej zgodne z prawem...
U mnie ostatnio ekipa montowała nowe oznakowanie wyjazdu z parkingu Biedronki. Jakbym im nie zwrócił uwagi, to znak "Ustąp pierwszeństwa przejazdu" byłby zamocowany do góry nogami.
Dnia 19.10.2019 o 23:18, slawekw napisał:
A własnie że nie.
Juz w starożytnym Rzymie była znakoza.
Bardzo łatwo. Jak ten ;)
Jedź i czytaj ;]
PS. To chyba już przeszłość (?)
23 godziny temu, Swiko napisał:
Indentyfikator? :oki:
Tak, to kolejny "kwiatek". Powtórzony na drugiej tabliczce ;]
