Otwór 100 w ścianie pod wentylator
Łazienka na działce wymaga zamontowania wentylatora mechanicznego.
Uchylone wiecznie okno niewiele daje - lustro paruje, ręczniki nie schną.
Ściana z cegły.
Jak najprościej wykonać otóf fi 100 pod ścienny wentylator mechaniczny uruchamiany razem ze światłem?
Wiertarka i otwór przy otworze a potem mesel?
Czy są lepsze sposoby?
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Jeśli cegła to zwykła koronka odpowiedniej średnicy da radę. Twój sposób z też jest ok.
Ściana z cegły.
Ja bym wiercił i wykuwał. Potem pianka niskoprężna wokoło rury i obróbka.
Koronka raz że musisz mieć;) lub kupić. Na jedną dziurę to majątek. Do tego fi100 - może być ciężko utrzymać.
Ściana z cegły.
Co to jest mesel?
19 minut temu, technix napisał:
Co to jest mesel?
Ach te gorole.
Dłuto.
10 minut temu, ccLot napisał:
Bez przesady
O kurcze. To wracam do jamki. Zakładałem minimum x4.
1 godzinę temu, Chalek napisał:
Ach te gorole.
Dłuto.
Hehe dobre to. Bez mesla i młota to nie robota przecie 😀 Choć ja z zagłębia raczej 😉 Ale formalnie dłuto to jest do drewna a mesel to inaczej przecinak 😉
Ja próbowałem pierońsko drogą koronką i guzik z tego wyszło. To akurat przy okazji innego otworu a taki pod wentylację fi 160 i drugi fi 100 pod kocioł gazowy nawiercałem i wykuwałem SDSem, wyszło bardzo ładownie, gdzieniegdzie ręcznie poprawiane meslem albo nawet wkładem widiowym do piły szablastej ale to drogie trochę i nie wszystko bierze.
Edytowane przez rusala
Ach te gorole.
Dłuto.
NO tragedia że po polsku to jest przecinak , a ślązacy wprowadzili własny język i nazwali to mesel to jest tragedia :(
Nie jestem ze Śląska a używam określenia mesel.
Inna sprawa że używam mocno okazjonalnie [emoji23]
Dłuto jest do drewna [emoji4]
Oo widze Pan z okolic przygranicznych Warszawa Południe 😂
No i jest kłopot
Na wysokości na jakiej chciałbym dać wentylator wkoło łazienki są puszki z kablami i kable rozciągnięte między nimi - sprawdziłem detektorem z Lidla :-)
Niżej nie mogę bo zaczynają się płytyki a w tych wiercił i kuł nie będę.
Masakra
Są jakieś inne rozwiązania wentylowania łazienki ?
Drzwi mają otwory, nieduże okienko (mniej więcej 50x50) jest praktycznie cały czas uchylone a po prysznicu wszystko doszczętnie zaparowane i jak ręcznków nie wywieszę przed dom to nie wyschną
9 minut temu, Marko33 napisał:
No i jest kłopot
Na wysokości na jakiej chciałbym dać wentylator wkoło łazienki są puszki z kablami i kable rozciągnięte między nimi - sprawdziłem detektorem z Lidla 🙂
Masakra
No ale co to za kłopot? Odkuj trochę kabla, daj dwie puszki po drodze, pomiędzy nimi dłuższy kawałek kabla omijający wentylację.
Elektryczny pochłaniacz wilgoci/skraplacz.
Możesz znaleźć używkę. Niektóre modele mają wbudowany higrometr więc załączają się same gdy jest taka potrzeba.
Swoją drogą miałem podobny problem z przewodami u rodziców w kuchni. Odbiłem tynk nieco szerzej i przewody udało się rozsunąć na tyle by między nie weszła rura.
Chopy, kuźwa, to się majzel nazywo a nie mesel. Pierwszy roz coś takiego słysza
chciałem zrobić to elegancko nawieracjąc otwór obok otworu.
Jak wylączę prąd to nie bedzie wiercenia
Nie chcę rozwalać kawału ściany bo będzie szpachlowanie, malowanie - mały remont.
Nie bardzo masz wyjście jak rozumiem. Jeżeli kabel tylko zahacza o przekrój otworu, to masz szansę, że po wykuciu (ostrożnym) otworu, trochę go naciągniesz i upchniesz pod/nad wentylator i wychodzący z niego kanał wentylacyjny. Jeżeli idzie w "połowie otworu" to albo jak napisałem (zgodnie ze sztuką) albo druciarnia - i sztukowanie kabla w obrębie wentylatora - bez puszek. Bo to "obejście" może być wgłąb kanału wentylacyjnego, tak aby się po prostu dało wcisnąć wentylator w ścianę.
Co do meselka to majster warszawiak na Alternatywy 4 używał go w świeżo wykafelkowanej łazience prof. Dąb Rozwadowskiego. Więc to nie tylko domena goroli.
A wyżej niż planowałeś nie możesz ?
A może wystarczy płaski otwór 50x100mm, i do tego wentylator zewnętrzny?
Albo zrób ta gdzie kafelki - po prostu natnij je tarczą do glazury na kwadrat trochę mniejszy niż maskownica wentylatora i już. Bez pośpiechu i nic nie pęknie.
Mój dziadek też mówił mesel, a korzenie mazowieckie więc to chyba zależnie od daty urodzenia tak określa się to narzędzie.
Dla mnie to jest przecinak, a nie żaden mesel czy dłuto, bo to jest do drewna jak ktoś już tutaj wspomniał.
Majzel. Dobre 😁
Owszem, w Warszawie odkąd pamiętam to był albo przecinak, albo mesel. Jeszcze był murbor, czyli okrągły z koronką do kucia otworów pod kołki (inaczej dyble), zanim się elektryczne wiertarki z udarem pojawiły.
Do kołków to był pistolet do wstrzeliwania.
Mój ojciec o mało nie zastrzelił sąsiadki, która szła po schodach [emoji23]
mój ojciec mówił że mesel to po niemiecku
a tu na forum też mówią ogratować materiał czyli usunąć zadziory i frędzle po cieciu
mnie nauczyli że to jest ogradowanie materiału
To może domknijmy już ten wątek:
Zarówno mesel jak i maizel pochodzą z niemieckiego:
https://pl.wiktionary.org/wiki/Meißel
To dwie różne formy "spolszczenia" tego słowa, zależnie od regionu. Przy czym u nas nie jest to dłuto, a właśnie przecinak. Takich naleciałości jest sporo.
Dnia 12.07.2020 o 20:45, technix napisał:
Co to jest mesel?
Przecinak - w tej samej gwarze co hebel czy laubzega.
Bo słowo szlauf pewnie znasz ?
Edytowane przez Tomo
Już dawno Prezes mówił, że to ukryta opcja niemiecka.
Bo słowo szaluf pewnie znasz ?
Chyba bardziej szlauch a może też są odmiany tego słowa :-)
U dziadka mówiło się jeszcze krajzega na stołową piłę tarczową no i mój ulubiony handszpak ale to nie wiem czy nie z holnderskiego :-)
PS. Pięknie się nam ten wątek rozwinął a ja chcę tylko żeby mi reczniki w łazence schły ;l
Szlauf czyt. Szlałf czyli wąż na wodę.
U mnie bardziej szlauf ale w większości miejsc mówią chyba ludzie szlauch. Krajzega to wiadomo. U mnie  w rodzinie ale na pewno częściowo w rodzinnym mieście też (Zawiercie czyli Zagłębie choć różne historyczne wersją są) funkcjonuje też bukfel jak już jesteśmy w tej tematyce. No i oczywiście waserwaga. To tak trochę nawiązuje do tych mokrych ręczników 🤪
12 godzin temu, rusala napisał:
waserwaga
SzlauFwaga tez zdaży się użyć. Bez pyrola to i majzel bezużyteczny. Na koniec wszystko do kary i szychta
Mój ojciec o mało nie zastrzelił sąsiadki, która szła po schodach emoji23.png
Tylko że te pistolety się pojawiły dopiero koło lat 70, głównie do wielkiej płyty. A wcześniej wiertarki elektryczne były towarem drogim i małodostępnym, więc dziury w domach się kuło murborem. Kołków rozporowych znanych dziś też nie było, wycinało się z drewna i wbijało na ciasno, a w nie haki czy śruby dawało.
Co to murobor?
Google nie wie
Ściana z cegły.
Kup kanał prostokątny i daj potem przejściówkę na wentylator. Przy odrobinie cierpliwości wystarczy wyjąć cegłę.
Dnia 18.07.2020 o 00:41, Marko33 napisał:
Co to murobor?
Google nie wie
Za młode google jest ;]
To były rurki z twardej stali, średnicy właściwej do wykuwanego otworu, z przodem zaostrzonym w koronkę i z boku owalnym otworem, którym się wysypywał urobek. W koniec się waliło młotkiem, obracając murbor nieco po każdym uderzeniu.
Ja nawiercałem wokół i wykuwałem przecinakiem ;]
Ale murborami robiło się otwory pod mocowania, nie przepustowe. Ponieważ nie było wtedy kołków tworzywowych, robiło się je z drewna i na ogół nie cieńsze niż ok. 10 mm.
Te pseudo kołki drewniane trzymały całkiem solidnie.
Jeżeli były z dębu a nie z sosny i otwór był lekko rozrajbowany wgłąb. Tyle, że gdy ostatnio w starym mieszkaniu wyrywałem haki spod zlikwidowanej rury gazowej fi 40, to miały po 30 cm dlugości ;]
Ej… w Łodzi też się mówi mesel. Hebel w sumie też, ale myślałem, że to się tak nazywa, bo gdyby ktoś mnie zapytał o strug to musiałbym się zastanowić ;] Mamy też brechę, ale to już chyba stricte lokalna, poniemiecka naleciałość.
@camel00 breche to ja w robocie używam i wygląda to jak pręt stalowy gruby jak kciuk o przekroju hexagonu i przy dole sklepany na płasko. Czasem na łom też się u nas godo brecha.
Godzinę temu, analyzer64 napisał:
Hebel jako określenie przecinaka to się chyba w mazowieckim nie używa. Dla mnie hebel to zawsze był strug :ok:
Mesel to przecinak; hebel to strug; brecha to łom ;)
12 godzin temu, camel00 napisał:
brecha to łom
ewentualnie łapka
Knedle, bigiel, wajcha, sztrom, dochówka, patrygier, rynki, fajerki itp ;)
