Bateria EV [eksploatacja] - zasady użytkowania (fakty i mity)
Porozmawiajmy również nie tylko o maksymalnej mocy ładowania DC czy żywotności baterii w pojazdach.
Jakie są opinie co do ładowania i rozładowywania ...., ale może wypracujmy gotową listę dobrych praktyk, które przydadzą się nie tylko nowym użytkownikom pojazdów EV, ale pozwolą "walczyć" z mitami, które są niepotrzebnie utrwalane w świadomości ludzkiej 😁.
Ładowania pojazdów elektrycznych w praktyce: AC i DC
 1. Ładowanie do 80% baterii wydłuża jej użytkowanie [fakt/mit]
 2. Szybkie ładowanie DC skraca żywotność baterii [fakt/mit]
 3. Pozostawiając na dłuższy czas bez użytkowania pojazd BEV nie wolno ładować do 100% tak samo jak pozostawić rozładowany [fakt/mit]
 4. Baterie bez aktywnego chłodzenia lepiej ładować prądem AC [fakt/mit]
 5. Nie rozładowywać baterii do 0% - pozostawić jakieś 10% [fakt/mit]
 6. Przyjazne ładowanie baterii w zakresie 30% - 80%  [fakt/mit]*
 7. Zalecana prędkość jazdy dla dużej części samochodów EV to 90-100 km/h  [fakt/mit]
 8. Ładowanie zimą akumulatorów tylko do 80%  [fakt/mit]
 9. Zalecane użytkowanie pojazdu EV w zakresie 20% - 80% [fakt/mit]*
10. Zalecane codzienne użytkowanie pojazdu EV w zakresie 30% - 70% [fakt/mit]*
11. ...
_____________________________________
*) zbliżone założenia
[początkowy wpis w tym wątku będzie edytowany - 20.06.2021 ostatnia edycja]
Zapraszam do czynnego udziału budowania dobrych praktyk użytkowania baterii w pojazdach EV. W miarę możliwości proszę popierać swoje wnioski materiałami źródłowymi.
PS
Pamiętajmy o używaniu aplikacji PlugShare informującej o zajętości (dostępności) ładowarki, to naprawdę ułatwia życie społeczności EV, a należy pamiętać, że liczba użytkowników wzrośnie i z czasem problem będzie narastał, że udamy się do ładowarki, która będzie zajęta.
Lądowanie nie trwa 5 minut, a wiec jest wystarczająco dużo czasu aby "Zameldować się" w danej lokalizacji przy urządzeniu.
Edytowane przez wyrozumialy1
aktualizacja
Na dzis to mamy chyba ciągle wiecej hipotez niz sprawdzonych i popartych praktyka rekomendacji....
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Niech Kolega podzieli się pewnymi hipotezami.
Teorię mam taką. Jeździć, katować, nic się nie przejmować ;]
Nie zostawić tylko na długo, skrajnie rozładowanej i naładowanej, przy dłuższych postojach.
  • 3 tygodnie później...
Na początek wiemy, że auta nie pracują w zakresie 0-100. Ioniq 5-95. A to zmienia optykę w stosunku do testowego ładowania "paluszków".
U nas najczęściej ładowanie odbywa się przy stanie 25-30% i zawsze ładujemy do 100% (wyjątkiem są szybkie ładowania, ale to w sumie max 10 razy w ciągu blisko 2.5 roku).
Pewnie za 3-4 lata będzie można wyciągnąć jakieś wnioski z ciągłego ładowania aku niskim prądem.
Dla Leafa ktoś taką przyszłość przewiduje, statystycznie jest w tym sporo prawdy, bo z przypadkami, które znam, pokrywa się z grubsza dobrze.
Leaf to raczej ta czarna strona degradacji baterii, bo brak chłodzenia jakiegokolwiek nie pomaga.
W Ioniqu jest jeszcze druga ciekawostka, bo ogniwa pracują na niższym napięciu.
Trzecia jest taka, że podawane SOH przez kompa ściemnia, bo nadal jest 100%, a auto ma już 4 lata :)
Niedługo zrobię test pojemności na stacji DC od jakiegoś niskiego stanu.
A na podstawie Leafa to SOH nie lubi długich postojów i delikatnej jazdy ;]
Dlatego ogólny wniosek jak wyżej, jeździć i się nie przejmować, tylko elementarnych zasad przestrzegać.
U mnie większość ładowania to AC na 24A i z 300-400 DC w roku.
A widzisz jakiś spadek zasięgu?
Ciężko ocenić ale raczej nic spektakularnego.
Zaobserwowałem dużą różnicę przy zmianie opon zależnie od modelu, widać różnice.
Mam teorię, że degradacja jest w pierwszej fazie z buforu.
U nas lato/zima też odczuwalne zmiany oporów toczenia.
Ale to by głupie było, bo by likwidowało zasadę 5-95%...
Btw, na dole jest mniej [emoji6]
Masz zasieg 150km?
1 minutę temu, Kiwal napisał:
Masz zasieg 150km?
To jest niejako kalkulator zasięgu.
Jak masz potrzebę to wpisujesz planowane zużycie prądu i wylicza zasięg.
Te 18 to chyba z rok temu wpisywałem 😁
Ale w sumie trafnie na tą porę roku.
W tym momencie można przyjąć 150 km przy dynamicznej jeździe. Zrobi się głębsza zima będzie mniej trochę, a przyjdzie wiosna/lato i zazwyczaj ok. 200 km przy dynamicznej jeździe.
Nie mylić z autostradą, bo tam to przy 140-150 km/h po 100 km game over się wyświetla 😁
18 godzin temu, mrBEAN napisał:
Btw, na dole jest mniej ;)
Niby tak. Pytanie, czy można mu wierzyć, że te 1.5% różnicy to akurat degradacja...
I tak zdaje się, że Ioniq przy Leafie, to Król i Mistrz w jednym jeśli chodzi o zarządzanie bateriami....
BTW. jak Ioniq gada z EVNotify?
Degradację najłatwiej sprawdzić mierząc ile kWh jest w stanie przyjąć.
Ja niestety po kupnie tego dokładnie nie sprawdziłem, więc nie mam idealnego odniesienia. Choć u mnie już był jako 2 latek, a to wtedy teoretycznie dochodzi do największej degradacji.
Nie długo będę robił jakieś pomiary, bo zbliża się pierwsza stówka :)
EVnotify przez dongla OBD, BT. 4.0 w moim przypadku, bo ajfą z innymi się nie lubi 😁
To może uzupełnimy ciut wiedzę, na temat temp./grzania/podgrzewania się baterii w trakcie jazdy zimą. W kontekście ostatnich rozmów nt. coldgate itd.
Start
Dystans 26 km, dynamicznie, szybko i sprawnie, zużywając opony nadmiernie 😜 Na zewnątrz ok. -3/4 C
Do tego przejazd przez przełęcz czyli idealne warunki do grzania, ponadnormatywna moc potrzebna do wjechania, następnie rekuperacja na zjeździe. (460 m -> 750 m -> 480 m npm).
Meta:
Edytowane przez mrBEAN
16 godzin temu, zinger napisał:
Jest na to juz osobny watek 2 posty nizej;)
Chodziło o zaznaczony na czerwono modele z tej samej stajni (o różnym wyposażeniu) VW/Seat/Skoda z różnym zasięgiem, a bez podania całkowitej wagi auta - taki test może wprowadzić w błąd odbiorców odczytujących tylko kWh/100 km czy na przykład zasięg pojazdu na jednym ładowaniu.
VW e-up!
Seat Mii Electric
Skoda CITIGOe iV
VW e-up!
Seat Mii Electric
Skoda CITIGOe iV
Ale co ma w blad wprowadzic? Nawet producenci podaja rozne wartosci. Przeciez to nie sa blizniaki jednojajeczne, rozniace sie tylko i wylacznie znaczkiem ;)
VW e-up!
Seat Mii Electric
Skoda CITIGOe iV
Chyba nie zdajesz sobie sprawy ile zmiennych ma wpływ na taki test i wyniki w nim przedstawione.
Gdyby tam była różnica 6 kWh, a nie 0,6 kWh to można by dumać ;)
Racja. Wystarczy tylko troche inna temperatura czy wiatr...
Albo kierowca przed i po obiedzie :phi:
  • 4 tygodnie później...
8. ładowanie zimą akumulatorów tylko do 80%  [fakt/mit]
Strach się bać, ale przy -5°C naładowany na MAKSa, chociaż pierwotna pojemność z WLPT spadła do 65% (-11°C)
  • 2 miesiące później...
Wypada już chyba przypomnieć sobie o utopieniu Marzanny ;)
Jakieś podsumowania Kolegów po zimie?    Jak było z zasięgami - o ile procent pojemność baterii spadła maksymalnie przeliczając na zasięg.
No ja już wróciłem do jednocyfrowych zużyć 👍
Ja podsumowałem w innym wątku. Musiałem zaliczyć trasę 200km i wracałem na styk. Latem taką trasę robiłem z zapasem 80km i bez oszczędzania. Tutaj problemem nie było zwiększone zużycie tylko spory spadek wydajności baterii o jakieś 20-30%. Natomiast w mieście da się z tym żyć nawet przy -20C jak było dość długo w tym roku. "Pali" więcej wtedy ale mój benzyniak też pokazywał sporo więcej.
Chciałem sprawdzić statystyki ale oczywiście apka nie działa :facepalm:.
Prawidłowo jest obserwować ile wzrasta po zimie ;)
Wtedy nie ma rozczarowań ;]
U mnie zima to mniej więcej 16-20 kWh na 100 km.
A okres letni to 10-16 kWh, a bonusowo można zrobić poniżej 10 jeżdżąc grzecznie.
Jazda dynamiczna.
Średnia z prawie 100 kkm to ok. 15 kWh.
I każde kolejne auto normalnych rozmiarów będzie robiło to tylko gorzej.
Psychika będzie mi cierpieć :hehe:
  • 1 miesiąc później...
11. ...
No to jak Panie i Panowie, jakieś głosowanie za tymi tablicami z X przykazaniami częściowo powtórzonymi ;)
@mrBEAN  @sherif @format @zinger @HelixSv @Maxit @Kiwal etc.
Ja mam jedno - jezdzic, ladowac jak potrzeba/jest okazja, cieszyc sie cisza, nieziemskimi przyspieszeniami :], buspasami i darmowymi parkingami w centrum :phi:
Odnośnie baterii to zgłoś się za jakieś 7-8lat :). Po roku nie widzę spadku wydajności (jak zimą), nadal potrafi pokazać 360km zasięgu :).
Odnośnie 7pkt to jak najbardziej mit. Ja zwykle jadę na trasie 110-120kmph, podobnie jak inne osobówki.
 Ile kolega już ujechał?
Pokazywać pokazuje, ale ile da radę w naturze?
Również jeżdżę jak "spaliniak", kto wie czy nawet nie dynamiczniej.
Ok 8kkm
Dynamiczniej to na pewno się jeździ, tylko (ja) wolniej, szczególnie na drogach szybkiego ruchu.
210km trasy robiłem spokojnie z zapasem ok 50km. W mieście pokazuje jeszcze lepiej, ale ile dokładnie się przejechało, nie mierzyłem, ale nie mam podstaw aby nie wierzyć kompowi.
1 godzinę temu, zinger napisał:
Ok 8kkm
w czasie....
Ów 210 km/h zrobione z jaką prędkością (+ ewentualnie średnia)
Teraz, wyrozumialy1 napisał:
w czasie....
7 miesiecy jakos bedzie. Byloby wiecej, ale przez lockdown duzo mnie sie jezdzilo niz normalnie.
Tj pisałem ok 110kmph, miasta 40-60kmph. Średniej z kompa nie pamiętam.
11. ...
1. Trochę pewnie tak, ale to raczej ułamki. Ładuję jak potrzebuję.
2. Trochę pewnie tak. Zdecydowanie się tym nie przejmuję i chętnie ładuję najszybciej jak mogę.
3. Tak, to może mieć spory wpływ. Raczej staram się przestrzegać, gdyby auto miało stać kilka dni, a raczej u mnie nie stoi.
4. Bez znaczenia, i tak są zabezpieczone przez ecu. Ale bateria przy AC się nie grzeje, więc pewnie lepiej niż DC. Szczególnie, że taniej zazwyczaj 😁 Bez znaczenia ogólnie.
5. Nawet 10% rzekomo to mało, tak z 30% dobrze, żeby chociaż było. Do tego bym się stosował osobiście mając taką sytuację.
6. Mówi się nawet o przedziale 30-40-60-70%. To wynika niejako z innych punktów. Raczej ładuje jak potrzebuje, przy większej baterii będzie można się bawić ewentualnie w takie tematy.
7. Ale z jakiego powodu zalecana? 😁
Osobiście korzystam z pełnego wachlarza prędkościomierza. Sama przyjemność.
8. Żeby na jeszcze krócej starczyło? 😜😎?
9. 10. patrz punkt 6.
11. Gaz podłoga póki prąd tani 😎
11. ...
2. Tak słyszałem, aczkolwiek bardzo rzadko ładuję DC, więc mnie nie dotyczy.
3. Tak słyszałem.
4. Nie wiem.
5. Na dnie jest czasem jakiś bufor, więc zero to nie zawsze nic. W każdym razie, ja nie jeżdżę do zera ze względu na zdrowie psychiczne a nie samochodu.
1 i 6 i 9 i 10. Raczej tak, ale bardzo zależy od modelu.
7. O! To ciekawostka! Wątpię, żeby baterie obchodziło, z jaką prędkością się porusza. Jeśliby chodzi o elektryki, to czym wolniej, tym lepiej. Ale można też dawać w palnik, aż się wir robi w baterii.
8. Nie słyszałem. Dość karkołomne zważywszy na kiepski zasięg w zimę.
11. Samochody zmieniam dość często - max co 3 lata. A teraz już tylko leasing. Jak bym miał mieć swój własny EV przez 5 lat w i więcej, to bym pewnie się stosował do większości z powyższych a tak, to używam, jak mi pasuje.
Edytowane przez HelixSv
