Zatrzymanie DR za błąd wyświetlacza km
14 minut temu, Herbatnik napisał:
Drobna usterka wskaźnika przebiegu
Jak drobna to powiedz jaki jest przebieg?😁
Ja to rozumiem i też w świetle kręcenia przebiegów wydaje się to słuszną decyzją. Natomiast pojawiła mi się w głowie taka myśl. A może policjant w czasie kontroli powinien przejechać się z kierującym i sprawdzić czy licznik w ogóle działa i przerzuca cyferki ;] Dotyczy to zwłaszcza starszych aut ze starymi licznikami ;)
Pytanie takie: czy licznik kilometrów musi być sprawny? Jest taki przepis?
Skoro występuje to musi, patrz ''Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach''
Standardowy, czyli jaki Pan se życzy (może nie tak zupełnie, ale jakoś się dogadamy).
Edytowane przez ZUBERTO
243521
lub 343521
lub 843521
lub 943521
ostatnie dwie możliwości bym wstępnie odrzucił
Godzinę temu, jqr napisał:
243521
lub 343521
lub 843521
lub 943521
4
Diagnosta jakiś tu jest?
Przeciez jest coś takiego jak istotnośc usterki  na przeglądach w SKP- z tego co pamiętam problemy zlicznikiem do istotnych nie należą
https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2019.239.0002390,rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-w-sprawie-szczegolowych-czynnosci-diagnostow-zwiazanych-z-odczytem-wskazania-drogomierza-oraz-wysokosci-oplaty-z-tym-zwiazanej.html
§ 6. [Przesłanki określenia wyniku odczytu jako negatywny]
W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli wzrokowej drogomierza, że:
1) wartość wskazania drogomierza jest nieczytelna lub niekompletna,
2) drogomierz nie pokazuje żadnej wartości,
3) brak jest zamontowanego drogomierza lub jest nieprawidłowo zamontowany w szczególności w miejscu do tego konstrukcyjnie nieprzeznaczonym,
4) zamontowany drogomierz jest niewłaściwy do danego typu pojazdu
– wynik odczytu określa się jako negatywny.
Natomiast w rozporządzeniu nie jest napisane, że pojazd po negatywnym odczycie drogomierza nie jest dopuszczony do ruchu :hmm:
Nie maja sie za co czepiac. A jak komus podgrzewanie foteli przestanie dzialac to tez beda dowod zabierac? Licznik przebiegu nie ma wplwu na bezpieczenstwo jazdy. Nich jeszcze wezmie miernik odleglosci i sprawdza czy poprawnie nabija kilometry.
Tak samo nieczytelny nr nadwozia nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy, a też w tedy przeglądu nie podbiją ;]
ale nie ma pewności jest ten ;pojazd , który ma być. może na badanie przyjechał jakiś " przeszczep "?
§ 11.
1. Pojazd samochodowy wyposaża się:
4) 11 w prędkościomierz umieszczony w polu widzenia kierowcy wyskalowany w km/h albo jednocześnie w km/h i mph oraz w drogomierz;
a z tabeli usterek :
7.11. Licznik przebiegu, jeżeli występuje
Kontrola organoleptyczna.
a) Wyraźne oznaki manipulacji (oszustwo).
X
X
b) Wyraźnie nie działa.
X
X
7.8. Prędkościomierz
Kontrola organoleptyczna i sprawdzenie działania w czasie jazdy lub za pomocą przyrządów elektronicznych.
a) Zamontowany nieprawidłowo.
X
X
b) Prędkościomierz umieszczony poza polem widzenia kierowcy.
X
X
c) Brak lub nie działa.
X
X
d) Brak podświetlenia.
X
X
e) Brak wyskalowania prędkościomierza w km/h albo jednocześnie w km/h i mph.
X
Edytowane przez piter19731
Ale zwróciłeś uwagę że to dotyczy prędkościomierza? Drogomierz ma być, nigdzie nie jest powiedziane że sprawny.
Wtedy zachodzi podejrzenie ze pojazd mogl byc gradziony plus to co napisal piter
Czy to znaczy, że prędkościomierz z podwójnym skalowaniem jest w świetle naszego prawa niedopuszcony??? 😲😲😲
Ja to rozumiem tak, ze może być wyskalowany w km/h oraz w km/h i mph (opisanych wspólnie) a nie moze w samych mph:)
Dzięki.
Pytam i jestem żywo zainteresowany tematem. Mam stary Moto. Pech chciał że właśnie drogomierz jest jedynym elementem LCD (z zegarkiem)i zdychają te elementy, nie można kupić w ASO nawet :-((( Cala reszta jest w pełni sprawna ale kilometry to widać tylko jak jest zimno i tylko przy pierwszym odpaleniu z rana i to patrząc pod katem...
Serio? Zdaje się, że wkomponowujesz się w narrację, która niczego nie wnosi, natomiast przez idiotyczne zapisy przynosi problemy dla typowych kierowców, a nie kombinatorów.
To bez znaczenia.
Na przeglądzie za brak podświetlenia tablicy rejestracyjnej dostaniesz usterkę drobną, ale policjant może za to zatrzymać DR.
W przypadku licznika i ogólnej szajby jaka teraz w tym temacie panuje to za brak odczytu drogomierza negatyw żeby potem się nie tłumaczyć nikomu.
W Kielcach drogówka jak wykryje przy kontroli że przebieg jest niższy niż w CEP to wzywa technika kryminalistyki on wykonuje czynności, a kierowcę na komisariat na przesłuchanie.
Mam wrażenie, że szybko się z tego wycofa :facepalm:
Cała procedura trwała ok 2.5 godziny. Sami policjanci mowili, że to strata czasu, ale takie były zalecenia.
A to nie chodzi czasem o prędkościomierz?
OK - doczytałem wyżej.
Edytowane przez marcindzieg
zrozumiałeś ?  brak wyskalowania jest usterką istotną  niedopuszczającą pojazd do ruchu . ma być w km albo jednocześnie w mph i km .
nie tylko kielce ...
"Nie ma takiego okrucieństwa ani takiej niegodziwości, której nie popełniłby skądinąd łagodny i liberalny rząd, kiedy zabraknie mu pieniędzy."
