Co zrobilem dzisiej w swojej Astrze
Witam zalozylem taki temacik zeby wpisywac co w danym dniu co kto robil w swojej astrze zaczne od siebie grinser006.gif :
pierscienie ,panewki ,glowica,rozrzad,4 amorki ,hamulce tarcze klocki i te smieszne szczeki od recznego+wymiana wajchy z recznego ,pasek klinowy,olej i filter,plyn hamulcowy i z chlodnicy,
Zostalo jeszcze pare rzeczy takich jak : digital ,alarm ,nowe car audio i lakiernik,ale to w pozniejszym czasie 893goodvibes.gif
> robil w swojej astrze zaczne od siebie :
> Do admina jakby szlo podwiesic temacik na probe
ja musze umyc;) od lata nie mylem;) ani na zewnatrz ani w srodku;)
-odkręciłem rozwalony zderzak (po kolizji),
-zdemontowałem osprzęt z klapy bagażnika - chciałem ją zdjąć (też po kolizji), ale akurat nie było nikogo do pomocy,
-wymontowałem plastiki w bagażniku,
-naprawiłem zamek w lewych drzwiach kierowcy,
-spuściłem resztkę gazu z butli LPG.
Pozdrawiam,
sebak
> -zdemontowałem osprzęt z klapy bagażnika,
> -wymontowałem plastiki w bagażniku - chciałem ją zdjąć (też po
> To tak po krótce moje dzisiejsze działanie przy autku
> Pozdrawiam,
> sebak
a po co spuszczales gaz?
Dla świętego spokoju smile.gif Butla się obruszyła po wypadku, pozatym będzie blacharka robiona itd. A tak wogóle to chciałem zobaczyć ile jeszcze tego gazu jest w butli, jak już jechać w zasadzie nie można - i leciało z 20 minut albo i lepiej, ale to na raty, żeby za dużego stężenia nie było - mimo że na dworze zeby.GIF
Pozdrawiam,
sebak
Sugerujesz, że Asterki aż tak się psują że codziennie będę coś wpisywał? grinser006.gif
Ale OK:
Wczoraj naprawiłem spryskiwacz przód i tył - nie leciał płyn, o dziwo równocześnie pękł przewód przy tylnej klapie i przy masce silnika - a już się bałem że pompka.
Przesunąłem troszkę wycieraczki przednie bo za dużo mi zostawiał miejsca z lewej strony szyby.
Zaizolowałem gumę, która idzie z odmy bo była w niej dziurka.
ja dzisiaj dolałem oleum bo już prawie minimum byo - w Opelkach warto sprawdzadź poziom raz na jakis czas... zlosnik.gif
o zapomnialem a ja dolalem plynu chlodzacego;)
Ja dziś zmieniam olej + filtry: paliwa i oleju bokser.gifcfaniak.gif
W ostatnim czasie (przez tydzień) zrobiłem:
- wymiana tarcz i klocków z przodu
- wymiana przewodów WN i łącznika filtra powietrza z silnikiem
- wymiana świec, filtra powietrza, filta p. pyłkowego
- wymiana oleju wraz z filterm
- czyszczenie silnika krokowego
- wyjęcie klucza, który wpadł mi w tak dziurę w karoserii samochodu i przejeździł tam ze mną ok. 150 km, bo nie było czasu go wyciągnąć... cool.gif
ja dzis rano umylem asterixa...a teraz patrze jak moknie,koorfa skad sie wzial ten deszcz,rano nie bylo zadnej chmurki na niebie angryfire.gif
W planach było mycie ale pogoda chyba nie dopisze.
No moze nie w Astrze ale w Vectrze
- wczoraj wymienilem zaroweczkiw klimatroniku, bo sie poprzepalila jedna, ale dla spokoju wymienilem wszystkie cztery i opuscilem troche ramiona wycieraczek, bo za bardzo na szybe wchodzily.
p.s
ja wymieniłem końcówke drążka kierowniczego, bo stukała ...... a jak będzie dziś "Matki Boskiej Pieniężnej" to wymieniam uszczelke pod misą, olej i filtry:)
Nic
Nic
Nic
Nic
Nic
Nic
Nic
Cdn.
doszadłem do wniosku ze białego sie ch.... myje
Etam ja miałem białego sprzęta i było pięknie jak sie go już umyło taki bielutki jak biała kaczuszka:D
A ja dzisiaj skromnie. Długo to trwało, ale w końcu zebrałem się i wymieniłem przy pomocy drugich rąk mojego brata, zespół napędowy w moim klekocie.
Zabawa na pół dnia, ale jakaż radość jak motorek ożył po pierwszym zakręceniu smile.gif
No i przy okazji udało mi się bezinwazyjnie naprawić czujnik poziomu paliwa - okazało się, że wystarczy wyjąć wtyczkę i oczyścić styki smile.gif Jakaż radocha będzie nie jeździć na czuja smile.gif
Teraz jeszcze mnie tylko jedna zabawa czeka ale to już jutro, bo mi się pomocnik zmył - przywrócić do życia 1 i 2 bieg bo jak mi się zachciało rundkę zrobić to coś ciągu nie miał na 3 wink.gif
Przy okazji rozwiały się moje wątpliwości co do puchy ze sterowaniem immobilisera na pompie wtryskowej (w starej pompie miałem to ustrojstwo) - pomimo jej braku, po założeniu wiązki od nowego silnika ten zapalił od razu.
Na razie to chyba tyle moich spostrzeżeń.
Coprawda jakieś tam pytania jeszcze mam, ale to na inny wątek.
Wymieniłem dziś własnymi ręcyma amortyzatory tylne palacz.gif A na wymiane przednich pojade do warsztatu bo do tego to juz wiecej narzedzi trzeba miec i wogole troche wiecej roboty jest 270751858-jezyk.gif
> Wymieniłem dziś własnymi ręcyma amortyzatory tylne A na wymiane
wymieniłem olej 15W-40 Opel +filtr powietrza i oleju zlosnik.gif paliwa we wtorek wymienie smile.gifi nakulałem 30 km jak na codzień 270635636-JUMP2.gif
Astra 95r 1.6 16V HB
156,997km
Zamontowałem xenony. Prawdziwe, takie z przetwornicami. Ustawialem swiatla.
zeby nie bylo ze sciemniam
zdjecie z garazu, sprzed chwili
Z lewej xenon 8000k w oprawce H1.
Z prawej w reflektrze jeszcze H1 55W.
Jeszczew dzisiej podociagalem amorki , otkrzywilem oslony z tarcz hamulcowych bo tarly , zmienilem przod na stalowki bo alu ida do prostowania frown.gif
Pusciłem ją na miasto co by trochę pooddychała. smile.gif Poza tym nawet maski jej nie otworzyłem. frown.gif
> A "psiukawka" też założona?
Jeszcze nie. Gdzie kupić psiukawy do reflektorów?
Możesz coś podpasować z allegro: klik
A ja nie moglem wytrzymac do0 jutra i zapodalem sobie nowe glosniki na tylna polke grinser006.gif
Wczoraj moja Asterka spędziła cały dzień u mechanika. Posiada nowy rozrząd, rolki napinacza, pompa wody też juz przeciekała, więc jest nowa. Oprócz tego wymiana oleju (Mobil 10W/40), filtra oleju, filtra powietrza i to chyba na tyle.
Koszt: 621,00 PLN. spineyes.gif
nie wiem czy moge pisać bo to wczoraj było ale wymieniłem filtr paliwa, bo mu sie już należało zlosnik.gif
A dzisiaj to lekka kosmetyka wewnątrz auta i pod maską, a coo grinser006.gif
a ja przejechałem około 2 km bo niebiescy stali a prawko kilka godz temu straciło wazność poza tym radio ściszyłem więcej roboty zostawiam na później bo przegląd się zbliża a nie chce zeby mi jeszcze dowodzik zabrali
Moja tez była dzisiaj u mechanika. Ma nowe spreżyny na tył - wzmacniane - o niebo lepiej sie teraz jezdzi.
Ponadto mam wymienione łożysko z poduszką na McPersonie - nareszcie nic nie puka.
Oraz jeszcze przesmarowane poduchy pod silnikiem, wyregulowana skrzynia biegów. Autko teraz jak nowe smile.gif
a ja zmienilem olej, niech silniczek sie "wykapie" 270751858-jezyk.gif w swiezym
a ja staram sie zarobic na szpalel i inne pierdułki potrzebne do malowania, przyjalem busa na blacharke i lakierowanie wiec chyba mi sie uda
Dziś wrzuciłem uchwyt na okulary.
a ja dzisiaj wyjąłem całe podszybie, łącznie z układem wycieraczek, i dmuchawą żeby dostać się do parownika klimatyzacji. Ku mojemu zdiwieniu znalazłem pierwsze ognisko rdzy w moim astrolocie. Poskładałem już wszystko do kupy ale będę musiał się tym w krótce zająć bo nie wruży to niczego dobrego.
ja dzis przegoniłem troche swoja astre po trasie,co by sie pajeczyna na obrotku powyzej 5rpm nie zrobila grinser006.gif nie bede pisal ile jechalem po sie zrobi awantura cool.gif
wczoraj zalozylem pomalowany zderzak, no i caly czas walcze z digitalem
a ja ostatnimi czasy zmienilem podswietlanie zegarow i tida dolozylem ringi zalozylem wzmaka i skrzynke pomalowalem na czerwono zaciski i przegonilem moja asterke do mielna i spowrotem w 7 godzin w jedna strone zeby.GIF
A ja zmienilem sobie licznik na wersje z obrotomierzem a co za tym idzie musialem go przekrecic na moj orginalny sta, a jakis czas temu zapodałem sobie alumki jak dzisiaj umyje moją asterke to zapodam jakies foty
Wczoraj - w końcu - według przysłowia lepiej późno niż wcale tongue.gif, wymieniłem koła z oponami zimowymi na koła z oponami letnimi , przy okazji nie zakładałem zpowrotem kołpaków i teraz wylada jak gangsta cfaniak.gifgrinser006.gif
a ja według obytych zasad zrobilem inaczej i załozylem zimówki na tyl bo letnie okazaly sie z e maja popekane sietki w srodku i bilo mi kolo cool.gif
Witam Wszystkich asterkowiczomajsterkowiczow!
No to co ja wymodzilem w swojej asterce (no moze nie dzis ale w tym tygodniu):
1. Wymiana chlodnicy + płyn - stara dziurawa była a lato sie gorące zrobiło wink.gif
2. Wymiana przewodów układu wspomagania + płyn - skorodowały od uszkodzonego akumulatora i ... mogły sobie strzelić.
Poza tym w ostatnim czasie - wymiana żarówek podświetlenia konsoli + uszczelnienie relingów.
Pozdrowienia dla wszystkich
- zakupiłem pożądne letnie oponki na alusy i teraz mam milutkie dla oka autko,
- zuzyłem całe opakowanie Plaka na wnętrze samochodu,
- zalałem ja do pełna - niech tak postoi do jutra i niech się wskaźnik nieco wyprostuje bo ostatniu cały czas leżał smile.gif
- przykleiłem listwę boczną ponieważ się lekko oderwała,
- pogłaskałem po silniku,
- wyczyściłem bagażnik,
- jutro zabiore ją do koleżanki smile.gif niech sobie pogada, a jak dobrze pójdzie to jeszcze we wtorek motor mi przyciągnie i w czwartek na obrone zawiezie smile.gif taka kochana moja asterka jest love_4.gif
JA cały weekend siedziałem pod samochodem i konserowałem bollem....... łącznie z założeniem nadkoli smile.gif
