Keyless w Skodzie - problem
Jeżdżę chwilowo służbową Skodą Kodiaq i nie mogę rozkminić systemu otwierania drzwi. Sensory dotykowe są tylko w przednich drzwiach, ale z niezrozumiałych dla mnie powodów działają losowo. 7 na 10 przypadków otwiera dobrze i nie ma problemu. Natomiast czasem zdarza się, że nie otwiera lub nie zamyka samochodu. Jest reakcja na dotknięcie klamki, coś pyknie, dioda czerwona pomruga, ale nic się dalej nie dzieje. Drzwi pozostają zamknięte lub otwarte. Wtedy muszę użyć pilota.
Z czego to może wynikać ? Czy noszenie kluczyka w jednej kieszeni z telefonem może zakłócić jego działanie ? Dość dziwnie to działa.
Jak zamkniesz z kluczyka, a potem dotkniesz klamki, to ponowne otwarcie tylko z kluczyka...
Byłoby to ekstremalnie głupie, ale taka sytuacja nie ma miejsca. Wysiadam, dotykam i bzzzz - nic się nie dzieje oprócz opisanych przeze mnie wyżej objawów.
Ewidentnie coś zepsute. Nigdy nie miałem problemów z keyless mimo używania go w najróżniejszych konfiguracjach.
Nie głupie, taki chwyt na złodziei.
dotykasz klamki zamyka wkładasz rekę otwiera. W domu dwa Vagi w żadnym nie ma problemów.
9 minut temu, prawoimotoryzacja napisał:
Moze po prostu źle dotykasz? 😊
Wszystko działa idealnie. Każda marka ma trochę inne rozwiązania.
proszę Cię. Dzwoniłem do serwisu, powiedzieli, że czasem mają podobne zgłoszenia od użytkowników, ale ciężko to wyłapać. Powiedzieli, żeby podjechać, ale nie mam czasu, będę z tym żył chwilę jeszcze.
No ja też nie miałem, a jeździłem wieloma samochodami z keyless. To pierwszy, w którym dziwnie to działa. Jeździłem trochę Superbem i tam działało normalnie.
To dlatego że źle się o Skodzie wyrażasz i Cię nie lubi  ;]
A na serio to bym zajrzał do instrukcji. Może jakaś dziwna konfiguracja.
z wzajemnością. Nie dość, że brzydkie jak noc to jeszcze drzwi wariują :) Dlatego dzwoniłem do serwisu dopytać, ale nie umieli odpowiedzieć.
Popsules Insignie? ;)
Nie, ma się dobrze. Ale robiłem dość dużo dłuższych tras, więc wziąłem służbowe auto na chwilę.
A to myslalem, ze Insignia to wlasnie sluzbowe :ok:
To tylko do kościoła i weekendy :)
może jesteś tak blisko że myśli ze kluczyk jest w aucie?
spróbuj to strigerować stojąc bardzo blisko auta
pod kocem trzymam, żeby nie wypłowiał na słońcu.
no bez jaj :)
już próbowałem różnych pozycji :)
12 minut temu, bergerac napisał:
no bez jaj :)
Hmm no tak biały kolor 🤪
2 minuty temu, sdss napisał:
Bateria ?
o tym nie pomyślałem, bo w każdym aucie, które miało keyless (a nawet bez tego) wyświetlał sie komunikat o słabej baterii w pilocie.
Zamień kluczyk, może ktoś ten przytopił albo uszkodził.
W VAG także, ale wtedy byś nie otworzył auta nawet z pilota...
naprawdę ? To dość dziwne, przecież chodzi o to, żeby z wyprzedzeniem poinformować o konieczności wymiany baterii.
Jest komunikat,  nawet jak nie ma keyless dużo wcześniej.
Edytowane przez sdss
Jak mi w Outlanderze zaczął komunikować o słabej baterii to do faktycznego jej padu minęło chyba jeszcze ze 2 miesiące.
:ok:
:ok:
dokładnie, podobnie to działało w Pubu 307 z 2006 roku. Zresztą nie do końca chce mi się wierzyć, żeby tak szybko padła bateria, auto jest dość nowe.
Nawet gdyby padła to powinny być komunikaty z systemu a nie po prostu losowe działanie układu.
jeszcze lepszy hit - dzwoni koleżanka minutę temu: czemu masz otwarty bagażnik ???
Kurde, wziął i sam się otworzył. Jak mi się tak zrobi w garażu to klapa się rozwali o sufit, bo podciąg idzie :facepalm:
Jedź do serwisu.
O problemach z otwierającym się bagażnikiem czytałem, losowo działające kessy to coś nowego.
7 minut temu, slawekw napisał:
Jedź do serwisu.
U mnie jedyny problem w VW, to czasami klapa się potrafi odblokować po naciśnięciu przycisku wewnątrz, ale już się nie podnosi...
9 minut temu, slawekw napisał:
Jedź do serwisu.
raczej odpuszczę, niedługo samochód wraca do leasingu, nikt nie chce tym jeździć :) Jakoś się przemęczę, w końcu działa.
wiesz coś więcej na ten temat ?
Możesz zdalnie otworzyć klapę z kluczyka.
Ale jeśli dzieje się to samoistnie, to serwis ma na to jakąś procedurę (aktualizacja softu w aucie).
To wiem, ale kluczyk leżał cały dzień nie ruszany na biurku :)
To może wyślę flotowca żeby podjechał, bo się jeszcze jakiś bałagan zrobi.
Ale zamknąć już nie można... ;]
@bergerac jeździsz autem z 2017 roku ? Bo w tych modelach problem występował.
Tez można. Ale z przyczyn bezpieczeństwa musisz być blisko.
Łee, w Touranie nie można. I z przycisku wewnątrz też się nie da...
dokładnie, nie dało się. Koleżanka musiała podejść i ciachnąć guzikiem.
2018.
Ewidentnie jest coś nie tak. A co do klapy - ustaw sobie maksymalną wysokość otwarcia poniżej tego podciągu. Na wszelki wypadek.
Otwieranie/zamykanie elektrycznego bagażnika
W zależności od wyposażenia, bagażnik możemy otwierać (i zamykać) na 4 sposoby:
1. Przyciskiem na tylnej klapie
2. Przyciskiem na pilocie
3. Przyciskiem w kabinie (trzeba przytrzymać dłużej)
4. Machając nogą (wymaga opcjonalnego bezdotykowego otwierania bagażnika)
co ciekawe - te 4 sposoby dotyczą również zamykania bagażnika ! Zamknąć bagażnik można również w 5-ty sposób: pociągając krótko pokrywę bagażnika w dół.
W Touranie działa tylko pierwsza opcja zamykania...
A czwórka gwarantuje oberwanie klapą w łeb...
No właśnie w VAG niekoniecznie, a baterię w keyless trzeba wymieniać co 12 miesięcy. Niby wytrzymują do 24, ale zaczynają świrować wczesniej.
Ale w Vag ?
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
13 minut temu, bergerac napisał:
Ale w Vag ?
Zauważone w Seatach, jak w Skodach nie wiem, ale pewnie tak samo. U mnie w Suzuki takich objawów nie zauważyłem, ale prewencyjnie wymieniam baterię co rok.
Jak w t rocu sie da z przycisku na drzwiach to i w Touranie pewnie tak- warunek to "włączona stacyjka" lub silnik na chodzie. Przynajmniej u mnie tak tak jest. Ale z kluczyka zamknac się nie da, podobno zależy od roku produkcji (modułu) - znajomy w swoim t rocu zamknąć może z kluczyka...
Edytowane przez Pado
Troche dziwne, ale ok. Jeszcze mi sie chyba nie zdarzylo, zebym wymienial baterie w kluczyku w trakcie mojego okresu uzytkowania auta ( czyli ok4 lata). Raz wymienialem w zony aucie, bo wolalo ze slaba bateria, ale z drugiej strony auto mialo 10 lat.
Ale piszesz teraz o keyless?
moje doświadczenia to zwykłe i keyless. W aucie żony był zwykły pilot.
