Olej do skrzyni
Yaris 2008 ale uznalem ze pytanie uniwersalne. Jak cos to prosze przeniesc na skosne.
Serwisowy to olej 75w. Jest taki olej, ale cena zabija. Czy zamiennie mozna stosowac 75W90?
Wysłane z mojego HTC U11 plus przy użyciu Tapatalka
75w90 pewnie można, ale olej będzie bardziej lepki - lewarek może zacząć ciężko chodzić
Toyota Gear MTF LV 75W jest po 60zł/litr
nie wiem ile litrów potrzebujesz, ale mnie ta cena nie zabija
z tańszych 75W polecam Fuchs titan sintofluid FE 75W za ~35zł , ale to jest typowo olej do VW
2litry. Lokalnie rawenol ponad 70 za litr. Inne 75w/90 ponizej 30. Toyotowskie na allegro okolice 50/60 ale czy to faktycznie oryginaly?
Ravenol, Fuchs, OEM Toyota. Pierwsi dwaj mają dobrą wyszukiwarkę, sprawdzić, który jest najtańszy i brać. Nic innego nie wlewać, a już na pewno nie 75w90.
jeśli nie toyotowy olej np. z galooleje.pl
to bym wlał tego fuchsa 75W
kiedyś wlałem zbyt lepki olej do skrzyni fiata i zmieniałem go drugi raz po pierwszej zimie - lewarek chodzi naprawdę ciężko
Edytowane przez jqr
Ja spuszczałem już 2 miesiące po wymianie. A chciałem dobrze, wybrałem Motula zamiast włoskiej Tuteli. Kolesie z serwisu z politowaniem kiwali głowami mówiąc, że tak się kończy kombinowanie z olejem do skrzyni ;)
Bierz Ravenola.
Będziesz zadowolony.
Jak często wymieniasz olej w skrzyni biegów, raz w życiu samochodu?
I nadal się zastanawiasz, czy warto oszczędzić 30-40 złotych na odpowiednio dobranym oleju?
Ja w swojej Celinie wlałem to, co przewiduje producent (olej ATF) plus modyfikator tarcia Archoil 9100. Zrobiłem to raz na czas użytkowania tego samochodu przeze mnie. Po ok 5 tys km skrzynia odwdzięczyła się zaprzestaniem zgrzytania przy przejściu na II i III bieg.
W Citro trzymam się ściśle zaleceniom producenta. Olej w automacie wymieniam co ok 50-60 tys km. I widać, że się zużywa, bo jeżdżę w większości po mieście.
Do Hondy olej MTF też kosztował coś około 60zl za litr a wchodziły niecałe 2. Wymiana co 60kkm.
W sieci krąży wiele mitów na temat tego oleju, jaki on cudowny. W pewnym momencie gdy zaczęły u mnie huczeć łożyska i nadeszła wymiana oleju zdecydowałem na Ravenol MTF-2. Skrzynia zaczęła lepiej pracować, lepiej wchodziły biegi i trochę wyciszyły się łożyska.
Zerknij jeszcze na Amsoil Synchromesh, Motul MotylGear 10W40, choć ten drugi chyba ciężej dostać. Do Toyoty jeszcze Rock Oil robi olej.
Ja bym brał coś z Ravenola jeśli o mnie chodzi.
Edytowane przez analyzer64
ten fuchs co wyzej ci polecaja jest sprzedawany jako oryginal vag w aso. nie wiem jak w toyotach ale w vagach skrzynie sa bardzo wrazliwe na olej nie wystarczy wlac po prostu 75w90.
Swoja drogą oni zawsze piszą bzdury w ulotkach. Z jednej strony zmniejsza tarcie, a z drugiej usuwa zgrzyty synchronizatorów czy ułatwia zmianę biegów. Sorry, ale to się wyklucza. Biegi zgrzytają, bo bo jest zbyt małe tarcie między pierścieniami :D.
nie wiem czy wszystkie, ale część olejów przekładniowych VAG jest dostarczana przez FEBI
A Febi ich nie produkuje, bo jest pakowaczem. Zgaduję, robi dla nich Fuchs, albo Ravenol.
Motul Gear 300 75W90 GL5.
2l co 60 tys km ? Przy takich interwałach różnica 20zł nie ma znaczenia.
Z GL5 trzeba uważać, skrzynia musi być przystosowana do zalania takim olejem.
Z tego typu olejami uważaj, bo potrafią być dość czułe konstrukcja a sama lepkość to mało informacji.
W Subaru kiedyś (nieświadomy) zalałem do skrzyni Lotosa o tej samej lepkości, chwile później wymieniłem w serwisie na zgodny ze specyfikacją, różnica była wyczuwalna, ale podobno to czułe skrzynie.
Ja bym nie kombinował i lał to co producent zaleca.
Ja właśnie musiałem zlać Motula Gear 300 GL5 i zalać olejem zgodnym z instrukcją. Nie dość że skrzynia chodziła ciężej to jeszcze zaczęła wyć na III biegu. Powrót do zalecanego oleju wycia niestety nie wyeliminował.
Zalanie GL5 do skrzyni, która przystosowana jest do zalewania olejem GL4 dosyć szybko może doprowadzić do korozji metali kolorowych, np. synchronizatorów wykonanych z brązu.
Jak z olejami silnikowymi problemu wielkiego nie ma, tak z tymi przekładniowymi trzeba zwrócić uwagę na normę, bo można sobie narobić kłopotu. Fuchs chyba ma olej, który spełnia te dwie normy jednocześnie. Widocznie posiada pośrednią ilość dodatków EP, więcej niż zwykły olej klasy GL4 i mniej niż olej klasy GL5.
W moim przypadku problemów mogła narobić ilość oleju zalanego do skrzyni. Serwisy podczas zalewania oleju trzymają się otworu rewizyjnego, a jak wiadomo nie zawsze jest do dobry motyw, posiadacze M32 wiedzą o co chodzi.
Pokaż więcej
Ja wypadłem z obiegu jeśli o Opla chodzi, ale z tego co wiem - zalewano większą ilość niż fabrycznie, żeby te skrzynie działały dobrze.
Dokładnie tak. Tylko skrzynie M32 nie występowały tylko w Oplu. Znajdziesz je we Fiacie i w Alfie. Być może w Saabie.
  • 4 miesiące później...
wyciągam wątek. Co do oleju zamówiełm castrol 75w bo do takiego miał dostęp sklep zamawiający sprzęgło.
Biegi ciężko chodziły, przy szybkiej zmianie chrupnięcie, wsteczny z potężnym zgrzytem.
No i się wyjaśniło
link do skośnookich
https://forum.autokacik.pl/index.php?/topic/486814-japonczyki-sie-nie-psuja-qwa/
Amen. Sama lepkość to też nie wszystko - jak wieść niesie, jeśli fabrycznie był zalany olej klasy GL-4, to lepiej zostać przy nim i nie uszczęśliwiać skrzyni olejem klasy GL-5, bo podobno jest tak czyszczący, że w krótkim czasie potrafi "zjeść" synchronizatory.
Dziś zmieniałem olej w skrzyni. Były ASOowiec z własną praktyką - 40 zł. Po raz kolejny Valvoline Gear Oil (75W90 GL-4) - 32,50 zł za litr.
Casrol też gl4
7 minut temu, wilu napisał:
Casrol też gl4
Napiszę Ci na przykładzie moich Hond, oleje wszelkie, poza silnikowym, od Hondy, jeden zamiennik - Ravenol, ale to tak na 90%, nie idealnie.
Dokładnie tak. To nie kosztuje tyle żeby kombinować.
żadna kombinacja klasa 75W GL4 jak w toyocie a ten czy inny producent to.......
Bardziej w cłęś sprawie to mnie ciekawi dlaczego tak ładnie oberwało dwa z trzech mocowań docisku do słoneczka :oslabiony:
Rób jak uważasz. Ja właśnie naprawiam skrzynie.
Ok Jestem w sanie się przekonać, ale
Ravenol 75W GL 4
Castrol 75 W GL 4
jakieś różnice?
Ravenol 75W GL 4
Castrol 75 W GL 4
jakieś różnice?
Który Ravenol i który Castrol?
75W ale drugi parametr jaki jest?
Do Hondy zamiast oryginalnego MTFa lałem Ravenola MTF2, olej spełniał normę Hondy, więc wziąłem, nie patrzyłem tylko na lepkość.
Skrzynia działała prawidłowo, a lałem przed wymiana łożysk i po wymianie.
nie ma drugiego właśnie, specyfikacja toyoty to "gołe" 75W
No to tu tym bardziej możesz narobić kłopotu. Widziałem oleje do Toyoty od Rock Oil ma MTFa, bodajże 75W80 i tam jest niby rekomendacja że do Toyoty. Pamiętam wcześniej jak wchodzili na polski rynek to taka informacja była też przy 75W90.
Wiem, że hondowskie skrzynie działały dobrze i na 75W90 i na 75W80, jednak narzekań z tego co wiem, więcej było na ten pierwszy.
Subaru ATF kosztuje 220 zł / 4 litry, wchodzi 10 litrów do skrzyni (ew. 6-8 jak się tylko spuści z korka) + filtr za stówkę.
A tu płaczą, że 120 zł to dużo ;]
a dlaczego ? 75W to 75 W
Cytuj
to możliwe, pozostaje pytanie do jakiego modelu. Zobacz na polecany ravenol on też ma wersje 75W gołe i łamane/80. A castrol ma gołe 75W ale dwa rodzaje czyli do skrzyń klasycznych i do ustawionych podłużnie
Edytowane przez wilu
co płaczą, w necie ravenol a castrol w tej specyfikacji to 2 zł różnicy. Castrol będzie na jutro ze sprzęgłem a ravenol nie.
Ale ponawiam pytanie do "znafcóf" podaj różnice
dla ułatwienia
https://ioleje.pl/castrol-syntrans-b-75w-1l-75w-1-l-1.html
https://ioleje.pl/ravenol-mtf-3-75w-1l.html
 z góry zaznacze, że długa lista rekomendacji rawenola nic nioe znaczy bo dokładnie specyfikacja forda na obu jest taka sama, więc gdzi popełniam błąd. A może jednak jechać do serwisu po olej z oryginalną specyfikacją toyota no bo to oryginał a ravenol to zamiennik :facepalm:
dla ułatwienia
A mogła być wada sprzęgła lub uszkodzenie spowodowane czymś innym?
Nie spojrzałem na dostępność tego i założyłem nieslusznie, że może dojść do zakupu byle czego, aby miało napisane 75W, a np. Ravenol ma MTF3, który spełnia normę Toyoty.
IMO jak castrol
czort wie auto 1.0, słabiutkie jakichś wielkich obciązen to sprzęgło tam nie przenosi. Generalnie dziwnie to wygląda. No ale aby  jutro poskładać i oby się toczyło
IMO jak castrol
Z Japońcami jest bardzo mały margines błędu w olejach...
A mogło się wydarzyć coś 1 na 100k sztuk pojazdu i trafiło na Ciebie... :piwko:
Będzie dobrze. Ten Castrol 75w gl4, to dobry olej i do Toyki, jak znalazł.
Czasem można się zdziwić. Do Golfa/Octavii/Leona/A3 po 2013r w manualnej skrzyni lali olej 75w gl4, który był dodatkowo wzmocniony jakimś pakietem przeciwzużyciowym. Żaden olej na rynku nie spełnia normy VW, a oryginał kosztuje w ASO 240 zł/litr, na wolnym rynku najtaniej można znaleźć za 200 zł/litr. Do wymiany trzeba kupić 3 litry, bo wchodzi dokładnie 2,3.
czekaj, ale czy my się rozumiemy?
Olej w skrzynie był jeszcze oryginalny a sprzęgło rozpadło się ale ono nie pracuje w oleju ;]
kurde a jaki to olej?
Wróć... ;] Za dużo "home office" :ganja:
Źle spojrzałem na niewielkim telefonie... :hush:
A ze sprzęgłem to coś mogło paść wcześniej, oleje to drugi wątek :ok:
G052527A2 Jakieś zamienniki są, ale nie spełniają normy tego oleju.
:phi:
Problemy ze skrzynią pojawiły się w grudniu dlatego założylem wątek o oleju bo pomyślałem że wymienić nie zaszkodzi a może pomoże. Potem zima i temat się odwlekł ale było już tylko gorzej i trzeba było "rwać" skrzynię no a skoro tak to i olej zlany.
1 minutę temu, wilu napisał:
:phi:
Po wielu Fiatach mało mnie w pojazdach zaskakuje ;)
Czyli to niekoniecznie sama skrzynia i olej zawinił, a mechanizm samego sprzęgła przemieliło (uszkodziło zaczepy)?
Słyszałem o ciężkiej prawej nodze, ale lewa? ;l :piwko:
e to jakaś ściiema. Na oryginałach nie podają klasyfikacji. Mam pod domem skodę 3 letnią aż popatrzę czy jest książka serwisowa i co tam jest napisane
jak widzisz na foto pękły blaszki (one lekko sprążynują) Całość trzymała się na jednej, ale jak te oberwane próbowałem docisnąć to były lekko "przekoszone" Wygląda to jakby nie były prostopadle notowane docisk-słoneczko
Mogła być jakaś wada materiałowa? 8]
