Wymiana płynu hamulcowego a ABS
Da radę samemu, czy trzeba jakiś chińskich kombinacji aby przetłoczyć płyn?
Krawiec
Krawiec
Wymienic to zaden problem, pytanie czy bedziesz mial jak odpowietrzyc...
Zmieniałem ostatnio metodą podciśnieniową [przyrząd za ~50pln + kompresor] w Tipo i poszło bez problemu od razu, w Stilo tym samym przyrządem tak samo. Odpowietrzanie a raczej wymiana płynu hamulcowego na załączonym zapłonie.
Edytowane przez steyr
Krawiec
We dwie osoby ogarniesz bez problemu klasyczną metodą.
Pytanie czy trzeba tej pompki użyć?
Krawiec
Robiles to juz kiedys? IMHO grzebanie przy hamulcach jak sie nie ma doswiadczenia to watpliwy pomysl...
W ASO placilem chyba ponizej 200PLN za plyn z wymiana, wiec w normalnym warsztacie pewnie ogarniesz za 100 max.
Jak masz 2 lewe ręce to chyba nie bierzesz się za to i nie pytasz...
Skąd wiesz, ze nie ma doświadczenia, moze kiedyś wymieniał w maluchu albo cieniaku-w końcu to forum motoryzacyjne:)
BTW, ile tego płynu trzeba przelać, aby być pewnym odpowietrzenia.
Napełniałem nowy układ i mechanik odpowietrzył mi podciśnieniowo.  Niestety dalej nie hamował. Odpowietrzyłem klasycznie po jakimś czasie i wyszło trochę bąbli, potem już ładnie płynął płyn. Zlałem tak ze 50-100ml i nic się nie działo, starczy ?
W maluchu i Polonezie płyn wymieniał się sam, potrzebny był słoik i kawałek wężyka. Teraz bez jakiegoś minimalnego zaplecza teoretyczno praktycznego sam bym się za to nie zabierał, zwłaszcza jak widziałem sprzęty do tego w ASO i nie tylko, oraz rozmowie z mechanikami.
A gdzie ja stwierdzilem, ze nie ma doswiadczenia?
Skoro tak pisałeś:
To chyba założyłeś, że nie ma ?
To się nie zabieraj, przymusu nie ma:)
Krawiec
No musisz czymś ciśnienia nabić ;]
Nie wiem jak w pojazdach zaawansowanych technologicznie typu BMW - gdzie trzeba nawet w komputerku nowy akumulator dodać, ale w takim zwykłym dupowozie raczej nic od lat się nie zmieniło w temacie hamulców :ok:
Przecież jak nie braknie płynu w zbiorniczku (na zasilaniu) to się żadna pompa nie zapowietrzy a, ze zakłady mechaniczne mają przyrządy to inna sprawa-robią dużo i szybko...
Zaraz zaraz... pompka czy tam maszynka robi podciśnienie od strony odpowietrznika...
A ciśnienie robi się klasycznie - w moim przypadku klamką bo o 2oo chodzi.
Krawiec
Krawiec
Zerknij na allegro, masz różne te przyrządy, w tym takie z pompką gdzie nabijasz w baniaku cosnienie i pedałem nic nie ruszasz.
Krawiec
Można nożnej. Prawej nogi 😁
Klasyczna metoda na dwie osoby.
No i git, ale reka pojdzie w ruch...
Krawiec
Klasyczna metoda na dwie osoby z pompowaniem hamulcem i odkręcaniem odpowietrznika nadal jest często najbardziej skuteczna i pożądana. Metody z magicznymi maszynami do wymiany płynu to tylko i wyłącznie kwestia szybkości wymiany i możliwości pracy jednego mechanika bez pomocy drugiej osoby stąd ich popularność w dużych warsztatach, to się po prostu spina finansowo jeżeli się to robi codziennie.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Najlepiej jeszcze poluzować odpowietrznik i wcisnąć tłoczek, pozbywając się tym samym płynu z zacisku, to tam jest największy syf.
3 hours ago, volf6 said:
Skoro tak pisałeś:
Zapytalem sie czy ma a nie stwierdzilem, ze nie ma... Poza tym bez informacji jakie to auto to ciezko doradzac.
Moze sie okazac, ze trzeba podpinac pozniej kompa albo robic jakas adaptacje odleglosci klockow od tarczy, itp.
Jest tylko inna kolejność podchodzenia do kół z ABS i bez. W sumie jak się to zrobi z głową, to nie ma możliwości wpuszczenia powietrza do układu. Najwyżej pójdzie więcej płynu, albo nie cały zostanie wymieniony. Zęba też można sobie wyrwać kombinerkami przed lustrem :phi:.
Krawiec
Nie, zbiornik który wytwarza podciśnienie za pomocą kompresora podłączasz pod odpowietrznik uruchamiasz kompresor luzujesz odpowietrznik i dolewasz na bieżąco płyn hamulcowy. Jak dla mnie super, ogarniasz sam bez żadnego pompowania i itp. Z tym że do tej pory wymieniałem płyn w całym układzie, nie próbowałem nim odpowietrzać zapowietrzonego układu.
Trafiasz na auto z ABS, w którym są zamknięte zawory w pompie i pięknie zapowietrzasz sobie cały układ. Raz zrobiłem podciśnieniem w jakimś Hyundaiu, byłem sam, więc wziąłem ten przyrząd. Niby płyn w zbiorniku powoli schodził, ale z odpowietrzników ciągnęło elegancko. Przeleciałem wszystkie zaciski pilnując cały czas płynu w zbiorniczku, na koniec wciskam hamulec, pedał w podłodze. Cała pompa ABS zapowietrzona, 2 godz odpowietrzania z pomocą drugiej osoby.
Jeszcze lepsze są hybrydy, np Lexus NX, wystarczy popuścić jeden odpowietrznik i jesteśmy w czarnej dupie. Z tego co wiem, tylko dwa potężne  testery diagnostyczne, albo program serwisowy Toyota/Lexus są wstanie to odpowietrzyć. Tam jest układ stale monitorujący ciśnienie i kupa czujników w układzie hamulcowym.
Pewnie jest tak jak mówisz, w Tipo z 2017r robiłem na załączonym zapłonie w Stilo z 2007r tak samo. Poszło bez problemu. Nigdzie nie napisałem że tą metodą można robić każde auto, napisałem swoje spostrzeżenia:oki:
Ja we wrześniu przy przeglądzie 60kkm wymieniałem w Tipo (zlecone poza zakresem przeglądu bo 2,5 roku stuknęło).
Robocizna 57,50zł, płyn 28,40zł. Ceny brutto z Fakturą, ASO Fiat.
Przy tych cenach to nie za bardzo warto inwestować w narzędzia, ani specjalnie kogoś angażować.
Dla mnie dodatkowo zawsze jest problemem co zrobić ze zużytymi płynami.
To mnie w ASO B.B. za to samo pociągli 97 zł. To zdziercy :phi:
Rany boskie co tam jest namotane, że przetłaczanie płynu przez układ spowoduje taki cyrk? Skąd tam się ma wziąć powietrze zaraz po odkręceniu odpowietrznika?
Krawiec
Krawiec
Wężyk na odpowietrznik, zanurzyć w płynie w zbiorniku na zużyty, pompować i pilnować, by w zbiorniku na górze nie brakło :ok:
Doczytać tylko, jaką kolejność zachować w danym aucie, czy włączyć zapłon itp.
Tak czy siak, mnie już nie chce się bawić w takie wymiany :)
Krawiec
Jest jakaś pompka elektryczna, która trzyma lekkie nadciśnienie. Wykryje spadek i zaczyna robić próbę ciśnieniową.
