Olej shell data produkcji i oryginalnosc
https://m.imgur.com/a/wjToroz
Taki dzis olej kupilem w sklepie mot z allegro. Moze ktos mi powoedziec jaka jest data produkcji albo przydatnosci? Te 16 na koncu to rok? Ze grudzien to wiem 😄
i czy on jest oryginalny? Sprzedawca jak mi go podawal to dokrecil korek go przecieral ta banke.
Edytowane przez patgaw
Trochę stary też mam właśnie z 16, nie chce go wlewać do silnika więc zakonserwuje nim piec węglowy na sezon letni.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Olej z grudnia 2016r. Dziwnie ta nalepka wygląda, jakoś tak krzywo. Dlaczego nie kupiłeś od oficjalnego dystrybutora na allegro? Ma w ofercie ten olej w jednej z najniższych cen i 100% pewności, że oryginał.
@kaczorek79 mozna go lac czy niewskazane? Chcialem lokalnie kupic szybciej i bez placenia za przesylke. Dasz namiar na tego sprzedawce?
@patgaw Teoretycznie można lać oleje, które są przechowywane do 3 lat. Reklamy nie chcę robić, wystarczy wejść w oleje Shell na allegro i masz w podpisie Autoryzowany dystrybutor. Niskie ceny i pewniak.
Jakies porady jak to teraz zareklamować? Jest gdzies podane te zalecenie ze do 3 lat?
Nie wiem, czy znajdziesz, szukaj w necie, może na stronach producenta. Mi na jakimś szkoleniu mówili i tak w głowie zostało.
A do jakiego auta to ma być?
Bo jak jakis stary sztrucel to przeciez mu nic nie zaszkodzi...
A co ma się olejowi zamkniętemu w butelce stać?
O to samo miałem zapytać. Rozumiem jak otwarty ale zamknięty?
@grogi @marcindzieg  Utlenia się, jak jeszcze odrobinę estrów dali, to tym bardziej. Bański nie są hermetyczne, ani podciśnieniowe. Całkiem niedawno znalazłem w warsztacie bańkę z olejem 10w40 jakiejś marketowej firmy, zostawił ją klient z 7-8 lat temu i tak leżała w kącie zasłonięta innymi rzeczami. Okazało się, że z bańki nie można wylać oleju, bo zrobił się żel.
Edytowane przez kaczorek79
Ale jak na oko wyglada w porzadku, a silnik to nie jest jakis 7 cud techniki, to ja bym lal bez zadnych oporow taki 3-4 letni olej.
Ok sprzedawca przyjal zwrot i po problemie. Faktycznie te ceny oficjalnego sprzedawcy dobre, placa sie zaplacic za dostawe i i tak znacznie taniej wychodzi. To przy okazji drugie pytanie, czy nowy filtr oleju mozna wyplukac woda i zostawic do wyschniecia? Bo nazbieralo sie tam kurzu albo jakiegos innego pylu.
Dmuchnij sprężonym powietrzem
Dokładnie jak @Piotrus  pisze, żadnej wody, bo nie wiadomo, jak materiał filtrujący zareaguje i później okaże się, że papier popłynie z olejem w magistralę. Jeśli to jest wkład filtra, to warto wiedzieć, że strona czysta, czyli już po filtracji jest wewnątrz, więc lekkie zabrudzenie zewnętrznej części nie popłynie w układ.
Ja przy ostatniej przeprowadzce znalazłem olej z ubiegłego stulecia mobil 1 5w50 - kiedyś lałem go do lekko wzmocnionego malucha. Bańka była odkręcana też w XX w i miałem go wyrzucić,  ale brat wziął go i wlał do Aveo - jeździ tak od grudnia i nie narzeka.
Z tego co pamiętam, stary M1 5W50 był robiony na bazie syntetycznej, dla tych olejów przyjmuje się trwałość w zamkniętym opakowaniu min 10 lat. :ok:
Możliwe,  ten był otwarty 20 lat temu.
Zakupilem od tego oficjalnego dystrybutora z allegro ale na aukcji byl taki jak w pierwszym poście a przysłali jakis nowszy ktory ma napisane ze do turbo. Lac go? To jest cos innego?
Vag 1.4 16v 80KM BUD
@patgaw  Dostałeś olej z nową etykietą i normą SN+. Jeśli może być stosowany w wysilonych silnikach doładowanych, to tym bardziej w starszym wolnossącym silniku VAGa. Zwróć uwagę, że ma oficjalną aprobatę 502.00, czyli silniki VAG bez dpf.
Kupiłem wczoraj olej Shell 0W30 z datą produkcji listopad 2019 i ma starą etykietę.
no to ten jest z wrzesnia 19 i jak widac nowa 😜
